采用光反馈控制白光LED的降压稳压器
最新更新时间:2013-08-28来源: 互联网关键字:光反馈  控制白光  LED  降压稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于大功率、高效率白光(以及其它颜色)LED的实现,采用LED的照明更受关注。由于LED是一种电流控制器件,典型控制电路是调节通过LED的电流来保持一致的亮度。为了最好地利用电能,用户经常将开关转换电路用于LED,根据输入直流电压的不同,可以是降压(Buck)或升压转换器。图1是典型的降压和升压转换器白光LED驱动电路的结构。白光LED增加了串接电阻R,决定了通过LED的电流。电阻取值要依据所需LED电流以及降压/升压转换器需要的反馈电压。例如,通过LED的平均电流为100mA,反馈电压为1.23V时需要的电阻值为12Ω。为了降低串联电阻上的功耗,工程师一般会采用图2中的电路结构。在这种电路中,放大器的增益减小了串联电阻上的功耗,减小因数与增益相等。
图1根据输入电压的情况用降压a或升压b稳压器驱动高亮度白光LED
  图1与图2中的电路结构能很好地用于调节通过LED的电流,前提是环境温度保持不变。然而,白光与其它颜色的LED的亮度都是温度的函数,随温度的改变而有很大变动(参考文献2与参考文献3)。在100℃的温度变化范围下,亮度的变化从40%~150%。因此,如果预计环境温度会有变化,只调节通过LED的电流就
  不是一种控制LED的有效方式。替代方法是采用光反馈来控制LED。
  不过,可以不使用高价的光传感器和放大器电路,而用一个合适的LED作光传感器(参考文献4)。图3为一个用廉价降压稳压器IC(可调LM2575)的白光LED控制器。透明封装的3mm红色LED用于检测10mm白光LED的光。白光LED的频谱宽得足以激励用作传感器的红色LED。对通过白光LED的60mA测试电流,红色LED传感器的电压大约为40mV。由于该电路用红色LED传感器的电压作为降压稳压器的反馈,因此必须用一个增益大约为30的放大器,因为LM2575降压稳压器的内部基准电压为1.23V。电阻R1、R2和R3控制放大器的增益,放大器包含一个廉价的LM358双运放。输入直流电压为运放供电。电阻R1、R2和R3的阻值分别为270Ω、560Ω和10kΩ。由于R2是一个可变电阻,改变它的设定值就改变了增益,因此就改变了通过白光LED的电流。所以,R2用作亮度控制。放大器增益范围从28~84,具体值取决于R2的设置。
图2在这些电路中放大器增益降低了串联电阻的功耗降低因数与增益相等
  红色LED作为传感器,安装在白光LED的侧面,因此只用到白光LED的一部分辐射光。将3mm红色LED的顶部处理成一个平坦表面,然后用一滴超强胶水将3mm红色LED固定在白光LED的侧面。
图3用一只廉价降压稳压器一只红色LED作光反馈传感器控制一只白光LED的亮度
  LM2575降压稳压器通过改变其占空比来调节输出电压。如果白光LED的输出光强由于温升而减弱,红色LED传感器的电压也成比例下降。红色LED传感器的输出连接到稳压IC的反馈输入端(4脚),稳压器IC因此相应地增加白光LED的输出电压占空比,从而稳定了亮度。当环境温度下降时,白光LED光强增长,稳压器减小输出电压,也达到了稳定白光LED亮度的目的。
关键字:光反馈  控制白光  LED  降压稳压器 编辑:神话 引用地址:采用光反馈控制白光LED的降压稳压器
上一篇:使用TL431分流稳压器限制高交流输入电压
下一篇:基于CORBA技术的嵌入式控制器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:47
离线型LED驱动器GreenPoint参考设计
随着高亮度发光二极管(HB-LED)在光输出、能效及成本方面的全面改善,同时结合小巧、低压工作及环保等众多优势,LED照明 (也称固态照明(SSL))正在掀起一场照明革命。而在节能环保的趋势下,LED照明自然也成为众多规范机构所瞄准的目标。如美国能源部“能源之星”项目的1.1版固态照明标准自2009年2月开始生效,中国的中国标准化研究院也在牵头携手相关机构,准备在2010年发布中国版本的LED照明能效标准。 就“能源之星”的新版固态照明标准而言,这标准的一项重要特点是要求多种住宅照明产品的功率因数最低要达到0.7,其中的一些典型产品有便携式台灯、橱柜灯及户外走廊灯等。这类LED照明应用的功率一般在1到12 W间,属于低功率应用。这
[电源管理]
离线型<font color='red'>LED</font>驱动器GreenPoint参考设计
实例解析脱机式LED照明设计
因应脱机式 LED 在一般照明的应用需求, LED驱动 器除须提供电气隔离、高效率、PFC 0.90和TRIAC调光功能外,还要有良好的LED电流调节,以保持一致的 亮度 。同时,不管输入电压或LED正向电压如何变化,LED驱动器都必须提供保护功能,以确保系统可靠性。   当人们越来越关注传统照明方法对于环境的影响时,发光二极管(LED)的价格也不断地持续下降,因此,就许多脱机式应用而言, 大功率LED 正在迅速地成为流行的照明解决方案。 高亮度LED 能节省能源、具有长寿命并对环境有利,这些特点不断促使种类繁多的 固态照明 (SSL)应用的发展。根据市场调研机构Strategies Unlimited报告 显示 ,到201
[电源管理]
实例解析脱机式<font color='red'>LED</font>照明设计
LED光源和灯具测试标准的制定
  LED光源和灯具近些年在照明工程中的应用越来越普遍,但由于缺乏相关的标准,LED照明产品种类虽多,品质却参差不齐。随着LED照明产业的快速发展,国际、国内均开始重视相关测试标准的制定。     一、国际标准制定现况     当前,美国国家标准检测研究所(NIST)正在开展LED测试方法的研究,准备建立整套的LED测试方法和标准;日本也成立了“白光LED测试研究委员会”,专门研究照明用白光LED的测试方法和技术标准。世界发达国家为了抢占LED产业先机,在LED标准和测试方面都投入了大量的人力物力,在标准方面注重选择LED特性参数及测试方法研究。同时,许多国外大公司的研究和开发人员正在积极参与国家和国际专业化组织,制订
[电源管理]
一种全反射型的LED路灯透镜光学设计
  二次光学是直接决定LED路灯的输出效率、配光分布、均匀度及眩光程度的重要环节。绿色环保的城市道路 照明 要求LED路灯产生正好覆盖马路的长方形的光斑,对马路之外的其他地方譬如居民楼和建筑物的光污染尽量的少。XY非轴对称的自由曲面二次光学的配光设计,是实现此目标的最好的方法。使得在单个透镜模组上就可以完成高效率长方形的输出光斑、蝙蝠翼形的远场角度分布、以及实现截光设计。整个灯头的结构变得非常的简洁,只要将这些完成配光设计的LED透镜模组,按照同一个方向排列在一块平面的PCB板上即可,简化了LED路灯的机械结构、散热管理、以及电源控制的排布。本文介绍了一种全反射型的二次光学透镜的设计,该透镜可以实现很高的输出光效率、蝙蝠翼形的配光曲
[电源管理]
大功率LED封装技术与发展趋势
  一、前言   大功率LED封装由于结构和工艺复杂,并直接影响到LED的使用性能和寿命,一直是近年来的研究热点,特别是大功率白光LED封装更是研究热点中的热点。LED封装的功能主要包括:1.机械保护,以提高可靠性;2.加强散热,以降低芯片结温,提高 LED性能;3.光学控制,提高出光效率,优化光束分布;4.供电管理,包括交流/直流转变,以及电源控制等。   LED封装方法、材料、结构和工艺的选择主要由芯片结构、光电/机械特性、具体应用和成本等因素决定。经过40多年的发展,LED封装先后经历了支架式(Lamp LED)、贴片式(SMD LED)、功率型LED(Power LED)等发展阶段。随着芯片功率的增大,特别是固
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED</font>封装技术与发展趋势
怎样做好LED照明设计
一、LED的出现打破了传统光源的设计方法与思路,目前有两种最新的设计理念。 1.情景照明:是2008年由飞利浦提出的情景照明,以环境的需求来设计灯具.情景照明以场所为出发点,旨在营造一种漂亮、绚丽的光照环境,去烘托场景效果,使人感觉到有场景氛围。 2.情调照明:是2009年由凯西欧提出的情调照明,以人的需求来设计灯具。情调照明是以人情感为出发点,从人的角度去创造一种意境般的光照环境。情调照明与情景照明有所不同,情调照明是动态的,可以满足人的精神需求的照明方式,使人感到有情调;而情景照明是静态的,它只能强调场景光照的需求,而不能表达人的情绪,从某种意义上说,情调照明涵盖情景照明。情调照明包含四个方面:一是环保节能,二是健康,三是智能
[电源管理]
飞兆半导体新型低功率LED驱动器集成MOSFET
随着LED照明市场持续增长,设计人员需要能够适合有限的线路板占位面积、满足电路保护和系统可靠性要求并简化供应链物流,同时符合全球能源法规要求的解决方案。为了帮助设计人员满足这些要求,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)扩展其LED照明驱动器解决方案产品系列,提供经优化的低功率产品。 飞兆半导体作为MOSFET技术的领导厂商,继续提供最新的LED照明驱动器。集成MOSFET和功率因数校正(PFC)的FLS0116、FLS3217和FLS3247,其设计针对低功率LED应用而优化。由于增加了集成功率MOSFET,这三款器件有助于最大限度地减小线路板面积和总体元件数目,同时缩短设计时间。上述器件带有逐周
[电源管理]
新型光源LED照明技术
传统的照明技术存在发光效率低(一般白炽灯发光效率20%左右,普通节能灯40~50%左右)、耗电量大、使用寿命短,光线中含有大量的紫外线、红外线辐射,照明灯具一般是交流驱动,不可避免的产生频闪而损害人的视力,普通节能灯的电子镇流器会产生电磁干扰,且荧光灯含有大量的汞和铅等重金属,无法全部回收则造成环境污染等问题。现代生产和生活的发展迫切需要一种高效节能、无污染、无公害的绿色照明技术取代传统照明技术。近年来,经过科学家的技术攻关,一种新型光源技术—LED照明技术正在趋于成熟,并开始投入生产,走向市场。 LED(LightingEmittingDiode)即发光二极管,是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发
[半导体设计/制造]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
