使用TL431分流稳压器限制高交流输入电压
最新更新时间:2013-08-28来源: 互联网关键字:TL431  分流稳压器  高交流  输入电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
SMPS中,电路箝住输入交流电压到功率MOSFET工作的安全等级。
  大多数隔离、离线的SMPS(开关型能量供给),包括回扫、前进和共鸣,必须在有效值90到260V的输入电压下工作。一些情况甚至使用有效值400V±10%的线电压,导致器件电压等级的提升,增加了全部设计费用。使用输入限制电路,可以在不损害供电器件的前提下,增加输入电压到有效值440V。
  图1中电路限制或箝住大于有效值260V的输入交流电压到功率MOSFET工作的安全等级。电路使用MOSFET Q1,如100Hz开关分流稳压器IC1 TL431CZ,通过分压的R2和R4设置箝位高压等级。电路使用图中所示器件值。箝位输出电压为直流360V,输入电压为有效值260V,最大输入电压为有效值440V。经测试电路消耗功率5到10W。
  输入电压小于有效值260V,点C小于2.5V,,IC1闭合,最小关闭状态阴极电流下降。齐纳二极管D2到15V崩塌,确保Q1的稳定状态。这个操作是Q1在输入电压小于有效值260V的正常状态。从而,在这些电压等级,电路作为容性负载C3下的标准全桥整流器工作。
  有效值
  260V或更大的输入电压时,点C大于2.5V,IC1打开,D2电流换向且降低。门源电压Q1降到约2V,Q1关闭。现在,即使D1桥整流二极管处于正向偏压,也没有电流流到电荷泵电容C3。整流输入交流电压大于通过C3电压,但是Q1关闭,回路中断,没有电流流过。从而,由于没有合适的放电电流,C3上输出直流电压得到限制。
  整流交流输入电压开始减少时,其最终到点C的2.5V极限水平,Q1再次打开。但由于整流桥二极管反向偏置,没有电流流动;整流输入交流电压小于通过C3的电压。这个电压由输出功率等级决定的速度减小。最终,当整流桥二极管变为前向偏置时,电压和整流输入交流电压在同一水平。Q1仍然打开;因此,放电电流开始流动。瞬间跟随,通过Q1和D1引导。短放电脉冲补充能量损耗,增加电压到限制等级。当输入电压高于有效值260V时,Q1再次闭合,重复整个过程。
  Q1消耗能量少。每个开关周期,MOSFET只闭合450 µs,导致此高电压限制电路高效率。可以使用它作为带STMicroelectronics SuperMesh MOSFET STP4NK50Z的MOSFET开关。其有TO-220封装,但也可以使用Dpak封装节省空间,因为MOSFET不是一个消耗电压限制器。当50/60Hz整流二极管前置偏置,通过Q1的电流中断。电流中断引起漏源电压。依照EN 55022 B级,使用峰值和均值检测,箝位电路通过管理EMI(电磁干扰)测试。1-mH, 0.2A阻塞,L1和L2抑制EMI。通过D1桥的整流管,220-nF, 440V交流电容C1为简单的缓冲器元件。
关键字:TL431  分流稳压器  高交流  输入电压 编辑:神话 引用地址:使用TL431分流稳压器限制高交流输入电压
上一篇:稳压器的合理安装及使用维修注意事项
下一篇:采用光反馈控制白光LED的降压稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:47
利用TL431作大功率可调稳压电源
精密电压基准IC TL431是T0—92封装如图1所示。其性能是输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1。100mA,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低。图2是TL431的典型应用,其中③、②脚两端输出电压V=2.5(R2十R3)V/R3。如果改变R2的阻值大小,就可以改变输出基准电压大小。图3是利用它作电压基准和驱动外加场效应管K790作调整管构成的输出电流大(约6A)、电路简单、安全的稳压电源。    工作原理如图3所示,220v电压经变压器B降压、D1-D4整流、C1滤波。此外D5、D6、C2、C3组成倍压电路(使得Vdc=60V),Rw、R3组成分压电路,T1431、R1组成取样放大电路,9013、R2组成限流保护
[应用]
微处理器控制、宽输入电压、SMBus智能电池充电器的实施
随着锂离子化学电池在各种电子产品设计中的使用越来越普遍,为这些电池充电的创新解决方案变得越来越必不要少。为了获得最大程度的系统灵活度,我们可以使用微处理器来控制电池充电的各个方面,包括旨在提高充电速率和电池寿命的独特充电算法。这种方法还能够允许更高电压的电池组实施。 本文将介绍如何利用一颗微处理器来控制一个宽输入电压 DC/DC 控制器的功率级板。这种解决方案可支持高达 55V 的输入电压;5V 到 51V 范围的电池充电电压;以及在大多数情况下高达 10A 的输出电流。本文中所讨论的硬件和软件均由 TI 应用工作人员开发,并经过他们的测试,目的是让客户能够快速地进行解决方案原型机制造。 为了易于开发,我们将电池充电器分解
[电源管理]
微处理器控制、宽<font color='red'>输入</font><font color='red'>电压</font>、SMBus智能电池充电器的实施
TL431制作的可调压电源电路图
  电路概述:   精密电压基准IC TL431是我们常见的精密电压基准IC ,应用非常广泛。其输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1--100mA,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低。 图1是利用它作电压基准和驱动外加场效应管K790作调整管构成的输出电流大(约6A)、电路简单、安全的稳压电源。   工作原理:   220v电压经变压器B降压、D1-D4整流、C1滤波。此外D5、D6、C2、C3组成倍压电路(使得Vdc=60V),Rw、R3组成分压电路,T1431、R1组成取样放大电路,9013、R2组成限流保护电路,场效应管K790作调整管(可直接并联使用)以及C5是输出滤波器电路等。稳压过程是:当输出电压降
[电源管理]
用<font color='red'>TL431</font>制作的可调压电源电路图
万能TL431稳压电路 轻松实现温控集成
TL431 是一种非常经典并且常见的可控精密稳压源,由于其较为特殊的动态抗阻值,在电路中经常被用来代替稳压 二极管 ,在 开关电源 、可调压电源等应用当中经常能看到TL431的身影。本篇文章将介绍基于TL431的可变分压型稳压温控电路。 工作原理 在与电源进行接触之后,电路当中的加热电阻将借由 继电器 的常闭触点,来得到220V的交流电,从而开始加热。此时温度为常温,负温度系数的热敏电阻为lOkΩ,随着加热的进行,Rt阻值不断下降,Uref开始上升,此时调节Rpl亦可改变决定温度的上限温度控制点T1。 当温度达到控温点时,Rt=Rtl,Uref=UCC*R2/(R2+R11)2.5V,运算放大器输出为高电平,内部 三极管 导通,继
[电源管理]
万能<font color='red'>TL431</font>稳压电路 轻松实现温控集成
Intersil推出支持业内最宽输入共模电压范围的高精度数字电源监测器
    新ISL2802x系列提供广泛的特性和最高集成度,是通讯、工业及消费电子产品设计的理想选择。     美国加州、MILPITAS--- 2014年7月22日 — 创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出支持0V - 60V宽输入共模电压范围的ISL2802x系列数字电源监测器。ISL2802x系列有三款产品,这些高集成度的器件提供包括全功能双向检测、电源侧和接地侧的数字电流检测和电压监控在内的一系列功能,通过一个I2C接口与主控联接,集成的16位模/数转换器(ADC)可实现高精度的测量。ISL2802x数字电源监测器具有极小管脚数量和封装,以及超宽的工作温
[电源管理]
牛人梳理:电路基准源的产生方法,不容错过!
 几乎在所有先进的电子产品中都可以找到电压基准源, 单片机 电路中、嵌入式系统中的模拟放大和A/D转换等电路需要高精度、高稳定性的供电电源和参考电压源。 基准电源 是一种可以产生高精度、高稳定性电压的器件或电路,它产生的电压给特定部件作为参考电压使用。 基准电源 使用广泛,其精度和可靠性直接决定着系统的精度和可靠性。   常用的基准稳压电源,按基本组成可分为分立元件电路和集成电路两大类。在这里将大家梳理一下    1  稳压管 产生的基准电压源电路   通常我们选用稳压二极管作为基准电压源,这是最简单、也是最传统的方法,按照所需电压值选一个对应型号的 稳压管 当然可以,但选得是否合适、是否最佳,却大有讲究。 稳压管
[电源管理]
使用单片机制作多路输入电压
单片机在工业控制和智能化仪表中,常由单片机进行实时控制及实时数据处理。单片机所加工的信息都是数字量,而被控制或测量对象的有关参量往往是连续变化的模拟量,如温度、速度、压力等等,与此对应的电信号是模拟电信号。单片机要处理这种信号,首先必须将模拟量转换成数字量,这一转换过程就是模 数转换,实现模/数转换的设备称为A/D转换器或ADC。 AD转换器是单片机应用中常见的接口,从事单片机开发的人员通常都会遇到使用AD的要求,本文通过一个典型的例子来学习一种常用AD转换器的用法。 一、模数转换简介 A/D转换电路种类很多,在选择模/数转换器时,主要考虑以下的一些技术指标:转换时间和转换频率、量化误差与分辨率、转换精度、
[单片机]
使用单片机制作多路<font color='red'>输入</font><font color='red'>电压</font>表
高性能、低饱和线性稳压器(LDO)的开发
   在整机设备不断实现小型化和省电化的今天,功耗小的低漏失线性稳压器(LDO)正成为开关电源用线性稳压器市场的主流。为了实现高性能和高速度,设备内部采用的微型计算机或数字信号处理器(DSP)工艺年年都在取得突飞猛进的进步和发展,与此同时,这些微型计算机或数字信号处理器必不可少的电源电压也越来越低。另外,不同制造工艺对应的电压各自存在差异,因此要求各种各样的供电电压。为解决这一问题,各生产厂商开始在开关电源设定中间电压,利用LDO稳压器提供LSI电源的新技术手段。另一方面,在电池设备中也使用大电流的LDO稳压器,力求最大限度地有效利用电池电压。   先使用DC/DC转换器从高输入电源取得5V左右电压,然后利用线性稳压器降压成3
[医疗电子]
高性能、低饱和线性<font color='red'>稳压器</font>(LDO)的开发
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
