一种全反射型的LED路灯透镜光学设计
最新更新时间:2011-04-25来源: 东方LED网关键字:全反射型  LED路灯  透镜光学设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  二次光学是直接决定LED路灯的输出效率、配光分布、均匀度及眩光程度的重要环节。绿色环保的城市道路[url=]照明要求LED路灯产生正好覆盖马路的长方形的光斑,对马路之外的其他地方譬如居民楼和建筑物的光污染尽量的少。XY非轴对称的自由曲面二次光学的配光设计,是实现此目标的最好的方法。使得在单个透镜模组上就可以完成高效率长方形的输出光斑、蝙蝠翼形的远场角度分布、以及实现截光设计。整个灯头的结构变得非常的简洁,只要将这些完成配光设计的LED透镜模组,按照同一个方向排列在一块平面的PCB板上即可,简化了LED路灯的机械结构、散热管理、以及电源控制的排布。本文介绍了一种全反射型的二次光学透镜的设计,该透镜可以实现很高的输出光效率、蝙蝠翼形的配光曲线分布、以及较均匀的长方形光斑。
  1、技术背景
  LED固态[url=]半导体照明技术被认为是21世纪的战略节能技术。中国、欧洲和北美的许多国家和城市都已经进行了LED道路照明技术的开发和大力推广,相比于金属卤素灯(MH)和高压钠灯(HPS),LED路灯拥有更长的寿命(大于5倍);除此之外,LED路灯还具有更好的可控性和光效,可以节能50%之多。LED路灯的另一个绿色能源的特征是光源本身不含有害物质汞。光学方面,[url=]LED芯片的小光源特性可以比较容易实现精确的配光和二次光学的优化设计,准确控制光线的方向,把光充分的分配到所需要照明的马路上,防止光污染和眩光。
  二次光学设计是决定LED路灯的配光曲线、输出光效、均匀度、以及眩光指数的一项重要技术。现有市场上大部分的高功率[url=]白光LED的光度分布是郎伯分布,光斑是圆形的,峰值光强一半位置处的光束角的全宽度约为120°。LED路灯如果没有经过二次光学的配光设计,那么照在马路上的光斑会是一个“圆饼”,如图1(a)所示,大约1半左右的光斑会散落到马路之外而浪费掉,并且光斑的中间会比较亮,到周围会逐渐变暗。这种灯装在马路上之后,路灯之间会形成很明显的明暗相间的光斑分布,对司机造成视觉疲劳,引发事故。这种情况下的LED路灯就不能叫做“节能”和“绿色照明”了。
  国家城市道路照明设计标准要求LED路灯的光斑如图1(b)所示,光斑为长方形,正好可以覆盖马路,并且有很好的均匀性。LED的二次光学技术,不同于其他的学科,是一门涵盖非成像光学和3维曲面建模的交叉学科,二次光学的设计可以有效解决LED路灯的出光效率、均匀性、配光角度、眩光和安全性等问题,提供符合于国家标准所要求的配光,真正实现环保和绿色的照明。另外LED路灯有较好的显色指数(CRI),根据需要可以调节不同的色温使其可以满足白天、晚上、晴天和雨天等不同的环境。
  全反射式二次光学透镜可以收集从LED芯片发出的全部180°的光,并重新分配到指定的区域,是个很好的解决方案。自由曲面的配光可以使LED路灯光强的远场角度分布呈蝙蝠翼分布,使光斑成长方形,并且光斑的中间和边缘比较均匀,利用边缘光线原理,透镜还可以实现截光设计,消除眩光。以下为一种全反射式二次光学透镜的设计方法。
关键字:全反射型  LED路灯  透镜光学设计 编辑:探路者 引用地址:一种全反射型的LED路灯透镜光学设计
上一篇:从各大灯饰展会盛况分析LED照明灯具前景
下一篇:基于LED的离网式太阳能照明系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:16
关于LED路灯技术发展现状及未来发展特点探讨
 各国积极推动落实节能减排项目,尤其中国的LED路灯因商机庞大而被受LED路灯厂家重视。路灯是城市照明的重要组成部分,传统的路灯常采用高压钠灯,高压钠灯整体上光效低的缺点造成了能源的巨大浪费,因此,开发新型高效、节能、寿命长、显色指数高、环保的路灯对城市照明节能具有十分重要的意义。   当今LED路灯特点:   大功率LED路灯与常规高压钠灯路灯不同的是,大功率LED路灯的光源采用低压直流供电、由GaN基功率型蓝光LED与黄色荧光粉合成的高效白光二极管,发光二极管(LightEmittingDiode,简写为LED)是基于半导体PN结形成的用微弱的 电能 就能发光的高效固态光源,在一定的正向偏置电压和注入电流下,注
[电源管理]
那么贵,换LED路灯有必要吗?
LED路灯的优点不少,但发展热潮下不可忽视其缺点   CFP供图 制图:戈凡   在描绘LED产业的时候,不少人似乎已经看到未来一片光明“预计最快在2015年,LED在中国照明市场的占有率将达到20%,带动产业规模达5000亿元,中国将进入全球LED照明市场前三强”。   5000亿元的产值就是香饽饽?   2009年5月,科技部组织通过以LED在市政照明的应用示范工程为载体,选择10个城市,每个城市推广应用LED功能照明1万盏以上,这计划被称为“十城万盏”。此后加入这一计划的城市日渐增多,但时至今日,L
[电源管理]
LED路灯设计中恒流源模块的选择
我们知道所有的LED都必须采用恒流源供电,但是目前很多路灯制造商大多是在LED模块已经设计好的情况下再来寻找合适的恒流模块。殊不知这种设计方法是会遇到问题的,至少使得这种设计不是最佳的。有可能还会要重新设计LED模块。 一.LED连接架构 在设计和选用LED模块时就需要考虑一些和恒流模块和其他有关的要求。 1. 串联的LED数应当少于10个,这是因为作为LED灯具,有一个安规上的要求。根据欧盟IEC 61347-2-13 (5/2006)标准,针对采用直流或交流供电的LED模块要求在LED灯具中的电压不得超过最大安全特低电压(SELV),也就是其工作输出电压≤25 Vrms (35.3 Vdc),所以串联的LED总数
[电源管理]
<font color='red'>LED路灯</font><font color='red'>设计</font>中恒流源模块的选择
世界首条大功率太阳能路灯系统重庆启用
    日前,世界首条大规模、大功率的跟踪式太阳能LED路灯系统,在重庆市大足县迎宾大道正式启用。据悉,该系统全长4.3公里,由300台自动跟踪式平板太阳能LED路灯组成,路灯电源可实现二氧化碳零排放。     据了解,该套LED路灯系统投资1700余万元RMB,是汉龙集团旗下的重庆钟汉太阳能电力公司研发制造的。该路灯系统不仅能自动实现水平方向和垂直方向的对日跟踪,使太阳能板受太阳光照射的面积达到最大,充分保证太阳能转化为电能的高效率,而且在阳光充足时使用不消耗常规电力可实现路灯电源二氧化碳零排放。初步估算,整个路灯系统全年可节电87万千瓦时,每年可减排二氧化碳800吨,在20年运行期内可累计减排16000吨。
[电源管理]
英国某村庄发布LED路灯应用对比报告,节能效益明显
      近日,位于英国Rutland郡的Market Overton村庄委员会发布了该地安装LED路灯后的相关报告,报告显示了对比以前使用钠灯的节能状况。       报告称,该地通过应用LED节能路灯,月度平均能源费用支出已从80英镑减少到15英镑,而维护费用预计每年大约会减少到往年的90%。       据了解,该项目预计将花费20000英镑的安装费用,该村80%的路灯已经安装了定时开关,这种开关可以在每晚午夜至凌晨五点半自动关闭路灯。       目前,这一套新型路灯系统的显著节能效果已经引起了周围其它村子的广泛关注。
[电源管理]
安森美半导体用于LED路灯的高能效驱动电源方案
随着全球各国政府对LED照明扶持力度的加剧,LED产品价格的进一步降低,LED照明市场近几年来得到了井喷式的发展。LED路灯是其中一个重要应用,其高能效、环保、节能、便于控制等优点,已经使得其取代传统路灯的趋势越来越明显。不同于室内LED照明产品,LED路灯往往功率较大,而室外应用环境更具复杂性,如何高效可靠驱动LED路灯成为设计的要点。   积极推动高能效创新的安森美半导体充分利用在电源领域的丰富经验,为LED路灯驱动设计提供满足各类规范要求的高能效方案,包括PFC段及主功率级的器件。 功率因数校正(PFC)预升压转换段方案 目前世界主要国家和机构都对LED驱动器在功率因数或总谐波失真上提出了相应的规范
[电源管理]
安森美半导体用于<font color='red'>LED路灯</font>的高能效驱动电源方案
美国LED路灯满意度:95%的城市满意
东北集团(Northeast Group)是美国的一家以智能能源为重点的市场研究公司,日前,公司发布了对美国LED路灯市民满意度的调查,显示在美国已经安装SSL路灯的城市中有95%的满意度。 这份研究报告名为《美国智能基础设施:LED智能路灯照明》,对美国已经安装LED路灯的超过100个市镇进行了采访,研究发现,95%的城市对固态照明(SSL)的整体表现感到满意,平均实现了综合能耗和维护成本降低了60%。 满意度适用于市政府官员和公民,包括性能和照明质量。此外,研究报告指出,执法和公共安全官员们特别高兴的是LED路灯更好的可视性。展望未来,东北集团预期随着技术进步LED路灯将提供额外的能源节约。具体而言,自适应控制和调
[电源管理]
美国<font color='red'>LED路灯</font>满意度:95%的城市满意
背光源市场趋向大尺寸 LED路灯成应用热点
在经历了多年的快速发展后,受到全球金融危机等因素的影响,2008年中国LED市场增长率较2007年出现了一定程度的下滑,预计2008年LED市场销售量增长率仅能达到12%左右。但相对于其他半导体产品,由于LED应用更为广泛,且对于消费类产品依赖度较小,所以金融危机给LED行业虽也带来了负面影响,但其所受影响幅度相对较弱,并且由于LED在景观照明、路灯、大尺寸背光源、汽车车灯等领域具有巨大的发展潜力,其发展前景依旧良好。 从2008年LED市场应用领域来看,LED指示灯、LED显示屏、手机键盘和相机闪光灯以及LCD背光源位列销售量前四大领域。而就销售额来看,LED显示屏、LED指示灯、LCD背光源以及手机键盘和相机
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
