万用表来快速判别它高频管与低频管。判别方法为:
首先用万用表测量三极管发射极的反向电阻,如果是测量PNP型管,万用表的负端接基极,正端接发射极;如果是测量NPN型管,万用表的正端接基极,负端接发射极。
然后用万用表的R*1KΩ挡测量,此时万用表的表针指示的阻值应当很大,一般不超过满刻度值的1/10。再将万用表转换到R*10KΩ挡,如果表针指示的阻值变化很大,超过满刻度值的1/3,则此管为高频管;反之,如果万用表转换到R*10KΩ挡后,表针指示的阻值变化不大,不超过满刻度值的1/3,则所测的管子为低频管。
关键字:高频管 低频管 万用表
引用地址:
高频管和低频管的判别
推荐阅读最新更新时间:2024-11-24 14:03
改万用表笔为鳄鱼夹表笔
万用表差异的红表笔,黑表笔使用方便、操作灵活,但也有美中不足之处:当需固定在某处测量时,或要求腾出手来作调试时,表笔不能保持在测试点上。 如果用红炳鳄鱼夹代替红表笔,黑柄鳄鱼夹代替黑表笔,上述问题解决了。用鳄鱼夹代替表笔,将它夹牢在待测点上,无须人手持表笔,测量不会中断。 注意事项:由于鳄鱼夹的手柄很短,所以在测量价高电压时,一定要注意安全,最好是截绝缘手套操作,停电操作最为安全。
[测试测量]
常见万用表的使用和保养
万用表的结构形式有很多,面板上的旋钮、开关的布局各异,因此在使用万用表之前,应仔细了解和熟悉各部件的作用,同时也要分清盘上各条标度尺所对应的测t的t。要特别注意万用表的正确使用,因为万用表的故障绝大部分是由于操作使用不当而引起的.所以正确使用万用表,实际上就是对万用表最好的维护。另外,也只有正确使用万用表.才能使测t误差减小到最低程度。万用表在使用之前应水平放置,并检查指针是否在零位,若不在零位,则应调整万用表中间的机械零位调节螺钉,使表针指向零位。要将红色测试棒的连接线接到红色接线柱或标有“+”号的插孔内,黑色测试棒的连接线接到黑色接线柱或标有“一’号的插孔内。要根据测t的对象将转换开关旋到孺要的位置。例如,测t交流电压时,应将
[测试测量]
如何检测结露传感器
测试结露传感器的好坏可以用万用表电阻档Rx1k档,如图1所示。将万用表两根表笔接结露传感器的两根引出线。在自然环境湿度下,万用表所示阻值较小约1kΩ左右。我们可用嘴对着传感器表面哈气(增加湿度),传感器的阻值将大大增加到几十千欧以上。 图1用万用表检测结露传感器
[测试测量]
可控硅检测方法与应用及特性
可控硅(SCR)国际通用名称为Thyyistoy,中文简称晶闸管。它能在高电压、大电流条件下工作,具有耐压高、容量大、体积小等优点,它是大功率开关型半导体器件,广泛应用在电力、电子线路中。 1. 可控硅的特性。 可控硅分单向可控硅、双向可控硅。单向可控硅有阳极A、阴极K、控制极G三个引出脚。双向可控硅有第一阳极A1(T1),第二阳极A2(T2)、控制极G三个引出脚。 只有当单向可控硅阳极A与阴极K之间加有正向电压,同时控制极G与阴极间加上所需的正向触发电压时,方可被触发导通。此时A、K间呈低阻导通状态,阳极A与阴极K间压降约1V。单向可控硅导通后,控制器G即使失去触发电压,只要阳极A和阴极K之间仍保持正向电压,单向可控硅
[测试测量]
几种电子元器件的业余检测
一、驻极体话筒灵敏度的检测 应用在收录机、电话机等电器中的驻极体话筒,其灵敏度高低直接影响着送话和录放的实际效果。话筒灵敏度的高低可用万用表进行简单测试。 将万用表的量程拨至R×100挡位,表笔的两端分别跨接在话筒的两个电极上(注意不能错接在话筒的接地电极上),待万用表指针显示一定读数后,即用嘴巴对准话筒轻轻吹气(吹气速度慢而均匀),边吹气边观察表针的摆动幅度。吹气的瞬间表针摆动幅度越大,话筒的灵敏度就越高,送话、录音的效果就好。若摆动幅度不大(微动)或根本不摆动,说明此话筒不能在电路中应用。 二、录放音机磁头磁化检测 录放音机及随身听在使用较长时间后,常常会发现放出的声音沉闷,音质不清晰,背景噪声很大,此
[测试测量]
如何查看数字万用表的缺点
万用表不只能够用来丈量被丈量物体的电阻,交、直流电压还能够丈量直流电压。乃至有的多用表还能够丈量晶体管的首要参数以及电容器的电容量等。充沛娴熟把握万用表的运用办法是电子技术的最根柢技术之一。多见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。指针式万用表是一表头为基地部件的多功用丈量外表,丈量值由表头指针指示读取。数字式万用表的丈量值由液晶闪现屏直接以数字的办法闪现,读取便当,有些还带有语音提示功用。多用表是共用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的外表。万用表的缺点呈现呈多要素,且遇到疑问的随机性大,没有太多规矩可循,修补难度较大。正面小编将多年作业实习中所堆集的一些修补履历拾掇出来,以供咱们参看。打扫福禄克万用表缺点办法大致可分为以
[测试测量]
如何使用数字万用表?
随着电子产品的日益增多,市场上可谓是琳琅满目,也许见得多,但真正怎么使用就不一定那么清楚了,今天就给大家讲一讲数字万用表。首先在使用数字万用表之前呢,应该认真阅读有关的使用说明书,熟悉电源开关、量程开关、插孔、特殊插口的作用。(1)将ON/OFF开关置于ON位置,检查9V电池,如果电池电压不足,将显示在显示器上,这时则需更换电池。如果温度保险丝显示器没有显示,则按以下步骤操作。(2)测试笔插孔旁边的符号,表示输入电压或电流不应超过指示值,这是为了保护内部线路免受损伤。(3)测试之前。功能开关应置于你所需要的量程。 数字万用表的使用方法有很多种,以下是几种常见的测量方法: 一、直流电压测量 1.将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/
[测试测量]
万用表AC/DC自动转换电路原理和维修
普通的数字万用表靠手动操作才能完成交、直流测量转换。新型DT860D型数字万用表采用NJU9207F自动量程转换芯片,并配以外围辅助 电路 实现交流一直流(AC/DC)自动转换测量功能,其原理和常见故障如下。 Ac/DC自动转换电路见附图所示。IC1为日产NJU9207F。外部设置FC1~FC4四个设置端,选择方式见附表。 由表可知,测量DC、AC电压时,FC2,FC4的状态完全相同,均为高电平,由于芯片内部分别接有上拉 电阻 ,因此,FCl~Fc4在开路时就为高电平。如果在 控制 端FC1上,输入不同电平,就可实Ac/DC测量功能的自动转换。在测量电流时,只需在FC2端送人低电平即可。 附图的AC/DC自动转换电路可分成:
[模拟电子]
