7月6日,Maxim Integrated Product推出四通道、低压、带有集成升压转换器的汽车LED背光驱动器MAX25512。这是唯一一个集成式解决方案,即使在低至3V输入电压的极端冷启动条件下,也能保持车载显示器的完整、恒定亮度。
(图片来源:Maxim Integrated)
该单芯片LED驱动器取消了外部MOSFET和电流检测电阻器,并集成了I²C通信,从而可降低材料成本并将电路板空间减少30%。通过I²C接口,每个电流吸收器上的SHORT to GND等诊断功能可向微控制器和各个通道脉宽调制(PWM)设置发出提醒,从而确保更安全和更高质量的显示。此外,MAX25512还集成了混合调光功能,可减少电磁干扰(EMI)并提高调光比。
该驱动器包括四个120mA通道,在2.2MHz频率下运行时具有业内最高的效率,高达91%。MAX25512采用小型24引脚、4mm x 4mm x 0.75mm四方扁平无引脚(QFN)封装。由于该驱动器高集成度并取消了外部元件,因此尺寸缩小了30%。
如今的汽车启停系统在提高燃油经济性的同时,也使得电力传输系统在重新启动时,很难保持相同的显示亮度。例如,启动时,显示屏照明等功能可能会受到冷启动环境的影响,而发动机消耗汽车电池电量过多会导致显示屏关闭并重新打开。Maxim Integrated的MAX25512 LED背光驱动器在启动后工作电压低至3V,无需添加预升压转换器,从而保护显示器免受电源中断的影响。
Maxim Integrated汽车业务部业务管理总监Szu-Kang Hsien表示:“汽车制造商需要具有更高集成度的LED驱动器,以降低解决方案成本和PCB面积。Maxim Integrated的MAX25512 LED驱动器可在2.2MHz开关频率下提供最高水平的集成度和效率。”
关键字:Maxim Integrated 背光驱动器
引用地址:
Maxim Integrated推出带有集成升压转换器的汽车背光驱动器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 04:23
Maxim推出集成双通道数字脉冲发生器
Maxim推出双通道、高压数字脉冲发生器MAX4806/MAX4807/MAX4808*。这些器件可为高压系统提供单极性或双极性脉冲信号,输出驱动电流可达2.0A (最小值)。该系列脉冲发生器专为高性能系统而设计,每通道包含3路逻辑输入,并具有2路独立的使能输入。该特性能够保证在电源快速升高期间MOSFET不会误导通,从而实现了更快的电压上升时间和更短的脉冲模式间延迟。脉冲发生器还采用有源钳位电路来选择驱动器件的信号数量,以降低2次谐波输出,从而提高脉冲信号质量。MAX4806/MAX4807/MAX4808双通道脉冲发生器是便携式超声成像、工业传感器以及无损测试(NDT)/探伤检测等系统的理想选择。 MAX4806
[测试测量]
基于低压差线性LED驱动器的手机背光解决方案
目前主要采用白光LED作为手机屏的背光。由于不同供应商提供的屏尺寸和规格不同,所以背光驱动的方式和背光驱动芯片也不一样。但当前使用背光芯片主要有两种,一种是驱动串联LED或者OLED的升压芯片,另一种是驱动并联LED的电荷泵芯片。 对于串联LED背光,需要根据串联LED的个数,把锂电池电压升压到不同的电压。对于OLED背光,一般要求把锂电池升压到12V。这两种应用都需要升压芯片进行背光驱动。Sipex公司的SP6690最多可以驱动8颗串联的LED(图1a)。目前升压驱动芯片的效率在75%到85%之间,并且可以保证发光亮度一致,但要求使用一个储能电感,因此会带来一定的电磁干扰问题。 对于并联LED背光应用,Sipex公司的S
[应用]
利用电荷泵降低白光LED背光驱动器的成本和体积
在手机和其他移动设备中,白光LED能为小尺寸彩屏提供完美的背光效果。但大部分手机使用单节锂电池供电,而单节锂电池很难直接驱动白光LED。通常锂电池的工作电压范围为3~4.2V,而白光LED的导通压降是 3.5~4.2V(20mA)。因此,锂电池电压降低后将无法直接驱动白光LED。 为了给白光LED提供足够的正向压降,可以使用基于电容的 电荷泵 或基于电感的升压电路。考虑到效率和电池寿命,基于电感的转换器可能是最好的选择,但是额外的电感会增加系统成本。而且,由于EMI和RF干扰,电感型升压电路需要仔细的设计和布板。与之相比,电荷泵解决方案具有价格便宜、易使用等优势,但效率较低,缩短了电池使用寿命。 随着电荷泵设计
[电源管理]
Maxim推出SoC混和信号微控制器MAXQ7670A
Maxim推出MAXQ 混和信号 微控制器 产品线的最新成员:完备的片上系统( SoC )、混和信号微控制器MAXQ7670A,器件集成精确测量小幅值差分模拟输入信号所需的全部功能模块。MAXQ7670A在之前推出的MAXQ7670基础上,将混和信号测量的性能扩展至12位,电压测量范围可达微伏级,能够用于多种类型的 传感器 ,例如:各向异性磁阻(AMR)传感器。AMR传感器在汽车或工业系统中通常用于线位移或角位移的非接触检测。
MAXQ7670A仅占用5mm x 5mm的电路板空间,每个输入通道具有片内可编程增益控制功能。该功能省去了小信号的外部放大电路,可节省40%的成本和PCB占用面积。该款SoC经过设计,能够在
[工业控制]
介绍ROHM开发的最新LED背光灯用驱动器技术
前言 LED光源已在众多汽车应用中迅速普及。ROHM凭借高效的LED光源驱动技术,打造了用于尾灯、背光灯以及前照灯的 LED驱动器 等丰富的产品阵容。在此,将为您介绍用于背光灯的LED驱动器。 车载背光灯用LED驱动器的开发 近年来,在车载用显示器领域,为满足有害物质限制要求,使用水银的CCFL背光灯正在被LED背光灯迅速取代。另外,仪表盘、汽车导航、音响显示、后座娱乐等各种车载用显示器正朝多样化、大型化方向发展。在这种趋势下,对于增加LED灯数量以及高亮度、高调光率的要求日益高涨。ROHM为满足LED灯数量增加的这种发展趋势需求,将实现高耐压的升降压DC/DC转换器、可多灯驱动小功率LED且实现了高调光率的电流驱动器电路
[电源管理]
美信凌科加入ARM mbed生态系统
开发面向工业4.0和精细农业的物联网应用ARM mbed OS 平台可简化智能硬件开发、 加速物联网应用普及 中国专业的物联网行业解决方案提供商北京美信凌科信息技术有限公司(Smeshlink Technology)今日宣布正式签署ARM mbed合作伙伴协议,将采用ARM mbed物联网解决方案,开发面向工业4.0和精细农业领域的物联网应用。基于ARM mbed OS,美信凌科将为烟草工业、医药仓储及设施农业等多个行业开发应用产品,为用户提供在线实时传感器数据采集、存储、分析服务,并提供预警、交互功能。 作为一家新兴的物联网高新科技企业,美信凌科一直专注于无线传感网核心技术和物联网的行业应用,但在不同的行业领
[嵌入式]
Maxim推出GPS/GNSS低噪声放大器
Maxim推出GPS/GNSS低噪声放大器(LNA)产品线的最新成员MAX2667/MAX2669。这两款完全集成的LNA采用Maxim先进的SiGe工艺设计,具有0.65dB的超低噪声系数,与分立方案或高集成度CMOS方案相比可有效提高接收机的灵敏度和读取范围。MAX2667/MAX2669具有业内最佳的性能、最小的尺寸和最低的电流损耗,是智能手机、个人导航设备(PND)及其它电池供电手持设备的理想选择。 MAX2667/MAX2669提供不同的线性指标选项,以满足不同的系统要求。对于要求在存在信号阻塞的条件下保持较高接收性能的应用,MAX2669 (4.5dBm)则能够提供比MAX2667 (-3.5dBm)高
[模拟电子]
Maxim 推出提高令牌应用安全等级的USB微控制器
Maxim推出高度集成的低功耗、16位微控制器MAXQ1010,有效提高USB令牌和USB读卡器应用的安全等级。MAXQ1010采用Maxim专为高安全等级金融终端微控制器设计的安全技术,具有真正的随机数发生器(RNG)和高速AES、3DES加密引擎,支持USB令牌中的安全通信。该款微控制器能够提供多数USB令牌应用所不具备的安全等级:微控制器监测物理篡改事件,在受到攻击后可擦除密钥和敏感数据。MAXQ1010包含128KB内置闪存、集成USB收发器和物理接口、实时时钟、智能卡UART以及多种I/O选项,能够为USB令牌和USB智能卡应用提供安全性极高的单芯片方案。 MAXQ1010还十分关注便携式安全令牌的另
[手机便携]
