Maxim推出GPS/GNSS低噪声放大器(LNA)产品线的最新成员MAX2667/MAX2669。这两款完全集成的LNA采用Maxim先进的SiGe工艺设计,具有0.65dB的超低噪声系数,与分立方案或高集成度CMOS方案相比可有效提高接收机的灵敏度和读取范围。MAX2667/MAX2669具有业内最佳的性能、最小的尺寸和最低的电流损耗,是智能手机、个人导航设备(PND)及其它电池供电手持设备的理想选择。
MAX2667/MAX2669提供不同的线性指标选项,以满足不同的系统要求。对于要求在存在信号阻塞的条件下保持较高接收性能的应用,MAX2669 (4.5dBm)则能够提供比MAX2667 (-3.5dBm)高约8dBm的带内和带外IIP3,而电源电流仅增加4.0mA。对于能效要求苛刻的应用,MAX2667的工作电源电流仅为4mA (典型值),可有效延长终端设备中的电池使用寿命。这两款LNA在不使用时,均可通过逻辑使能输入置于关断模式,该模式下电源电流低于1µA。
这两款LNA提供节省空间的晶片级封装(WLP),焊球间距为0.4mm,仅占用1mm²电路板空间,远小于同类竞争方案。MAX2667/MAX2669仅需4个外部元件即可完成板级设计(附加一个可选电阻,用于关断模式的逻辑使能控制),是目前手持设计中尺寸最小的解决方案
MAX2667/MAX2669采用1.6V至3.3V电源供电,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。器件采用超小尺寸0.86mm x 1.26mm、6引脚WLP封装。现可提供MAX2667EVKIT和MAX2669EVKIT用于板级设计评估。
关键字:Maxim GPS GNSS 放大器
编辑:editor 引用地址:Maxim推出GPS/GNSS低噪声放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:18
Maxim推出具有多种增益状态的LNA
MAX2666/MAX2668具有三种可编程增益状态,允许设计人员动态调节线性度和灵敏度,延长无线信号传输范围。
Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出用于HSPA和LTE等高数据速率无线协议的低噪声放大器(LNA) MAX2666/MAX2668。每款LNA具有三种可编程增益状态,允许用户动态调节线性度和灵敏度,优化不同输入信号强度下的系统性能。当邻道信号的干扰很高时(这在移动设备中十分常见),可以调节增益以保持最佳的阻塞性能。MAX2666/MAX2668能够在各种输入信号条件下保证优异的系统性能,非常适合用于智能手机和平板电脑等基于HSPA/LTE的无线系统。
[网络通信]
MAX9626/MAX9627MAX9628高带宽差分放大器
该MAX9626/MAX9627MAX9628是在应用程序使用DC至1.35GHz低噪声,低失真,高带宽 差分放大器 / ADC驱动器。例外低输入参考噪声和低失真使这些地区的优秀的解决方案来驱动高速12位至16位ADC的管道。输出共模通过VOCM设置输入引脚,从而消除了对耦合变压器或交流耦合电容。该IC具有节省功耗关断模式,均采用12引脚,3mm x 3mm TQFN封装操作包在-40 ° C至+125 ° C温度范围。
关键特性
低电压噪声密度3.6nV /
低谐波失真
在10MHz的-102/-105dB HD2/HD3
在高达125MHz的-86/-80dB HD2/HD3
[模拟电子]
GPS车载导航被指出存在“三宗罪”
对于现代人来说,在车里安装一套全球卫星定位系统(GPS)似乎是个不错的主意。司机们不再需要把路线都刻在脑中,只用轻轻一点,GPS就可以带我们去到任何目的地。
不过GPS导航仪也未必保险。过去曾有司机受GPS“误导”把汽车开进海里、雪地里甚至别人家车库,令人啼笑皆非。然而,这类事件似乎层出不穷。24日,GPS导航仪差点将一名美国男子置于死地。
据澳大利亚《每日电讯报》24日报道,美国一名男子上周四在阿拉斯加州一个小海港附近按照车载GPS导航仪的指引开车,竟然将汽车开进海里,宠物猫被淹死。
阿拉斯加州惠堤尔市公共安全部门部长戴夫·斯科菲尔德说,这位不知姓名的男子来自美国南部,要在上午6时30分赶到一个港
[汽车电子]
耳机放大器架构设置全新解决方案二
图 6. AB 类接地置中耳机示意图
G 类放大器一般使用多个电源电压,以发挥比 AB 类放大器更高的效率。在本例中,TI 最新的 G 类 DirectPath 放大器 (TPA6140A2) 首先将电池电压降低至较低的电压值,然后切换至低信号强度的低供应电压 (1.3V),并且只有在信号强度超出该低电源电压轨时,才切换至较高的电源电压 (1.8V)。这些适应性电源电压轨的升降速度高于音频,因此可避免失真或削波。此外,由于一般聆听的音频低于 200mVRMS,因此电源电压通常是最低值 (亦即 1.3V),并且提供优于上述 AB 类放大器的效率。在音频的无噪声阶段期间,整个电源轨的电压会降低,而且信号相当小
[模拟电子]
Qorvo 新增适合Ka频段和X频段应用的GaN功率放大器
移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.宣布,发布两款全新的氮化镓(GaN)功率放大器(PA)系列产品--- QPA2212和QPA1022,它们适合国际Ka频段的卫星通信应用与X频段的相控阵雷达应用。这些解决方案提供的功率、线性度和效率可达到行业最高水平,且体积更小,因此这两款器件既能提高系统性能,又能降低成本。 QPA2212适用于Ka频段应用,可使宽带多载波系统的线性度达到行业最高水平。该功率放大器在27-31Ghz频段内提供20瓦RF功率。此外,还有14瓦的 QPA2211D 和7瓦的 QPA2210D 选项。单个 MMIC PA 提供的线性功率越高,越有可能降低成
[电源管理]
D类放大器的散热考虑
与AB类放大器相比,D类放大器有更好的效率和热性能,但实现一个D类放大器仍然需要注意良好的电气设计与热设计方法。大多数工程师使用一种连续的正弦波输入信号,在实验室中评估D类放大器的性能。尽管正弦波用于测量时很方便,但对放大器热负荷却是一种最糟的情况。如果你用近乎最大输出功率的连续正弦波驱动一个D类放大器,则放大器会经常进入热关断状态。 典型的音频节目中包含音乐和语音,它们的均方根(rms)值要比峰值输出功率低得多。一般来说,峰值与rms功率之比(或波峰因数)一般对语音平均为12 dB,而对乐器平均为18 dB~20 dB。图1为使用时域示波器对一个音频信号和一个正弦波的rms电压的测量情况。虽然音频信号对应有突发的音乐,但它的峰值只
[模拟电子]
Maxim推出工业应用微控制器MAX32670
Maxim Integrated发布了MAX32670,这是一款低功耗Arm Cortex-M4微控制器,带有浮点单元,它支持闪存和SRAM的嵌入式内存。 MAX32670的功耗为40μW/MHz,与其他方案相比,可以以低于40%的功耗执行flash命令。 Maxim安全和软件业务部门执行总监表示:“随着微控制器的规模缩小到40nm及以下,位翻转成为一个关键的可靠性问题。MAX32670的设计具有针对这些事件的高度保护,因此我们的客户在为长寿命和关键任务应用准备新系统时,提供足够的可靠性。” 此外,它有安全启动和加密硬件,以提高可靠性。
[单片机]
NS推出小封装AB类音频放大器方便电路板布局
美国国家半导体公司宣布该公司新推出一款Boomer 1.3W单声道AB类(Class AB)音频放大器,以较小的micro SMD封装为移动电话添加免提听及铃声功能。
这款型号为 LM4995的放大器采用micro SMD封装,大小只有1.25mm x 1.25mm,而间距则只有0.4mm,最适用于小巧纤薄的电子产品。由于这种新封装极为小巧,所占用的印制电路板板面空间比现有的音频放大器少30%,因此工程师即使在有限空间之下也可轻易完成电路板的线路布局。
LM4995芯片只需采用一个5V的电源供电,便可连续提供平均达1.3W的输出功率,以驱动8W的扬声器负载,并确保总谐波失真及噪音不超过1%。LM4995芯片的电源抑制比
[新品]
