兆欧表通常也称作绝缘电阻摇表、数字摇表、电不坚定表等,是一种丈量高电阻的外表,常常用它丈量电气设备或供电线路的绝缘电阻值。兆欧表操作便利,读数简略,体积小,是一种可以随身携带式的外表,兆欧表的表盘刻度以兆欧(MΩ)为单位。
兆欧表首要是依据其电压及丈量规模来挑选对应的仪器,高压电气设备需求运用电压高的兆欧表,低压电气设备需运用电压低的兆欧表。通常挑选原则是:500 伏以下的电气设备选用 500~十00伏的兆欧表;瓷瓶、母线、刀闸应选用2500伏以上的兆欧表。兆欧表丈量规模的挑选原则是:要使丈量规模习惯被测绝缘电阻的数值,有用防止读数时发作较大的差错。如有些兆欧表的读数不是从零开端,而是从 1 兆欧或 2 兆欧开端。兆欧表不合适在湿润环境中丈量低压电气设备的绝缘电阻。由于这种设备的绝缘电阻有有也许小于 1 兆欧,使外表得不到读数,简略误以为绝缘电阻为零,简略致使成果过错。
在电阻量程规模的选,需求留意摇表的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域为精确丈量区域。所以在选表时应使被测设备的绝缘电阻值在精确丈量区域内。兆欧表在作业时,本身会发作高电压,而丈量目标又是电气设备,所以有必要精确运用,不然就会构成设备事端乃至人身的安全事端。
兆欧表运用要做好以下各种预备:
(1)丈量前有必要将被测设备电源堵截,并对地短路放电,决不答应设备带电进行丈量,以保证人身和设备的安全。
(2)对也许感应出高压电的设备,有必要消除这种也许性后,才干进行丈量。
(3)被测物外表要清洗,削减触摸电阻,保证丈量成果的精确性。
(4)丈量前要检查兆欧表是不是处于正常作业状况,首要检查其“0”和“∞”两点。即摇摆手柄,使电机到达额外转速,兆欧表在短路时应指在“0”方位,开路时应指在“∞”方位。
(5)、兆欧表引线运用多股软线,并且应有杰出的绝缘;
(6)、不能悉数停电的双回架空线路和母线,在被测回路的感应电压逾越 12 伏时,或当雷雨发作时的架空线路及与架空线路相衔接的电气设备,制止进行丈量;
(7)兆欧表运用时应放在平稳、结实的当地,且远离大的外电流导体和外磁场。
在丈量时要留意以下几点:
1,丈量电气设备的绝缘电阻,有必要先堵截电源,遇到有电容性质的设备,例如电缆,线路有必要先进行放电处理。
2,兆欧表运用时,有必要平放。
3,兆欧表在运用之前要先滚动几下,看看指针是不是在最大处的方位,然后再将“L”和“E”两个接线柱短路,渐渐地滚动兆欧表手柄,检查指针是不是在“零”处。
4,兆欧表引线有必要绝缘杰出,两根线不要绞在一同。
5,兆欧表进行丈量时,要以滚动一分钟后的读数为准。
6,在丈量时,应使兆欧表转数到达120转/分。
7,兆欧表的量程通常达几千兆欧,最小刻度在1兆欧摆布,因此不合适丈量十0千欧以下的电阻。
兆欧表在运用中有以下几个留意事项:
(1)制止在雷电时或高压设备邻近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的状况下丈量。
(2)摇测进程中,被测设备上不答应有人作业。
(3)摇表线不能绞在一同,要分隔。
(4)摇表未中止滚动之前或被测设备未放电之前,禁止用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属有些。
(5)丈量结束时,关于大电容设备要进行放电处理。
(6)要定时校验兆欧表的精确度。
运用兆欧表丈量电器绝缘时需求留意:
①兆欧表运用时有必要坚持平放。
②兆欧表转速每分钟120转/分。
③自查:A、开路实验;兆欧表转数到达120r/min,指针应在“∝”处。B、短路,渐渐地滚动兆欧表,指针应在“0”处。
④电动机的绕组间、相与相、相与外壳的绝缘电阻应≥0.5MΩ。移动电动工具≥2MΩ
⑤丈量线路绝缘时:相与相≥0.38MΩ、相与零≥ 0.22MΩ。
⑥中、小型电动机通常选用500-十00型。
⑦若测得这相电阻是零,则标明这相已短路。
⑧若测得这相电阻是0.1或0.2MΩ的话,则阐明这相绝缘电阻功用已下降。
⑨电器设备的绝缘电阻在答应的状况下是越大越好。
⑩假如电动机或线路的绝缘电阻功用下降、呈现短路等有关状况是,兆欧表需求修补,不能正常运用。
上一篇:数字万用表哪种好?数字式万用表选购办法
下一篇:机械万用表与数字万用表介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 10:29
推荐帖子
- UART到Wi-Fi桥接为现有硬件添加连通性
- 一款针对24VAC供电的UART至Wi-Fi桥接的参考设计,它的目标应用是楼宇自动化和HVAC系统。这款设计特有一个低功耗SimpleLink™Wi-FiCC3200无线MCU来实现互联网连通性。这个设计还包含一个电源部分,这个电源可以与HVAC应用和恒温器中常见的24VAC系统一同使用。此设计可以与具有3.3V或5V逻辑电路的系统对接。TIDA-00375参考设计的表现形式为一个无线桥接。(请见图1)包含在这个设计中的软件,使用一个由外部接入
- Aguilera 微控制器 MCU
- 先楫HPM6750测评&DIY——RCSN
- @RCSN两种IDE(SES和RS)开发平台体验coremark跑分验证(外部flashxip运行和内部sram运行比较)双核应用启动分析SPI外设验证两种刷屏性能LittlevGL移植使用SPI显示屏走一个cdc传输显示的类UVC摄像头走一个读取SD卡rgb数据文件的类视频播放器细说SPI外设遇到的小曲折细说性能提升的优化方法画一个多功能扩展板以及验证来不及解释了,上车吧。伪3D游戏doom移植到hpm6
- okhxyyo 国产芯片交流
- f4xx系列的实时时钟(REAL TIME CLOCK)睡眠问题
- 请问430单片机处于低功耗模式时它的实时时钟是否还能正常工作?我可以用它设置一个定时唤醒的模式吗?还有就是重新上电实时时钟是否需要重新设定时间?刚刚看了一下F4XX的用户手册,在文档中没有找到相应的介绍。望知情者指点一二。在此感激之至!f4xx系列的实时时钟(REALTIMECLOCK)睡眠问题实时时钟是否工作,要看你工作于何种低功耗模式及你所选的时钟源?在LPM4模式下所有时钟均关闭了,所以时钟也是不工作了。一般工作时,可以配置成LPM3模式下,除ACLK外均关闭了,定时器时钟源选
- 860122 微控制器 MCU
- 在PCB上怎样设计“数字地和模拟地”?
- 方法一:按电路功能分割接地面分割是指利用物理上的分割来减少不同类型线之间的耦合,尤其是通过电源线和地线的耦合。按电路功能分割地线例如图5.7.18所示,利用分割技术将4个不同类型电路的接地面分割开来,在接地面用非金属的沟来隔离四个接地面。每个电路的电源输入都采用LC滤波器,以减少不同电路电源面间的耦合。对于各电路的LC滤波器的L和C来说,为了给每个电路提供不同的滤波特性,最好采用不同数值。高速数字电路由于其具有高的瞬时功率,高速
- 欣之 电子竞赛
- STM32MINI开发板
- 因本人工作了,刚买几个月的STM32mini正点原子的开发板转让给本论坛的朋友们,自从买了之后一个月就去深圳实习了,一直也没用过,现在也没时间弄了,STM32是嵌入式学习开发必备,淘宝价格太贵,都是拿来学习之用,有意者联系QQ122149787,可全方位拍图片观察,也可录制相关视频观看,资料齐全,放心STM32MINI开发板这样就放弃,可惜了。dcexpert发表于2015-4-822:26这样就放弃,可惜了。 只是把开发板卖掉,会抽空继续学习买了吗,我想买
- 枫叶之星98 stm32/stm8
- 关于FPGA设计成存储器的问题
- 我把FPGA设计成TIDSPC6713的外扩存储器,连接到DSP的EMIF上,经过测试,32位的读写是正确的,但是当把EMFI的寄存器配置成16位时就出错了,数据既不读也不写。我用示波器检测,发现16位时不会给片选信号,但是读、写以及地址和数据信号会有。说明:DSP总共有32根数据线,我只连接了其低16根,设计成little-endian。先谢了。关于FPGA设计成存储器的问题路过的朋友提个建议也好呀,先谢了问一句你讲FPGA设计成什么存储器呢?FIFO么?引用:问一
- dg00010170 模拟与混合信号
- EVAL-AD5371EBZ,AD5371 评估板旨在让用户在将 AD5371 设计成系统之前对其所有功能和性能进行全面评估
- SiP7810BA 三端固定正电压稳压器的典型应用
- LT6656BCS6-5、5V 扩展电源范围电压基准的典型应用
- 万能点屏PCB设计
- NCS214RMUTAGEVB:电流检测放大器
- APMOTOR56F8000: 电机控制演示系统
- NE555时间控制
- 微型 RS232 收发器直接使用碱性电池、镍氢电池或镍镉电池
- 在 DDR 终端中使用 LTC3612IUDC 降压稳压器的典型应用,具有 VDD 的比率跟踪,1MHz
- STCC50x1EV,基于 STCC5021 USB 电源开关的评估板
- 免费样片体验:EEworld邀你一起玩转TI 运放新秀-OPA388
- 红外战高温,下载预测性维护手册,预约热像仪、测温仪有好礼!
- 是德科技 DATA Center 资料,满足您的需求~下载有好礼!
- 免费送!Maxim 11块热门开发板只等你来!
- EEWORLD十周年为你而任性——上百块ST开发板团购盛宴开始啦!49元包邮,发帖还返现
- 有奖评测+DIY:玩转新版1.3元单片机CH554,赢以太网分析仪器/USB分析仪
- 是德科技:五招教您最小化合格/不合格的误判风险在线直播预报名、看直播、填问卷、好礼相送!
- 下载有礼:数据中心养生秘籍《福禄克数据中心解决方案》等你带回家!
- 看视频,了解 Vishay 汽车级功率器件,提问有好礼!
