1、绝缘电阻测试仪(高精度LCR测试仪)兆欧表的组成
绝缘电阻测试仪(高精度LCR测试仪)主要由三部分组成。第一是直流高压发生器,用以产生一直流高压。第二是测量回路。第三是显示。
(1)直流高压发生器
测量绝缘电阻必须在测量端施加一高压,此高压值在绝缘电阻测试仪国标中规定为50V、100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V…直流高压的产生一般有三种方法。第一种手摇发电机式。目前我国生产的绝缘电阻测试仪约80%是采用这种方法(摇表名称来源)。第二种是通过市电变压器升压,整流得到直流高压。一般市电式绝缘电阻测试仪采用的方法。第三种是利用晶体管振荡式或专用脉宽调制电路来产生直流高压,一般电池式和市电式的绝缘电阻测试仪采用的方法。
(2)测量回路
在前面讲的绝缘电阻测试仪中测量回路和显示部分的合二为一的。它是有一个流比计表头来完成的,这个表头中有两个夹角为60?左右)的线圈组成,其中一个线圈是并在电压两端的,另一线圈是串在测量回路中的。表头指针的偏转角度决定于两个线圈中的电流比,不同的偏转角度代表不同的阻值,测量阻值越小串在测量回路中的线圈电流就越大,那么指针偏转的角度越大。另一个方法是用线性电流表作为测量和显示。前面用到的流比计表头中由于线圈中的磁场是非均匀的,当指针在无穷大处,电流线圈正好在磁通密度最强的地方,所以尽管被测电阻很大,流过电流线圈电流很少,此时线圈的偏转角度会较大。当被测电阻较小或为0时,流过电流线圈的电流较大,线圈已偏转到磁通密度较小的地方,由此引起的偏转角度也不会很大。这样就达到了非线性的矫正。一般绝缘电阻测试仪表头的阻值显示需要跨几个数量级。但当用线性电流表头直接串入测量回路中就不行了,在高阻值时的刻度全部挤在一起,无法分辨,为了也要达到非线性矫正就必须在测量回路中加入非线性元件。从而达到在小电阻值时产生分流作用。在高电阻时不产生分流,从而使阻值显示达到几个数量级。随着电子技术及计算机技术的发展,数显绝缘电阻测试仪逐步取代指针式仪表。
数字化绝缘电阻测试仪测量技术也得到了发展,其中压比计电路就是其中一个较好测量电路,压比计电路是由电压桥路和测量桥路组成。这两个桥路输出的信号分别通过A/D转换再通过单片转换成数字值显示。
2、绝缘电阻测试仪及兆欧表的选用
选用绝缘电阻测试仪主要是测量电压值,另一个是需要测量的范围,是否能满足需要。如测量很频繁最好选带有报警设定功能。
关键字:绝缘电阻测试仪 兆欧表 选用标准
引用地址:
绝缘电阻测试仪及兆欧表的组成和选用标准
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
兆欧表的运用办法和运用留心事项
首要说下兆欧表的选用,关于额外电压500伏一下的设备,选用500伏或十00伏的兆欧表,额外电压在500伏以上的选用十00伏~2500伏的兆欧表。 兆欧表的运用办法 兆欧表有三个丈量端钮,一个线路端钮(L),另一个是接地端钮(E),还有一个为屏蔽端钮(G)。通常丈量相片或电力线路对地的绝缘电阻时,只用L和E端,接线如下左图所示。“L”端接到被测设备的“火”或“相端”,“E”端接到被测设备的“地”端。在丈量电缆对地绝缘电阻时或被测设备的漏电流严峻时,运用“G”端钮。如下右图所示为丈量电缆绝缘电阻接线图。 线路接好后,可按顺时针方向翻滚兆欧表的发电机摇把,使发电机转子宣告的电压供丈量运用。摇把的转速应由慢而快,当转速到达必定值时
[测试测量]
绝缘电阻的理想测试仪器非它莫属!
在日常的工业电器维护中,经常需要进行绝缘电阻的测试。这就涉及到今天要分享的一款理想的测试仪器,它也是我们电气安全检查及工程验收不可缺少的工具——绝缘表 说到绝缘表,电工师傅们肯定对以下名称也相当熟悉:指针兆欧表、电动摇表、数字兆欧表、数字高压兆欧表、电子式绝缘电阻测试仪 、高压绝缘电阻测试仪、绝缘电阻测量仪、绝缘特性测试仪、大功率高压兆欧表。(实际上讲的都是同一种测量仪器,测量电阻阻值大小的。) 在我们电工生涯中,绝缘表的使用频率仅次于万用表。举个例子,漏电断路器跳闸了,通过不断地合闸和实验可以确定漏电位置,但是这样做你不嫌麻烦吗?而且也有些不安全呢。最正确的方法当然是用绝缘表,量出每条电线的绝缘电阻。(如有不同意见
[测试测量]
AC-DC医疗电源的选用标准与典型应用方案
医疗设备产业是关系到人类生命健康的新兴产业,近十余年来,在世界发达国家一直保持着很高的市场年增长率,因而被誉为朝阳产业。随着医疗水平的提高,越来越多先进的医疗设备广泛运用在了各种医疗场合。电源作为医疗设备的重要组成部分,它相对于其他种类的电源产品有更为严苛的要求。本文重点介绍医疗用电源的特殊要求以及金升阳公司高品质医疗用AC-DC产品的技术特性。 医疗电源的特殊要求 目前,医疗设备大多采用开关电源。随着电子技术的发展,开关电源不仅体积大大缩小,重量减轻,而且能耗大幅降低,并提高了可靠性。使用交流供电的医疗诊断、测量和治疗设备,可能会由于不合适的接地和电绝缘产生漏电流,而使患者以及医疗人员暴露在电击、烧伤、内脏器官损伤和心律
[工业控制]
兆欧表的使用维护指南
如果用万用表来测量设备的绝缘电阻,那么测得的只是在低压下的绝缘电阻值,不能真正反映在高压条件下工作时的绝缘性能。数字兆欧表与万用表不同之处是本身带有电压较高的电源,电压为500~5000V。因此,用数字兆欧表测量绝缘电阻,能得到符合实际工作条件的绝缘电阻值。 1、数字兆欧表的使用维护测量前要先切断被测设备的电源,并将设备的导电部分与大地接通,进行充分放电,以保证安全。用数字兆欧表测量过的电气设备,也要及时接地放电,方可进行再次测量。测量前要先检查数字兆欧表是否完好,即在数字兆欧表未接上被测物之前,打开电源开关,检测数字兆欧表电池情况,如果数字兆欧表电池欠压应及时更换电池,否则测量数据不可取。 将测试线插入接线柱
[测试测量]
高压绝缘电阻测试仪的测量方法介绍
高压绝缘电阻测试仪是一种常用的绝缘电阻测试仪产品,适用于各种电气设备保养、维修、试验机检定中作绝缘测试,具有性能稳定、可靠性高、维护简便等优点。今天EEWORLD小编主要来介绍一下高压绝缘电阻测试仪的测量方法,希望可以帮助用户更好的应用产品。 高压绝缘电阻测试仪的测量方法 1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插人深度为400mm。 接地电阻测试使用:a)实际操作 b)等效原理 2)将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方法如下: ①用最短的专用导线将接地体与接地测量仪的接线端“E1”(三端钮的测量仪)或与C2、”短接后的公共端(四端钮的
[测试测量]
绝缘电阻测试仪的结构和使用方法
一,绝缘电阻表的结构及组成及选用 1,绝缘电阻表主要由三部分组成。 *是直流高压发生器,用以产生一直流高压。 第二是测量回路。 第三是显示。 (1)直流高压发生器 测量绝缘电阻必须在测量端施加一高压,此高压值在绝缘电阻表国标中规定为50V、100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V… 直流高压的产生一般有三种方法。*种手摇发电机式。目前我国生产的兆欧表约80%是采用这种方法(摇表名称来源)。第二种是通过市电变压器升压,整流得到直流高压。一般市电式兆欧表采用的方法。第三种是利用晶体管振荡式或专用脉宽调制电路来产生直流高压,一般电池式和市电式的绝缘电阻表采用的方法。 (2)测量回路 在前面讲的摇表(兆欧表)中
[测试测量]
兆欧表的三种基本测量方法盘点
测量线路线间绝缘电阻的方法 (1) 按图1所示连接线路。双方局将被测线路在局内保安器上的放电管拿掉,并将引入架外线塞子拔掉,以切断被测线路的电源。然后测试局将兆欧表“L”接线柱和“E”接线柱的引线分别连接到被测线路的L1和L2导线上。兆欧表一般使用250V额定输出电压型,因为采用500V型的兆欧表必须将双方终端杆保安器的放电管去掉,否则放电管要放电,造成测试误差; (2) 摇动兆欧表发电机摇柄摇柄的转速应由慢而逐渐快,待调速器发生滑动后,应保持转速均匀稳定,以免测量不准确。一般摇柄转速达120转/分左右时,均可达到额定输出电压,供测量使用; (3) 刻度盘读数待发电机转速稳定后,表盘上的指针也稳定下来
[测试测量]
Fluke 1535/1537绝缘电阻测试仪的主要特性及功能特点分析
一、Fluke 1535/1537绝缘电阻测试仪产品概述: 福禄克全新高精度2500V高压绝缘测试仪,专为要求苛刻的工业用户量身设计。高达500GΩ大量程,满足更大的应用范围。全新设计电路,可更快速读取稳定的测量数据,高效工作快人一筹!Fluke严苛的安全设计,保证F-1535和1537都满足CAT IV 600V标准及电力行业规范DLT845。轻量化及低功耗设计,满足灵活机动的外场工作需要。 F1537更具有步进电压,用于进一步分析绝缘材料的极化指数(PI)和介质放电率(DAR)以及多层绝缘优劣的介质放电率测试(DD),并具有存储和软件功能。 二、主要特性: Fluke1535功能如下: 绝缘测量量程高达500GΩ; 具
[测试测量]
