绝缘电阻测试仪的结构和使用方法
发布者:technology1最新更新时间:2022-03-01 来源: eefocus关键字:绝缘电阻测试仪  结构  使用方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一,绝缘电阻表的结构及组成及选用
1,绝缘电阻表主要由三部分组成。
*是直流高压发生器,用以产生一直流高压。
第二是测量回路。
第三是显示。
(1)直流高压发生器
测量绝缘电阻必须在测量端施加一高压,此高压值在绝缘电阻表国标中规定为50V、100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V…
直流高压的产生一般有三种方法。*种手摇发电机式。目前我国生产的兆欧表约80%是采用这种方法(摇表名称来源)。第二种是通过市电变压器升压,整流得到直流高压。一般市电式兆欧表采用的方法。第三种是利用晶体管振荡式或专用脉宽调制电路来产生直流高压,一般电池式和市电式的绝缘电阻表采用的方法。
(2)测量回路
在前面讲的摇表(兆欧表)中测量回路和显示部分的合二为一的。它是有一个流比计表头来完成的,这个表头中有两个夹角为60°(左右)的线圈组成,其中一个线圈是并在电压两端的,另一线圈是串在测量回路中的。表头指针的偏转角度决定于两个线圈中的电流比,不同的偏转角度代表不同的阻值,测量阻值越小串在测量回路中的线圈电流就越大,那么指针偏转的角度越大。另一个方法是用线性电流表作为测量和显示。前面用到的流比计表头中由于线圈中的磁场是非均匀的,当指针在无穷大处,电流线圈正好在磁通密度zui强的地方,所以尽管被测电阻很大,流过电流线圈电流很少,此时线圈的偏转角度会较大。当被测电阻较小或为0时,流过电流线圈的电流较大,线圈已偏转到磁通密度较小的地方,由此引起的偏转角度也不会很大。这样就达到了非线性的矫正。一般兆欧表表头的阻值显示需要跨几个数量级。但当用线性电流表头直接串入测量回路中就不行了,在高阻值时的刻度全部挤在一起,无法分辨,为了也要达到非线性矫正就必须在测量回路中加入非线性元件。从而达到在小电阻值时产生分流作用。在高电阻时不产生分流,从而使阻值显示达到几个数量级。随着电子技术及计算机技术的发展,数显表逐步取代指针式仪表。
绝缘电阻数字化测量技术也得到了发展,其中压比计电路就是其中一个较好测量电路,压比计电路是由电压桥路和测量桥路组成。这两个桥路输出的信号分别通过A/D转换再通过单片转换成数字值显示。
2、绝缘电阻表的选用
选用绝缘电阻表主要是测量电压值,另一个是需要测量的范围,是否能满足需要。如测量很频繁zui好选带有报警设定功能
二、什么是绝缘电阻测试仪
绝缘电阻表俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻测试仪等。绝缘电阻表是大量使用于电力和用电设备绝缘电阻的检测仪表,对保证产品质量和运行中的人身及设备安全具有重要意义
电器产品的绝缘性能是评价其绝缘好坏的重要标志之一,它通过绝缘电阻反映出来。
我们测定产品的绝缘电阻,是指带电部分与外露非带电金属部分(外壳)之间的绝缘电阻,按不同的产品,施加一直流高压,如100V、250V、500V、1000V等,规定一个zui低的绝缘电阻值。有的标准规定每kV电压,绝缘电阻不小于1MΩ等。目前在家用电器产品标准中,通常只规定热态绝缘电阻,而不规定常态条件下的绝缘电阻值,常态条件下的绝缘电阻值由企业标准中自行制定。如果常态绝缘电阻值低,说明绝缘结构中可能存在某种隐患或受损。如电机绕组对外壳的绝缘电阻低,可能是在嵌线时绕组的均线槽绝缘受到损伤所致。在使用电器时,由于突然上电或切断电源或其它缘故,电路产生过电压,在绝缘受损处产生击穿,造成对人身的安全或威胁。
绝缘电阻名词术语
1,绝缘电阻表(兆欧表)-用于测量绝缘电阻的直接作用模拟指示的电测量仪表,其单位用MΩ表示。
2,测量端钮-绝缘电阻表用来连接被测量的接线端子。绝缘电阻表的测量端钮应分别标出线路端钮L,接地端钮E,屏蔽端钮G的标志符号。
3,端钮电压-绝缘电阻表线路端钮和接地端钮之间的电压。
4,额定电压-绝缘电阻表测量端钮处于开路状态下输出电压的标称值。
5,开路电压-绝缘电阻表测量端钮处于开路状态下所测量的输出电压实测值。
6,中值电压-绝缘电阻表测量端钮L、E连接中值电阻所测量的输出电压值。
三,当电气绝缘出现故障时会发生什么情况?
电气绝缘不仅仅是包着电线的塑料聚合物材料,它是由电缆绝缘层、套管绝缘子、线管内空间、马达和通用设备组成的完整系统。机械压力、污染和温度变化都能造成这些组件随时间而恶化,使电流发生漏泄。电流漏泄会产生以下的几个问题:
1,当电流穿过绝缘层时产生热量,会使绝缘层恶化,直到zui终绝缘失效,并会形成火灾隐患。
2,漏泄电流必需返回至源极,它将流经任何可用的导体、线管、管道、水或大地返回到源极。这种不利的电流会产生危险的电压。
3,漏泄电流是没有效率的。经绝缘层漏泄的电流并不能驱动马达、发光或加热,但是仍然会产生消耗。
4,漏泄电流会引起过流保护装置跳闸,使马达和变压器过热。
结果就是差的电气绝缘造成设备发生故障、生产线停工。现在,没有哪个工厂能够经受得住计划外的停工.“客户需要快速诊断故障。没有人愿意损失生产时间,并且许多客户都急切地想知道他们是需要修理设备呢还是需要简单地进行更换。”
四,什么是绝缘电阻测试?
一个电气系统就象是管道系统一样,电压好比是液体压力,电流好比是液体的流速,而电气绝缘就好比是管壁。绝缘防止电子从导体发生漏泄――其作用的大小是用绝缘电阻表示的。有效的绝缘电阻系统具有高的电阻值,通常大于几个兆欧(MΏ)。差的绝缘系统具有较低的绝缘电阻。
为了发现管道系统中的渗漏,您需要对其加压。由于在水压zui高时zui容易发现渗漏现象,所以您不能关闭自来水来检查渗漏。但是,您会限制可用的自来水,这样就能够在发现大的漏洞时不至于在周围喷洒出太多的水。比较理想的测试是在高(但也并不是特别高)压下提供有限的水量。这正是电气绝缘测试仪要做的事情。
绝缘测试仪(兆欧表)会在绝缘系统上加直流电压,并测量由此产生的电流。这样就能够计算并显示绝缘的电阻值(绝缘将电流束缚在电线中的程度,或者说防止电流漏泄的程度)。
便携式绝缘测试仪(兆欧表)一般输出的测试电压为50V、100V、250V、500V或1000V。正象在管道系统中那样,目的是提供一个并非是特别高的压力(电压)。我们希望发现已有的漏泄,但是并不希望对系统造成过应力而产生新的漏泄。较低的电压用于低压系统,例如、网络或控制线路;较高的压力用于测试电力系统绝缘。
五,绝缘电阻测试的作用
通过测试系统中不同组件的绝缘电阻(变压器、开关装置、导线、马达),技术员就可以隔离并修复发生故障的部件。
技术员利用测试来检验导线和地或者相邻导线之间的高绝缘电阻。两个常见的例子就是测试马达绕组和马达底座之间的绝缘,以及检查相导体和搭铁线/机笼之间的电阻。
在给系统加电之前,利用绝缘测试验证它是健全的,能够改善系统的性能;绝缘测试能够发现制造工艺问题和设备缺陷,而这些问题在设备发生故障之前一般是发现不了的。在欧盟,该项测试是强制性的,即使对zui小的民用系统也是如此
关键字:绝缘电阻测试仪  结构  使用方法 引用地址:绝缘电阻测试仪的结构和使用方法
上一篇:怎样正确使用钳型接地电阻测试仪
下一篇:数据记录仪的选择和工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 00:27
以节能为标杆 电源拓扑结构该如何选择
世界各地有关降低 电子 系统能耗的各种倡议,正促使单相交流输入 电源 设计人员采用更先进的电源技术。为了获得更高的功率级,这些倡议要求效率达到87%及以上。由于标准 反激 式(flyback)和双开关 正激 式等传统电源拓扑都不支持这些高效率级,所以正逐渐被 软开关 谐振和准谐振拓扑所取代。   工作原理   图1所示为采用三种不同拓扑(准谐振反激式拓扑、LLC谐振拓扑和使用软开关技术的非对称 半桥 拓扑)的开关的 电压 和 电流 波形。   图1:准谐振、LLC和非对称半桥拓扑的比较   输出 二极管 电流降至零   当初级端耦合回次级端时的斜坡变化   体二
[电源管理]
以节能为标杆 电源拓扑<font color='red'>结构</font>该如何选择
能源结构调整中的大规模储能技术
  近年来,可再生能源开发利用规模不断扩大,储能技术的研究与应用也日渐广泛。抽水储能、压缩空气储能、锂离子电池、钠硫电池、铅酸/铅炭电池等目前主要的几种储能技术都有各自的优缺点,在实际应用时要找准定位,使不同的储能技术在不同的领域和场景扮演关键角色。   发展可再生能源是大势所需   上图展示了我国能源消费情况:   2003年18亿吨标准煤,2012年36亿吨,2015年达到43亿吨,2020年将达到48亿吨,其中煤炭力争控制在42亿吨。   众所周知,煤炭的大量消耗是我国环境污染、肺癌等疾病的成因之一。故,发展可再生能源是大势所驱。历史上出现了三次能源革命:   第一次能源革命,煤炭代替了薪柴,大英
[新能源]
直下式、侧入式LED背光模组结构分析
  1、背景和目的    LED背光源 的市场占有率迅速扩大。目前, LED背光 模组的技术正在发展,LED背光模组的结构正在发展。   据 亿光 透露,三星公司打算进一步把直下式LED背光 液晶电视 的厚度继续往下做薄,当然,还需要克服很多技术困难,另外,结合侧光式LED背光与直下式LED背光的技术也有机会推出(侧光式LED背光液晶电视走俏 超薄设计是动因)。   海信认为,首先是直下式占据 LED 高端,而侧入式占据LED低端;接着侧入式逐渐取代 CCFL 背光,而直下式又逐渐取代侧入式(“第4届中国国际新光源& 新能源 照明论坛”)。   日本Techno System Research的林秀介在 “第7届TSR研讨
[电源管理]
直下式、侧入式LED背光模组<font color='red'>结构</font>分析
扁线电机结构设计&案例
  扁线电机一定 子绕组由矩形导线规则排布而成   结构设计要干啥?   V电机功能设计的具体实现   V电机在总成中的布置   V电机及其零部件设计校核   V电机及其零部件制造、装配跟踪   V过程问题解决   V流程文件
[嵌入式]
扁线电机<font color='red'>结构</font>设计&案例
车身储能结构性电池研发中 比特斯拉最新纯硅阳极电池更先进
车身储能设计    北京时间11月9日消息,据国外媒体报道,埃隆·马斯克今年9月在特斯拉的“电池日”活动上宣布,该公司将很快推出一款使用纯硅阳极电池的汽车,以提高电池的性能,并减少阴极中的钴含量,以降低汽车价格。这种电池组将被整合到底盘上,以便在提供动力的同时提供机械支持。马斯克称称赞特斯拉的结构电池是工程领域的一场“革命”。然而但对于一些电池研究人员来说,马斯克的未来展望不过是他们曾经努力的范畴,而现在,他们已超越这一领域,正在开发一种结构性电池。这种结构性电池在未来有可能会淘汰现有电池组,用车身来储能。    伦敦帝国理工学院的材料学家兼皇家学院新兴技术工程系主任埃米尔·格林哈尔希(Emile Greenhalgh)在评价特
[汽车电子]
车身储能<font color='red'>结构</font>性电池研发中 比特斯拉最新纯硅阳极电池更先进
绝缘电阻测试仪有哪几种_有什么区别
  绝缘电阻测试仪是什么   绝缘电阻测试仪即智能双显绝缘电阻测试仪(两档)采用嵌入式工业单片机实时操作系统,数字模拟指针与数字段码显示完美结合,又称数字绝缘电阻测试仪、兆欧表、智能绝缘电阻测试仪等。该系列表具有多种电压输出等级、容量大、抗干扰强、交直流两用、操作简单、各种测量结果具有防掉电功能等特点。它是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。      绝缘电阻测试仪的特点   1、输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强。   2、本表外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。对容性试品测量由于输出短路电流
[测试测量]
<font color='red'>绝缘</font><font color='red'>电阻</font><font color='red'>测试仪</font>有哪几种_有什么区别
极限作业机器人的结构和功能介绍
极限作业机器人指可以在人为难以接受的环境下工作的工业机器人。由于极限机器人 的工作环境不适合人为示教操作,因此极限作业机器人属于第二代机器人。 常见的极限作业机器人有多种,包括如原子能辐射下作业的机器人、水下作业的机器人、救灾排险机器人、空间作业机器人、地下采掘机器人等。世界各国都比较重视极限作业机器人的研究,正进一步开发具有智能、能接受面向任务的命令、自动搜索目标、自动制订规划并完成任务的极限作业机器人。 典型的极限作业机器人有如下的结构和功能: 1、传感器系统:主要有力觉系统(包括触觉、力觉和滑觉等)、视觉系统(包括可见光视觉、红外视觉、X光视觉、超声视觉、微波视觉等)。有些极限作业机器人还带有听觉系统。传感系统的功能是给遥
[机器人]
直流电机调速器具体使用方法
直流电机调速器的具体使用方法如下: 1、当用户需要为额定电压为12-30V(10A)的直流电机进行调速时,只需要单路电源输入,只需把电机供电与电路供电并联一起; 2、当用户需要为额定电压为30V-300V(10A)的直流电机进行调速时,需要双路电源输入,需在“电机电源输入”端子处输入一组符合电机功率要求的电源,为电机供电;另外需要在“控制板电源输入”端子处输入一组12-30V(1A以上)的直流电源; 3、调速的使用:直流电机调速器有手动模式和自动模,手动模式利用电位器手动调节输入电压从5V到0V,转速从0到最大无级调速。若停止状态下收到维宏卡或电脑并口信号自动转为自动模式,这时手动模式失效,自动模式下当控制信号关闭后自动停
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
