接地电阻测试仪操作方法
降低电力线路杆塔接地电阻可以提高线路的耐雷水平,减少雷害事故,在杆塔附近降低接触电压和跨步电压,防止人畜触电事故。因此杆塔的接地电阻是一个重要数据。设计、施工、运行的各个环节都必须十分重视,要准确测出它的真实数值,并使其低于规定值。以往是使用接地摇表来测量接地电阻的,但由于需要从接地网向外引100米以上的测量线和两根辅助地极相连,工作量大,而且往往受到地形和环境的限制,辅助地极的位置无法达到要求,因而很难得到正确的测量结果。
近几年引进钳型接地电阻测试仪,由于其测量方法简便,为广大线路工作者所欢迎。
为了能正确使用钳型接地电阻测试仪去测量接地电阻,首先,必须了解其测量原理。钳型接地电阻测试仪是用来测量任何有回路系统之接地电阻,该仪器本身能产生一个电源电势,在任何有回路系统中就能产生电流,因此其测量原理简而言之是全电路欧姆定律,它测出的是这个回路系统的环路电阻值。
用钳型接地电阻测试仪测量电力线路杆塔接地电阻方法简单,测量结果可信度高,但只能用于有架空地线的高压线路上,测量时待测杆塔只允许存在一条接地引下线,如各塔脚的地网是不连通的,应将其余各脚的接地引下线拆开后用临时线与测量脚的引下线连通(连通点在钳表之下)。通过对测量结果的分析,可以判断出各塔脚的地网是否连通,接地引下线是否存在接触不良的隐患。
一、接地电阻测试仪的发展和选用
接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,近年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的微处理机技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的。目前先进地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。运用新式钳口法,无需打桩放线进行在线直接测量。一台功能强大的地阻测试仪均由微处理器控制,可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压、干扰频率,并具有数值保持及智能提示等独特功能。
二、接地电阻测试和发展
zui初人们对接地电阻的测量是用伏、安法,这种试验是非常原始的。图1是用安培计、伏特计的测量方法。在测定电阻时须先估计电流的大小,选出适当截面的绝缘导线,在预备试验时可利用可变电阻R调整电流,当正式测定时,则将可变电阻短路,由安培计和伏特计所得的数值可以算出接地电阻。
伏安法测量地阻有明显不足之处,*:麻烦、繁琐、工作量大,试验时,接地棒距离地极为 20~50米,而辅助接地距离接地至少 40~100米。另外受外界干扰影响极大,在强电压区域内有时简直无法测量。
五六十年代苏联的E型摇表取而代之了伏安法,由携带方便,又是手摇发电机,因此工作量比伏安法简单。七十年代国产接地电阻仪问世,如:ZC-28,ZC-29,无论在结构、体积、重量、测量范围、分度值、准确性,都要胜于“E”型摇表。因此,相当一段时间内接地电阻仪都以上海六表厂生产的 ZC 系列为代表的典型仪器。上述仪器由于手摇发电机的关系,精度也不高。
八十年代数字接地电阻仪的投入使用给接地电阻测试带来了生机,虽然测试的接线方法同 ZC 系列没什么两样,但是其稳定性远比摇表指针式高得多。而真正接地电阻仪的一个创举是在九十年代钳口式地阻仪的诞生打破了传统式测试方式。如法国 CA 公司生产的 6411 钳式接地电阻测试仪称得上接地电阻测试的一大革命,钳式接地电阻测试zui大特点是不必打辅助地棒,只要钳住接地线或接地棒就能测出其接地电阻。上述地阻测试仪是属单钳口形式的,具有它的快速测试、操作简单等优点,但也存在着精度不高的问题,特别是接地电阻在小于 0.7Ω 以下时,无法分辨。再说单钳口式地阻仪主要用于检查在地面以上相连的多电极接地网络,通过环路地阻查询各接地极接地情况,但不能替代整个网络的工频接地电阻测量。GEOX 双钳口接地电阻仪测量范围和精度均有所提高,但由于钳口法测量采用电磁感应原理,易受干扰,测量误差比较大,不能满足高精度测量要求。现已有公司开发生产了双钳多功能接地电阻测试仪比较完善地结合了传统伏安法测量的特点与钳口法新技术原理,再运用先进的计算机控制技术,成为当代首屈一指的智能型接地电阻测量仪。具有精度高,功能齐全,操作简便的特点,可广泛应用于电力电信系统,建筑大楼,机场,铁路,油槽,避雷装置,高压铁塔等接地电阻测量。目前在国内邮电、电力、航空等行业都进行了配置。
三、接地电阻测试仪的选用
接地电阻为什么至今仍然是一个被大家所忽视的问题呢?主要是没有适合理想测量仪器,接地摇表由于众所周知的原因,测试值精度很差,有时同一个接电阻成了一个抽象的物理量,使人很难捉摸。随着科学仪器的发展,先进接地电阻测试仪完全控制了地电阻测试的要领,可以做到测试值正确无误。目前智能式接地电阻仪非但功能强大;而且可以应付现场各种复杂情况,如有效地排除干扰,自动跟踪zui合适测试条地件,出现各种问题当即智能提示等等,象 GEOX、ET3000等地阻仪还能直接测干扰频率,干扰电压,自动校零等特点。
除上述地电阻测试仪表外,法国 CA 公司 6412、6415 单钳口式地阻仪也是当前较为热门的一种地阻测试仪,国内生产同类产品的有ET2000型,基本功能与CA公司类似,由于仪器体积小巧,操作又十分简便,因此每逢霉雨季节,或者年中、年终巡视接地装置好坏zui理想的地阻仪。如需要测试精度高一点,又要方便轻松,那就可以用ET3000双钳口接地电阻测试仪,象输出电线杆塔、微波塔、避雷针等接地装置的接地电阻测量及良好接地条件的辅助装置(水龙头,水管装置)的场合,都可以用这种双钳口式接地电阻仪进行接地电阻的测量。对于大型的系统接地、网络接地、土壤电阻率的测试应该选择 HTDW-III 等地阻仪为好,利用三线、四线测量方法,由于仪器的独特功能,保证地阻测量值的重复性、稳定性,且HTDW-III 地阻仪的测量精度高达3%,其测试电流<3A。
上一篇:风速仪的测量技术和选型指南
下一篇:绝缘电阻测试仪的结构和使用方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 01:05
推荐帖子
- i.MX6ULL终结者QT应用开发Qt for Android
- QT是一个非常优秀的跨平台工具。所以我们只需要掌握QT做界面的方法,我们就可以很方便的做QT的跨平台应用了。为什么要学习QT_For_Android?1.体验QT跨平台的优越性2.非常适合我们非科班出身的开发人员来开发和调试APP。1搭建开发环境1.安装JDK,选择默认路径,一路点击下一步即可。安装完成后进入相应的路径查看:需要注意的问题:(1)建议使用我们提供的版本,如果自己下载可能会出现问题。(2)建议大家安装到C盘下面,不要有中文路径。2.安
- 遥寄山川 ARM技术
- 《我的python世界》电子书
- 网上看到的一本通过我的世界游戏学习python的书,分享给大家。本帖隐藏的内容链接:https://pan.baidu.com/s/1e6IQbTPznqcMD6ULKph_7g提取码:wrrm《我的python世界》电子书谢谢楼主分享!下来看看谢谢分享!感谢分享,学习下学习了谢谢看看。这个一定要下载,估计我儿子喜欢看很好的书,谢谢版版看看 谢谢分享! xuexue谢谢分
- dcexpert MicroPython开源版块
- 一款专业加密芯片DM2016
- 全球大多数公司都曾经历过由于盗版带来的损失,据统计,全球每三版软件就有一版被拷贝,由此给正规厂家带来的损失是销量锐减50%.许多小公司往往凭借盗版打入市场,许多解密公司也应运而生.面对形形色色的解密公司,封装和PCB布线的保护已经显得力不从心,而单纯的软件保护也无济于事,接下来的路是硬件保护软件,软硬件相结合,加大破解的难度:E2PROM,MCU保护软件,但由于E2PROM的易复制性,MCU的易读性,保护力度也远远不能经受市场的考验,专业加密芯片的出现给盗版市场予以沉重的打击.DM2016是
- 醉清风 嵌入式系统
- 任选下载有礼| ADI 【锂电池解决方案、参考电路合集】
- 【电子书简介】《ADI混合动力汽车(HEV)/电动汽车(EV)锂电池管理解决方案》由于锂电池在混合动力汽车和纯电动汽车领域的出色电能和功率特性,汽车行业目前普遍采用锂电池作为新能源汽车的解决方案。对于插电式混合动力或纯电动汽车,通常需要几百伏电压的电池组,锂电池正是理想之选。ADI公司是全球领先的信号处理和高性能模拟技术供应商,以品质卓越、稳定可靠而著称,同时与全球领先的汽车电子厂商拥有良好的合作关系。因此,完全具备深厚的技术实力和系统知识提供优化的解决方案,满足这些具有挑战性的
- EEWORLD社区 ADI参考电路
- wince下的thread message丢失问题?
- 这样的线程A不停地malloc数据,通过PostThreadMessage()把数据块的指针发送给另外一个线程。线程Bwhile地GetMessage(),将数据块保存至文件,并free掉。现在发现这样做的情况下,会发生内存泄露,后来我设置了一个变量,每次PostThreadMessage成功就+1getmessage后-1。最后打印出来的结果都是正数。也就是说有些消息丢失了。我想问的问题是:1、在threadB接收速度比threadA快的情况下,会有消息丢失的情况发生么?
- jerrygang WindowsCE
- 【翌创ETEB-6001DPX测评】第4篇 DAC简单比较测试
- 一简介二比较结构体ET的还是比较相似,但是有一些区别原理还是比较类似粗略看了下有一些区别,可能不止这么多,学习精力有限,大概看了下(1)参考ref电压,ST是采用的VREF,ET的是可以选择的(2)触发源的话,ET的选择更加丰富,ST的(3)ET有个触发延时,ST的我好像没见到三软件配置floatvolt=3.3f;
- 常见泽1 国产芯片交流
- 使用 Analog Devices 的 ADuM3190SRQZ 的参考设计
- LT1170HVCQ、5V/5A 正降压转换器的典型应用
- LTC2862ACDD-2 网络的典型应用,用于针对 5kV 浪涌、5kV EFT 和 30kV IEC ESD Plus ±360V 过压保护的 IEC 4 级保护
- ADR361B 2.5V 低功耗、低噪声电压基准的典型应用,具有灌/拉能力
- MAP9003NLG220V4W,MAP9003 高压交流 LED 驱动器演示板
- ESP8266/RFID胸牌
- 基于stm32开发板的GPRS+RF905+LED+L298N+按键驱动+手机短信
- 电子教鞭(带鼠标控制)
- 10.5GHz(X 频段)贴片天线
- 二代单词卡--萤囊
- 大联大品佳集团推出以复旦微和ams OSRAM产品为主的汽车氛围灯方案
- 为啥车载操作系统(Vehicle OS)越来越重要了呢?
- 车载传感器 — 一文详解激光雷达
- 汽车(超声波、毫米波、激光)雷达之间的简单区别
- 汽车电路相关知识大全
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- SABIC进一步深化与博鳌亚洲论坛的战略合作伙伴关系
- 使用 3.3V CAN 收发器在工业系统中实现可靠的数据传输
- 凌华智能推出AmITX Mini-ITX 主板,助力边缘人工智能和物联网创新
- 英飞凌携手马瑞利采用AURIX™ TC4x MCU系列推动区域控制单元创新
