兆欧表的测量引线为什么不能绞在一起?
发布者:梦中的额吉最新更新时间:2022-10-09 来源: csdn关键字:兆欧表  测量结果 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用兆欧表测量设备的绝缘电阻时,为了减小测量误差,要求使用两条单独的引线。其原因是:兆欧表的电压较高,如果将两根引线绞在一起进行测量,当导线绝缘不良时,相当于在被测量的电气设备上并联了一只电阻,将影响测量结果。特别是测量吸收比时即便是绝缘良好的引线,如绞在一起,也将会产生分布,测量时会改变被测回路的电容,因而影响测量结果的准确性。
关键字:兆欧表  测量结果 引用地址:兆欧表的测量引线为什么不能绞在一起?
上一篇:仪器仪表的检修注意事项
下一篇:怎样使用万用表和使用万用表的注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 09:33
示波器的光标测量和自动测量的波形测量结果有什么不一样
对于经验丰富的示波器用户而言,其实只要大致瞥一眼波形,马上可以目测出波形的周期,脉宽,占空比等参数。如果需要精确测量常规参数,我们认为光标卡出来的波形不够精准,更加推荐示波器的自动参数测量。 一、看波形要眼光毒辣 示波器的波形网格是一个很有用的参考,配合屏幕下方的时基和垂直档位,马上可以知道波形的具体参数。如下面这个波形,在开光标和测量项之前,老司机大眼一看,已见分晓。 二、不太用光标的原因 不太用光标的原因是因为光标测量不够准,而参数测量项测试足够精准。原因如下: 1、光标是基于屏幕分辨率进行计算 以ZDS2024Plus为例,屏幕的分辨率为800*480,考虑到底部的状态栏和侧边的UI菜单栏,实际的波形界面还小于800
[测试测量]
示波器的光标<font color='red'>测量</font>和自动<font color='red'>测量</font>的波形<font color='red'>测量</font><font color='red'>结果</font>有什么不一样
纷歧样类型兆欧表对同一被测验品丈量效果为啥会有区别
因为高压兆欧表的动态丈量精确度纷歧样,以及现场丈量操作的不合理或失误等,纷歧样类型兆欧表对同一被测验品的丈量效果会存在区别。实习丈量时,应联络兆欧表绝缘实验条件的格外性尽量下降或许呈现的各种丈量差错。 (1)纷歧样类型的兆欧表丈量同一测验品时,应选用一样的电压等级和接线办法。例如,在丈量电力变压器高压绕组绝缘时,当绕组引出端一贯接兆欧表L端钮时,就有E端钮接低压绕组和外壳,而G端钮悬空的直接法;E端钮接低压绕组,而G端钮接外壳的外壳屏蔽法(低电位屏蔽);G端钮接在高压绕组套管的外表,而E端钮先接低压绕组,然后别离再和外壳相连或不相连的两种套管屏蔽法(高电位屏蔽);E端钮接外壳,而G端钮接低压绕组等接线办法。纷歧样构造、制式的兆
[测试测量]
电子式绝缘兆欧表的运用办法
  (一)运用前的预备作业   (1)丈量前有必要将被测设备电源堵截,并对地短路放电,决不容许设备带电进行丈量,以保证人身和设备的安全。   (2)对或许感应出高压电的设备,有必要消除这种或许性后,才干进行丈量。   (3)被测物外表要清洗,削减触摸电阻,保证丈量成果的精确性。   (4)丈量前要查看数字兆欧表是不是处于正常作业状况,首要查看其“0”和“∞”两点。即摇摆手柄,使电机抵达额外转速,数字兆欧表在短路时应指在“0”方位,开路时应指在“∞”方位。   (5)数字兆欧表运用时应放在平稳、结实的本地,且远离大的外电流导体和外磁场。   (二)精确运用   数字兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,
[测试测量]
HT2670F数字兆欧表的运用办法
1.丈量前的预备 (1)按ON/OFF一秒开机, 开机时预设为测验电压为500V绝缘电阻接连丈量档。 (2)当液晶屏左边电池符号闪现剩一格时,阐明电池简直耗尽需求替换电池;在此状况下还能做500V和十00V输出电压丈量,精确度也不遭到影响。可是,假定当电池符号为空格时,阐明电池电量已到最低极限,有必要替换电池。电池符号与电池电压的对应联络见表1: 2.电压丈量 (1) 将红测验线刺进“V”输入端口,绿测验线刺进“COM”输入端口。 (2) 将红、绿鳄鱼夹介入被测电路,当丈量直流电压时,若红测验线为负电压,则“-”负极象征闪如今液晶屏上。 操作留心: 1、 不要输入高于600V或600Vrms的电压。闪现更高的电压是有或许的,但
[测试测量]
为什么不能用万用表测量绝缘电阻?兆欧表的使用方法和注意事项
为什么不能用测量绝缘电阻? 如果用万用表测量设备的绝缘电阻,测得的是低电压下的绝缘电阻值,不能真正反映在高压条件下电气设备工作时的绝缘性能。而和万用表不同之处,就在于兆欧表带有250-5000v的高电压。因此,用兆欧表测量绝缘电阻,能得到符合电气设备实际工作条件时的绝缘电阻值,这对判断电气设备的绝缘状况才起到作用,也才能保证电气设备的安全运行。 电器及仪表的绝缘电阻是个重要指标。当过热和受潮后,电器及仪表的绝缘材料会老化,绝缘电阻便降低。可能会造成电器及仪表漏电或短路事故的发生。经常测量各种电器及仪表的绝缘电阻,判断其绝缘是否满足使用要求,可避免事故的发生。 绝缘电阻一般为兆欧级,因此绝缘电阻的测量都要在高电压下测量。最
[测试测量]
为什么不能用万用表<font color='red'>测量</font>绝缘电阻?<font color='red'>兆欧表</font>的使用方法和注意事项
兆欧表在使用中的注意事项
兆欧表在工作中能发出很高的电压,不注意时可能会受到电击,所以在工作时,要特别注意人身安全。 1、使用兆欧表测量绝缘电阻,应该至少有两个人参与工作,其中一人转动兆欧表,另一个人要兼管安全监视。 2、工作中,不允许触及兆欧表、测试线及电容器的带电部位。 3、对于电容器、电力电缆,在测量前与测量后,一定要进行人工放电,对于容量较大的电动机也要进行放电。 4、在测量过程中,兆欧表的转速应始终保持在120r/min,不能忽快忽慢,更不能停止。 5、测量时,一定要遵守先转动兆欧表、在接通 L 线的原则;工作进行到读数完毕、准备结束时,务必要先断开 L 线,在停止转动兆欧表。 6、测量前,应当对兆欧表进行外观检查及开路、短路试验。 7
[测试测量]
数字兆欧表使用方法图解
操作中常用的(绝缘电阻表)有手摇式兆欧表和数字式兆欧表,手摇式兆欧表由刻度盘、指针、接线端子(e接地接线端子、l相线接线端子)、铭牌、手动摇杆、使用说明、红色测试夹以及黑色测试夹等组件构成。数字式兆欧表由数字显示屏、测试线连接插孔、背光灯开关、时间设置按钮、测量旋钮、量程调节旋钮等组件构成。 数字式兆欧表显示屏、显示符号及说明 说明 本文不讨论手摇式兆欧表和数字式兆欧表孰优孰劣,只单纯普及知识! 数字式兆欧表使用练习 使用数字式兆欧表检测变压器绝缘电阻的方法如下: 1.查看待测变压器 使用数字式兆欧表检测变压器的绝缘电阻时,需要分别对变压器的绕组之间的绝缘电阻以及铁心之间的绝缘电阻进行检测。 2.调整数字式兆
[测试测量]
数字<font color='red'>兆欧表</font>使用方法图解
井下流量计示值误差测量结果的不确定度评定
1 前言 测量不确定度的评定方法在全球的广泛应用,乃是科技的交流和国际贸易的迫切需要,它使各国进行的测量及所得到的结果可以进行互相比较,取得共识。为了与国际接轨,原国家质量技术监督局出台了《测量不确定度评定与表示》计量技术规范(JJF1059—1999)等文件。 为了提高实验室的检测水平,更好的学习和理解测量不确定度评定的方法,结合实验室国家计量认证工作,建立合理的不确定度评定程序,对测量结果的不确定度有所探讨,这里检测实验中心以多相流实验室模拟井标准装置为标准对井下流量计示值测量结果的不确定进行分析,愿与测试领域的同行们展开讨论。 2 检定方法 图1 地面控制、采集系统流程图 根据《井下流量计及检定装置》JJG(石油)11-
[测试测量]
井下流量计示值误差<font color='red'>测量</font><font color='red'>结果</font>的不确定度评定
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
