为什么不能用测量绝缘电阻?
如果用万用表测量设备的绝缘电阻,测得的是低电压下的绝缘电阻值,不能真正反映在高压条件下电气设备工作时的绝缘性能。而和万用表不同之处,就在于兆欧表带有250-5000v的高电压。因此,用兆欧表测量绝缘电阻,能得到符合电气设备实际工作条件时的绝缘电阻值,这对判断电气设备的绝缘状况才起到作用,也才能保证电气设备的安全运行。
电器及仪表的绝缘电阻是个重要指标。当过热和受潮后,电器及仪表的绝缘材料会老化,绝缘电阻便降低。可能会造成电器及仪表漏电或短路事故的发生。经常测量各种电器及仪表的绝缘电阻,判断其绝缘是否满足使用要求,可避免事故的发生。
绝缘电阻一般为兆欧级,因此绝缘电阻的测量都要在高电压下测量。最常用的是兆欧表,俗称摇表,又叫绝缘电阻表。在测量绝缘电阻时兆欧表本身就有高电压,兆欧表测量绝缘电阻既方便又可靠;但如果使用不当,也会出现测量误差。仪表工必须掌握用兆欧表测量绝缘电阻的技能,使用时一要保证测量数据的正确,一要要注意安全。因为兆欧表在工作时自身产生高电压,而被测量对象又是电器及仪表,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。
手摇式兆欧表的使用方法和注意事项
1、使用兆欧表时要注意有效量程。因为,要测量的电阻值在有效量程内,准确度较高。一般测量可选额定电压250-500v的兆欧表,500v的兆欧表已可满足仪表维修、安装使用。但对于及有的板卡只能选择100v的兆欧表。
2、测量前应对兆欧表进行开路和短路试验,以确定兆欧表是否正常。“l”和“e”两端子的连接线处于开路状态,摇动手柄,指针应指在“”处,再把“l”和“e”两端子连接线短接一下,指针应指“0”。www.diangon.com
3、测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,只能在设备不带电,且没有感应电压的情况下测量,在测量有大的电路前应对电容进行放电。
4、连接好测量线,并确认被测部件不带电后,按顺时针方向转动摇把,摇动的速度应由慢到快,当转速达到120转/min时,保持匀速转动,一边摇一边读指示值,不能停下来读数。
5、一般测量绝缘电阻用“l”和“e”端即可,但测量高阻值的绝缘电阻时,为防止被测物表面漏泄电流的影响,必须将被测物的屏蔽环或不需测量的部分与“g”端相连接。这时漏电流就由屏蔽端“g”直接流回发电机的负端,而不流过兆欧表的测量机构,从根本上消除了表面漏电流的影响。
6、测量电缆线的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“g”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测电缆因漏电对测量造成影响,在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“g”端相连。
7、测电器及仪表的绝缘电阻时,正确的接线法是线路端“l”应接被测设备的导体,接地端“e”应接接地的设备外壳,屏蔽端“g”应接被测设备的绝缘部分。一定要注意不能把“l”和“e”端接反了。
为什么兆欧表的“l”和“e”端不能接反
如果将“l”和“e”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“l”流进测量线圈,使“g”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。(http://www.diangon.com/版权所有)另外,因为“e”端的内部引线同外壳的绝缘程度比“l”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,"e端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“l”和“e”接反时,“e”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。
8、兆欧表三个接线柱用的引线,一定要用三根单独的电线,测量时不允许合在一起使用,以避免测量误差。
9、要想准确测量出电器及仪表等的绝缘电阻,必须正确使用兆欧表,否则将失去测量的准确性。还应注意不同型号的兆欧表,其负载特性不同,因此用不同型号的兆欧表测量同类设备时,测量结果会有明显的差异。在实际测量中,为便于比较,建议同类设备尽量采用同一型号的兆欧表进行测量。
上一篇:万用表通断档是哪个?万用表测通断打什么档?万用表通断档原理
下一篇:仪器仪表测试系统分类和结构原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 11:09
- 60V、同步降压型大电流 LED 驱动器
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BU4814 的参考设计
- 具有跟踪模式的 ADP2166 3.3V、5A/6A、1.2 MHz 降压稳压器应用的典型应用
- ADR5043A 3V 负精密基准配置的典型应用
- 基于555定时器的双音门铃电路设计
- DC2006A-B,具有 LTC3862EUH-2 高功率、高电压升压转换器的演示板,6V = VIN = 36V,VOUT = 120V @ 2.5A
- 使用 Analog Devices 的 ADN2530 的参考设计
- OP295GSZ-REEL 3V低压差稳压器典型应用
- LTC2314-14、14 位、4.5Msps 串行采样模数转换器的典型应用
- LTC1258CMS8-3、2.5V 电池供电电压基准的典型应用电路
