兆欧表在工作中能发出很高的电压,不注意时可能会受到电击,所以在工作时,要特别注意人身安全。
1、使用兆欧表测量绝缘电阻,应该至少有两个人参与工作,其中一人转动兆欧表,另一个人要兼管安全监视。
2、工作中,不允许触及兆欧表、测试线及电容器的带电部位。
3、对于电容器、电力电缆,在测量前与测量后,一定要进行人工放电,对于容量较大的电动机也要进行放电。
4、在测量过程中,兆欧表的转速应始终保持在120r/min,不能忽快忽慢,更不能停止。
5、测量时,一定要遵守先转动兆欧表、在接通“L”线的原则;工作进行到读数完毕、准备结束时,务必要先断开“L”线,在停止转动兆欧表。
6、测量前,应当对兆欧表进行外观检查及开路、短路试验。
7、测试线应采用专用的加厚绝缘的塑料线,不能用普通的麻花线代替。测量时,测试线不能拖在地上,而应当架空。测试线不应当过长。
8、兆欧表在结构上有一个特点,它没有固定的零位,不工作时,表针可停在任意位置。因此,兆欧表在使用之前不需要机械调零,也没有机械调零的装置。
关键字:兆欧表 注意事项
引用地址:
兆欧表在使用中的注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
文丘里流量计的安装注意事项
安装文丘里流量计时: 1、首先截取两段与取压弯管相同管径的直管段,长度在1倍直径以上。 (文丘里流量计) 2、在条件较好的平台上,将截取的两段直管段与取压弯管焊接,呈90度垂直状态,并保证焊接质量。 3、将预制好的管道上架与工艺管道焊接。(文丘里流量计) 4、文丘里管传感器与工艺管道焊接,尽可能使其在水平空间状态下工作。当现场不具备水平安装条件时,可在垂直空间状态下安装。(文丘里流量计) 文丘里管流量传感器与工艺管道采用法兰连接,可按传感器标志流向,与工艺管道呈水平空间状态对接。 文丘里管安装时,前端直管段长度应大于5倍直径,后端直管段长度应大于2倍直径。(文丘里流量计) 工作前的检查: 1、检查各变送器的
[测试测量]
兆欧表测量电缆绝缘电阻方法
测量时的接线方法如图所示。将接线柱e接电缆外壳,接线柱g接电缆芯与外壳之间的绝缘层上,接线柱l接电缆线芯,摇动兆欧表的发电机手柄读数。测量结果是电缆线芯与电缆外壳的绝缘电阻值。 图兆欧表测量电缆绝缘电阻
[测试测量]
STM32CUBEMX——HAL库使用注意事项
1.使用HAL库函数时,函数声明中标志说是一个指针的时候就因该写一个数组的名称,或者是变量的地址(用&) 2.stm32的串口发送字符的ASCII码值或者16进制发送(即数据值得16进制表示) 3.cubemx中的中断尽量打开,串口和AD/DA不打开中断是有问题的! 4.GPIO中断是分组的,尽量使用不同中断组的中断。到底是哪个中断的判断:if(GPIO_PIN==GPIO_PIN_12) 5.写程序时注意变量是不是要清零
[单片机]
防爆电机接线方法_防爆电机接线时的注意事项
防爆电机接线方法 防爆电机的接线方法有两种,一种是星形接法,一种是三角接法。 1、星形接法 把电机三相线圈的3个末端连接在一起作为公共端,由3个首端引出3条火线的连接。原理图如下: 2、三角形接法 把电机三相线圈的每一相的绕组的始端依次相接的连接。原理图如下: 防爆电机接线时的注意事项 1、接线盒装好后检查电气间隙和爬电距离:380/660V最小电气间隙10mm,爬电距离最小为18mm。1140V最小电气间隙18mm,爬电距离最小为30mm。 2、接线盒的进线处是通过压紧橡胶圈密封的,这种结构的弱点是橡胶圈的老化,弹性失效,使电缆和橡胶圈的配合不一致。 3、对于双
[嵌入式]
兆欧表丈量电缆绝缘电阻办法
丈量时的接线办法如图所示。将兆欧表接线柱E接电缆外壳,接线柱G接电缆芯与外壳之间的绝缘层上,接线柱L接电缆线芯,摇摆兆欧表的发电机手柄读数。丈量效果是电缆线芯与电缆外壳的绝缘电阻值。 图 兆欧表丈量电缆绝缘电阻
[测试测量]
手持式尘埃粒子计数器的使用注意事项
手持式尘埃粒子计数器是用于测量洁净环境中单位体积内尘埃粒子数和粒径分布的仪器。手持式尘埃粒子计数器可广泛应用于为各省市药检所、血液中心、防疫站、疾控中心、质量监督所等权威机构、电子行业、制药车间、半导体、光学或精密机械加工、塑胶、喷漆、医院、环保、检验所等生产企业和科研部门。 手持式尘埃粒子计数器的具体工作原理:来自光源的光线被透镜组聚焦于测量腔内,当空气中的每一个粒子快速地通过测量腔时,便把入射光散射一次,形成一个光脉冲信号。这一光信号经过透镜组2被送到光检测器,正比地转换成电脉冲信号,再经过仪器电子线路的放大、甄别,拣出需要的信号,通过计数系统显示出来。 需要指出的是,虽然仪器称为"计数器",但是仪器分辨微粒大小的
[嵌入式]
STM32延时注意事项
一般stm32延时函数大家都这样用,但是要注意nms的范围, SysTick- LOAD为24位寄存器,所以,最大延时为:nms =0xffffff*8*1000/SYSCLK SYSCLK的单位为Hz , nms的单位为 ms /对72M条件下,nms =1864。所以平时在写程序时,延时1000即1秒时对的,反而延时2000即2秒就不对。 void delay_ms(u16 nms) { u32 temp; SysTick- LOAD=(u32)nms*fac_ms; //时间加载(SysTick- LOAD为24bit) SysTick- VAL =0x0
[单片机]
兆欧表的正确使用及维护简介
兆欧表俗称摇表.它是专供用来检测电气设备、供电线路绝缘电阻的一种便携式仪表。电气设备绝缘性能的好坏,关系到电气设备的正常运行和操作人员的人身安全。 兆欧表 在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。本文总结了一些正确使用及维护的方法供大家参考。 一、兆欧表的结构及选用原则 它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成,“G”(即屏蔽端)也叫保护环。 额定电压等级的选择:高压电气设备绝缘电阻要求高,须选用电压高的兆欧表进行测试;低压电气设备内部绝缘材料所能承受的电压不高,为保证设备安全,应选择电压低的兆欧表。一般情况下,额定电
[测试测量]
