安装文丘里流量计时:
1、首先截取两段与取压弯管相同管径的直管段,长度在1倍直径以上。 (文丘里流量计)
2、在条件较好的平台上,将截取的两段直管段与取压弯管焊接,呈90度垂直状态,并保证焊接质量。
3、将预制好的管道上架与工艺管道焊接。(文丘里流量计)
4、文丘里管传感器与工艺管道焊接,尽可能使其在水平空间状态下工作。当现场不具备水平安装条件时,可在垂直空间状态下安装。(文丘里流量计)
文丘里管流量传感器与工艺管道采用法兰连接,可按传感器标志流向,与工艺管道呈水平空间状态对接。
文丘里管安装时,前端直管段长度应大于5倍直径,后端直管段长度应大于2倍直径。(文丘里流量计)
工作前的检查:
1、检查各变送器的配管、安装及接线是否正确。
2、检查所有焊装接口、丝扣接头是否做到严密、不泄露。(文丘里流量计)
3、检查二次仪表接线是否正确,与各变送器之间的接线是否正确,重点检查电源接头位置。
4、上述检查无误后,接通二次仪表供电电源。(文丘里流量计)
关键字:文丘里 流量计 注意事项
引用地址:
文丘里流量计的安装注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
标准孔板流量计的原理及特点
当充满管道的流体流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降(即压差),介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以新型免标定标准孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。 标准孔板流量计的特点: ▲节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。 ▲孔板流量计采用国际标准与加工 ▲应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。 ▲标准型节流装置无须实流校准,即可投用。 ▲一体型孔板流量计安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。 ▲采用
[测试测量]
全自动织物透气性能测试仪的操作步骤以及注意事项
织物透气性能测试仪是气体透过率测试仪家族中的一种,适用于多种纺织品包括产业用织物,非织造布及其他可透气的制品如海绵等材料的透气性。及纸张等高透气材料的检测。 将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,夹紧,首先对低压腔(下腔)进行真空处理,然后对整个系统抽真空,当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向高压腔(上腔)充入一定压力的试验气体,并保证在试样两侧形成一个恒定的压差(可调),这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透,通过对低压侧内压强的监测处理,从而得出所测试样的各项阻隔性参数。 使用环境 1、仪器应放置平整、稳固的平台(或基础)上。 2、仪器周围无强磁场,无振源。 3、室内大气无腐蚀性介质,无较大颗粒型灰尘,
[测试测量]
一体化孔板流量计调试方法
一体化孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器配套组成的高量程比差压流量装置,被广泛用于石油、化工、电力、供热、供水等领域中。一体化孔板流量计在使用时需要进行调试,可以提高一体化孔板流量计测量精度。今天小编就来具体介绍一下一体化孔板流量计调试方法,希望可以帮助到大家。 1、接上信号线、电源线 2、开启进口、出口阀门,进出口阀门开度要一致 3、打开不锈钢三阀组平衡阀,缓慢开启孔板高低压端的阀门,待流体通过流量计后关闭不锈钢三阀组平衡阀即可。 孔板流量计安装管道条件: (1)节流件前后的直管段必须是直的,不得有肉眼可见的弯曲。 (2)安装节流件用得直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正稀疏。 (3)为保证流体的流动在节
[测试测量]
超声波流量计安装规范及要点
超声波流量计安装要求在所有流量计的安装中是最简单便捷的,只要选择一个合适的测量点,把测量点处的管道参数输入到流量计中,然后把探头固定在管道上即可。 两个传感器必须安装在管道轴面的水平方向上,并且在轴线水平位置 45o范围内安装,以防止上部有不满管、气泡或下部有沉淀等现象影响传感器正常测量。如果受安装地点空间的**而不能水平对称安装时,可在保证管内上部分无气泡的条件下,垂直或有倾角地安装传感器 在安装探头之前,选择出管材致密部分进行探头安装,须把管外欲安装探头的区域清理干净,除去一切锈迹油漆,最好用角磨机打光,再用干净抹布蘸丙酮或酒精擦去油污和灰尘,然后在探头的中心部分和管壁涂上足够的耦合剂 超声波流
[测试测量]
超声波流量计的基本原理及类型
超声波在流动的流体中传播时就载上流体流速的信息。因此通过接收到的超声波就可以检测出流体的流速,从而换算成流量。根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。起声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一种非接触式仪表,适于测量不易接触和观察的流体以及大管径流量。它与水位计联动可进行敞开水流的流量测量。使用超声波流量比不用在流体中安装测量元件故不会改变流体的流动状态,不产生附加阻力,仪表的安装及检修均可不影响生产管线运行因而是一种理想的节能型流量计。 众所周知,目前的工业流量测量普遍存在着大管径、大流量测量困难的问题,这是因为一般流量计随着测量管径的增大会带来制造和
[测试测量]
涡轮流量计的分类
( l )按传感器结构分类 l )轴向型(普通型)叶轮轴中心与管道轴线重合,是TUF 的主导产品,有全系列产品(DN10 一DN600 ) 2 )切向型 叶轮轴与管道轴线垂直,流体流向叶片平面的冲角约9 0 °, 适用于小口径微流量产品。 3 )机械型 叶轮的转动直接或经磁藕合带动机械计数机构,指示积算总量,测量精度比电信号检测的传感器稍低,其传感器与显示装置组成一体式,受到用户欢迎。 4 )井下专用型 适用于石油开采井下作业及采输用,测量介质有泥浆及油气流等,传感器体积受限制,需耐高压、高温及流体冲击等。 5 )自校正双涡轮型 可用于天然气等气体流量测量,传感器由主、辅双叶轮组成,可由二叶轮的转速差自动校
[测试测量]
AVR单片机IAR开发环境搭建和注意事项
简介:1、AVR单片机IAR开发环境搭建 2、IAR使用注意事项 1、AVR单片机IAR开发环境搭建 2、IAR使用注意事项 头文件含义 avr_macros.h里面包含了读写16位寄存器的简化书写,和几个位操作函数 comp_a90.h对大量的内在函数做了简要书写 ina90.h包含 inavr.h comp_A90.h 文件 intrinsics.h内在函数提供最简单的操作处理器底层特征。休眠,看门狗,FLASH函数。 iomacro.HI/O寄存器定义文件样本。 iom8.h包含I/O等寄存器定义 位操作 在c语言里对位的操作如一般如下: PORTB|=(1 2); //置PORTB的第2位=1 PO
[单片机]
旋进旋涡气体流量计在油田计量中发展优势
旋进旋涡气体流量计的基本原理当沿着轴向流动的流体进入流量传感器入时,叶片强迫流体进行旋转运动,于是在旋涡蔓生体中心产生旋涡流。旋涡流在文丘利管中旋进,到达收缩段突然节流使旋涡流加速。 当沿着轴向流动的流体进入流量传感器入时,叶片强迫流体进行旋转运动,于是在旋涡蔓生体中心产生旋涡流。旋涡流在文丘利管中旋进,到达收缩段突然节流使旋涡流加速。当旋涡流进入扩散段后,因回流的作用强迫进行旋进式二次旋转。此时,旋涡流的旋转频率与介质流速成正比,并为线性。压电传感器检测的微弱电荷信号经前置放大器放大、滤波、整形后变成频率与流速成正比的脉冲信号,最后送积算仪进行计数处理。 流量积算仪由温度和压力检测模拟通道以及微处理单元组成,并配有外输信号接口
[测试测量]
