旋进旋涡气体流量计的基本原理当沿着轴向流动的流体进入流量传感器入时,叶片强迫流体进行旋转运动,于是在旋涡蔓生体中心产生旋涡流。旋涡流在文丘利管中旋进,到达收缩段突然节流使旋涡流加速。
当沿着轴向流动的流体进入流量传感器入时,叶片强迫流体进行旋转运动,于是在旋涡蔓生体中心产生旋涡流。旋涡流在文丘利管中旋进,到达收缩段突然节流使旋涡流加速。当旋涡流进入扩散段后,因回流的作用强迫进行旋进式二次旋转。此时,旋涡流的旋转频率与介质流速成正比,并为线性。压电传感器检测的微弱电荷信号经前置放大器放大、滤波、整形后变成频率与流速成正比的脉冲信号,最后送积算仪进行计数处理。
流量积算仪由温度和压力检测模拟通道以及微处理单元组成,并配有外输信号接口,输出各种信号。流量计中的微处理器可根据检测到的介质温度值查得介质密度和压力,完成介质的体积流量和质量流量的检测。流量计中的微处理器可按照气态方程进行温压补偿,并自动进行压缩因子修正。
旋进旋涡气体流量计的优势
(1)旋进旋涡气体流量计能够检测介质的温度与压力,井随之进行自动补偿和压缩因子自动修正。它还可直接检测气体的标准体积或饱和蒸汽的质量流量。
(2)旋进旋涡气体流量计采用先进的微机技术与高性能的集成芯片,利用先进的微功耗高新技术,整机功耗低。该流量计既可凭内电池长期供电运行,又可由外电源供电运行。
(3)流量计采用LCD显示,清晰直观,读数方便。带有脉冲信号输出,也可根据用户需要输出4~20RAA的标准模拟信号。
(4)采用RS485接口与上位机联网。每台上位机可带64台流量计,且只须两根通讯线。安装费用低,便于用户集中管理。
总结
因此从油田现场的使用来看,旋进旋涡流量计其性能稳定,维护量小。利用旋进旋涡气体流量计所测得的数据,能够及日口分析和研究单元区块的油井产量变化,做到有的放矢的进行管理和施工。(end)
关键字:旋进旋涡 气体流量计 油田计量
引用地址:旋进旋涡气体流量计在油田计量中发展优势
旋进旋涡气体流量计的优势
总结
上一篇:旋进旋涡气体流量计在水泥行业的应用以及发展前景
下一篇:电磁流量计的局限性和不足之处
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:33
旋进旋涡流量计有哪些优势
旋进旋涡流量计优势很多,下面是小编给大家介绍的旋进旋涡流量计的七大优势: 1.旋进旋涡流量计内置式压力、温度、流量传感器,安全性能高,结构紧凑,外形美观; 2.就地显示温度、压力、瞬时流量和累积流量; 3.旋进旋涡流量计采用新型信号处理放大器和独特的滤波技术,有效地剔除了压力波动和管道振动所产生的干扰信号; 4.特有时间显示及实时数据存储之功能,无论什么情况,都能保证内部数据不会丢失,可*性保存; 5.整机功耗极低,能凭内电池长期供电运行,是理想的无需外电源就地显示仪表; 6.防盗功能可靠,具有密码保护,防止参数改动; 7.旋进漩涡流量计的表头可180度随意旋转,安装方便。 旋进旋涡流量计优势多,实用便利,是仪表行业的优
[测试测量]
气体超声流量计使用中应考虑的影响因素
气体超声流量计价格昂贵,且大部分为进口的流量计,如何正确地使用与维护是计量管理中的一项重要内容。文章通过对气体超声流量计的安装环境中的温度、振动、噪声,管道配置中的双向流测量场合、直管段长度及台阶、凸入物、内表面的要求、温度计的安装,整流器的使用及流量计的安装,现场使用维护及管理、测量不确定度的分析四个方面进行了探讨,诣在为用好这种新型流量计,确保其计量准确性、可靠性起到借鉴作用。 1安装环境 (1)环境温度 根据AGA.NO.9号报告的要求及现有材料、设备的加工制造水平,本标准对气体超声流量计提出了-25℃~+55℃的使用环境温度要求。 在某些特殊情况下,为预防外界环境温度对测量结果造成的附加影响,建议对仪表及其上下游的测量管
[测试测量]
气体涡轮流量计的正确选型
一、选型 气体涡轮流量计的选型要从以下几个方面考虑: 1、精确度等级:一般来说,选用涡轮流量计主要是看中其高精确度,但是流量计准确度愈高,对现场使用条件的变化就愈敏感,所以,对仪表精确度的选择要慎重,应从经济角度考虑。对于大口径输气管线的贸易结算仪表,在仪表上多投入是合算的,而对于输送量不大的场合选用中等精度水平的即可。 2、流量范围:涡轮流量计流量范围的选择对其精确度及使用年限有较大的影响,并且每种口径的流量计都有一定的测量范围,流量计口径的选择也是由流量范围决定的。选择流量范围的原则是:使用时的最小流量不得低于仪表允许测量的最小流量,使用时的最大流量不得高于仪表允许测量的最大流量。对于每日仪表实际运行时间不超
[测试测量]
差压式气体流量计的选型
计量装置及应用备差压式气体流量计的选型胡海燕(胜利油田河口采油厂技术检测站计量站,山东河口差压式气体流量计是一类应用zui广泛的气体流量计,在各类流量仪表中其使用量占居首位,文章以槽道流量计、V锥流量计、旋进旋涡流量计为例,介绍了差压式气体流量计如何进行选型以及在选型中应该注意的问题。 差压式气体流量计;选型;仪表性能天然气是带压管道输送的,其流量是针对通过管道某一横截面而言的。供需双方之间输送天然气的多少,是通过安装在输气管道上的流量测量装置的计量数据确定的。这个流量计量数据也是衡量单位生产技术水平一项重要基础资料。准确地进行天然气流量测量是企业部门进行经济分析、降低运行成本的关键一环,直接影响着企业的经济效益,倍受供需双方
[测试测量]
