旋进旋涡气体流量计在水泥行业的应用以及发展前景
发布者:心愿实现最新更新时间:2013-01-05 来源: 21IC 关键字:气体流量计  水泥行业  旋进旋涡 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在化工、石化、钢铁、电力、供热和水处理等行业各种流量计应用十分普遍,用于测量各种液体和气体的流量。随着工业领域对流量测量的要求不断提高,在市场上各种新型的流量计已不是很新鲜的事物。它们根据测量机理冠以不同的修饰术语,如科里奥利、超声波、电磁、涡街流量计,比起传统的容积式、文丘里管、机械孔板式流量计来,新型流量计有更新颖的特点,在精确度、可靠性、重复性、可维护性方面和老式的流量计相比有显著的差异。在这些设备里,易磨损的活动部件很少或根本没有;流量计中大部分都是非侵入式元件,具有更小的压降和更好的安全性;很多仪表配备有微处理器,能执行自诊断和其他功能,从而能为用户提供实时的反馈和历史数据采集。
旋进漩涡流气体流量计在水泥行业应用
相对其他行业,各种流量计在水泥工业应用较少,这是由于生产工艺过程中主要介质是物料流和气流,在物料流中则以粉状和颗粒为主,在主工艺流程中液体料流几乎没有,而气流还带有一定的粉尘,并且是在大管道内通过,它给流量测量带来很大的难度。虽然在某些工艺点如冷却机各室的风量,由于测定的是高压空气流量,管道的口径也不大,一般用传统的文丘里管,通过差压可以测量,但由于测量精确度低,流量值仅能作为参考,而且用它来调节风门的开度,恒定风量也较困难,目前一些5000t/d已不测量高压空气的流量,而是通过测定高压罗茨风机输出的电功率来估算流量。故流量测量过去在水泥行业几乎是一个空白,自动化技术人员往往只知温度、压力、物位等计量传感器。随着水泥生产规模增大、工艺过程不断更新,流量测量和新型流量计也开始在水泥行业应用,表现在以下几方面:
1.大管道气体流量的测量
早期引进的一些干法水泥生产线,国外公司提出在窑尾出口处和废气处理的大管道中检测气体流量并相应调节有关阀门,曾选用过孔板式流量计、笛形均速管流量计等,但使用过程中难度太大,由于流量测量并不影响水泥的生产,后一直没有使用。随着水泥工艺和规模的不断更新,大型立磨已得到普遍应用,在立磨的工艺流程中,要求测定磨机进出口风量并保持循环风量恒定,如我国出口阿曼的3300t/d水泥生产线,采用了非凡公司的立磨,在测点一览表中就有此要求,3000t/d级水泥生产线生料磨的出口风管口径一般在800mm左右。在流量测量规范中,管道口径大于200mm就属于大口径流量测量,如用传统的孔板式流量计,在运行中,由于孔板的节流孔锐边磨损、板面沾污,管道积聚凝结灰,在磨损后需要进行更换;孔板流量计还有量程比小,精确度低,不可恢复压损大等缺点;对于大口径的管道需要大的法兰,其价格、安装成本和维护也是一个值得关注的问题。另外气体的流量测量受温度、压力的变化而变动,它对气体的流量测量会造成严重的影响,主要表现在精确度和重复性方面;在水泥行业中被测过程气体大多含有粉尘,测量传感器中一般带有小孔,粉尘会容易造成测量传感器的堵塞,故在水泥行业大管道气体流量测量难度大,有许多问题有待解决。
随着新型差压式均速管流量计的出现,解决了大管道气体流量的测量的难题,它量程比大、精确度高、不可恢复压损小的特点,也可通过各种措施以防气体中的粉尘堵塞测量传感器。本文将重点介绍新型差压式均速管流量计的工作原理,基本结构,性能特点和应用等。
2. 旋进漩涡流气体流量计测量机理用于物料测量
水泥工艺过程中原料、中间成品和最终产品全是固体,而且以颗粒状和粉状物料为主,这些物料的流量测量在水泥工厂是由电子皮带秤和各种固体流量计来实现的,既是工艺设备又是自动化设备,但不属于流量仪表。近几年来,国外一些公司把新型流量仪表的测量机理如科里奥利、超声波用于计量秤。最典型的例子是德国申克公司用科里奥利力测量流体质量的机理开发的科里奥利秤,用它来测量煤粉,比起其他煤粉计量秤,有结构简单、控制精确度高、计量和输送一体化等特点,现已广泛应用在我国水泥行业。国内有些企业也有用科里奥利开发的计量秤,但各方面指标多不及申克的产品。
3.在辅助流程和低温余热发电中采用新型流量计
在水泥工业的辅助流程主要用于提高设备运转率和保护设备,如废气处理流程中增湿喷水是为了增加粉尘的比电阻,从而使电收尘器的效率得以提高。在新型干法水泥厂都设有喷水自动调节回路,在水量控制中各厂设置了电磁流量计,有的还配置了捆绑式超声流量计,起到了很好的监控作用,也使喷水自动调节回路能正常运行。
水泥行业已普遍利用废气低温余热发电,在余热发电系统中应用了很多新型流量计,如超声波、涡街等。
三、结论
随着水泥生产规模增大、工艺过程不断更新,旋进漩涡流气体流量计也开始在水泥行业应用,而且发展的趋势看好。在水泥工厂的自动化系统中如用作调节和监控,则大管道气体流量的测量,可首选差压式均速管流量计。由于水泥工艺中大管道气体含粉尘,在选用时务必与差压式均速管制造厂确定“量身定制”和直接安装时每一细节,有些必要的附件一定要在定货中确定。 (end)
关键字:气体流量计  水泥行业  旋进旋涡 引用地址:旋进旋涡气体流量计在水泥行业的应用以及发展前景
上一篇:射流流量传感器与射流电子水表
下一篇:旋进旋涡气体流量计在油田计量中发展优势
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:33
气体涡轮流量计功能特点
专利整流技术能在安装条件不理想,介质流速变化相对较大的情况下保持计量的可靠性。 专利防尘结构能有效防止介质中的杂质进入轴承造成的快速磨损、卡死现象。 安装要求低,前直管段 2D,便能确保流量计的计量准确度。 铝合金涡轮强度高、耐腐蚀、抗老化、使用寿命长、准确度高、重复性好。 先进的微机技术与高性能的单片机,使整机功能更强大、性能更优越。 智能一体化设计可动态检测介质的温度与压力,并进行自动补偿和压缩因子修正,直接显示气体的标准瞬时体积流量和标准体积总量。 采用 RS485、RS232C、M0DBUS协议可与专用M0DEM配套,通过电话网络构建自动读表管理系统。
[测试测量]
气体涡轮流量计存在的问题及建议
  由于各种因素的影响,气体涡轮流量计在实际应用的过程中还是存在一些问题的。常见的问题有:无信号、运转速度忽慢忽快、气体涡轮流量计不计数、负偏差增加(准确度降低)以及设计流量与实际流量不匹配等等。针对上述问题可以提出如下建议:   (1)、对于无信号的情况,要先检查电源,检查电源没问题后再对气体涡轮流量计本身进行检查,并判断是一次仪表还是二次仪表的故障,如果二次仪表没有问题,则检查信号线是否正确连接,如果仍然无信号输出,也有可能是流体的流速太慢或者传感器出现了问题,导致检测不到信号。   (2)、对于运转速度忽慢忽快的情况,首先可以通过调整仪表系数来控制速度,如果仪表系数变化较大,也可以检查插入杆深度是否恰当,大多数情况下,是由于
[测试测量]
热式气体流量计在曝气中的应用
鼓风曝气是污水处理中的关键参数控制,影响曝气量的参数很多,如进水负荷、污泥泥质等等。溶解氧有滞后性,用溶氧仪自动控制风机开停台数和改变风量,是比较复杂的。而此参数的控制又十分重要,采用先进技术对此控制是必须的,而且曝气控制电耗占污水厂的80%左右,通过控制来降耗也是一种趋势。 热式气体流量计采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术,其典型传感元件包括两个热电阻,一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器。当这两个RTD 被置于介质中时,其中速度传感器被加热到环境温度以上的一个恒定的温差,另一个温度传感器用于感应介质温度。流经速度传感器的气体质量流量是通过传感元件的热传递量来计算的。气
[测试测量]
带沼气识别功能的超声波气体流量计的原理及设计
内容说明 本实用新型涉及气体流量测量领域,特别是涉及一种带沼气识别功能的超声波气体流量计。 发明背景 目前我国正在大力推广沼气作为绿色能源,同时国家对使用沼气进行用气补贴,因此必须有一种经济的方法能同时测量沼气的成分及流量,并能可靠区分所通气体是沼气还是空气。这样,才能避免骗取沼气用气补贴的情况发生。 在专利CN103454344中,提出了一种识别所通气体是沼气还是空气的方法,由于超声波信号大小与气体压力有关,压力越大信号越大,对于没有压力测量装置的沼气表,可能会出现沼气压力较大时,就认为信号较大,判断所测气体为空气,因此该方法容易受到气体压力波动、传感器老化、传感器被污染等影响产生误判,流量计的沼气识别功能会产生错误。
[测试测量]
带沼气识别功能的超声波<font color='red'>气体</font><font color='red'>流量计</font>的原理及设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
