射流流量传感器与射流电子水表
发布者:EnigmaticSoul最新更新时间:2013-01-04 来源: 21ic 关键字:射流流量  传感器  电子水表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
射流流量传感器以及射流电子水表利用流体在射流计量腔中产生与其流速成正比的双稳态振荡这一原理而构成,是近年来水流量测量领域中的新产品。由于射流流量传感器的计量腔内无机械运动部件,内表面采用摩擦系数极低的工程塑料材料和优化的腔体结构等技术,因此射流流量传感器具有使用寿命长,腔体不结垢、不堵塞,制造成本低,射流计量腔体可一次注塑成型,批量生产产品特性一致性好等特点。
等同采用国外水表先进产品标准的新国标(GB/T778.1~3-2007)已将传统机械水表、带电子装置的机械水表以及采用电和电子原理的新颖电子水表等均列入水表产品序列,使水表产品门类和品种更加全面、技术来源更加多样、产品性能更加优越。水表新国标的颁布实施给射流电子水表有了正式“身份”,同时也有了可以遵循和验收的技术指标和试验方法,为射流流量传感器和射流电子水表的性能提升与发展指明了方向。图1为宁波水表股份有限公司首创并研制的DN15与DN20的射流水表。
newmaker.com
射流流量传感器
射流流量传感器通常由射流计量(振荡)腔和振荡信号检测电路两部分所组成。射流计量腔的作用是将被测流体引入腔体并使其产生稳定而持续的双稳态振荡;振荡信号检测电路的作用则是将与被测流体振荡频率成比例的流速信号通过一定的传感原理及相应的敏感元件将其检出并做信号预处理,供后续信号处理单元使用,最终得到被测管道中流体的流速、流量以及累积流量等参数。
射流腔的结构形式有多种,其中有代表性结构的射流腔的主要特点是在小流量测量条件下(即雷诺数较小时)能很好地起振并持续等幅振荡,因此具有小的始动流量值,特别适合于流量测量范围要求较宽的电子水表应用。
当封闭管道中的水流体进入射流计量腔时,由于射流的附壁效应和控制射流反馈原理,使水流体在射流计量腔中振荡,该振荡频率在一定的流量范围内与流经管道流体的流速或体积流量成正比,且不受流体的物理性质等影响,见下式
newmaker.com
式中:v—射流腔喷射口处流体平均流速值,m/s;d—与射流腔特征尺寸有关的参数;Sr—Strouhal数;f—射流振荡频率;qv—流过喷射口的体积流量值,m3/h;S—射流喷射口截面积,m2。
在射流腔主通道或反馈通道上设置电磁速度式敏感元件或压电压力式敏感元件,可以将流体振荡频率检出并送后续信号处理电路作进一步处理。
对流体在射流腔中的振荡过程作如下描述:管道水流体进入射流腔进水孔并在其喷嘴口处形成射流喷射体;射流喷射体在通过主通道时,由于受到射流附壁效应和随机干扰影响,流体就会沿着两个对称侧壁中的任意一个侧壁前行;在分流劈的阻挡下,流体会在分流劈与其中一个侧壁之间通过,其中大部分流体流向出水孔并最后流出射流腔,少部分流体则通过两个对称反馈通道中的同一侧通道流回主通道;反馈回来的流体会改变主通道射流喷射体的流动方向,使其偏向另一侧壁并在分流劈和另一侧壁之间流过。同样情形,大部分流体又会流出出水孔,少部分流体通过另一反馈通道又流回到主通道并改变射流喷射体的流动方向;这样周而复始进行下去,就会在射流腔中形成稳定的射流振荡,它与双稳态振荡器的工作原理非常相似。射流振荡频率在雷诺数大于某一数值时与管道中水流体的流速或体积流量成线性关系。
newmaker.com[page]
信号处理
现以电磁速度式信号检测原理为例说明信号检测的工作过程。射流振荡频率f是由感应电动势E的周期变化反映的。射流振荡幅值Emax既是射流腔信号检测电极几何位置w的函数,又是射流振荡频率f的函数。计算机数值模拟结果表明,在相同的管道流速条件下,处于射流腔内部不同位置的振荡流体,其流动速度是不同的,因此感应电动势也不相同;当管道中流速变化时,射流振荡频率也会随之改变。射流振荡频率越低,射流体切割磁力线的运动速度就越慢,检测到的信号幅值就越小。反之,频率越高,速度就越快,信号幅值就越大。信号检测方式可以是单端形式,也可以是差动形式,差动信号输出幅值是单端形式的2倍。已知射流体在计量腔中按正弦规律振荡,可用下式分别描述两路相位相反的单端输出信号E1和E2:
newmaker.com
式中:E—差动输出射流振荡信号电动势,V;Emax(w、f)—射流振荡幅值信号,V;ω、f—射流振荡时的角频率和频率,rad/s、Hz (ω =2π f);w—位置参数。
射流水表
射流水表是在射流流量传感器基础上增加信号处理单元等构成的。信号处理单元按用水计量要求对传感器输出信号进行累积流量(即用水体积量)、平均瞬时流量等的计算,在通信接口硬件电路及通信软件(如通信协议等)的支撑下,将处理得到的计量数据以有线传输或无线传输方式发送到控制终端,完成计量数据远传任务,同时还将计量数据在射流水表电子显示器上加以显示。在由射流流量传感器构成的射流电子水表工作原理框图中,它除了流量传感单元外,还包括信号处理单元(由模拟与数字信号处理、数据运算及显示、数据通信等电路组成)。当采用恒磁励磁电磁检测方法时,信号处理单元还应包括信号调制电路等部分。
应用与特性
射流电子水表当前主要应用场合是户用小口径供水管网的用水计量,而户用小口径供水管网水表则是城镇和农村居民用水贸易结算的主要工具。随着高能供电电池技术和微功耗电路设计技术的逐步成熟,射流电子水表的使用寿命可以达到数十年之久,电池使用寿命也可达到近十年的水平。由于射流电子水表具有良好的使用特性、优越的测量性能及较高的性价比,因此可以确信它的应用前景是非常光明的。
射流电子水表既有许多特色优势,但也有一定的局限性,如:大流量测量受到射流腔压力损失的限制而不能持续提高;始动流量受到被测流体粘性力作用不起振的制约等。目前,宁波水表股份有限公司研制的DN20射流电子水表性能已能达到的较好水平。
提升射流水表小流量测量特性的关键点:1)射流计量腔在低雷诺数流体条件下(如102量级)是否仍能正常起振;2)在流体振荡幅值很弱(微伏级电压)、振荡频率很低(10-1~10-2 Hz)条件下能否保证有用信号的有效检测与处理。
由于射流水表的结构限制,当被测管道流量超过它的使用上限,就会使射流水表的压力损失大大增加,因此射流水表目前主要还是在小口径管网上流量不大条件下使用为主。如要在大口径管网的大流量条件下使用,则应采用分流形式结构,使其能满足大流量测量的需要。式(6)是其体积流量与射流腔振荡式中:
newmaker.com
K1—射流振荡腔调整系数;K2—文丘里差压管调整系数;采用文丘里管差压原理的
newmaker.com
分流式射流流量传感器,在减少了传感器测量管压力损失的同时也扩大了传感器流量测量的上限值。
结论
射流流量传感器以及射流电子水表的研制成功,标志着我国在利用电或电子原理构成新颖水流量传感技术以及新颖电子水表产品方面有了新的起步与开端,标志着我国与国外先进水表企业间的竞争差距明显缩小,也为我国赶超世界电子水表技术的先进水平奠定了基础。电子水表的诞生,为我国水表产品功能的多样性和测量的高准确性创造了十分有利的条件。相信,在不远的将来电子水表必将成会水表产品家族中的主体。
关键字:射流流量  传感器  电子水表 引用地址:射流流量传感器与射流电子水表
上一篇:概述孔板流量计怎样测量管内凸出部分的压力
下一篇:旋进旋涡气体流量计在水泥行业的应用以及发展前景
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:33
用万用表检查PT100温度传感器的好坏
  万用表是一种带有整流器的、可以测量交、直流电流、电压及电阻等多种电学参量的磁电式仪表。对于每一种电学量,一般都有几个量程。又称多用电表或简称多用表。万用表是由磁电系电流表(表头),测量电路和选择开关等组成的。通过选择开关的变换,可方便地对多种电学参量进行测量。其电路计算的主要依据是闭合电路欧姆定律。万用表种类很多,使用时应根据不同的要求进行选择。   pt100温度传感器是一种将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表。主要用于工业过程温度参数的测量和控制。带传感器的变送器通常由两部分组成:传感器和信号转换器。传感器主要是热电偶或热电阻;信号转换器主要由测量单元、信号处理和转换单元组成(由于工业用热电阻和热电偶分度表是标
[测试测量]
用万用表检查PT100温度<font color='red'>传感器</font>的好坏
今夏蓝藻未暴发 物联网“感知系统”守望太湖水
  9月初,无锡杨湾藻水分离站。二楼指挥控制室大屏幕上,一个绿色的小圆球正在不停转动。    工作人员告诉记者,这是安装在太湖锦园监测点的水质传感器正在报警。记者在屏幕上随即看到,两三艘打捞船开始作业,迅速打捞蓝藻。   今年,太湖蓝藻没有发生大规模暴发,太湖整个夏天水质良好,很大程度上得益于这套“感知太湖”系统。无锡市水利局局长王鸿涌说,当湖中的传感器感知到蓝藻暴发指数超过60%时,该系统就会自动启动绿色报警,这些信息也会同时传送到打捞船上的GPS装置上。       据了解,太湖中现在设有十几个球状浮标,安放了传感芯片和摄像头,湖水中的藻密度受到严格的监控。报警等级分为绿色、橙色和红色,分别代表蓝藻暴发指数为60%
[安防电子]
2019年iPhone配备前后两个3D传感器 成领先AR设备
    新浪科技讯 北京时间11月14日晚间消息,彭博社今日援引知情人士的消息称,2019年苹果公司(以下简称“苹果”)将为iPhone手机配备前后两个3D传感器,以便让iPhone变成领先的AR(增强现实)设备。   当前,iPhone X已经配备了前置3D传感系统TrueDepth。该传感器系统采用“结构光”(structured-light)技术,投射器会将大约30000个经过编码的“结构光”红外线点投影向人脸,红外线镜头接收到这些被扭曲的图形后,通过扭曲程度的不同,就能计算出距离信息,从而获得精确的人脸深度信息。   知情人士称,苹果2019年将为iPhone配备的后置3D传感器将采用不同的技术,即“飞行时间”(Time-
[半导体设计/制造]
钻石量子传感器可更精准监测电动车电池
东京工业大学研究人员提出了一个解决电动汽车低效的方案。在发表于6日《科学报告》杂志上的研究中,该团队报告了一种基于钻石量子传感器的检测技术,该技术可以在测量电动汽车大电流时,以1%的精确度估计电池电量。 电动汽车低效的一个主要原因是对电池电量估计不准,电池的充电状态是基于电池的电流输出来测量的,据此可估计车辆的剩余行驶里程。 通常情况下,电动汽车电池的电流可达到数百安培,能够检测到这种电流的商用传感器无法测量毫安级别的电流的微小变化,导致在估计电池电量时约有10%的模糊性,这意味着电动汽车的续航里程可延长10%。 此次研究中,该团队使用两个钻石量子传感器制作了一个原型传感器,这两个传感器放置在汽车母线(进出电流的电子
[传感器]
钻石量子<font color='red'>传感器</font>可更精准监测电动车电池
UVeye开发紧急车辆检测系统 可无接触检测新冠患者
据外媒报道,以色列公司UVeye开发了一种配备热传感器的无接触式紧急车辆检测系统,不仅可以检测车辆安全问题,还可以透过汽车挡风玻璃识别发烧的驾驶员和乘客。 (图片来源:UVeye官网) 新冠肺炎疫情期间,UVeye正以非营利性的方式,为健康相关车队运营商提供车辆检测设备,救护车、警车,以及食品和医疗设备运送服务车队都可获得帮助。 UVeye创始人兼首席执行官Amir Hever表示,“我们的技术可以使车队运营商无需亲自测试或检查,就能保证车辆安全运行。疫情缓解之后,我们还将帮助汽车经销商、独立车库和汽车租赁机构建立检查通道,确保机械师不会暴露在病毒之中。”Hever补充说,UVeye希望其车辆检测技术可以帮助联邦、州
[汽车电子]
基于SPI总线的LM74型智能温度传感器特点及应用
LM74是美国国家半导体公司生产的基于SPI总线接口的智能 温度传感器 ,它可构成PC机、打印机的温度检测系统。 1、LM74的性能特点 (1)LM74内含温度传感器和13位∑-△式A/D转换器,测温范围是-55~+125度,
[嵌入式]
ADI公司与FIRST®合作,支持下一代难题解决者和创新者
中国,北京 FIRST 机器人大赛2016赛季战幕已拉开,Analog Devices, Inc. (ADI) 全球领先的高性能信号处理解决方案供应商 有幸成为其支持者。 在2016年 FIRST STRONGHOLDSM大赛中,全球75,000多名高中生将在成人导师的指导下,在六周内完成机器人的设计、构建、编程和测试。 ADI公司不仅为学生提供用于机器人运动和平衡的传感器,还有简化数据采集和信号发生的工具。 此外,ADI员工志愿者还将作为导师、裁判和教练参与FIRST大赛。 ADI公司同时还设置了一个网页,方便学生了解如何将ADI器件用于自己的机器人。FIRST是一家非盈利性组织,由发明家Dean Kamen创立,旨在激发青少年
[传感器]
康耐视公司推出了新型的In-Sight视觉传感器
    全球领先的机器视觉传感器及系统供应商康耐视公司(纳斯达克上市代码-CGNX)今天发布了三个新的彩色视觉系统,它们都属于其In-Sight®  Micro产品线。In-Sight  Micro系列是全球最小的视觉系统,去年上市后取得了极大的成功。新发布的产品完善了In-Sight Micro系列的彩色型号。        In-Sight Micro 1100C是三个产品中的入门级别型号,具备标准的分辨率(640 x 480),以具有竞争力的价格,提供强大的彩色视觉功能。高端的 In-Sight  1400C 型号www.IPIonline.com.cn,针对要求更为严格的应用,在处理器性能方面比 1100C 增强了一倍。更
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
