万用表是一种带有整流器的、可以测量交、直流电流、电压及电阻等多种电学参量的磁电式仪表。对于每一种电学量,一般都有几个量程。又称多用电表或简称多用表。万用表是由磁电系电流表(表头),测量电路和选择开关等组成的。通过选择开关的变换,可方便地对多种电学参量进行测量。其电路计算的主要依据是闭合电路欧姆定律。万用表种类很多,使用时应根据不同的要求进行选择。
pt100温度传感器是一种将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表。主要用于工业过程温度参数的测量和控制。带传感器的变送器通常由两部分组成:传感器和信号转换器。传感器主要是热电偶或热电阻;信号转换器主要由测量单元、信号处理和转换单元组成(由于工业用热电阻和热电偶分度表是标准化的,因此信号转换器作为独立产品时也称为变送器),有些变送器增加了显示单元,有些还具有现场总线功能。这篇文章我们主要讲的就是用万用表检查PT100温度传感器的好坏,一起来了解一下。
用万用表检查PT100温度传感器的好坏
PT100温度传感器,实际上是热电阻,一般分为两线式、三线式和四线式三种形式。使用万用表的电阻档,测试其引线之间的电阻,可以大致判断其好坏。下面给出的数值是在常温下的数值。
1、对于两线式:
没什么好说的了,就两根引线,直接测量就是了,其阻值在110欧姆左右。
2、对于三线式:
其引线分别为1、2、3。
其中:1和2之间、1和3之间,其阻值约为110欧姆;2和3之间的电阻为0。
3、对于四线式:
其引线分别为1、2、3、4。
其中:1和2之间、1和4之间、3和2之间、3和4之间,其阻值为110欧姆左右;1和3之间、2和4之间,其阻值为0。
关键字:万用表 PT100 温度传感器
引用地址:
用万用表检查PT100温度传感器的好坏
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 19:54
数字万用表二极管的测量方法
用UT6OE测二极管时的连接方法如图所示。 图:用UT6OE测二极管的连接方法 首先要强调的是用数字万用表测量二极管时,实测的是二极管的正向电压值,而指针式万用表则测的是二极管正反向电阻的值,所以使用过指针式万用表测二极管的读者,要特别注意这个区别。 ①将红表笔插入 HzVm 插孔,黑表笔插入 COM 插孔,红表笔极性为 + 黑表笔极性为 - 。 ②将功能量程开关置于 测量档,再按SELECT键选择迸大二极管测试功能,红表笔接被测二极管正极,黑表笔接被测二极管负极。 ③从LCD显示屏上读出二极管的近似正向压降值,硅二极管一般为0.5-0.8V。 测量注意
[测试测量]
说说如何利用万用表确定can总线系统的引脚?
本篇文章我们接着来说说如何利用万用表确定CAN总线引脚,虽然我们先通过上篇测量电压的方法,排除一些大电压的总线,但我们依然无法准确的判断哪个是CAN总线,因为CAN总线在不同状态时电压不一样。 我们需要先测试一下标准CAN总线处于各种状态时的电压值,这里以USBCAN分析仪为例,这个设备是一个标准的CAN总线通信设备,以该设备举例CAN总线标准电压范围。 我们先对他进行CAN总线电压测试。 标准CAN总线电压如下图所示,我们先将设备的CAN总线置于隐性状态,即上电并初始化成功后,总线上没有任何数据,在隐性状态时CANH和CANL的对地电压是在2.5V左右,如图3所示。 差分信号电压波形 静默电压 之后我们将设备的CAN
[测试测量]
stm32 ds18b20 温度传感器
举例 void DS18B20_in() { GPIO_InitTypeDef gpio = { GPIO_Pin_11, GPIO_Speed_50MHz, GPIO_Mode_IPD }; GPIO_Init(GPIOG, &gpio); } void DS18B20_out() { GPIO_InitTypeDef gpio = { GPIO_Pin_11, GPIO_Speed_50MHz, GPIO_Mode_Out_PP }; GPIO_Init(GPIOG, &gpio); } u8 DS18B20_c
[单片机]
如何用万用表对压力传感器进行简单检测
压力传感器属于 压力仪表 的一种,生产出来一般都要进行检测,有些客户拿到压力传感器时也习惯自己检测一下,但是客户一般没有系统的器件进行检测,一般都是用万用表进行简单检测。如何用万用表进行简单检测呢? 万用表对压力传感器检测 用万用表检测压力传感器只能进行简单的检测,检测结果也只供参考。大致可以进行三项检测,桥路的检测,主要检测传感器的电路是否正确,一般是惠斯通全桥电路,利用万用表的欧姆档,量输入端之间的阻抗、以及输出端之间的阻抗,这两个阻抗就是压力传感器的输入、输出阻抗。 如果阻抗是无穷大,桥路就是断开的,说明传感器有问题或者引脚的定义没有判断正确。零点的检测,用万用表的电压档,检测在没有施加压力的条件下,传感器
[测试测量]
基于LabVIEW的虚拟万用表的设计与实现
1.引言 LabVIEW是 美国国家仪器 公司(NationalInstrument, NI )推出的一门图形化编程语言,同时也是着名的 虚拟仪器 开发平台,它担当了 软件即仪器 这一虚拟仪器关键理念中的主角。它结合了图形化编程方式的高性能与灵活性,以及专为测试测量与 自动化 控制应用设计的高端性能与配置功能,能为 数据采集 、仪器控制、测量分析与数据显示等各种应用提供必要的开发工具。LabVIEW的表现形式和功能类似于实际的仪器,但LabVIEW程序很容易改变设置和功能。因此,LabVIEW特别适用于实验室以及需要经常改变仪器和设备的参数及功能的场合。本设计是基于LabVIEW平台环境来构建虚拟万用表。虚拟万用表的旋钮是按照现
[测试测量]
数字万用表判断绝缘栅场效应管的好坏
用数字万用表测试绝缘栅场效应管的好坏有两种方法 (1)非在路测试 将数字万用表拨在二极管挡,用红表笔接“D”;黑表笔分别去测“G”和“S”,阻抗均应为“∞”(读数显示“1”不变)。若读数不为1也不是O,则为漏电;若为“0”则已击穿短路。然后交换表笔,即用黑表笔接“D”;红表笔分别去测“G”和“S”。其中:当红表笔测到“G”时,阻抗为“∞”;测到“S”时,读数显示为500Ω左右,说明被测管是N沟道MOS管,而且是好管。若阻抗低于该值很多,例如在300Ω左右则为性能不良,安装在主板上会在通电后发烫,使用时间不长就会损坏。 对于P沟道MOS管,只需调换两个表笔,测试和判断均同上述。 (2)在路测试 将数字万用表拨
[测试测量]
基于51单片机的万用表设计
1 工作原理 万用表是电气、电子行业中常用的仪器之一,本文通过对MCS-51单片机进行电路及软件开发,实现电阻、电感、电容的精确测量,同时利用DDS芯片发生任意频率波形。其系统整体结构框图如图1所示。 单片机取得按键值,从而判断工作模式,具体测量不同类型由硬件或软件选通相应电路。 电阻:被测电阻与内部已知电阻串联,测其公共端电压与两电阻总电压。 电容:采用被测电阻与内部已知电阻构成RC CMOS振荡器,记录其频率通过C=l/πRf求得(C:电容值,R:电阻值,f:频率值)。 电感:利用被测电感与内部已知电容构成LC振荡电路,记录其频率通过 求得(f:频率值,L:电感值,C:电容值)。 频率:将被测信号接
[单片机]
欧姆龙采用MEMS技术将非接触温度传感器灵敏度提高至原来的7倍
欧姆龙在最新召开的"第37届国际福利机器展"推出了一款新型非接触式温度传感器,由于采用了MEMS技术,传感器元件缩小为150微米,将传感器元件排成16*16的阵列时,芯片尺寸只有6mm见方,据称为"业界最小水平",灵敏度提到到原有的7倍。
欧姆龙表示,非接触温度传感器具有摄像头及热释传感器所不具备的特点,即对照明环境适应性强,可感应到处于静止状态的人。但因其灵敏度较低,需要缩小感应区域。因此,要在较大的空间内进行检测,需要安装用来驱动非接触温度传感器的机构以及多个传感器,所以目前尚未普及。
普通的非接触温度传感器元件,很多红外线都会穿透红外线吸收膜,因而灵敏度较低。此次通过采用在开发液晶用背照
[传感器]
