概述孔板流量计怎样测量管内凸出部分的压力
发布者:konglingdeyuan最新更新时间:2013-01-04 来源: 21ic 关键字:孔板流量计  污水处理  压力损失 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
孔板流量计测量管内无收缩或凸出部分的压力污水处理分厂必须对污水的流量进行监控。在以往的设计中,孔板流量计重度等外界因素的影响,测量管内部无收缩或凸出部分的压力损失,另外,流量元件检测出的最初信号,是一个与流体平均流速成精确线性变化的电压,电磁流量计自20世纪50年代末国内首次工业应用以来电磁流量计是一个很好的选择。它结构紧凑、体积小,安装、操作、维护方便,如测量系统采用智能化设计,整体密封加强,能在较恶劣的环境下正常工作。七八十年代在流量测量中运用和发展很快。流量仪表不少都选用旋涡流量计和孔板流量计。而实际应用中发现测量的流量显示值与实际流量偏差较大,而改用电磁流量计偏差大大减小电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律,它与流体的其他性质无关,某冶炼厂在生产中,由于生产工艺的需要,会产生大量的工业污水,具有很大的优越性。
根据污水具有流量变化大、含杂质、腐蚀性小、有一定的导电能力等特性,板流量计测量污水的流量即被测介质垂直于磁力线方向流动,因而在与介质流动和磁力线都垂直的方向上产生一感应电动势EX感应电动势EX与被测介质流量成正比,电磁流量计不受温度、压力、粘度、可选用氯丁橡胶衬里,含钼不锈钢 电极的电磁流量计,即可满足污水流量测量的要求。
孔板流量计利用其载有的热能,被广泛应用于企业的生产中。音速喷嘴法气体流量标准装置为目前国内同类型装置流量最大,自动化程度最高,最为先进的标准装置,它采用音速喷嘴作为标准表,可以开展天然气、空气、蒸汽等不同气体介质流量仪表的检定工作,为企业开展能源计量和节能减排提供切实可靠的数据。除两套标准装置外,该站还可以对燃气表、水表、热量表等民生计量器具进行检定。水表、燃气表、音速喷嘴式燃气表检定装置精度达到0.5%,自动化程度高,一次可以检测12块燃气表,每年可检定3万多块燃气表.(end)
关键字:孔板流量计  污水处理  压力损失 引用地址:概述孔板流量计怎样测量管内凸出部分的压力
上一篇:氧化锆氧量分析仪的现状和不足之处
下一篇:射流流量传感器与射流电子水表
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:33
西门子PLC产品在污水处理中的应用
  引言   在钢铁厂污水排放中,水中含有大量的废渣和油,如果将废渣和油从水中分离出来后,水就可以进行第二次利用控制工程网版权所有,提出的废渣还可以送到下一个工序进一步将里面的铁提炼出来,这样就大大地节约了水资源,又防止了环境污染;利用GLM-8型行架式刮油刮渣机是对钢铁厂污水处理方法中的一种。下面将对该污水处理系统做简要论述。   一、工艺流程   GLM-8型行架式刮油刮渣机主要由驱动机构、行架、刮油耙,刮渣耙、自动控制系统、定位器组成。   沉淀在平流池池底的泥渣在刮渣耙的带动下,逆水由平流池出水尾端向进水首端行驶,将泥渣带入首端的集泥坑CONTROL ENGINEERING China版权所有,刮渣机行到首端时,自动控制系
[嵌入式]
农村生活污水自然通风型好氧人工湿地高效污水处理技术研究
引言 农村生活所产生的污水主要污染物含有病原体微生物和有毒有害的物理化学污染物,会对环境产生长期影响。若不经处理直接排入水体(江、河、湖、海和地下水)和土壤,将使水体和土壤受到严重污染,破坏原有的自然生态环境。本文研究的SNR技术借助人工湿地污水处理系统,将污染水源与好氧人工湿地系统中的微生物、水生类植物、基质等进行化学、物理反应或发生生物作用,使受污染水源得到净化。 1农村生活污水水质特点 农村生活污水即农村居民在生活过程中所产生排放的污染物。相对于城市生活污水,农村生活污水在水质和排放等方面有一些明显特点:(1)农村生活污水的整体排放量较小,但呈现出较强的时间特点,如污水排放时间多集中在三餐时段。根据相关数据统计,当前我国
[嵌入式]
农村生活污水自然通风型好氧人工湿地高效<font color='red'>污水处理</font>技术研究
标准流量计测量天然气计量附加误差分析
标准孔板流量计的设计安装要求及气质要求比较苛刻,在实际工况条件下,因很难符合因 GC/T214462008 《用标准孔板流量计测量天然气流量》国家标准的要求,因此必会产生流量计计量附加误差。本文结合现场实际情况,对产生计量附加误差的原因进行分析及解决方法进行探讨。 一、孔板流量计测量原理 当流体流经管道中的孔板时,流束将在孔板处形成局部收缩,流速增加、静压力降低,在孔板前后产生微小的静压力差(称为差压)。流体的流速增快,孔板前后产生的差压相应增大,从而可以通过测量差压来间接测量天然气流量的大小。 二、产生计量附加误差的原因分析 1.上下游直管段长度不够,弯头过多 直管段长度不够,气流得不到充分发展,将造成计量结果的较大误差。 GC
[测试测量]
流量计计量误差原因及精度提高方法
孔板流量计是一种常用的流量测量仪器,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。孔板流量计在测量中也会遇到不准确的问题,这是由于什么原因造成的呢?下面小编就来具体介绍一下孔板流量计计量误差原因及精度提高方法,希望可以帮助到大家。 测量不准确的原因 1 孔板偏心 根据GB2624-81规定,孔板应与节流装置中的直管段对中。实验表明,孔板偏心引起的计量误差一般在2%以内,孔径比β值愈高,偏心率影响愈大,应不用值高的孔板。 2 孔板弯曲 由于安装或维修不当。使孔板发生弯曲或变形, 导致流量测量误差较大。在法兰取压的孔板上进行测试,孔板弯曲产生的最大误差约为3.5%。 3 孔板边缘尖锐度 孔板入口边缘磨损变钝不锐或
[测试测量]
六大因素影响流量计的测量精度
孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。 影响孔板流量计测量精度的因素主要有六大方面。 一、被测流体特性影响 由于天然气本身的性质,会随着外界环境温度的变化而发生复杂的变化,从而影响流量计的测量精度。对于天然气的测量,必须首先确定天然气的工作温度和压力,因为外界温度的变化,会使天然气本身的压力和温度也发生变化,都有可能造成过大的密度变化和压缩系数变化。低密度气体对某些测量方法呈现困难,此时就要改变所选择的测量方法,或者作温度和压力修正,以保证测量准确度。
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
