农村生活污水自然通风型好氧人工湿地高效污水处理技术研究
发布者:乐基儿vos最新更新时间:2022-06-20 来源: 21ic关键字:污水处理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
农村生活所产生的污水主要污染物含有病原体微生物和有毒有害的物理化学污染物,会对环境产生长期影响。若不经处理直接排入水体(江、河、湖、海和地下水)和土壤,将使水体和土壤受到严重污染,破坏原有的自然生态环境。本文研究的SNR技术借助人工湿地污水处理系统,将污染水源与好氧人工湿地系统中的微生物、水生类植物、基质等进行化学、物理反应或发生生物作用,使受污染水源得到净化。
1农村生活污水水质特点
农村生活污水即农村居民在生活过程中所产生排放的污染物。相对于城市生活污水,农村生活污水在水质和排放等方面有一些明显特点:(1)农村生活污水的整体排放量较小,但呈现出较强的时间特点,如污水排放时间多集中在三餐时段。根据相关数据统计,当前我国农村地区的日均污水排放量多在500m3以上。(2)农村生活污水与居民生活紧密相关,其主要污染成分是一些有机物质和氮、磷营养物质。污染物种类较少,因此对农村生活污水处理要比城市生活污水处理更为简便。
2自然通风型好氧人工湿地高效污水处理技术原理
2.1SNR技术工艺特点
自然通风型好氧人工湿地高效污水处理技术,即SNR技术,是以生态友好型人工湿地为基础的100%自然通风型处理设施和技术。SNR技术适用于非点源污染的污水处理、水库水质净化等领域,是由垂直水流型好氧湿地槽和水平/潜流型厌氧湿地槽组成的处理效率最高的混合型高效人工湿地处理技术。SNR技术采用自然通风的方式进行供氧,不需要人工曝气装置:采用温床套,同时在湿地槽表面形成有机物堆积层起保温作用,气候对SNR工艺的处理效果影响不大,季节适应性强:除了进水沉淀分离槽有少量固体杂物以外,基本不产生污泥。
2.2SNR技术原理
首先,将农村生活污水一次流入好氧湿地槽(利用自然通风系统来维持好氧条件)和厌氧湿地槽(无空气流入),污水中的有机物、氮和磷等污染物可被生长栖息于各池槽滤材(沙、石子、水生植物根系)上的微生物分解去除。采用生物降解有机物的技术工艺,在充分考虑提高生化效率的同时,降低能耗,减少生化污泥的产生。工序后端采用过滤工艺技术,以达到污水处理长期净化的目的。
其次,采用先进可靠的系统工艺,降低系统的维护工作量,以保证污水处理系统长期正常运行。对系统工艺的主要设备实施自动化控制,以保证处理系统的操作程序化控制。
再次,污水处理系统投入正常运行后,只需耗用少量电能,就可大大减少业主在污水处理方面的各项费用。如果自然村有海拔自然落差,则只需要靠自流即可实现达标排放:若自然村没有自然落差,则只需要增加电能,提升流放速度,但费用极低。
最后,充分考虑污水水质、水量的波动性,设计的污水处理系统必须保证水质和处理效果的稳定性。通过SNR技术处理后的水质,都能达标排放。
3自然通风型好氧人工湿地高效污水处理技术流程
SNR技术具有动力使用最小化、污泥产生最小化、维护管理频率最小化的优点,其工艺流程如图1所示。
3.1设置调节池(钢碎结构)
在整个处理系统中设置污水调节池。通过设置调节池,能充分平衡水质、水量,使污水能比较均匀地进入后续处理单元,提高整个系统的抗冲击性能,减少处理单元的设计规模,有利于降低运行成本和水质波动带来的影响。
3.2构建好氧生物滤床
利用自然通风方式流入空气来维持好氧条件,进行氧化分解和硝化过程,去除有机污染物,用物理化学吸附法除磷。
3.3厌氧生物滤床
当污水中含有的固体悬浮物含量出现上升后,将造成其污水处理能力减弱,且有较大的可能造成人工湿地系统出现堵塞。因此,在构建sNR系统过程中,还应安设厌氧反应器装置,通过该装置来对系统中的可溶性固体物进行处理,厌氧生物滤床有利于维持兼氧/厌氧条件,进一步降解有机物。
3.4流量及环境检测
消毒和流量检测是确保排放水质能够再利用的重要步
骤。值得注意的是,微生物是SNR系统污水处理中的主体和核心部分,在物质的矿化、硝化、反硝化等过程中起到关键作用。但是这些微生物对所处环境有较高的要求,如温度、氧气浓度等。因此,为了有效提升其实际处理能力,还需对人工湿地处理系统的环境因素加以控制。
3.5达标自流排
工序后端采用过滤工艺技术,经过出水井排放的水质检测合格后,便可以通过出水井自流排放,达到污水处理长期净化的目的。
4结语
实践证明,采用SNR技术处理农村生活污水,可去除污水中95%~98%的氮、磷等营养物质。因为SNR技术是无动力或微动力污水处理方式,所以处理成本不超过0.1元/t。综上,SNR技术具有处理效果较稳定、设备结构紧凑、建设时间短、建设成本较低等优势,很适合在农村生活污水处理中广泛应用。
关键字:污水处理 引用地址:农村生活污水自然通风型好氧人工湿地高效污水处理技术研究
上一篇:基于SLP的工厂规划设计
下一篇:红外热成像技术在电力设备状态检修中的运用分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 18:54
现场总线和组态软件技术在污水处理项目的应用
1 系统综述 污水处理的方法一般有氧化沟法、SBR法、鼓风曝气法、AB法、A2O法等工艺方法,针对不同的工艺需要制定相应的控制方案,采用生产管理监控级、现场控制级和就地控制级三层网络结构,要求系统具备在线监测及数据采集显示、远程自动控制和网络通讯、检测数据分析、管理、系统监测及故障报警等功能。本污水处理项目经设计,其电气自控系统以三菱Q系列PLC和网络系统为控制系统主干,并配以人机界面来提升操作友好度,同时通过安装在上位工控机的力控监控组态软件来监控整个系统的运行状况。该系统设计要求采用集散型控制系统,采取“集中监测,分散控制”的原则,由厂级中央监控工作站和现场分散就地PLC控制站组成全厂工业控制网。 这是一套完整的面向水处理行业
[嵌入式]
生产运行监测系统在污水处理行业中的应用
    近年来,运行监控系统在许多污水厂得到了广泛应用,我国的污水厂运行监控系统的建设也取得了很大的进展。生产运行监测系统软件在提供系统运行监视的基础之上,进一步提供了历史数据曲线的查询和报表的生成功能,以满足行业监管部门对污水处理厂日常运行和数据监管查询的需求。它具有运行监管报表的生成、浏览和打印等功能;可按行业监管要求定期导出关系型数据结构的运行数据,并上报给行业监管部门;同时,可针对污水处理行业监管需要(能调阅重要水质参数和运行参数一年的趋势曲线),为COD减排提供有力依据。 1 开发背景     随着电子技术的发展,污水处理行业的自动化程度已全面提高。目前,大多数新建的城市污水处理厂已经采用以PLC为控制设备的数据采集与
[嵌入式]
S7-300PLC在BAF法污水处理控制系统的应用
为了解决陕西省某县城污水处理问题,设计了以BAF法为工艺,以S7-300PLC为核心,应用冗余技术、PROFIBUS现场总线技术的污水处理控制系统,阐述了控制系统的硬件集成。以StepV5.2为开发环境,应用模块化、面向对象的程序设计思想开发了基于BAF工艺的预处理、BAF生物滤池和污泥脱水系统控制的应用程序。系统运行结果表明,控制效果达到了预期目标。 伴随社会经济的发展,现代城市污水量不断增加,工业废水所占比重呈上升趋势。为了改善生态环境,充分进行废物利用,创建节约型、生态型城市。陕西省某县城通过对污水量的预测,结合城市发展前景,确定新建一规模为2×104 m3/d污水处理厂。选用BAF工艺,利用PLC自动化技术进行污水处理。
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
