S7-300PLC在BAF法污水处理控制系统的应用
发布者:psi33最新更新时间:2013-08-09 来源: eefocus关键字:S7-300  PLC  BAF法  污水处理控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为了解决陕西省某县城污水处理问题,设计了以BAF法为工艺,以S7-300PLC为核心,应用冗余技术、PROFIBUS现场总线技术的污水处理控制系统,阐述了控制系统的硬件集成。以StepV5.2为开发环境,应用模块化、面向对象的程序设计思想开发了基于BAF工艺的预处理、BAF生物滤池和污泥脱水系统控制的应用程序。系统运行结果表明,控制效果达到了预期目标。
伴随社会经济的发展,现代城市污水量不断增加,工业废水所占比重呈上升趋势。为了改善生态环境,充分进行废物利用,创建节约型、生态型城市。陕西省某县城通过对污水量的预测,结合城市发展前景,确定新建一规模为2×104 m3/d污水处理厂。选用BAF工艺,利用PLC自动化技术进行污水处理。
1 BAF污水处理工艺简介
BAF即生物曝气滤池(Biological Aerated Filter),是上世纪80年代法国OTV公司于研究成功的一种新型淹没式生物滤池。污水经格栅去除粗大漂浮、悬浮物后,进入出沉池或水解酸化池进行沉砂、除油和沉淀同时去除部分SS、化学需氧量、BOD等物质,经预处理的污水进入第一级BAF-C/N滤池,绝大部分化学需氧量、BOD在此进行降解,部分氨氮进行硝化,接着污水进入第二级BAF-N滤池(或C/N滤池),进行氨氮的彻底硝化及化学需氧量,BOD地进一步降解,同时进行化学除磷,以保证出水总磷≤0.5 mg/L,NH3-N≤5 mg/L,TN≤10 mg/L运行过程中,在一二级BAF底部进行供氧滤池运行一段时间后需对滤池进行反冲洗;反冲洗采用气水联合反冲洗,反冲洗污水通过排水缓冲池返回初沉池或水解酸化池,与原污水混和初沉池或水解酸化池的剩余污泥进行脱水处理,泥饼外运处置。若选用DN滤池+C/N滤池的脱氮工艺,则需将C/N滤池的出水回流。具体工艺流程如图1所示。
2 基于BAF工艺的污水处理控制系统设计
鉴于该污水厂污水处理规模和BAF工艺的特点,本着技术先进,性价比高,实用可靠的原则,采用“集中管理、分散控制”的理念进行污水处理控制系统设计。系统结构如图2所示,包括上位机管理层、下位机控制层和现场设备层。
1)上位机管理层
该层设置在中央控制室,包括两台工程师站,主要完成对厂内各设备和仪器仪表的工况进行监测和远程控制,主要设备如格栅机、提升泵、鼓风机、阀门等,并对其信号进行采集显示。仪表工况如生产过程参数(流量、液位等)、水质参数(pH值、SS、DO等)。为了给用户提供一个科学合理的设备检修时间,上位机及时完成对所采集的数据进行处理、储存、显示和打印;并对污水厂重要设备(如提升泵、鼓风机、阀门等)的开/关次数和运行时间进行累计,生成设备管理报表。以上的设备和仪器仪表的监测与远控主要借助于WinCC V6.2组态软件开发的生产工艺流程图和各工艺单元流程图,各种过程参数、水质参数、电气参数的趋势图和生产统计报表。另外,通过界面设置了信号报警和联锁等功能,保证了生产的正常运行。
2)下位机控制层
该层选用代表当今潮流的西门子SIMATIC工业自动化产品S7-300PLC为控制核心,设计为软冗余系统。系统以S7-315-2DP CPU作为主站,与上位机管理层计算机采用以太网通信,并以以太网作为冗余网络为基础。与从站分布式I/O之间数据传输采用PROFIBUS-DP协议通讯方式,以确保高实时性和高动态响应要求。[page]
3)现场设备层
该层主要为BAF工艺流程各阶段的现场设备和分布式ET200I/0从站,粗细格栅机、运输机、螺旋压渣机、提升泵、鼓风机、刮泥机、排泥泵、阀门等和PH/T、电容式液位计。
该层根据需要,设置了3个从站,分别完成预处理控制、BAF生物滤池处理、污泥脱水系统处理,主要设备有手动控制、遥控控制、自动控制3种方式,主要通过在控制层PLC中的用户程序实现。
3 系统硬件集成
1)上位机管理层 上位机管理层设两台研华工控机监控计算机(互为热备)、打印机等。两台ADVANTECH IPC-610、P4/2.8GHz/120Gb /512Mb/19’LCD互为热备。安装西门子STEP7 V5.4编程软件和西门子WinCC V6.2工业组态软件。
2)冗余PLC控制层及分布式控制子站 冗余PLC控制层中,PLC采用模块化结构设计的西门子CPU315-2DP可编程控制器。
①处理子站(ET200) 本站主要负责粗格栅、细格栅、旋留沉砂池、反应沉淀池的监测控制。
②BAF生物滤池子站(ET200) BAF生物滤池是本污水处理厂的关键,根据工艺要求对滤池的进水调节阀、出水闸门、气冲阀、水冲阀、排水阀、泄气阀及鼓风机、反冲水泵进行监控,来控制滤池的正常过滤和反冲洗这两个过程。实现过程控制可通过手动和自动两种方式。
③污泥脱水系统处理(ET200) 根据生产工艺要求,实现对污泥投加絮凝剂、混合、浓缩、脱水功能,最后生成污泥饼外运。
污水处理控制系统使用PROFIBUS-DP现场总线,冗余了2个从站的分布式I/O,每个冗余的从站有2个PROFIBUS接口,一个是主接口,一个是备用接口。工作中,当主要从站出现故障时,后备从站接管它的功能。该系统从站在两条冗余的PROFIBUS总线上运行。
根据现场不同测控信号的分析,冗余控制系统模块配置如表1所示。
4 控制系统软件开发
根据BAF工艺要求,用户程序以西门子StepV5.2为下位机开发环境,运用模块化、面向对象(主要设备)的设计思想,对现场电动阀门、曝气机、鼓风机和水泵等电气设备开关实施顺序控制、时限控制和条件控制。为了提高系统的可靠性,控制程序必须写入冗余段程序。用户程序的设计流程如图3所示。
5 结束语
系统以PLC为核心,利用BAF工艺和冗余、现场总线技术实现了对整个县城的污水处理。本系统投入运行以来,运行稳定可靠,自动化程度高,经系统处理后的污水达到了国家污水排放标准,完全达到了预期的目标。
关键字:S7-300  PLC  BAF法  污水处理控制系统 引用地址:S7-300PLC在BAF法污水处理控制系统的应用
上一篇:选择微动开关的五个关键步骤
下一篇:MEMS供应商争相角力消费市场
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:44
设计一个PLC控制系统的七个步骤
设计一个PLC控制系统需要以下七个步骤:    1. 系统设计与设备选型    a. 分析你所控制的设备或系统。PLC最主要的目的是控制外部系统。这个系统可能是单个机器,机群或一个生产过程。    b. 判断一下你所要控制的设备或系统的输入输出点数是否符合可编程控制器的点数要求。(选型要求)    c. 判断一下你所要控制的设备或系统的复杂程度,分析内存容量是否够。    2. I/O赋值(分配输入输出)    a. 将你所要控制的设备或系统的输入信号进行赋值,与PLC的输入编号相对应。(列表)    b. 将你所要控制的设备或系统的输出信号进行赋值,与PLC的输出编号相对应。(列表)    3. 设计控制原理图    a. 设计出
[嵌入式]
监控PLC的接触器K50应用案例
该块用来监控PLC的接触器K50(确认安全装置)。此外还形成控制器的实时时钟的时间戳,并且作为6个字节提供。该块生成2种闪烁周期(1Hz/Blink_L和2Hz/Blink_S),预置True/False、VKE=0/VKE=1和IBN=0/IBN=1的全局标记并且监控这些标记。该块提供PLC循环时间(OB1)、激活/禁用Profinet节点的数量以及可视化的CRC校验和。该块生成总线错误(BusOK)、反馈回路(RUECK)、钝化(AC)、CRC变化、True/False/VKE/IBN预置错误、项目文件夹时间戳检查(系统错误消息)、Debug模式下硬件和F-系统维护请求的消息。可以通过可视化符号确认总线错误(BusOK)、反馈
[嵌入式]
监控<font color='red'>PLC</font>的接触器K50应用案例
什么是PLC的响应时间
什么是PLC的响应时间? 在输出采用循环刷新和直接刷新方式时,响应时间有何区别? 从PLC收到一个输入信号到PLC向输出端输出一个控制信号所需的时间,就是PLC的响应时间,使用循环刷新时,在一个扫描周期的刷新阶段开始前瞬间收到一个信号,则在本周期内该信号就起作用了,这时响应时间最短,等于输入延时时间、一个扫描周期时间、输出延迟时间三者之和。 如果在一个扫描周期的I/O更新阶段刚过就收到一个信号,则该信号在本周期内不能起作用,必须等到下一个扫描周期才能起作用,这时响应时间最长,它等于输入延迟时间、两个扫描周期时间与输出延迟时间三者之和;在使用直接输出刷新时,最长响应时间等于输入延迟时间、一个扫描周期时间、输出延迟时间三者之和
[嵌入式]
抽水系统的计算机监控设计
随着建筑设计中楼宇智能化技术的发展,大型建筑群的供水系统也实现计算机的远程集中监控,以下介绍一个计算机监控的抽水系统,它采用VC++6.0可视化编程,通过计算机与PLC的串行通信,由PLC不断采集被控对象的状况参数,返回计算机,计算机按照控制程序方式,监控被控制对象的运行。  1.抽水系统的组成与功能  1.1.抽水系统的组成 (1)抽水系统可视化界面结构如图1;  (2)相应的数据库结构如图2;  (3)系统共设计有八个人机对话窗体,具体功能如下表1: 序号 窗体名称 窗 体 功 能 1 登陆 为进入系统的登陆窗体,实现对操作员工号与密码的安全
[嵌入式]
PLC编程设计中的IO配置清单怎么做
控制系统设计是每个工控工程师必须掌握的基本技能,IO清册也就是我们常说的点数统计是首先要做的工作。 一般控制系统点数通常由设计院统计提供,系统点数是仪表专业I/O点数、电气专业I/O点数和控制系统与其他系统的通讯点数总和。准确统计电气和仪表I/O点数可避免电气和仪表专业出现协调不一致的问题,准确的系统点数能为使用单位决策控制系统品牌和系统造价提供依据。 控制系统通常涉及热工检测、模拟量控制、顺序控制和逻辑控制等自动化控制内容,点数是从AI模拟输入点数、AO模拟输出点数、DI开关量输入点数、DO开关量输出点数和控制系统与其他系统通讯点数五个方面统计结果得出。 1、自控系统AI输入点数如何计算 AI指进入控制系统的模拟量输
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>编程设计中的IO配置清单怎么做
基于GPRS和PLC的远程路灯监控系统设计
1 GPRS技术简介 GPRS(General Packet Radio Service,通用分组无线业务)是一种基于第二代移动通信系统GSM的无线分组交换技术,特别适用于间断的、突发性的或频繁的、少量的数据传输,也适用于偶尔的大数据量传输。GPRS的传输速率最高可达171.2 kbps,实际应用中的平均速率也高达53.6kbps。GPRS为移动用户和数据网络之间提供连接,为移动用户提供高速无线接口和X.25服务。GPRS采用数据分组交换技术,每个用户可同时占用多个无线信道,同一无线信道又可以有多个用户共享,因而资源被有效利用。用户永远在线,按流量计费,降低了服务成本。 利用GPRS进行数据传输具有如下的优点: ①接入
[工业控制]
基于GPRS和<font color='red'>PLC</font>的远程路灯监控系统设计
PLC控制系统中电磁干扰来源分析
(1) 来自空间的辐射干扰   空间的辐射电磁场(EMI)主要是由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、电视、雷达、高频感应加热设备等产生的,通常称为辐射干扰,其分布极为复杂。若PLC 系统置于所射频场内,就回收到辐射干扰,其影响主要通过两条路径;一是直接对PLC 内部的辐射,由电路感应产生干扰;而是对PLC 通信内网络的辐射,由通信线路的感应引入干扰。辐射干扰与现场设备布置及设备所产生的电磁场大小,特别是频率有关,一般通过设置屏蔽电缆和PLC 局部屏蔽及高压泄放元件进行保护。   (2) 来自系统外引线的干扰   主要通过电源和信号线引入,通常称为传导干扰。这种干扰在我国工业现场较严重。   (3)来自电源的
[模拟电子]
常用的PLC模拟量输入滤波方法
01 限幅滤波法/程序判断滤波法 A、方法: 根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A) 每次检测到新值时判断: 如果本次值与上次值之差 =A,则本次值有效 如果本次值与上次值之差 A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值 B、优点: 能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰 C、缺点 无法抑制那种周期性的干扰 平滑度差 02 中位值滤波法 A、方法: 连续采样N次(N取奇数) 把N次采样值按大小排列 取中间值为本次有效值 B、优点: 能有效克服因偶然因素引起的波动干扰 对温度、液位的变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果 C、缺点: 对流量、速度等快速变化的参数不宜 03 算术平均滤波法 A、方法: 连续取N个采样值进行
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
