PLC控制系统中电磁干扰来源分析
最新更新时间:2012-02-11来源: 互联网关键字:PLC  控制系统  电磁干扰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
(1) 来自空间的辐射干扰
  空间的辐射电磁场(EMI)主要是由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、电视、雷达、高频感应加热设备等产生的,通常称为辐射干扰,其分布极为复杂。若PLC 系统置于所射频场内,就回收到辐射干扰,其影响主要通过两条路径;一是直接对PLC 内部的辐射,由电路感应产生干扰;而是对PLC 通信内网络的辐射,由通信线路的感应引入干扰。辐射干扰与现场设备布置及设备所产生的电磁场大小,特别是频率有关,一般通过设置屏蔽电缆和PLC 局部屏蔽及高压泄放元件进行保护。
  (2) 来自系统外引线的干扰
  主要通过电源和信号线引入,通常称为传导干扰。这种干扰在我国工业现场较严重。
  (3)来自电源的干扰
  实践证明,因电源引入的干扰造成PLC 控制系统故障的情况很多,笔者在某工程调试中遇到过,后更换隔离性能更高的PLC 电源,问题才得到解决。
  PLC 系统的正常供电电源均由电网供电。由于电网覆盖范围广,
  将受到所有空间电磁干扰而在线路上感应电压和电路。尤其是电网内部的变化,开关操作浪涌、大型电力设备起停、交直流转动装置引起的谐波、电网短路暂态冲击等,都通过输电线路到电源边。PLC 电源通常采用隔离电源,但其机构及制造工艺因素使其隔离性并不理想。实际上,由于分布参数特别是分布电容的存在,绝对隔离是不可能的。
  (4 ) 来自信号线引入的干扰
  与PLC 控制系统连接的各类信号传输线,除了传输有效的各类信号之外,总会有外部干扰信号侵入。此干扰主要有两种途径:一是通过变送器或共用信号仪表的供电电源串入的电网干扰,这往往被忽略;二是信号线受空间电磁辐射感应的干扰,即信号线上的外部感应干扰,这是很严重的。由信号引入干扰会引起I/O信号工作异常和测量精度大大降低,严重时将引起元器件损伤。对于隔离性能差的系统,还将导致信号间互相干扰,引起共地系统总线回流,造成逻辑数据变化、误动和死机。PLC 控制系统因信号引入干扰造成I/O模件损坏数相当严重,由此引起系统故障的情况也很多。
  (5)来自接地系统混乱时的干扰
  接地是提高电子设备电磁兼容性(EMC)的有效手段之一。正确的接地,既能抑制电磁干扰的影响,又能抑制设备向外发出干扰;而错误的接地,反而会引入严重的干扰信号,使PLC 系统将无法正常工作。PLC 控制系统的地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等。接地系统混乱对 PLC 系统的干扰主要是各个接地点电位分布不均,不同接地点间存在地电位差,引起地环路电流,影响系统正常工作。例如电缆屏蔽层必须一点接地,如果电缆屏蔽层两端A、B都接地,就存在地电位差,有电流流过屏蔽层,当发生异常状态加雷击时,地线电流将更大。
  此外,屏蔽层、接地线和大地有可能构成闭合环路,在变化磁场的作用下,屏蔽层内有会出现感应电流,通过屏蔽层与芯线之间的耦合,干扰信号回路。若系统地与其它接地处理混乱,所产生的地环流可能在地线上产生不等电位分布,影响PLC 内逻辑电路和模拟电路的正常工作。PLC 工作的逻辑电压干扰容限较低,逻辑地电位的分布干扰容易影响PLC 的逻辑运算和数据存储,造成数据混乱、程序跑飞或死机。模拟地电位的分布将导致测量精度下降,引起对信号测控的严重失真和误动作。
  (6)来自PLC 系统内部的干扰
  主要由系统内部元器件及电路间的相互电磁辐射产生,如逻辑电路
  互辐射及其对模拟电路的影响,模拟地与逻辑地的相互影响及元器件间的相互不匹配使用等。这都属于PLC 制造厂对系统内部进行电磁兼容设计的内容,比较复杂,作为应用部门是无法改变,可不必过多考虑,但要选择具有较多应用实绩或经过考验的系统。
关键字:PLC  控制系统  电磁干扰 编辑:神话 引用地址:PLC控制系统中电磁干扰来源分析
上一篇:基于紫金桥组态软件开发的汽车天窗检测自动化
下一篇:教你如何选择合适的GDC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
基于PLC控制的自动配料系统研究与应用
0.引言   自动配料系统是精细化工厂生产工艺过程中一道非常重要的工序,配料工序质量对整个产品的质量举足轻重。自动配料控制过程是一个多输入、多输出系统,各条配料输送生产线严格地协调控制,对料位、流量及时准确地进行监测和调节。系统由可编程控制器与电子皮带秤组成一个两级计算机控制网络,通过 现场总线 连接现场 仪器仪表 、控制计算机、PLC、 变频器 等智能程度较高、处理速度快的设备。在自动配料生产工艺过程中,将主料与辅料按一定比例配合,由电子皮带秤完成对皮带输送机输送的物料进行计量。PLC主要承担对输送设备、秤量过程进行实时控制,并完成对系统故障检测、显示及报警,同时向变频器输出信号调节皮带机转速的作用。 1.自动配料系统的构成
[嵌入式]
基于无线传感技术的LED路灯节能控制系统设计
我国的城市照明伴随着我国城市化进程的加速,得到了快速的发展。但是,城市照明发展中的能源需求和消耗也在不断加大。总体上看,绿色照明工作还存在高能耗、高污染、低效率等问题。 据调查,我国当前的路灯以低效照明为主,电能利用率低。 针对照明中存在的污染严重、电能浪费、能耗密度高、照明效能低等问题,研究路灯节能控制系统,推动路灯照明节能节电,将对绿色照明的全面发展起到积极的推进作用。 1 当前路灯照明系统存在的不足 现代社会,成为城市魅力名片和窗口的路灯照明,缔造了辉煌绚丽的城市文明,也带来了一些问题。能源耗费已经成为制约当前路灯系统发展的关键所在。 1.1 电压波动大---运行浪费 由于电网负荷的变化随着时段的不同而不同,因此,相应的
[电源管理]
基于无线传感技术的LED路灯节能<font color='red'>控制系统</font>设计
功率器件:风力发电技术与功率半导体器件及控制系统
通过风能获得太阳的能量并非新鲜事物,但当今的功率半导体器件与控制系统却使这种能源更加适用。 在现有的太阳能利用技术中,风力涡轮发电机成为大规模“绿色电能”生产的先锋。 今天,美国政府和欧洲各国政府都在大力支持可持续能源的生产。2003年,美国的风力发电厂装机总值达 16 亿美元,预计到 2020 年,还将再增 10 万 MW 的装机容量,可满足美国电力需求的 6%。美国还将在 Majave 沙漠的 Tehachapi 建立世界上最大的地面风力发电场。但 2002 年的数据显示,全球 90% 的新增容量还是在欧洲。 可变的能量输入是对设计师的挑战 先驱者们在多大程度上解决了困扰今
[电源管理]
使用语音识别密码的智能电话远程控制系统
1 引言 21世纪是信息化时代,随着电话机和手机走进了千家万户,各种通信技术推动了人类文明的巨大进步。随着通讯产业的发展,利用个人通信终端进行远程控制的技术也日益用于生活中。电话遥控与常规的遥控方式相比,显示出一定的优越性,既不需进行专门的布线,又不占用无线电频率资源,避免了电磁污染。同时,由于电话线路各地联网,可以充分利用现有的电话网,因此遥控距离可跨省市,甚至跨越国家。 本文介绍智能电话远程控制技术,该系统用于对家用电器进行电话遥控,用户可通过任意一部双音多频电话(包括手机,电话分机)对自己家庭安装的各种电器(如电饭锅,微波炉,热水器等)进行开机,停机等操作。智能远程控制系统能够在不改变家中任何家电的情况下,对家里的电
[单片机]
使用语音识别密码的智能电话远程<font color='red'>控制系统</font>
西门子PLC电源的合理选择和使用
PLC控制系统的故障,很大一部来自电源,合理选择和使用电源是很重要的。本文以西门子PLC为参考加以说明。 PLC的CPU模块,内部包含电源板、接口板和主控板,其内部使用DC24V、DC5V及DC3.3V三种等级电源,如果是AC/DC/RLY型的PLC,其内部电源板就是一个开关电源,参考图一; 如果是DC/DC/RLY或DC/DC/DC型的PLC则其内部电源板就是一个滤波板,并增加了限流保护功能,以防短路,参考图二。 PLC分为单相AC220V供电和直流DC24V供电,使用时一定要看清楚。如果电源输入处有N标识,那一定是交流输入;如输入处有M标识,那一定是直流输入。西门子PLC交流电源输入的其中一端L1和直流电源输入的
[嵌入式]
西门子<font color='red'>PLC</font>电源的合理选择和使用
三菱PLC单相双计数输入高速计数器图解
    三菱PLC单相双计数输入高速计数器(C246-C250):这类高速计数器具有两个输入端,一个为增计数输入端,另一个为减计数输入端。利用M8246~M8250的ON/OFF动作可监控C246~C250的增计数/减计数动作。 单相双计数输入高速计数器     如上图所示,X010为复位信号,其有效ON则C248复位。可利用X005对其复位。当X011接通时,选中C248,输入来自X003和X0040。
[嵌入式]
基于PLC 的温度控制系统
朋友强在电话里有气无力地告诉我:砸了!笔试、面试总成绩排在第八名;慧同公司还按照《招聘简章》,通知他明天带50元钱参加体检。他已经不想再花冤枉钱,去当映衬红花的绿叶了。   1 引言   染色工序在纺织品生产中占有重要地位,染色质量直接决定了纺织品的色泽、外观,甚至还影响纺织品的生产成本。在染色工序中,影响染色的因素主要有染液浓度、温度、液位等,其中温度控制是很重要而又复杂的控制过程。染色过程实际上是执行由工艺人员针对不同织物的一条温度曲线,每个工艺对染色的温度、升降温过程都有严格的要求,否则,容易使织物产生色差、缸差、条痕等疵点,造成复染率上升,生产成本的增加。针对染色过程温度控制的复杂性,设计了基于PLC 的染色机温度控制系
[工业控制]
基于<font color='red'>PLC</font> 的温度<font color='red'>控制系统</font>
μC/OSⅡ的分布式应急电源控制系统设计
  1 引言    随着社会的发展,对供电可靠性的要求越来越高,一旦某些重要设施供电系统突然发生故障而中断供电,将会破坏社会的正常秩序,甚至造成重大的政治影响和经济损失。然而,电力故障突发性强,断电情况必须考虑,因此就需要做到电源的不间断,即供电线路停电时由备用电源供电。应急电源又称EPS(Emergency Power System)具有下述优点:(1)电网有电时,处于静态,无噪音;供电时,噪音小于60dB。不需排烟和防震处理,具有节能、无公害、无火灾隐患的特点;(2)自动切换,可实现无人值守,电网供电与EPS电源供电相互切换时间均为0.1~0.25s;(3)带载能力强,EPS适应于电感性电容性、及综合性负载的设备,如电梯
[电源管理]
μC/OSⅡ的分布式应急电源<font color='red'>控制系统</font>设计
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
