基于PLC控制的自动配料系统研究与应用
发布者:梦想学院最新更新时间:2017-01-05 来源: e-works关键字:PLC  自动配料 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0.引言
  自动配料系统是精细化工厂生产工艺过程中一道非常重要的工序,配料工序质量对整个产品的质量举足轻重。自动配料控制过程是一个多输入、多输出系统,各条配料输送生产线严格地协调控制,对料位、流量及时准确地进行监测和调节。系统由可编程控制器与电子皮带秤组成一个两级计算机控制网络,通过现场总线连接现场仪器仪表、控制计算机、PLC、变频器等智能程度较高、处理速度快的设备。在自动配料生产工艺过程中,将主料与辅料按一定比例配合,由电子皮带秤完成对皮带输送机输送的物料进行计量。PLC主要承担对输送设备、秤量过程进行实时控制,并完成对系统故障检测、显示及报警,同时向变频器输出信号调节皮带机转速的作用。
1.自动配料系统的构成
  该自动配料系统由5台电子皮带秤配料线组成,编号分别为1#、2#、3# 、4#、5#、,其中1#~4#为一组,1#为主料秤,其余三台为辅料秤。当不需要添加辅料时,5#电子秤单独工作输送主料。系统具有恒流量和配比控制两种功能。对于恒流量控制时,电子皮带秤根据皮带上物料的多少自动调节皮带速度,以达到所设定流量要求。以主秤(1#)系统工艺流程来分析,工艺流程如图1所示。
  自动配料系统加电后,皮带驱动电机开始旋转,微处理机根据当前操作控制电机转速。料斗中的物料落在落料区,经皮带运送到达称重区,由电子皮带秤对皮带上的物料进行称重。称重传感器根据所受力的大小输出一个电压信号,经变送器放大,输出一个正比于物料重量的计量电平信号。该信号送至上位机的接口,经采样后并转换成一个流量信号,在上位机上显示当前流量值。同时将此流量信号送至PLC接口,与上位机设定的各种配料给定值进行比较,然后进行调节运算,其控制量送至变频器,以此来改变变频器的输出值,从而改变驱动电动机的转速。调整给定量,使之与设定值相等,完成自动配料过程。
  图1:系统工艺流程
  流量就是一定时间内皮带上走过的物料量。电子皮带秤称量的是瞬时流量,上位机给出的是设定流量,二者在实时计量中有所偏差。在流量实际控制中采用工业控制中应用最为广泛的PID调节,根据流量偏差,利用比例、积分、微分计算出控制量进行控制,控制量输入和输出(误差)之间的关系在时域中可用公式表示如下:
  公式中e(t)表示误差、控制器输入,u(t)是控制器的输出,kp为比例系数,Ti为积分时间常数,Td为微分时间常数。图2为系统流量PID闭环调节结构图。在生产过程进行自动调节时,以主料成分的流量计量为依据,根据生产工艺要求通过上位机设定出总流量及主、辅料配比参数,按配方比例掺杂其余辅料。流量计量控制是计量偏差与变频调速的结合,具有结构简单、稳定性好、工作可靠和调整方便等优点。
  图2: 流量PID闭环调节
2.系统控制流程
  当系统开始工作时,启动配料生产线。首先系统程序进行初始化,通过上位机或触摸屏设置配料配比,检查料斗有无物料。若无物料,向料斗送料,启动配料生产线,由电子皮带秤进行称重并实时计量,CPU计算得实时流量及累计流量。若设定流量与实际流量有偏差,调节器根据系统控制要求比较设定值与实际流量的偏差,经PID调节改变输出信号以控制变频器对输送电机的速度调节,从而实现恒流量控制。根据配比各辅料同时混合计量,并按配方工艺要求添加。系统主程序控制流程如图3。
  图3: 系统主程序控制流程
3.PLC控制系统硬件设置
  系统中主、辅料秤由可编程控制器(PLC)和上位机实现两级控制。现以1#~4#四台电子皮带秤的PLC控制分析为例,每一电子皮带秤有一台皮带驱动电机,两个料位传感器,一个速度传感器,一个称重传感器,一台变频器,它们构成了被控对象。电动机的启、停由开关量控制,PLC数字量输出信号作为变频器的控制端输入信号,经变频器调制输出高频脉冲给皮带驱动电机。料位传感器检测料斗有无物料,速度传感器测量电机的转速。系统需8个数字量输入信号,25个开关量输入信号和24个开关量输出信号,I/O点总数量为57。I/O点数量和类型如表1所示。
  公司的SIMATIC S7-/300,属于模块化小型PLC系统,各种单独的模块之间可进行广泛组合构成不同要求的系统。
  根据系统被控对象的I/O点数以及工艺要求、扫描速度、自诊断功能等方面的考虑,选用SIEMENS公司S7-300系列PLC的CPU 315-2DP 。CPU 315-2DP是唯一带现场总线(PROFIBUS)SINEC L2-DP接口的CPU模板,具有48KB的RAM,80KB的装载存储器,可用存储卡扩充装载存储容量最大到512KB,最大可扩展1024点数字量或128个模拟量。根据统计出的I/O点数选择一个直流32点和一个16点的SM321数字量输入模块和一个32点SM322继电器输出模块。
  3.2变频器选型及其功能设定
  三菱公司提供了FR-A540系列变频器与该公司的标准电机相匹配时的技术参数。采用三菱的标准电机,1#皮带机额定功率2.2KW,2~4#皮带机额定功率为0.4KW,额定电压380V,额定电流5A,转速1420r/ min,调速范围120~1200r/min。三菱FR-A540变频器自带有PID调节功能,根据自动配料系统生产工艺要求进行PID控制,需要检测设定的部分参数设定如下:
  ① Pr.1=50 Hz, Pr.2= 5 Hz,本系统Pr.18=120 Hz不变。
  ② Pr.19=9999,与电源电压相同
  ③ Pr.7=2s,加速时间(7.5K以下出厂设定值5s,0~3600s/0~360s)
  Pr.8=2s,减速时间(7.5K以下出厂设定值5s,0~3600s/0~360s)
  ④ Pr.9 由电机额定值决定
  ⑤ Pr.14=0,适用恒转矩负载
  ⑥ Pr.79=3,外部/PU组合操作模式
  ⑦ Pr.183=8,实现RT开关=REX开关
  ⑧ Pr.128、Pr.129、Pr.130、Pr.131、Pr.132 、Pr.133、Pr.134根据现场PID调节具体要求来设定。
4.PLC控制系统软件设计
  STEP 7是西门子的S7-300系列PLC所用的编程语言,它是一种可运行于通用微机中,在WINDOWS环境下进行编程的语言。通过STEP 7编程软件,不仅可以非常方便地使用梯形图和语句表等形式进行离线编程,并通过转接电缆可直接送入PLC的内存中执行,而且在调试运行时,还可在线监视程序中各个输入输出或状态点的通断情况,甚至进行在线修改程序中变量的值,给调试工作也带来极大的方便。
  STEP 7将用户程序分成不同的类型块。程序块分为两大类:系统块和用户块。用户块包括:OB=组织块,FB=功能块,FC=功能,DB=数据块。主程序可以放入“组织块”(OB)中,而子程序可以放入“功能块”(FB或FC)中。
  在本系统中,PLC的主要任务是接受外部开关信号(按钮、继电器触点)和传感器产生的数字信号的输入,判断当前的系统状态以及输出信号去控制接触器、继电器、电磁阀等器件,以完成相应的控制任务。除此之外,另一个重要的任务就是接受工控机(上位机)的控制命令,以进行自动配料控制。
  自动配料程序共有OB 1及FC1至FC6等7个“块”。OB1是主程序,通过6个“CALL”调用语句,依次调用FC1至FC6等功能模块,达到组织整个程序的目的。程序中6个功能块的任务分配如下所示:
  FC l 负责系统开始运行以及运行方式的设定; FC2 负责对系统的停止;
  FC3 负责计量泵和计量泵配比控制; FC4 负责故障、事故处理控制;
  FC5 负责对变频器的控制; FC6 负责指示灯的显示控制。
5.结束语
  PLC代替了传统的机械传动及庞大的控制电器,实现了电气的自动化控制。通过对皮带电动机的变频调速,达到节约能源和提高配料精度。
关键字:PLC  自动配料 引用地址:基于PLC控制的自动配料系统研究与应用
上一篇:基于PLC的840D 加工中心控制方案实现
下一篇:机床数控系统中嵌入式PLC的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:57
PLC控制电动机正反转电路讲解
PLC控制电动机正反转电路可采用多种方法来实现,下面列举两种电路供大家选用。 PLC控制电动机正反转电路(一) 图3-1(a)为一种PLC控制电动机正反转电路接线图,图3-1(b)、(c)所示为该电路的梯形图及指令语句表,其输入/输出地址分配如表3-1所示。 图3-1 PLC 控制电动机正反转电路(一) 图3-1 PLC 控制电动机正反转电路(续) 表3-1 图3-1(a)所示电路的PLC输入/输出地址分配表 PLC控制电动机正反转电路由主电路和控制电路两大部分组成。 这与继电器——接触器电动机控制电路的组成是一致的。 当电动机加正转控制信号时,输入继电器 X0 的动合触点闭合,动断触点断开反转输出继电器Y1的线圈
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>控制电动机正反转电路讲解
基于PLC的油料储运监控系统的设计与实现
   1 引言   油库中油料储存罐和输油管道所使用的各种控制阀门是油料储运过程中必不可少的现场仪表,其智能化程度的高低、所含信息的多少和对故障的诊断与容错能力直接影响到数据采集与监控系统的可靠性、稳定性和易用性。通常库区中的控制阀数量众多且分散,普通的控制阀所含信息量少而布线繁多,这在一定程度上使库区监控系统的设计复杂化。该系统采用英国Rotork公司的智能电动阀及其主站控制器和3级故障显示报警系统,大大简化了监控系统的复杂设计,而且借助其丰富的诊断信息和对故障的容错能力,使系统的可靠性得以提高。    2 监控系统的硬件实现   2.1 Rotork智能阀控制设备   Rotork智能阀控制设备是一个阀门数据采集、监
[工业控制]
基于PLC的全新风热泵型屋顶式空调机
1 引言 风冷组合式机组基于plc的全新风热泵型屋顶式空调机组,集送风、制冷、加热、加湿、空气净化、电气控制等于一体,具有制冷量大、制冷回路简化、可靠性强、结构紧凑等特点。机组可以安装在屋顶,不占用有效空间,空气处理部分也可安装在机房内,送风管道连接简便。采用plc控制系统能够保证机组精确的温、湿度。本文结合某单位设计安装的空调系统实例概述该类空调产品的控制特点。空调系统控制要求综述: (1) 温控范围及灵敏度:夏季10±2℃,冬季8±2℃; (2) 湿控范围及灵敏度:夏季55±10%,冬季40±10%; (3) 变风量运行,且配置备用送风机段,在风机故障时自动投入运行; (4) 机组制冷量200kw,制热量(热泵式)124
[工业控制]
基于工业智能嵌入式网关的PLC远程数据采集与控制方案
  通过中易云自主研发工业智能嵌入式网关可实现对PLC的远程数据采集与控制,以及在易云系统的基础上搭建的PLC远程监控系统对机械设备运行、维护的重要意义。   随着工业生产、制造环节的不断深化,工业设备的结构越来越复杂,借助PLC实现的自动化控制技术被广泛应用于工业设备中。然而这些高端的自动化运转系统所需要的人力维护成本也是不容忽视的,一旦某台设备出现故障或者运行轨迹出现错误,影响的是整个车间、工厂的工作进度,带来的损失是难以预计的。   中易云PLC远程数据监测与控制系统由工业智能网关875GGC和易云物联网综合管控云平台(易云系统)组成,基于internet、GPRS网络高覆盖,实现工业设备联网。      易云系统
[嵌入式]
基于工业智能嵌入式网关的<font color='red'>PLC</font>远程数据采集与控制方案
基于PLC的50MW脉冲调制器电源控制系统
合肥国家同步辐射实验室(NSRL)的主体设备同步辐射加速器主要由200MeV电子直线加速器和800MeV电子储存环组成。200MeV电子直线加速器不仅是800MeV电子储存环的注入器,而且还是一台为核物理以及其它领域研究、应用提供电子束流和其它次级射线的电子加速器。五套速调管-调制器系统是直线加速器微波功率源的重要组成部分。由21kV 直流高压电源 供电的调制器输出重复频率50Hz、幅度约250KV的脉冲方波。在速调管的作用下,脉冲电场被转换为微波电磁场,通过波导与耦合装置能量被馈入直线加速器的加速腔内加速电子。为了稳定微波输出功率,减小脉冲幅度漂移,从而提高直线加速器的电子束流稳定度,就要求在电网电压波动的情况下调制器直流高压电源
[电源管理]
基于<font color='red'>PLC</font>的50MW脉冲调制器电源控制系统
plc控制器怎么用 plc控制器怎么修复
  plc控制器怎么用   PLC(Programmable Logic Controller)控制器的使用通常需要以下步骤:   了解控制器的结构和工作原理:了解控制器的硬件结构和软件编程方式,以及其输入和输出信号的作用。   编写程序:编写控制程序,包括输入和输出信号的逻辑关系和运算方法。   连接设备:将需要控制的设备连接到PLC控制器的输入和输出端口上。   载入程序:将编写好的控制程序载入到PLC控制器中。   运行程序:将PLC控制器的电源开启,启动控制程序,控制器会根据程序中的逻辑关系和信号输入,控制输出信号,以达到控制设备的目的。   监控运行状态:通过PLC控制器的人机界面或外部监控设备,可以随时监控控制器的运行
[嵌入式]
单片机和PLC之间的通讯:关于485接口
RS485接口由来 智能仪表是随着80年代初单片机技术的成熟而发展起来的,现在世界仪表市场基本被智能仪表所垄断。究其原因就是企业信息化的需要,企业在仪表选型时其中的 一个必要条件就是要具有联网通信接口。最初是数据模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口是RS232接口,这种接口可以实现点对点的通信方式,但这种方式 不能实现联网功能,随后出现的RS485解决了这个问题。 RS485接口的电气特性 RS485采用差分信号(正?)逻辑,+2V~+6V表示 1 ,- 6V~- 2V表示 0 , 该电平与 TTL电平 兼容,可方便与TTL 电路连接。很多情况下,连接RS-485通信链路时用一对双绞线将各个接口的 A 、 B 端连接起来(根
[单片机]
单片机和<font color='red'>PLC</font>之间的通讯:关于485接口
PLC与变频器在化纤柔性生产线上的应用
  1前言   以往化纤专业生产设备来说,现在的设计思想中越来越多的引入了“柔性生产”这一概念,柔性生产线具有配置简单,自动化程度高,可程序化和重新配置的优点,而被广大用户所采用。   在化纤柔性生产线中,挤出机是整个设备的重要部分,而后续各卷绕部分的速度同步才是整个系统的关键。系统中多电机速度同步精度的高低,直接影响着化纤丝成品的质量。   在以前的此类生产线中,大多数采用在各辊上安装现场操作箱,根据实际情况人为调整速度的方法进行控制。这种方案存在如下缺点:(1)不便于数据的集中管理;(2)需要根据各个速度,手工计算牵伸比;(3)实际速度不满足要求,需要再循环跑到各个区域去调节,操作非常麻烦;(4)废品率偏高。
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
