PLC与变频器在化纤柔性生产线上的应用
发布者:bonbono最新更新时间:2013-11-30 来源: dzsc关键字:PLC  变频器  柔性生产线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1前言
  以往化纤专业生产设备来说,现在的设计思想中越来越多的引入了“柔性生产”这一概念,柔性生产线具有配置简单,自动化程度高,可程序化和重新配置的优点,而被广大用户所采用。
  在化纤柔性生产线中,挤出机是整个设备的重要部分,而后续各卷绕部分的速度同步才是整个系统的关键。系统中多电机速度同步精度的高低,直接影响着化纤丝成品的质量。
  在以前的此类生产线中,大多数采用在各辊上安装现场操作箱,根据实际情况人为调整速度的方法进行控制。这种方案存在如下缺点:(1)不便于数据的集中管理;(2)需要根据各个速度,手工计算牵伸比;(3)实际速度不满足要求,需要再循环跑到各个区域去调节,操作非常麻烦;(4)废品率偏高。
  针对上述问题,此次设计中,在理念上采用集中控制与分散控制相结合的方式,将触摸屏与PLC作为控制的核心。触摸屏设置配方数据,PLC直接计算牵伸比,通讯控制变频器速度。集中的操控人机界面,并在各辊上安装现场操作箱,既能在触摸屏上进行所有的控制,又能在现场进行整个系统的操作。
  通讯的应用是现代工业发展的一大主题,用通讯方式设计的系统结构简单,运行可靠,能有效的避免硬件故障带来的整个系统的损失。
  2系统简介
  工艺流程如图1所示。
  图1 化纤柔性生产线流程图
  化纤柔性生产线是化纤丝生产中的一种重要的生产线,它的结构包括挤出机,计量泵,分丝盘,水箱,牵伸辊机(包括加热和不加热),导轮,冷却箱,力矩辊机和收丝机。在加工时,将化纤颗粒放入挤出机漏斗,经过挤出机加热挤出并在分丝盘将化纤溶体分成几百束的初级化纤丝后经水冷却,然后将化纤丝几十根为一把经过导轮缠绕在各牵伸辊机上逐级拉伸后变成很细的化纤丝成品卷绕在收线盘上。从最初的化纤丝到成品之间化纤丝的初细就靠各辊机运行速度的逐渐加快来确定,具体的快慢由牵伸比设定,不同的产品牵伸比不同。
  本系统在设计时充分考虑了操作的简易性,只需要设定其中的主速度,通过牵伸比就可以把各级的速度分别计算出来,在调节速度时,各级的牵伸比也会自动计算出来,并进行自动保存。
  现场操作时,在各级上有一现场操作箱,可以进行速度同升同降,单独启动、停止,联动启动、停止和紧急停止功能,另外在4热七辊机和8热五辊机的两个操作箱上还装有两个线速表,用以显示当前的线速度,便于现场调节。集中监控时,将控制柜上的选择开关拨到触摸屏端,即可用触摸屏进行启停操作,但不管集中控制还分散控制,都可在触摸屏上设定数据和显示当前频率和电流。
  3硬件设计
  本系统主要由触摸屏、PLC、变频器、测速编码器以及其它一些辅助元器件组成。整个系统通过通讯进行数据传输,结构简单,操作方便,运行可靠。PLC采用艾默生公司的EC20-3232BRA主控制模块,外带一个16点的EC20-1600ENN输入扩展模块。
  EC20 PLC是艾默生小型PLC的最高端产品,它具有高可靠性、高响应性,强劲的通讯功能,丰富的指令集等,其中程序容量可达到12K步,而基本指令时间才0.09μs。它的板件经过了严格的三防处理,工作电压AC85~280V,具有卓越的抗干扰性,是系统稳定运行的可靠保证。最重要的是它自带了一个RS485/RS232的通讯接口,有丰富的通讯指令,使得和外部设备通讯变得更为简洁方便。
  由于各牵伸辊机对速度要求非常高,所以各牵伸辊机的变频器均采用艾默生TD3000系列,一共使用了7台TD3000变频器,并且3五辊机、4热七辊机、6热七辊机、8热五辊机、9热七辊机和11七辊机都增加测速编码器以保证设备对速度精度的要求。12收线机由于设备对速度要求不是那么严格,所以采用了不带测速编码器的TD3000变频器。
  TD3000变频器是艾默生公司高性能的矢量控制型变频器,可以加测速编码器组成速度闭环控制,能实现转矩的快速响应和准确控制,能以很高的控制精度进行宽范围的调速运行。具有自动调谐、零伺服控制、速度控制和转矩控制在线切换、编码器断线检测、能进行参数考贝等多种功能,并有RS485自由通讯接口,完全可以满足系统的要求。计量泵采用的是两台艾默生EV1000通用型变频器。
  监控人机界面采用10.4寸触摸屏,进行数据显示和设定,直观可靠。
  在整个系统中,PLC是控制中心,它可以独立完成整个控制过程,在触摸屏发生故障时,仍然可以通过现场操作箱进行控制而不影响整个系统的运行。
  系统主控制部分如图2所示
  图2 电气主控制原理图
  系统PLC控制部分如图3所示。
  图3 PLC电气原理图
  4软件编程
  本系统用触摸屏作为人机交互界面,编程简单,性能稳定。触摸屏主要操控画面如图4、图5所示。[page]
  图4 触摸屏主显示画面
  图5 参数设定画面
  “触摸屏主显示画面”是操作员经常需要查看的画面,主要用于显示计量泵1、2和各牵伸辊机的运行频率和电流以及它们当前的运行状态,同时还显示主令速度和收线的长度。它是只监测当前的运行情况,并不能进行设定。在画面上部设置了各个命令按钮,点击它们查询相应的状态或进行相应的操作。在上面点击“牵伸比”可以进入如图4画面,它是用户调试时的主要操作画面,调机时,用户先设定各牵伸辊机的线速度,然后点击“确认”计算出各级牵伸比和主牵伸比,确定好牵伸比后,只需调节主令速度,就可以根据牵伸比自动设定各辊机的运行速度,达到速度同升同降的目的。同时在操作箱上拨动“速度升/降”开关也可以起到同升同降的目的。“最大限速”主要是为了防止操作不当而作的一个保护措施。PLC作为触摸屏的下位机,承担了数据的传送和处理工作,它和变频器之间通过通讯进行数据读取和设定,其网络组成如图6所示。
  图6 PLC和变频器通讯网络通讯组成图
  在构成此网络时,由于EV1000和TD3000变频器的通讯协议不一致,所以只能采取自由通讯协议进行通讯。EC20 PLC作为控制主站,在系统中具有绝对的控制权,它主动给变频器发送指令,主动接收变频器的反馈数据。在这里,我们将EC20自带的COM1口作为RS485通讯口和变频器通讯,COM0口用于和触摸屏通讯,设置为MODBUS协议,下面就将艾默生PLC和变频器之间的通讯作简单介绍。
  设备之间的通讯不但要有相应的硬件接口,如USB,RS232接口,RS485接口,以太网口等,还需要有相应软件支持,也就是通讯协议,本系统使用RS485接口和自由口通讯协议。RS485通讯可以理论上可以连接128台设备,通讯距离可以达到1200米,而且抗干扰性强,是目前工控中普遍采用的通讯方式。
  下面是通讯程序的设计:在写程序之前我们必须设定串口参数,比如波特率,数据位,启始位,停止位以及奇偶校验,这里设定波特率=9600 ,数据位=8 ,启始位不用设,停止位=1,奇偶校验=不校验。具体参数设置如图7所示。
  图7 艾默生PLC通讯参数设置
  设定了这些参数以后,我们就可以编写通讯程序了,此程序比较长,我这里就不作详细解说,仅列举TD3000变频器频率设定和电流读取子程序供大家参考,具体数据读写请参考艾默生EV1000和TD3000自由口通讯协议。
  入口参数:addr , freq_set
  出口参数:end , freq
  //设定频率,读取电流,使用长帧读取功能参数FF.05
  //初始化短帧,帧头为02
  LD SM0
  MOV 16#2 V3
  MOV #addr V4
  MOV 16#1F V5
  MOV 16#5 V6
  MOV 16#0 V7
  MOV 16#0 V8
  MOV 1*4 V9
  MOV 16#7F V10
  MOV #freq_set K4M1980
  MOV K2M1988 V11
  MOV K2M1980 V12
  MOV 0 Z0
  MOV 0 V13
  //异或校验
  LD SM0
  FOR 9
  LD SM0
  WXOR V13 V4Z0 V13
  LD SM0
  INC Z0
  NEXT
  //发送和接收
  LD SM0
  MPS
  ANI SM122
  XMT 1 V3 11
  RCV 1 D7000 11
  MRD
  AND SM123
  MOV D7004 K2M1988
  MOV D7005 K2M1980
  MOV K4M1980 #freq
  MPP
  AND SM123
  SET #end
  //发送完后,将完成标志位END置ON[page]
  此段程序为TD3000变频器设定频率和读电流的子程序,EV1000的通信程序可以根据它的通信协议进行设计。下面介绍变频器的参数设定,由于总共有九台变频器需要通信,所以我们将变频器的地址分别设为10到18,具体通讯参数TD3000在F9组里面进行设定,EV1000在FF组里进行设定,除了设定通讯参数外,还有编码器,摸拟量设置等参数,设定如下:
  TD3000变频器 通讯参数 F9.00 3 F9.01 0 F9.02 12-18
  编码器参数 Fb.00 1024
  启停参数 F0.02 1 F0.03 6 F0.05 1
  模拟量参数 F6.08 0 F6.11 7.8
  EV1000变频器 通讯参数 FF.00 0005 FF.01 10-11
  启停参数 F0.00 2 F0.03 1
  此程序中,除了需要给变频器设定频率外,我们还要读取变频器的当前电流和故障状态,以反应当前设备的运行状况,另外还有参数计算,系统启停,故障报警等程序,这里不一一赘述。
  5结束语
  此化纤柔性生产线自运行以来,达到如下效果:
  (1)优秀的同步速度精度,使产品废品率明显降低。
  (2)完善的集中控制,大幅降低工人的劳动强度。
  (3)设备速度从以前设备的100米/分钟,提高到150米/分钟,效率提升了50%。
  (4)生产过程的参数完整记录,为质量追溯提供了依据。
  以上效果等到了用户的高度*价。
  从本次的实际应用来看,艾默生公司高性能矢量变频器TD3000较高的速度精度与EC20系列PLC的强大的通信能力,完全可以为化纤行业提供高稳定性、高可靠性、高度自动化和高效率的系统性解决方案。
  通讯越来越多地走进了现代控制领域,它直接引领着传统工控设计理念的变革。大到成千上万点的监控系控,小到单台设备,无处不见通讯的身影,它以快捷的硬件组态和高效率的运行获得了很多工控专家的支持。艾默生EC系列小型PLC增加了一个通讯接口和很多强劲实用的通讯功能,是当前小型PLC的发展方向。
关键字:PLC  变频器  柔性生产线 引用地址:PLC与变频器在化纤柔性生产线上的应用
上一篇:基于GPRS网络的PLC分布式控制系统
下一篇:应用于太阳能光伏电站并网逆变电源系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:52
工信部启动变频器用关键芯片建设项目
为全面实施中国制造2025发展战略,加快推进供给侧结构性改革,促进产业转型升级,大力振兴实体经济,工信部设立了“工业转型升级变频器用关键芯片、模块及应用服务能力”建设项目,日前,工业和信息化部电子信息司和中国家用电器研究院联合滁州市人民政府在安徽省滁州市召开了“家电产业上下游协同推进会”暨“中国家用电器核心零部件-智能传感器及智能芯片应用高峰论坛”,上述建设项目在论坛上同期启动。   据专家介绍,我国家电行业及相关智能传感器与智能芯片的发展情况、推广应用中存在的主要问题、经验和政策,并围绕传感器、IGBT器件、集成电路等家用电器核心零部件,探讨了产业现状及发展趋势,同时,围绕智能家电、智慧家庭等新兴领域,探讨了家电产业发展方向,研
[半导体设计/制造]
变频器的辅助电源设计
上篇我们聊了变频器主回路的设计和计算,主要的还是主要参数的计算以及选型的注意事项,今天我们继续往下说,聊聊变频器的辅助电源部分。 01前言 辅助电源,也就是交直交主回路意外的其他变换电源,一般我们习惯叫开关电源。开关电源综合应用了半导体变流技术、电子及电磁技术、自动控制技术等电力电子技术,它和线性稳压电源相比,具有功耗小、效率高、体积小、重量轻、稳压范围宽等突出的特点,因而被广泛应用变频器的辅助电源。但开关电源突出缺点是产生较强的电磁干扰EMI。它产生的EMI信号,既占有很宽的频率范围,又有一定的幅度。这些EMI信号经过传导和辐射方式污染电磁环境,对通讯设备和电子仪器造成千扰。如果处理不当,开关电源本身就会变成一个子扰源。
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>的辅助电源设计
PLC如何控制伺服电机
PLC如何控制伺服电机? 在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的伺服控制,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。 速度控制一般都是用变频器实现,用伺服电机做速度控制,一般是用于快速加减速或是速度精准控制的场合,因为相对于变频器,伺服电机可以在几毫米内达到几千转,由于伺服都是闭环的,速度非常稳定。转矩控制主要是控制伺服电机的输出转矩,同样是因为伺服电机的响应快。应用以上两种控制,可以把伺服驱动器当成变频器,一般都是用模拟量控制。伺服电机最主要的应用还是定位控制,位置控制有两个物理量需
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>如何控制伺服电机
微能变频器调试指南--机床主轴
一、系统介绍 主轴是车床构成中一个重要的部分,对于提高加工效率,扩大加工材料范围,提升加工质量有着重要的作用。目前,无级变速系统主要有变频主轴系统和伺服主轴系统两种,一般采用直流或交流主轴电机。通过带传动带动主轴旋转,或通过带传动和主轴箱内的减速齿轮(以获得更大的转矩)带动主轴旋转。由于主轴电机调速范围广,又可无级调速,使主轴箱的结构大为简化。由于变频器的高性价比,所以变频器在车床上使用非常普遍。微能WIN-V63系列变频器以其独特的性能和优越的性价比,在数控机床的应用方面迅速崛起。 WIN-V63系列变频器能满足数控机床对主传动系统无级变速的需求,其主要特点是:体积小,属于“迷你”型产品,占用控制柜空间较小;特别是在低速转矩上满足
[电源管理]
微能<font color='red'>变频器</font>调试指南--机床主轴
西门子S7-1200PLC数据处理指令:浮点数转整数指令
在S7-1200PLC中,除了在《西门子S7-1200PLC 处理处理指令:转换指令CONV》章节中分享的数据类型转换指令CONV之外,还可以使用浮点数转整数指令进行专门的转换,本节就是针对该指令的分享; ROUNDFLOORCEILTRUNC指令1.指令种类; 1).ROUND指令:四舍五入取整指令; 定义:该指令将输入 IN 的值解释为浮点数,并转换为一个 DINT 数据类型的整数。如果输入值恰好是在一个偶数和一个奇数之间,则选择偶数。指令结果被发送到输出 OUT,可供查询。 2).CEIL指令:向上取整指令; 定义:该指令将输入 IN 的值解释为浮点数并将其转换为较大的相邻整数。指令结果被发送到输出 OUT,可供查询。输出值
[嵌入式]
西门子S7-1200<font color='red'>PLC</font>数据处理指令:浮点数转整数指令
变频器的优点有哪些
变频器是现代工业生产中非常常见的一种设备,其主要作用是将电源输入的交流电转换为可调节频率和电压的交流电,用于控制电动机的转速和扭矩。 与传统的电机控制方式相比,变频器具有以下优点: 1、节能减排:变频器通过调节电机的转速和负载,可以降低电机的功率消耗,达到节能减排的目的。与传统的启停控制方式相比,变频器可以根据实际需要调整电机的转速,避免过度消耗能量,延长电机的使用寿命,同时减少电机运行中的噪声和振动,提高环保性能。 2、精准控制:变频器可以实现电机的精准控制,使其在不同负载下保持稳定的工作状态,提高生产效率和生产质量。与传统的启停控制方式相比,变频器可以根据实际需要调整电机的转速和扭矩,保证生产过程的稳定性和可靠性,降低
[嵌入式]
plc的特点有哪些 plc没有输出信号怎么办
  plc的特点有哪些   PLC(可编程逻辑控制器)是一种常见的工业自动化控制设备,具有以下特点:   可编程性:PLC可以通过编程来实现各种控制逻辑和功能,实现灵活的控制策略,适应不同的控制任务。   可靠性:PLC采用工业级组件,具有较高的可靠性和抗干扰性能,能够在恶劣的工业环境中长期稳定运行。   实时性:PLC具有较高的实时性和响应速度,能够实现对生产过程的实时控制和监测,满足工业控制应用的需求。   可扩展性:PLC具有较强的可扩展性,可以通过扩展输入输出模块等方式,扩展其输入输出端口,实现更复杂的控制功能。   易于维护:PLC具有模块化设计,组件易于更换和维护,系统调试和维护也相对简单,降低了维护成本。   安全性
[嵌入式]
PLC是如何实现低温保护的呢?
(1)加热元件:为PLC设备提供加热元件,如加热器、发热丝等,以保持PLC在适宜的工作温度范围内。这些加热元件可以根据需要的温度和功率进行选择,并通过传感器或温度控制器进行监测和控制。 (2)绝缘材料:使用绝缘材料来对PLC进行隔离,防止外部低温对其造成影响。这可以包括使用绝缘箱、绝缘罩或绝缘垫等,以提供额外的保温效果,降低PLC受到低温影响的可能性。 (3)密封性设计:确保PLC设备的外壳具有良好的密封性,防止冷空气进入PLC设备内部。这可通过使用密封胶、橡胶垫圈或密封条等材料来实现。 (4)温度控制系统:安装温度传感器和温度控制器,实时监测PLC周围的温度并自动调节加热元件的功率。当温度过低时,控制系统会自动启动加热元件来提供
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
