PLC控制电动机正反转电路讲解
发布者:CuriousTraveler最新更新时间:2023-03-14 来源: elecfans关键字:PLC控制  电动机  正反转电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PLC控制电动机正反转电路可采用多种方法来实现,下面列举两种电路供大家选用。
PLC控制电动机正反转电路(一)
图3-1(a)为一种PLC控制电动机正反转电路接线图,图3-1(b)、(c)所示为该电路的梯形图及指令语句表,其输入/输出地址分配如表3-1所示。
图3-1 PLC 控制电动机正反转电路(一)
图3-1 PLC 控制电动机正反转电路(续)
表3-1 图3-1(a)所示电路的PLC输入/输出地址分配表
PLC控制电动机正反转电路由主电路和控制电路两大部分组成。 这与继电器——接触器电动机控制电路的组成是一致的。
当电动机加正转控制信号时,输入继电器 X0 的动合触点闭合,动断触点断开反转输出继电器Y1的线圈,交流接触器KM2的线圈失电,电动机停止反转。 同时,Y1的动断触点闭合,正转输出继电器Y0的线圈带电,交流接触器KM1的线圈得电,电动机正转。
当电动机加反转控制信号时,输入继电器 X1 的动合触点闭合,动断触点断开。 动断触点断开正转输出继电器Y0的线圈,交流接触器KM1的线圈失电,电动机停止正转。 同时, Y0的动断触点闭合,反转输出继电器Y1的线圈带电,交流接触器KM2的线圈得电,电动机正转。
给正转信号,电动机正转运行; 给反转信号,电动机反转运行; 给停止信号,无论电动机是正转还是反转都要停止运行,即电动机的控制能实现正反转及停止。
在主电路中,KM1为正转交流接触器,KM2为反转交流接触器。 KM1和KM2这两个接触器的主触点不允许同时闭合,并且必须保证一个接触器的主触点断开以后,另一个接触器的主触点才能闭合。 为此,在PLC的输出回路中,KM1的线圈和KM2的线圈之间采用了电气互锁措施,主要是避免当交流接触器主触点熔焊在一起而不能断开时造成主回路出现短路。
为了保证电动机能从正转直接切换到反转,梯形图中必须加类似按钮机械互锁的程序来实现互锁。 在输出继电器Y0的线圈回路中,加反转控制继电器X1的动断触点; 在输出继电器Y1的线圈回路中,加正转控制继电器X0的动断触点,这样能做到电动机正反转的直接切换。
热继电器FR1作为电动机的过载保护器件,当电动机出现过载时,其动合触点闭合,过载信号通过输入继电器X2加入PLC,断开程序的运行,使输出继电器Y0、Y1同时失电,交流接触器KM1、KM2的线圈断电,电动机停止运转。
提示
由于输出继电器 Y0、Y1的线圈不能同时带电,所以,在梯形图中就要加程序互锁。 在输出继电器Y0的线圈回路中,加Y1的动断触点; 在输出继电器Y1的线圈回路中,加Y0的动断触点。 当Y0的线圈带电时,Y1 的线圈因 Y0 的动断触点断开而不能得电; 同样的道理,当 Y1的线圈带电时,Y0的线圈因Y1的动断触点断开而不能得电。
PLC控制电动机正反转电路(二)
图3-2(a)所示为另一种PLC控制电动机正反转电路接线图(主电路与图3-1相同,未画出)。 图 3-2(b)、(c)所示为该电路的梯形图及指令语句表,其输入/输出地址分配如表3-2所示。
图3-2 PLC 控制电动机正反转电路(二)
该电路的工作原理与图3-1所示电路基本相同,请读者自己分析。
表3-2 图3-2(a)所示电路的PLC输入/输出地址分配表
提示
在该电路中,由于热继电器的保护触点采用动断触点输入,梯形图中的程序X3(FR动断)采用了动合触点。
PLC控制电动机正反转程序设计方法
PLC控制电动机正反转电路的程序设计方法比较多。 图3-3所示为采用置位与复位指令控制电动机正反转运行的程序,图3-4所示为将停止按钮X2的动断触点与热保护继电器X3的动合触点分别串联到Y0、Y1控制回路中的程序。
图3-3
关键字:PLC控制  电动机  正反转电路 引用地址:PLC控制电动机正反转电路讲解
上一篇:PLC控制电动机降压启动电路讲解
下一篇:有刷直流电机的特性
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 19:46
单相异步电动机为什么不能自行起动?
  单相异步电动机(Single-phase asynchronous motor)是一种通过交流电源驱动的电动机。与三相异步电动机相比,单相异步电动机只有一根电源线和一根中性线。其结构和工作原理与三相异步电动机基本相同,但是由于电路只有一根电源线,因此产生的旋转磁场不如三相异步电动机稳定,容易出现启动困难和运行不平稳等问题。因此,单相异步电动机通常只用于一些功率较小、负载较轻的场合,如家用电器、小型机械和农业机械等。   单相异步电动机为什么不能自行起动   单相异步电动机之所以不能自行起动是因为它的转子不能自行启动旋转,必须通过外部的启动装置或者其他辅助手段来启动。   单相电源只能提供单向电流,无法产生旋转磁场,
[嵌入式]
基于LPC2210的无刷直流电动机的控制
无刷直流电动机不仅继承了直流电动机调速和启动特性好,堵转转矩大的优点,而且由于利用电子开关线路和位置传感器代替了换向器电刷装置,使得电动机的结构大大简化,电机的精度、性能和可靠性也都有了很大提高,因此,无刷直流电动机应用十分广泛,尤其是在高级电子设备、机器人、航空航天技术、数控装置、医疗化工等高新领域,对无刷电机的控制系统设计的研究也具有重要意义。 1 无刷直流电动机的结构和工作原理 无刷直流电动机由三部分组成,分别是电动机、转子位置传感器和电子开关线路,它的原理图如图1所示,直流电源通过开关线路向电动机定子绕组供电,电动机转子位置传感器可检测到转子位置并提供相应信号去触发开关线路中的功率开关元件使之导通或关断,从而控制电动机
[单片机]
基于LPC2210的无刷直流<font color='red'>电动机</font>的控制
实例讲解PLC控制系统设计步骤
系统设计的主要内容: ① 拟定控制系统设计的技术条件 ② 选择电气传动形式和电动机、电磁阀等执行机构 ③ 选定 PLC 的型号 ④ 编制 PLC 的输入 / 输出分配表或绘制输入 / 输出端子接线图 ⑤ 根据系统设计的要求编写软件规格说明书,然后再用相应的编程语言(常用梯形图)进行程序设计 ⑥ 了解并遵循用户认知心理学,重视人机界面的设计,增强人与机器之间的友善关系 ⑦ 设计操作台、电气柜及非标准电器元部件 ⑧ 编写设计说明书和使用说明书 PLC 硬件系统设计 (1) PLC 型号的选择 ① 对输入 / 输出点的选择 ② 对存储容量的选择 ③ 对 I/O 响应时间的选择 ④ 根据输出负载的特点选型 ⑤ 对在线和离线编程的选择
[嵌入式]
实例讲解<font color='red'>PLC控制</font>系统设计步骤
三相异步电动机反转工作原理/控制电路图/接线图讲解
  三相异步电动机正反转工作原理   三相异步电动机的正反转工作原理是通过改变电动机的线圈接线方式实现的。在三相异步电动机中,电动机的三个线圈称为A、B、C相,它们互相之间呈120度的电位差,电动机正常运行时,三相电源的三根导线接到电动机的三个相上,即A、B、C相,此时电动机的旋转方向是由导线的相对位置和电流的相对方向决定的。   要实现三相异步电动机的正反转,需要将任意两个相的接线位置进行互换,这样电动机的旋转方向就会反转。具体来说,如果将A、B两相的接线位置互换,那么电动机就会发生反转,此时电流的相对方向和线圈的相对位置都会发生变化,导致电动机旋转方向反转。   在实际的电路中,可以通过使用一个正反转开关或者一个继电器
[嵌入式]
三相异步<font color='red'>电动机</font>正<font color='red'>反转</font>工作原理/控制<font color='red'>电路</font>图/接线图讲解
三相电动机的重载启动方式及解决方法
  三相电动机的重载启动方式   众所周知,三相电动机因结构简单、维修方便、价格便宜等优点在冶金轧钢行业得到了广泛应用,今天大兰电机厂家就带大家了解一下其常用的三种重载启动方式。   一、频敏电阻器   (1)电动机按转子结构分为绕线式和鼠笼式,而因为轧钢生产线的特别性对电机有广泛的调速要求,因此鼠笼式电机重要是以变频调速电机为主,下面简单比力一下变频电机和绕线式电机的区别。   (2)绕线式电机和变频电机都能举行重载传动,两者***的区别在于负载特性上,绕线电机转差率大,转动惯量大,负载特性相对较软,   (3)而变频电机转差率小,负载特性相对较硬。   二、软启动   (1)软启动器启动重载的使用也非常广泛,随着软启动
[嵌入式]
三相<font color='red'>电动机</font>的重载启动方式及解决方法
步进电动机的构造及工作原理
一.步进电动机的构造 步进电动机构造上大致分为定子与转子两部分。 转子由转子 1、转子 2、永久磁钢等 3 部分构成。而且转子朝轴方向 已经磁化,转子 1 为 N 极时,转子 2 则为 S 极。 定子拥有小齿状的磁极,共有 10 个,皆绕有线圈。 其线圈的对角位置的磁极相互连接着,电流流通后,线圈即会被磁 化成同一极性。(例如某一线圈经由电流的流通后,对角线的磁极将 同化成 S 极或 N 极。) 对角线的 2 个磁极形成 1 个相,而由于有 A 相至 E 相等 5 个相位, 因此称为 5 相步进电动机。 转子的外圈由 50 个小齿构成,转子 1 和转子 2 的小齿于构造上互 相错开 1/2 螺距。 励磁∶电动机线圈通电时的
[嵌入式]
步进<font color='red'>电动机</font>的构造及工作原理
汽车电机控制器组成及工作原理
汽车电机控制器的组成部件有哪些 汽车电机控制器是控制汽车电动机运行的重要部件,通常由多个组成部件组成,包括但不限于以下几种: 1.控制单元(Control Unit)**: - 控制单元是整个电机控制器的核心部件,负责接收传感器信号、执行控制算法并输出控制信号给电动机驱动器。 2.传感器(Sensors)**: - 传感器用于监测电动机的运行状态和环境参数,例如转速、温度、电流等信息,并将这些信息传递给控制单元。 3.电动机驱动器(Motor Driver)**: - 电动机驱动器负责根据控制单元发送的信号来控制电动机的运行,通常包括功率放大器、电流控制器等组件。 4.继电器(Relays)**: - 继电器用于控制电动机的启动、
[嵌入式]
汽车电机控制器组成及工作原理
入门级泰克示波器在小型电动机电流测试的应用
客户需求: 客户做电动机测试,需要检测电动机开合的电流变化,一般电流在根据工作的电流在一安培到十几安培左右不等,峰峰值电流大概在两倍多一点,需要测试方案能够测试出启动或者关闭的电流是否符合正常标准,从而去根据电气参数去判断电动机的好坏。另外在测试过程中,还会收到其他外来大型机械测试设备的干扰,这样对测试附件的抗干扰能力提出更大的挑战。 电动机介绍: 电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电机,可以是同步电机或者是异步电机(电机定子磁场转速
[测试测量]
入门级泰克示波器在小型<font color='red'>电动机</font>电流测试的应用
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
