单相异步电动机为什么不能自行起动?
发布者:Qingfang最新更新时间:2023-05-31 来源: elecfans关键字:单相  异步电动机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  单相异步电动机(Single-phase asynchronous motor)是一种通过交流电源驱动的电动机。与三相异步电动机相比,单相异步电动机只有一根电源线和一根中性线。其结构和工作原理与三相异步电动机基本相同,但是由于电路只有一根电源线,因此产生的旋转磁场不如三相异步电动机稳定,容易出现启动困难和运行不平稳等问题。因此,单相异步电动机通常只用于一些功率较小、负载较轻的场合,如家用电器、小型机械和农业机械等。
  单相异步电动机为什么不能自行起动
  单相异步电动机之所以不能自行起动是因为它的转子不能自行启动旋转,必须通过外部的启动装置或者其他辅助手段来启动。
  单相电源只能提供单向电流,无法产生旋转磁场,而旋转磁场是异步电动机起动的核心,没有旋转磁场转子是无法产生转矩的。
  为了产生旋转磁场,通常需要借助外部的辅助装置,如起动电容器、启动线圈、起动开关等,通过这些装置可以产生一个适当的相位差,使得电路中产生旋转磁场,从而启动异步电动机的运转。
  因此,单相异步电动机需要借助外部辅助装置才能起动。
  单相异步电动机不能自行起动的原因是由于其没有旋转场,只能产生一个定值的反转磁场,无法旋转起来。
  为了使单相异步电动机起动,常采用以下几种方法:
  1. 通过机械装置使电机起动,如手动开动转子或利用其它外来的力矩来拨动转子。
  2. 采用电容起动法。在电动机的电路中加上一个起动电容,使单相异步电动机在起动时通过电容产生一个旋转磁场,从而在一定的时间内实现起动。
  3. 采用分两相起动法。通过将单相异步电机转子上的两个相距180度的导体与一对互补的辅助线圈相连,使得电动机能够在辅助电流的作用下起动。
  4. 采用自励起动法。利用建立在励磁线圈中的自感电动势,将电机启动后自行脱离起动装置。
  其中电容起动法是应用最为广泛的一种方法。
关键字:单相  异步电动机 引用地址:单相异步电动机为什么不能自行起动?
上一篇:感应电机和串激电机哪个好_感应电机和永磁电机的区别
下一篇:电液伺服阀的组成_电液伺服阀的特点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 20:22
三晶电气最新Sununo Plus 6K-M单相逆变器取得国家CQC证书
近日,三晶电气作为行业中的翘楚品牌,最新研发的新一代光伏逆变器Sununo Plus 6K-M通过了中国质量认证中心(CQC)认证,并获得证书。 三晶电气新一代Plus系列并网逆变器自投入市场一年以来,在户用光伏系统项目以及超过十八个省份光伏扶贫项目得到广泛的成功应用。大量的应用数据和市场调研反馈告诉我们,对于只有单相电接入的应用场合,在综合考虑系统成本,发电效益等因素情况下,单相5kW的逆变器是满足不了应用需求,单体更大输出功率的单相并网光伏逆变器就需求明显。 三晶电气研发中心在接到市场反馈后迅速行动,在现有的Plus系列逆变器稳定的硬件和软件平台上开发出Sununo Plus 6K-M单相逆变器,并一次性通过测试,获得CQ
[新能源]
基于单片机和半导体的单相远程费控智能电表设计
本文给出了基于RENESAS半导体公司的R5F212B8SNFP为MCU的一款新型单相远程费控智能电表的设计。    1系统功能设计   1.1总体结构   基于RENESAS半导体的单片机R5F212B8SNFP(以下简称2B8)完成单相远程费控智能电表设计,其功能:648k字节Flash闪速存储器,3k字节内部RAM,45个可编程CMOS I/O口,可选择上拉电阻,2个专用输入口,6个位定时/计数器,5个外部中断,23个内部中断,4个软件中断,7级中断结构,3个全双工串行通信口,16位硬件乘法器,片内高低速振荡器及时钟电路,2种低功耗电工作方式。是一个比较适合于国网智能电表开发的高性价比单片机。   该智能电能表功
[工业控制]
基于单片机和半导体的<font color='red'>单相</font>远程费控智能电表设计
士兰微电子推出全桥驱动单相无刷风扇驱动电路
士兰微电子近期推出了全桥驱动单相无刷风扇驱动电路—SD1561,该电路集成了堵转保护,自动重启,转速检测(FG),锁定检测(RD)和6V稳压输出等模块;并可以根据外部热敏电阻感应环境温度实现自动调速功能,具有低噪音、高效能和高可靠性等特点,可广泛应用于电脑的CPU、显卡、机箱等冷却风扇的驱动。 SD1561基于士兰微电子自行研发的0.8微米全互补BCD工艺制造,工作电压范围为4.5V~16V,最大工作电流1A。电路内置了同步整流功能并采用了DMOS管驱动,具有极低导通电阻和较高驱动效率,相同功率下,风扇的转速可以比其他同类电路提高10%以上;高效率和低表面温度,使其更节能,更可靠。 该电路设置了PWM调
[手机便携]
士兰微电子推出全桥驱动<font color='red'>单相</font>无刷风扇驱动电路
单相电能计量芯片MCP3906及其应用
引言   电能表作为电能计量的专用仪表,在电能管理仪器仪表中占有很大比例,其性能直接影响着电能管理的效率和科技水平。从产品的功能、性能及经济效益等多方面来看,全电子电能表与传统的感应式电能表相比,存在着明显的优势。而且电能表作为计量管理和用电管理的终端,它所提供的各种功能是实现电力系统自动化管理必不可少的。传统的测量都是采用A/D转换电路,但这种方法使部分电参量测量精度欠佳,性价比不理想,且软件编程相对复杂,微控制器必须对采样电路进行数据处理(如电压、电流的平均值、有效值,有功、无功计算等)。而随着现代电子产业的高速发展,测量电路的集成化、模块化成为未来发展的趋势,各大器件公司也纷纷推出自己的电能计量芯片。这种集成芯片不仅精确
[测试测量]
用指针式万用表查找单相异步电动机离心开关断路故障
离心开关出现断路故障以后,当电动机起动时,离心开关的触点不能把副绕组与电源连通,故电动机将无法起动。 (1)故障原因。导致离心开关断路故障的原因可能是由于触点簧片过热失效,触点烧坏脱落,机械机构卡死,接线螺钉松动或线端断开,触点绝缘板裂,弹簧失效以致无足够张力使触点闭合,动、静触点之间接触不良等。 (2)检测方法。对于离心开关断路故障,可用万用表测量副绕组引出线端的电阻。正常时副绕组的电阻通常为几百欧姆右,如果测得的电阻值过大,则就说明起动回路有断路故障,可进一步拆开电动机的端盖,用万用表直接测量副绕组的电阻,如测得的电阻正常,则就说明离心开关有断路故障。对此,应查明原因找出故障点进行修理。
[测试测量]
三相异步电动机铭牌上各个数据的含义解读
电动机是把电能转换成机械能的设备,要正确使用电动机,必须先能看懂其铭牌。三相异步电动机铭牌上各个数据的含义如下: 一、型号 电动机型号通常由产品代号、规格代号、特殊环境代号组成。 1、产品代号 电动机产品代号通常由类型代号、特点代号、设计序号组成。 1)类型代号 类型代号表示电动机的类型,用汉语拼音字母表示。 异步电动机代号Y,Y系列电动机全称为全封闭自扇冷式三相鼠笼型异步电动机。 2)特点代号 特点代号表示电动机的性能、结构,用字母表示。 (1)性能 YB是隔爆型防爆电机;YBX3是最新设计的高效节能隔爆电机;YBF是粉尘防爆电机;YBP是隔爆变频电机;YBS是输送机专用防爆电机。 (2)结构 B3为机座带底脚、端盖上无凸缘
[嵌入式]
三相<font color='red'>异步电动机</font>铭牌上各个数据的含义解读
单相220v电容式电机用什么调速
单相220V电容式电机是一种常见的家用电器电机,广泛应用于电风扇、空调、洗衣机等设备中。由于其结构简单、成本低廉、维护方便等优点,被广泛应用于各种场合。但是,单相220V电容式电机的调速问题一直是一个技术难题。本文将详细介绍单相220V电容式电机的调速方法,包括电子调速器、变频调速器、变容调速器等。 一、单相220V电容式电机的工作原理 单相220V电容式电机主要由定子、转子、电容器等组成。定子上绕有主绕组和启动绕组,转子上绕有短路绕组。当电源接通时,主绕组和启动绕组中产生电流,形成旋转磁场。转子在旋转磁场的作用下产生感应电流,形成电磁转矩,使电机转动。 二、单相220V电容式电机的调速需求 单相220V电容式电机在实际应用中
[嵌入式]
解析单相隔离型光伏并网逆变器的功能特点
优异的最大功率控制法:采用DSP控制技术,实现快速的MPPT-Tracking控制方法,从而使得太阳能输入电压范围广,具有超强的适应性。 全正弦电流输入电网的绿色能源:采用电网跟踪技术,可使输入电网功率因数达到0.95以上,不会对电网造成谐波污染。 直流输入过压告警、保护功能:当直流输入电压高于过压点或低于可逆变电压点时,逆变器自动关机保护,输出安全保护继电器断开,不吸取电网能量。 自动限载功能:当输出馈网等效功率超过额定负载达到105%时,逆变器DSP控制将自动限制最高输出负载功率,有效保护设备。 孤岛保护功能:采用主动式孤岛保护设计,满足并网型电源的孤岛保护时间要求。 宽温度范围:能够在-25℃--+55℃范围内正常工作。
[新能源]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
