三菱PLC单相双计数输入高速计数器图解
发布者:代码律动最新更新时间:2015-03-20 关键字:三菱  PLC  高速计数器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    三菱PLC单相双计数输入高速计数器(C246-C250):这类高速计数器具有两个输入端,一个为增计数输入端,另一个为减计数输入端。利用M8246~M8250的ON/OFF动作可监控C246~C250的增计数/减计数动作。
单相双计数输入高速计数器
    如上图所示,X010为复位信号,其有效ON则C248复位。可利用X005对其复位。当X011接通时,选中C248,输入来自X003和X0040。
关键字:三菱  PLC  高速计数器 引用地址:三菱PLC单相双计数输入高速计数器图解
上一篇:三菱PLC双相高速计数器图解
下一篇:Modbus通讯调试坎坷路
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:33
数字量设备控制模块的设计分析
1 引言   一般来说,可以把控制系统划分为三类:过程调节系统、运动控制系统和生产控制系统。第一种侧重于回路的调节控制,往往涉及较复杂的控制算法,主要应用于炼油等化工行业;第二种侧重于机械的运动控制,实时性和同步性较强,主要应用于机械包装行业,如啤酒罐装生产过程;第三种侧重于有大量独立的检测和控制信号,控制程序的顺序性较强,与工艺流程结合比较紧密,啤酒酿造过程就属于此类。这三种控制系统,各有各的编程侧重点。对于生产控制系统,其编程重点有两部分:一部分是设备驱动标准模块的设计,主要针对生产中大量相对独立的检测和控制信号,通过归类分析,设计出各类设备的标准处理功能块,来实现这些设备的手动/自动开关/调节、报警检测、模拟、忽略等控制功能,
[嵌入式]
基于触摸屏和PLC的金相切割机控制系统
0 引 言 金相切割机是金相取样分析过程中的重要设备之一,主要用于金相试样的截取和各种材料的下料、切口等,广泛应用于机械、冶金、汽车、航空航天等领域。目前,国内金相试样切割设备形式多样,以微处理器为基础的各种制样设备代表着金相制备的先进技术,但是自动化程度较低,不能直接对较大零件进行取样。为了满足行业的要求,促进金相事业的发展,需要设计高精度、高性能和方便操作的金相切割控制系统。这里根据金相取样的特殊要求,设计以PLC为核心的控制系统,采用触摸屏作为人机交互设备,弥补了PLC在人机交互方面的不足,大大减少了输入/输出点数,方便操作与维修,为用户提供了友好的人机界面。 1 工作原理 金相切割机控制系统是金相取样的专用设备。
[工业控制]
基于触摸屏和<font color='red'>PLC</font>的金相切割机控制系统
岸边桥式集装箱起重机PLC程序的设计与实现
  1. 概述   由于 PLC 控制系统可靠,方便等特点,其已在集装箱起重机上广泛使用,目前已取代了早期的 继电器 控制回路系统。同时由于总线系统的发展,PLC所需采集的各类开关,传感器信号可以通过远程I/O站实现,大大节省了电缆布线成本,也节约了故障查询时间。本文主要阐述的就是岸桥控制系统的核心内容设计:岸桥PLC程序的设计与实现。   在这套系统中,控制系统的主要元件PLC是采用了SIEMENS公司的S7-400作为PLC主站,ET200作为远程模块站。整个系统通过PROFIBUS总线将PLC主站与各远程模块站及控制传动机构的变频器相连,见如下单线图1-1所示:      图1-1:以PLC为核心的岸桥电气控制系
[嵌入式]
9个步骤教你轻松建立PLC库指令
说到库指令,想必大家对库指令这三个字并不陌生吧!库指令不管是在学习PLC,或者使用PLC编程常常都会用得到,但在有时,需要自己去创建库指令,为何要自己建立库指令呢?在我们编程时,常常需要重复调用某一段程序,每次都要写很麻烦,这时就需要把这段程序做成库指令就可以反复的调用它了,好,话不多说,下面就为大家来条分缕析。 01 编程程序 第一步:(在桌面打开STEP7-MicroWIN SMART编程软件) 第二步:(在子程序(SBR)创建变量) 这里举例启保停程序创建库文件 在变量表里建立变量 符号:启动 变量类型:IN 数据类型:BOOL 符号:停止 变量类型:IN 数据类型:BOOL 符号:运行 变量类型:OUT 数据类型:
[嵌入式]
9个步骤教你轻松建立<font color='red'>PLC</font>库指令
基于Linux系统的软PLC设计
引言 可编程控制器(PLC,Programmable LogicController)经过几十年的发展,现在已经成为了最重要、最可靠、应用场合最广泛的工业控制微型计算机。然而,人们在使用过程中也逐渐发现了传统PLC的缺点:兼容性差,由于生产厂家众多,各种机型互不兼容,没有统一的标准,难以构造统一的硬件结构;封闭、扩展能力差:产品能力的功能实现依赖硬件;对使用者的要求高:现行的PLC 产品,其编程方式要求使用者对PLC的硬件结构、电器原理、编程指令都要有相当的了解;可维护性差:PLC 出现故障时需要专业人员用专业工具进行检测和维修;成本较高,传统PLC 被几家厂商所垄断,性价比增长缓慢。这些问题都制约着传统PLC 的发展。近年来,
[嵌入式]
关于PLC的15个基础,你知道多少?
从事电力作业的人员都知道,工业生产和科技的发展都离不开PLC的自动化控制,PLC可以广义的理解为:集中的继电器延伸控制柜,实际的生产应用中,PLC大大的节省了工业控制的成本,加强了设备的集中管理和自动控制,想要学好PLC,首先PLC的基础需要扎实。 1、从PLC 的组成来看, 除 CPU ,存储器及通信接口外,与工业现场直接有关的还有哪些接口?并说明其主要功能。  (1)输入接口:接受被控设备的信号,并通过光电耦合器件和输入电路驱动内部电路接通或断开。 (2)输出接口:程序的执行结果通过输出接口的光电耦合器件和输出组件 (继电器、 晶闸管、晶体管)输出,控制外部负载的接通或断开。 2、 PLC 的基本单元由哪几个部份组成?各起
[嵌入式]
关于<font color='red'>PLC</font>的15个基础,你知道多少?
快速看懂PLC程序的6个技巧
1、充分了解机器自动化设备的工艺流程。如何才能看懂PLC程序? 2、充分理解所有传感器原理和安装位置。 3、充分理解所有执行机构包括变频器,伺服电机,步进电机,液压,气动,等机构的原理和为什么使用。 4、了解所有控制电路的接线以及电子元件。 5、能够独立编写这台机器的程序,并能够调试运行。 6、对编程指令了如指掌,精通编程软件语法,以及编程逻辑。
[嵌入式]
欧姆龙CPM1A系列PLC功能指令
功能指令又称专用指令,CPM1A系列plc提供的功能指令主要用来实现程序控制,数据处理和算术运算等。这类指令在简易编程器上一般没有对应的指令键,只是为每个指令规定了一个功能代码,用两位数字表示。在输入这类指令时先按下“FUN”键,再按下相应的代码。下面将介绍部分常用的功能指令。 1.空操作指令NOP(0 0) 本指令不作任何的逻辑操作,故称空操作,也不使用继电器,无须操作数。该指令应用在程序中留出一个地址,以便调试程序时插入指令,还可用于微调扫描时间。 2.结束指令END(01) 本指令单独使用,无须操作数,是程序的最后一条指令,表示程序到此结束。PLC在执行用户程序时,当执行到END指令时就停止执行程序阶段,转入执行输出
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
