中国,北京—FIRST®机器人大赛2016赛季战幕已拉开,Analog Devices, Inc. (ADI)——全球领先的高性能信号处理解决方案供应商——有幸成为其支持者。 在2016年 FIRST STRONGHOLDSM大赛中,全球75,000多名高中生将在成人导师的指导下,在六周内完成机器人的设计、构建、编程和测试。 ADI公司不仅为学生提供用于机器人运动和平衡的传感器,还有简化数据采集和信号发生的工具。 此外,ADI员工志愿者还将作为导师、裁判和教练参与FIRST大赛。 ADI公司同时还设置了一个网页,方便学生了解如何将ADI器件用于自己的机器人。FIRST是一家非盈利性组织,由发明家Dean Kamen创立,旨在激发青少年对科学技术的兴趣并参与其中。
关键字:传感器 测量 解决
编辑:王凯 引用地址:ADI公司与FIRST®合作,支持下一代难题解决者和创新者
ADI公司总裁兼CEO Vincent Roche表示:“ADI公司对STEM教育的支持已持续很长时间,我们很高兴成为FIRST机器人大赛2016赛季的合作伙伴。 从实习机会到持续的资金援助,再到提供技术支持,ADI公司很荣幸能够进一步提高对FIRST机器人大赛的支持,让未来的创新领导者能够借此良机提出自己的解决方案,给人们的生活和世界带来积极影响。 ”
今年,ADI公司捐赠了一款易于使用的工具,包含在FIRST学生套件中,可以简化代码调试并提供电气工程的基本知识。 公司还提供了ADI陀螺仪板,它能精密测量运动和旋转,帮助学生的机器人更好地定位和行走。 此外,ADI公司还提供了惯性测量单元,将陀螺仪、加速度计、气压计和磁力计容纳在一个专为机器人设计的小巧结实的外壳中。
FIRST总裁Donald E. Bossi表示:“我们感谢ADI公司这些年来给予FIRST的持续支持。 作为全球领先的技术创新企业,ADI公司做出了许多重大发现,可以帮助激励和指导下一代科技创新者。”
在最近的FIRST启动仪式上,举办方首次向参赛团队展示了FIRST STRONGHOLD赛场,并介绍了挑战详情。 年轻的发明家们建好机器人后,其所在的团队将参加一场或多场地区性活动(共118场),检验每个机器人的效能、合作的力量和学生的决心。 在FIRST STRONGHOLD堡垒赛中,两支各由三个机器人组成的同盟军将展开攻防,突破对方的防御工事,用卵石削弱对方的堡垒,最后夺取堡垒。 机器人通过攻破对方的防守并将卵石送入对方堡垒的球门而得分。 在最后的20秒中,机器人可以通过包围并登上对方的堡垒来夺取它。
上一篇:RS宣布推出FLIR AX8新产品
下一篇:ADI MEMS传感器成功三要素:功耗、精度及尺寸
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:09
单相电机好坏的测量方法_单相电机功率计算公式
单相电机好坏的测量方法 单相电机中有两组绕组线圈,一组是主线圈,也叫运行线圈,另一组是副绕组线圈,也叫启动线圈。启动线圈与启动电容器相配合,组成启动电路。电路图如下: 单相电机的好坏可以用万用表(最好使用指针式万用表)测量,办法如下: 1、将表拨至测量电阻档Rx100。 2、分别测量主线圈(如图中的1~2),和启动线圈(如图中的3~4)阻值,两组线圈的阻值相差不大、且与电机外壳不通,就是好的。 3、如果这两组线圈阻值相差很大,说明电阻值小的绕组中,有匝间短路现象,或者有一组线圈不通,则说明这个电机是坏的。 4、尽管两组线圈阻值相差不大,但与电机外壳相通,那么这个电机有漏电故障,也是坏的。
[嵌入式]
汽车传感器应用以及发展趋势
一、引言
汽车电子技术是汽车工业发展的核心技术之一。汽车传感器作为汽车电子控制系统的信息源,是汽车电子控制系统的关键部件,也是汽车电子技术领域研究的核心内容之一,汽车传感器的使用数量和技术水平决定了汽车控制系统的性能。一般一辆普通家用轿车上大约安装几十到近百只传感器,而豪华轿车的传感器数量可达二百余只,主要分布于发动机控制系统、底盘控制系统、车身控制系统和导航系统中。
二、汽车传感器的特点
汽车传感技术是随着汽车电子的发展而发展起来的一种技术。汽车传感器是汽车电子控制系统的输入装置,它把汽车运行过程中的各种工况信息如车速、发动机运转工况等转化成电信号输给中央控制单元,使发动机处于最佳工作状态。汽车传感器可对温度、压力、
[嵌入式]
测量解决方案之毫米波无线回程
概述 回程在电信网络中具有举足轻重的的作用,它主要由核心网或骨干网与处于整个网络末端的小型子网之间的中间链路组成。在微波移动/ 无线网络中有三种类型的回程:宏基站Macrocell、小基站small cell和femtocell。Femtocell 回程通常使用宽带接入技术,不在本应用指南的讨论范围内。Small cell 回程负责在室外smallcell 和连接到macro cell 回程网络的节点或连接到广域网(WAN)/互联网/ 城域网的节点之间传输数据。它包括两端的设备,以及中间的网格或串行设备。 目前有许多不同的回程技术可供运营商选择,E-band 就是其中之一。这个频段频谱资源丰富,大气衰减相对较低,且在部分国家已拥有
[测试测量]
奥林巴斯承认E-M5传感器来自索尼
奥林巴斯社长笹宏行已经承认E-M5的传感器由索尼公司制造。此前,奥林巴斯只是表示E-M5使用的是一块全新的传感器,但对制造商信息守口如瓶,外界一直猜测E-M5使用的是与松下 GX1相同的传感器,不过Camera Labs的测试表明E-M5传感器的尺寸比GX1的略小。看来M4/3阵营除了得到施耐德的镜头支持外,现在还获得了索尼的传感器技术。
[工业控制]
德州仪器全新单芯片认证PROFIBUS解决方案
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出具有集成型 PROFIBUS 接口的最新单芯片 ARM9 解决方案 AM1810 Sitara ARM 微处理器 (MPU),该款业界最普及的现场总线可用于工厂自动化设备之间的通信。这种集成型低功耗器件可取消对外部 PROFIBUS、 ASIC 或 FPGA 的需求,在提高系统性能的同时,节省开发时间与成本。 AM1810 Sitara ARM MPU 具有极高的性能,无论应用是否需要 PROFIBUS,都可支持工业应用的实施。AM1810 Sitara ARM MPU 适用的工业应用包括可编程逻辑控制器 (PLC) 或人机接口 (HMI) 等。此外,TI 还宣布加入了 PROFI
[工业控制]
用电桥法测量变压器直流电阻时的注意事项
用电桥法测量变压器直流电阻时,应注意以下事项: (1)由于变压器电感较大,必须等电流稳定后,方可合上检流计开关。 (2)读数后拉开电源开关前,先断开检流计。 (3)测量220kV及以上的变压器时,在切断电源前,不但要先断开检流计开关,而且还要断开被试品进入电桥的测量电压线,以防止由于拉闸瞬间反电动势将桥臂电阻间的绝缘和桥臂电阻对地等部位击穿。 (4)被测绕组外的其他绕组出线端不得短路。 (5)电流线截面要足够大。
[测试测量]
爱特梅尔推出业界最高性能的手写笔解决方案
变革平板电脑和手机触摸用户体验
新型有源手写笔解决方案具备前所未有的能力,包括Windows 8兼容性、1mm手写笔笔尖,以及同时具备触摸和手写笔操作功能
微控制器及触摸解决方案的领导厂商爱特梅尔公司(Atmel® Corporation) 宣布推出用于平板电脑和智能手机的有源手写笔解决方案maXStylus™,新系列结合助力现今数百万计智能手机和平板电脑的爱特梅尔业界领先的maXTouch®解决方案, 同时提供触摸和手写笔功能,实现无与伦比的人机界面。这项称作多重感测(multiSense) 的功能,能够实现先进的手势检测,例如缩放同时进行书写和滚动;翻页同时滚动;以及选择工具或内容。
maXStylus系列设
[单片机]
儒卓力系统解决方案 (Rutronik System Solutions) 基础板现已集成到英飞凌ModusToolboxTM开发环境中
提高开发效率:儒卓力系统解决方案 (Rutronik System Solutions) 基础板现已集成到英飞凌ModusToolboxTM开发环境中 儒卓力系统解决方案基础板集成到英飞凌ModusToolboxTM开发环境中,提高新应用的开发效率。 英飞凌 ModusToolboxTM 开发环境 现在开始提供儒卓力系统解决方案的RDK2 和 RDK3 基础板,即将发布的 RDK4基础板也将会在该环境内提供。ModusToolboxTM是先进的开发环境,支持新应用的整个开发过程,从而帮助用户提高开发效率,推动应用更快地进入市场成熟阶段。 儒卓力系统解决方案的其中一个目标是在预研阶段为固件和硬件开发人员提供基础板和
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新传感器文章
- 泰矽微重磅发布超高集成度车规触控芯片TCAE10
- 我国科学家首创、国际首款:自主研制百通道百万像素的高光谱实时成像器件
- Melexis发布突破性Arcminaxis™位置感应技术及产品,专为机器人关节打造
- 艾迈斯欧司朗举办中国发展中心圆桌论坛:贴近本土客户需求 引领智能时代新航向
- 利用运动唤醒功能优化视觉系统的功耗
- 英飞凌推出新型车规级激光驱动器IC, 进一步丰富了领先的REAL3™飞行时间产品组合
- Qorvo® 入选联发科技 MediaTek Dimensity 9400 首发 Wi-Fi 7 FEM 重要供应商
- 大陆集团携手纳芯微,打造更安全的汽车压力传感器芯片
- 思特威推出超星光级系列4MP图像传感器SC485SL
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月14日历史上的今天
厂商技术中心
