“随着万物互联时代的到来,未来不光是人拥有可穿戴设备,包括奶牛、宠物甚至名贵的包都有可能搭配可穿戴设备。”ADI亚太区微机电产品市场和应用经理赵延辉表示。
关键字:ADI MEMS
编辑:冀凯 引用地址:ADI MEMS传感器成功三要素:功耗、精度及尺寸
“ADI一直都在关注传感器领域,从三十年前的汽车、到工业市场再到现在最火的可穿戴产品,ADI都有所涉及。”赵延辉说:“ADI芯片给大家的印象是可靠性高、性能也有保障。比如大家看到的小米手环,为何小米不选择其他售价便宜的传感器,而是选择ADI?原因就是ADI的功耗更低,而且只有采用ADI的MEMS传感器才能保证小米手环一个月一充电。ADI在可穿戴市场里并不会选择竞争激烈的手机市场,而是会选择技术门槛较高的细分市场,诸如低功耗、高可靠性等。”
1987年ADI开始投入MEMS产品的研发,2002年公司发布了第一颗iMEMS高集成产品,当年MEMS的出货量累计达到了1亿颗,2013年累计更是突破了10亿颗。
ADI在MEMS市场取得的成就
ADI在MEMS市场取得的成就
“传感器市场是ADI非常重要的一个环节,随着IoT市场的发展,对传感器的需求一定会越来越多的。所有自然信息都是模拟的,如果想联网,必须通过数字算法和云处理的过程,所以最核心的都是来自传感器。”赵延辉称。
依客户需求而定
客户对于传感器市场的需求是五花八门的,包括尺寸小、价格低、功耗低、可靠性高等不同特点,ADI则会根据客户不同需求设计出不同的传感器。
RBC预测MEMS增长趋势
RBC预测MEMS增长趋势
根据RBC的预测,未来MEMS增长最快的是医疗市场,这里即包括手环之类可穿戴市场,也包括生命体征检测仪、头盔等更专业的记录设备。
成功三要素
赵延辉认为,ADI 在MEMS领域能够成功主要得益于产品符合市场需求,包括功耗、精度以及尺寸。
比如ADXL362是目前业界功耗最低的产品,只有1.8uA,待机时的功耗更达到了270nA,这样电池驱动的情况下可支持93年的待机。
对于精度,赵延辉以ADIS16362举例。以前的传感器都采用了周期采样技术,这样会带来部分高频信号的误采,所以会对采集效果产生影响,而ADIS16362解决了高频信号的滤波,因此可以实现更高精度。
此外,赵延辉强调,ADI除了提供传感器产品之外,更大的价值是在传感器包含越来越多的上层处理,包括数据处理、算法处理等。
赵延辉还坚信,未来将出现越来越多的高集成度MEMS产品,就好像现在的三轴、六轴、九轴的发展趋势。“体积要求越小、功耗要求越低,就对集成度有更高要求,未来SIP技术会用到MEMS中,同时晶元尺寸也会越来越大。”赵延辉表示。
上一篇:ADI公司与FIRST®合作,支持下一代难题解决者和创新者
下一篇:赫联电子亚太全线代理泰科传感器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:09
ADI新授予三名工程师ADI研究院院士称号
ADI日前授予三名工程师为ADI研究院院士,分别鼓励其在数据转换、半导体制造及MEMS上的成就。自1979年以来,ADI已评选出31名院士。 ADI公司研究员Susan Feindt,在BiCMOS和SOI上具有颇深造诣,主导了ADI引以为豪的超高速互补双极型(XFCB)工艺的研发。
Feindt 与 ADI 创始人兼主席 Ray Stata
研究员John Geen则被誉为“陀螺仪之父”,拥有超过100项专利技术,包括诸如翻滚保护,电子稳定控制、智能保护头盔等,奠定了ADI在MEMS技术上的领先性。
Geen 与 Stata
而研究员Pete
[模拟电子]
即插即用型芯片可设计出更轻小的飞机
中国,北京 — Analog Devices, Inc. (ADI)今日推出高集成度有源天线波束成形芯片ADAR1000,其支持相控阵雷达和通信系统设计人员利用紧凑的固态解决方案快速取代庞大的机械转向天线平台。ADAR1000芯片可简化设计,显著缩减空中交通管制、监控、通信和天气监测所用相控阵雷达系统的尺寸、重量及功耗。对于航空电子设计人员而言,ADAR1000支持平板天线阵列,这可以缩小传统雷达系统的外形尺寸,有助于设计出更小更轻的飞机。新型ADAR1000是即插即用型芯片,使得没有或仅有很少射频经验的设计人员也能扩展雷达系统的性能并延长其工作寿命。 4通道ADAR1000有源天线波束成形芯片可取代天线相位增益调节和数字
[模拟电子]
意法半导体大幅提升MEMS产能
意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST)大幅提升MEMS生产线的产能,预计至2011年底, 传感器日产能将超过300万颗,以满足客户对高性能、低价格传感器的爆炸性增长的需求。
意法半导体部门副总裁兼MEMS、传感器和高性能模拟产品部总经理Benedetto Vigna表示:“我们正在引领MEMS消费电子化革命,力求继续领导这个市场。我们不断提高生产线的产能,推动MEMS进入高速增长的市场,如医疗保健、工业和汽车。意法半导体抢占了普及微机械传感器的先机。”
意法半导体全球首创在8英寸晶片上生产MEMS传感器,从而大幅降低了产品的单位成本,推动了现有MEMS应用的增长和新MEMS市
[工业控制]
物联网热潮如何为MEMS市场创造巨大需求
eeworld网午间报道:目前,我国物联网发展与全球同处于起步阶段,初步具备了一定的技术、产业和应用基础,呈现出良好的发展态势。2016年我国整体物联网的市场规模有望突破9000亿元。 MEMS在消费电子产品中的应用进一步得到普及,多传感集成将成为MEMS发展的必然趋势。赛迪顾问研究认为,国内MEMS产业将进入加速发展阶段,MEMS创新技术孵化器有助于MEMS中小企业在新应用领域的技术创新和产品开发,助力企业成长与发展,帮助形成产业的集聚效应;同时,设立MEMS产业投资并购基金一方面可以扶持培育中小型企业,帮助他们解决资金不足的问题,进而推动MEMS产业的发展。另一方面可以鼓励国内领先的MEMS本土企业并购国际龙头MEMS企业,帮
[网络通信]
MEMS压力感测器市场2018年商机达30亿美元
市场研究机构YoleDeveloppement指出,微机电系统压力感测器(MEMSpressuresensor)正在今日的产业界扮演重要角色,并因为其高兴能、低成本与小尺寸等优势,已经广泛应用于不同领域;该机构预期,MEMS压力感测器市场规模可由2012年的19亿美元,在2018年扩充至30亿美元。
MEMS压力感测器是最早出现在电子产品中的MEMS元件之一,以消费性电子领域的应用为主流,并依循类似加速度计、陀螺仪的成功模式进驻智慧型手机与平板装置;YoleDeveloppement认为,此模式将有助于MEMS压力感测器市场进一步成长,在2018年时让全球MEMS压力感测器达到28亿颗的出货量。
其中消费性应用
[传感器]
ADI推出单芯片、通用输出数模转换器AD5761R
中国,北京 Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)最近发布一款单芯片、通用输出数模转换器(DAC) AD5761R,其片上集成16位数据转换器、 2 ppm/ C的2.5 V基准电压源、输出缓冲器和增益调节功能。AD5761R转换器内置了一系列创新功能,因而不再需要增益设置精密电阻和放大器等外部元件。在数据采集和执行器控制应用中,该器件可简化并加快系统设计,并通过软件寄存器更新实现单极性和双极性操作。灵活的新型DAC在不增加系统设计工作量、成本或尺寸的前提下,便于多功能终端设备重复使用设计,同时通过多种输出电压范围增强系统功能。此外,ADI发布了两款双通道DC-DC稳压器产品,能以两个独立稳压的正电轨
[模拟电子]
基于MEMS技术的微型气相色谱柱的研究
1 引言
气相色谱法(GC)是英国生物化学家MartinATP等人在研究液液分配色谱的基础上,于1952年创立的一种极有效的分离方法,它可分析和分离复杂的多组分气体混合物。目前的气相色谱系统主要包括5个主要部分:载气、进样器、色谱柱、检测器和数据处理系统。
其中,载气是一种将待检测的样品气体输送穿过色谱柱的高纯度的气体(如氢气和氦气),也称为移动相。进样器是定量和瞬间地将气体样品注入色谱系统的器件。通常指进样阀或注射器。色谱柱是色谱仪的核心部件,内部涂有固定相涂层,其作用是分离样品。检测器是把载气里被分离的各组分的浓度或质量转换成电信号的装置。数据处理系统把检测器输出的信号传递给记录仪或计算机,对数据进行分析和处理,得到该
[嵌入式]
学子专区—ADALM2000实验:双轴倾斜传感器
目标 本次实验的目标是使用ADXL327构建一个简单的倾斜传感器,并观察输出电压如何随x轴和y轴上的倾斜度而变化。 使用ADXL327的倾斜传感器 背景知识 倾斜传感器用于测量参考平面的多个轴上的倾斜度。这些传感器可产生与相对于轴的倾斜度成比例的电信号。倾斜位置参考重力进行测量,通过倾斜位置就可以轻松检测方向或倾斜度。 在本次实验中,我们将使用ADXL327加速度计监测x和y两个轴上的倾斜度。该集成电路的功能框图如图1所示。 图1.ADXL327的功能框图 ADXL327是一款完整的小尺寸、低功耗、三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,它可以测量倾斜检测应用中的静态重力加速度,以及运动、冲击
[传感器]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新传感器文章
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 意法半导体Web工具配合智能传感器加快AIoT项目落地
- 贸泽开售适用于AI和机器学习应用的 AMD Versal AI Edge VEK280评估套件
- 触觉行业论坛 (HIF) 发布提案征集,推进通用触觉API 的触觉基元标准化
- 安森美Hyperlux图像传感器将用于斯巴鲁新一代集成AI的EyeSight系统
- 恩智浦FXLS8971CF和FXLS8961AF加速度传感器提升您的精密测斜仪应用性能
- 贸泽开售可精确测量 CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- Melexis推出超低功耗车用非接触式微功率开关芯片
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
更多热门文章
更多每日新闻
- 三星 Exynos 2600 芯片前景堪忧:良率挑战严峻,有被取消量产风险
- 苹果搁置反垄断报告的请求遭印度监管机构拒绝,案件将继续推进
- 2024年Automechanika Shanghai海量同期活动刷新历届记录,汇聚行业智慧,共谋未来发展
- 企业文化分享 如何培养稀缺的硅IP专业人员?SmartDV开启的个人成长与团队协作之旅
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 北交大本科生探秘泰克先进半导体开放实验室,亲历前沿高科技魅力
- 新帅上任:杜德森博士(Dr. Torsten Derr)将于2025年1月1日出任肖特集团首席执行官
- 边缘 AI 如何提升日常体验
- 苹果要首发!台积电宣布2nm已准备就绪
- AMD有望用上全新芯片堆叠技术:延迟大幅减少、性能显著提升
更多往期活动
11月25日历史上的今天
厂商技术中心
