由于各种因素的影响,气体涡轮流量计在实际应用的过程中还是存在一些问题的。常见的问题有:无信号、运转速度忽慢忽快、气体涡轮流量计不计数、负偏差增加(准确度降低)以及设计流量与实际流量不匹配等等。针对上述问题可以提出如下建议:
(1)、对于无信号的情况,要先检查电源,检查电源没问题后再对气体涡轮流量计本身进行检查,并判断是一次仪表还是二次仪表的故障,如果二次仪表没有问题,则检查信号线是否正确连接,如果仍然无信号输出,也有可能是流体的流速太慢或者传感器出现了问题,导致检测不到信号。
(2)、对于运转速度忽慢忽快的情况,首先可以通过调整仪表系数来控制速度,如果仪表系数变化较大,也可以检查插入杆深度是否恰当,大多数情况下,是由于叶轮无法运转,流量计内部含有污物,可以使用盐酸来清洗污物。
(3)、对于气体涡轮流量计不计数的情况,可能是由于电源或者开关接触不良导致的,所以要对气体涡轮流量计内部的器件进行检查,检查各个部件是否出现故障,如果出现了故障,要及时修理或更换零件。
(4)、作为速度式流量计,随着运行时间的增加,内部轴承会逐渐磨损,容易造成叶轮转速变慢(与正常相比),计量负偏差增大,从而引起计量偏少的现象,对大流量的计量影响尤为突出。建议改善方式:与生产厂家及代理商积极沟通,进行有针对性的维护或者干脆定期更换轴承。
(5)、考虑到,在具体生产中,常常会遇到设计流量与实际流量不匹配的问题:要么设计流量过大,起步流量高,投产后造成小流量时不能正常计量甚至不计量问题的发生,需要在仪表选型前,充分掌握下游用气单位及用气设备的负荷情况,考虑到相关的影响因素;同时,运行中随着用气情况的变化对计量表也要作相应调整。这些也是对输差控制的一项重要手段。
关键字:气体涡轮 流量计
引用地址:
气体涡轮流量计存在的问题及建议
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
气体罗茨流量计的原理特点
集高精度温度、压力、流量传感器与智能体积修正于一体,高精度气体腰轮番量计可检测被测气体的温度、压力和流量,并进行流量被动跟踪补偿和收缩因子修正运算。 采纳先进的微机武艺与高性能的集成芯片,整机屈就强大,性能优越.电路采用皮相安设唱工,机关说合、抗侵扰本领强、可靠性高。压力传感器、温度传感器、流量传感器一切内置,使构造更加分手。 接纳前辈的微功耗高新技艺,整机功耗低,即能凭内置电池临时供电运行,又可由外电源供电运行。按流量频次信号,可将仪表系数分六段踊跃进行线性批改,从而行进了仪表的运用精度.具有劝止自诊断和报警依顺,可靠度高,采用LCD透露表现,清晰直观,读数方便。
[测试测量]
怎样选购蒸汽流量计
选购蒸汽流量计的时候,我们要关注的第一个方面就是价格问题,一般来说大家可以在网上看到不同厂家的报价单,从而可以有效地总结出行业里面的平均进货价格,有效地判断出产品的性价比,同时还可以通过进货的数量有效地去提高性价比。 第二个方面当然就是质量问题,关于质量这方面,主要还是要看制作的工艺,流量计的材质一般来说都是固定的,没有太大的不同,重点就在于生产的技术,拥有更好更先进的加工线的厂家,当然是大家更好的选择。 第三个方面要看蒸汽流量计的款式与规格,流量计有着很多种不同的外形以及不同的辅助功能,可以适用于各种不同的场合,有的工厂可能只生产一两种,有的工厂生产十几种,挑选谁做为自己的合作伙伴就一目了然了。 第四个方面要看的则
[测试测量]
金属转子流量计安装要求
1、转子流量计必须垂直安装在无振动的管道上。流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°,水平安装时水平夹角优于2°;(现在有可水平安装的转子流量计) 2、为了方便检修和更换流量计、清洗测量管道,安装在工艺管线上的金属管浮子流量计应加装旁路管道和旁路阀; 3、转子流量计入口处应有5倍管径以上长度的直管段,出口应有250mm直管段; 4、如果介质中含有铁磁性物质,应安装磁过滤器;如果介质中含有固体杂质,应考虑在阀门和直管段之间加装过滤器; 5、当用于气体测量时,应保证管道压力不小于5倍流量计的压力损失,以使浮子稳定工作; 6、为了避免由于管道引起的流量计变形,工艺管线的法兰必须与流量计的法兰同轴并且相互平行,管道
[测试测量]
PSoC单片机及其茌燃气变频输配与流量计量中的应用
摘要:介绍了PSoC单片机实现的燃气变频输配与精确计量。从硬软件设计的简洁易用性、系统的稳定可靠性、开发生产成本的低廉性等方面,重点阐述了PSoC单片机测控体系的巨大优势。
关键词:PSoC 变频输配 测量控制 流量计算
在燃气的变频输配与计量方面,以普通单板机/单片机组成的大流量范围的燃气计量仪表和工控机实现的一器多控自动变频调速输配系统广为应用,有力地提高了计量精度并节约了大量的能源。但是用“单板机/单片机+外围器件”计量燃气,系统复杂,稳定性差;用工控机变频输配燃气,造成资源浪费。从提高系统稳定可靠性、简化硬软件设计、降低产品成本等角度出发,结合现代科学技术的发展,非常需要一种构成系统简单、灵活易用的器件,去改造上述两
[应用]
天然气流量计的结构及工作原理
一、流量计结构:流量计由以下七个基本部件组成: 1、旋涡发生体 用铝合金制成,具有一定角度的螺旋叶片,它固定在壳体收缩段前部,强迫流体产生强烈的漩涡流。 2、壳体 本身带有法兰,并有一定形状的流体通道,根据不同的工作压力,壳体材料可采用铸铝合金或不锈钢。 3、智能流量计积算仪 由温度、压力检测模拟通道、流量检测数字通道以及微处理单元、液晶驱动电路和其它辅助电路组成,并配有外输信号接口。 4、温度传感器 以Pt100铂电阻为温度敏感元件,在一定温度范围内,其电阻值与温度成对应关系。 5、压力传感器 以压阻式扩散硅桥路为敏感元件,其桥臂电阻在外界压力作用下会发生预期变化,因此在一定激励电流作用下,其两个输出端的电位差与外界压力成正
[测试测量]
金属管浮子流量计的工作原理与特点
产品概述 金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种变面积流量测量仪表。它具有体积小,检测范围大,使用方便等特点。 它可用来测量液体、气体以及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。 它具有智能 有就地显示型和智能远传型,带有指针显示瞬时/累积流量液晶显示,上、下限报警输出,累积脉冲输出,批次控制,标准的二线制4~20mA电流输出等多种形式。为用户使用提供了非常广阔的选择空间。另该仪表采用先进的微处理中央芯片及高质量工业化组件。 根据测量管结构的不同,江苏先行仪表科技有限公司金属管浮子流量计可根据用户不同要求选择不同的测量管形式,在维护和清洁方面有进一步的完善。在此基础上,配上型智能金属管浮子流量计指示器
[测试测量]
金属管转子流量计和玻璃转子流量计有什么区别
工业发展,对流量计的使用越来越多,对需求的种类也越来越多,促使了流量仪表的发展越来越快。但是转子流量计始终占有着很大的市场。比如说玻璃转子流量计和金属管转子流量计,这两类转子流量计很是被用户接受和喜好,但是两种流量计又存在一定的区别。 玻璃转子流量计的主要测量元件为一根垂直安装的下小上大锥形玻璃管和在内可上下移动的浮子。当流体自下而上经锥形玻璃管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。当此上升的力、浮子所受的浮力及粘性升力与浮子的重力
[测试测量]
光纤涡街流量计
当一个非流线体置于流体中时,在某些条件下会在液流的下游产生有规律的旋涡。这种旋涡将会在该非流线体的两边交替地离开。当每个旋涡产生并泻下时,会在物体壁上产生一侧向力。这样,周期产生的旋涡将使物体受到一个周期的压力。若物体具有弹性,它便会产生振动,振动频率近似地与流速成正比。 即 f=sv/d 式中:v——流体的流速; d——物体相对于液流方向的横向尺寸; s——与流体有关的无量纲常数。 因此,通过检测物体的振动频率便可测出流体的流速。光纤涡街流量计便是根据这个原理制成的,其结构如图。 在横贯流体管道的中间装有一根绷紧的多模光纤,当流体流动时,光纤就发生振动,其振动频率近似与流速成正比。由于使用的是
[模拟电子]
