直流电流探头测量电流波形的方法是什么
发布者:Yaqi最新更新时间:2023-10-12 来源: elecfans关键字:电流波形  电流信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电流探头是用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。电流探头也可以叫做电流钳,它提供一种安全、成本效益、简单和精确的途径测量电流。它们可以在不断开电路的情况下进行电流的测量。电流钳的钳口可以打开,包围住导体形成一个磁场环。进而测量电流大小。
  直流电流探头可以精确测得电流波形,方法是采用电流互感器输入,信号电流磁通经互感变压器变换成电压,再由探头内的放大器放大后送到示波器。电流探头基本上又分成两类,交流电流探头和交直流探头,交流电流探头通常是无源探头,无需外接供电,而交直流探头通常是有源探头。传统电流探头只能测量交流交流信号,因为稳定的直流电流不能在互感器中感应电流。交流电流在互感器中,随着电流方向的变化,产生电场的变化,并感应出电压。然而,利用霍尔效应,电流偏流的半导体设备将产生与直流电场对应的电压。所以,直流电流探头是一种有源设备,需要外接供电。
  直流电流探头测量电子在导线内运动时生成的磁场。在探头的量程规范内,导线周围的磁通场被转换成线性电压输出,可以在示波器或其它测量仪器上显示和分析线性电压输出。通过把导线*绕在探头磁芯上(分芯和实芯)上,可以地测量磁通场。分芯探头非常方便,它们可以夹在导线上,而不必断开连接。
关键字:电流波形  电流信号 引用地址:直流电流探头测量电流波形的方法是什么
上一篇:浅述高压差分探头产生畸变的原因
下一篇:一文讲解高压差分探头使用流程和注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 12:24
新型避雷器带电测试仪操作方法
  新型避雷器带电测试仪操作方法   1、检查电量及充电   按下开机/关机键,可查看仪器电量,当电源单绿灯闪烁时,显示电量不足,需要充电后才能使用。当四个绿灯全部亮起时表明电量为满,仪器使用前请保证有充足电量。   2、正确接线   将新型避雷器带电测试仪分别按顺序钳在A、B、C三相避雷器接地引下线上获取泄漏电流信号。   3、仪器开机   打开避雷器带电测试仪软件MOA Tester,进入软件APP,包括“测量”、“配置”、“我的”三个页面。   4、连接方式选择 5、打开软件 6、设置软件 7、开始测试   点击“开始测量”启动测试,图标变为“停止测量”。   8、查看实时数据 9、保存数据   将本次测
[测试测量]
新型避雷器带电测试仪操作方法
电源纹波分析及测试一点通
中心议题: 电源纹波分析及测试一点通 解决方案: 去除示波器控头上的夹子与地线 通过对示波器进行合理设置和规范的操作 一、什么叫纹波? 纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。 它主要有以下害处: 1.1.容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害; 1.2.降低了电源的效率; 1.3.较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器; 1.4.会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作; 1.5.会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作 二、纹波、纹波系数的表示方法 可以用有效值或峰值来表示,或者用绝对量、相对量来表示; 单位通常为:mV
[测试测量]
推荐帖子
51单片机的200个电路的原理图和PCB
。给我点芯片好不。一个芯币不多吧。不好可以回来再骂51单片机的200个电路的原理图和PCB这个是好东西,不得不顶啊看看ARM的PCB怎么样看看……非常感谢dc我的这个不错!哇靠,200个不顶不行啊楼主自己画的吗,200个呢,真牛看看……谢谢分享!回复楼主的帖子不错啊..看看.谢谢分享.非常好的东西啊!谢谢分享。下载失败拿走额,谢谢哈xiexieha太伟大了。不得不感谢啊楼主厉害下来看看应该有用学习学习真
谢谢分享 51单片机
DSP的PSC如何配置
这个程序大概什么意思,逐句求解一下!/*EnableFunctionforPSC0*/voidPSC0_lPSC_enable(unsignedintPD,unsignedintLPSC_num){*(unsignedint*)(PSC0_MDCTL+4*LPSC_num)=(*(unsignedint*)(PSC0_MDCTL+4*LPSC_num)&0xFFFFFFE0)|0x0003;PSC0_PTCMD=0x1PD;while
a55202842 DSP 与 ARM 处理器
Allegro实用技巧之模块复用
作者:ASDK需求分析:使用Allegro软件进行PCBLayout设计时,当电路图中有很多路相同的模块,使用模块复用的的操作方法,可以显著提高工作效率,同时也可以使PCB布局在整体上显得美观。下面来讲述这个方法。具体方法及说明:1、如图,两个电路模块,它们在原理图中的电路也是一样的,对于这多个相同的电路模块,只要在PCB中做好其中的一个,则其余相同的模块通过复用的方式,可以快速完成,对于那些复杂的模块,复用的优势会更明显。2、原理图中导出相同模块
okhxyyo PCB设计
监控系统故障的解决方法
  1.电源的不正确引发的设备故障。电源不正确大致有如下几种可能:供电线路或供电电压不正确、功率不够、供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。特别是因供电错误或瞬间过压导致设备损坏的情况时有发生。因此,在系统调试中,供电之前,一定要认真严格地进行核对与检查,绝不应掉以轻心。  2.由于某些设备(如带三可变镜头的摄像机及云台)的连结有很多条,若处理不好,特别是与设备相接的线路处理不好,就会出现断路、短路、线间绝缘不良、误接线等导致设备的损坏、性能下降的问题。在这种情况下,应
lukdtc 测试/测量
求角度传感器推荐
本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:23编辑之前用过MMA7260加速度传感器测角度,感觉测静态的还好,动态的效果不好,大家帮忙推荐下吧~~求角度传感器推荐本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:23编辑本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:23编辑楼主是怎么测角度的。。可以发给我吗?cswzqm@126.com谢谢了。。本帖最后由paulhyde于2014-9-1
团团lin 电子竞赛
EDGE手机的无线电设计考量
EDGE(EnhancedDataRatesforGSMEvolution)是在现有GSM行动电话网路上提供高速资料服务的一种标准,而正如其名称所暗示的,EDGE是以北美、欧洲和亚洲地区广泛建置的GSM/GPRS网路为基础。许多应用正推动着行动电话网路的资料服务需求,这包括照相手机、线上音讯、视讯和简讯传送。EDGE的峰值资料速率在理论上能达到GPRS的三倍,所以在设计EDGE手机时,设计人员必须分析重要的无线电设计要求,例如接收机的调幅抑制能力(AMsuppression
tmily RF/无线
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
