孔板流量计的优缺点
发布者:shmilyde最新更新时间:2016-05-20 来源: eefocus关键字:孔板流量计  优缺点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、优点
  1、标准节流件是全用的,并得到了国际标准组织的认可,无需实流校准,即可投用,在流量传感器中也是唯一的;(孔板流量计)
  2、结构易于复制,简单、牢固、性能稳定可靠、价格低廉;
  3、应用范围广,包括全部单相流体、部分混相流,一般生产过程的管径、工作状态皆可以测量;(孔板流量计)
  4、检测件和差压显示仪表可分开不同厂家生产,便与专业化规模生产。
  二、缺点
  1、测量的重复性、精确度在流量传感器中属于中等水平,由于众多因素的影响错综复杂,精确度难于提高;(孔板流量计)
  2、范围度窄,由于流量系数与雷诺数有关,一般范围度仅3:1至4:1;
  3、有较长的直管段长度要求,一般难于满足。尤其对较大管径,问题更加突出;(孔板流量计)
  4、压力损失大;
  5、孔板以内孔锐角线来保证精度,因此传感器对腐蚀、磨损、结垢、脏污敏感,长期使用精度难以保证,需每年拆下强检一次;(孔板流量计)
  6、采用法兰连接,易产生跑、冒、滴、漏问题,大大增加了维护工作量。
关键字:孔板流量计  优缺点 引用地址:孔板流量计的优缺点
上一篇:什么是弯管流量计
下一篇:文丘里流量计的安装注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
石墨烯作为锂离子电池负极材料的优缺点
随着研究的不断发展,高性能 锂电 电极 材料 层出不穷。石墨烯的高导电性、高导热性、高比表面积、等诸多优良特性,一定程度上对解决该问题有着非常重要的理论和工程价值。 石墨烯直接储锂的优点: 1) 高比容量:锂离子在石墨烯中具有非化学计量比的嵌入?脱嵌,比容量可达700~2000 mAh/g; 2) 高充放电速率:多层石墨烯材料的层间距离要明显大于石墨的层间距,更有利于锂离子的快速嵌入和脱嵌。大多研究也表明,石墨烯负极的容量有540 mA·h/g左右,但由于其表面大量的含氧基团充放电过程中分解或与Li+发生反应造成 电池 容量的衰减,其倍率性能也受到较大影响。 杂原子的掺杂带来的缺陷会改变石墨烯负极材料的表面形貌,进
[汽车电子]
流量计在海化纯碱厂三段气测量系统中的应用及改造
一、引言 在海化纯碱厂新线重碱车间碳化工段的三段气(中段气、下段气和清洗气)流量测量系统中 ,共有22台孔板流量计,仪表安装方式,如:(图1);存在许多不足,如积水引起测量不准、天冷冻导压管等缺陷。 二、孔板流量计的工作原理 1、说明 孔板流量计是节流型差压流量计,是利用对流体节流装置施行节流产生差压来测量流体的流量的。 2、(1)基本原理 充满管道的流体,当它流经管道内的节流件时,如图2所示,流体将在节流件处形成局部收缩,因此,流速增加,静压力降低,在节流件前后产生了压差。流体流量愈大,产生的压差愈大,因而可依据压差来衡量流量大小。这种测量方法是以流动连续性方程(质量守恒定律)和伯努力方程 (能量守恒定律)为基础的。
[测试测量]
<font color='red'>孔</font><font color='red'>板</font><font color='red'>流量计</font>在海化纯碱厂三段气测量系统中的应用及改造
解析隔离与非隔离LED驱动电源的优缺点
目前在一般的LED照明市场上,存在非隔离设计和隔离型驱动电源之分。非隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险。二级产品都是隔离型的,价格相对比较昂贵,但在用户可以接触到LED和输出接线的地方(通常在LED照明和路灯照明应用的情况下),这种产品必不可少。   解析驱动电源的隔离与非隔离   带隔离变压器或者电气隔离的LED驱动电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触。    绝缘型灯泡在今后将成为主流   物理设计决定着驱动器是隔离式
[电源管理]
超声波流量计流量计的比较
在我国长输和集输管道的工程实践中,孔板流量计特别是高级孔板阀长期占据统治地位。而随着我国石油天然气事业的大规模发展,在高压、大流量计量方面,孔板流量计越来越受到自身结构的限制而显示出其局限性。近年来一些新型的流量计在国外取得理论和实践成功的基础上,也积极投身国内市场,取得一系列成功经验。特别是超声波流量计在高压、大流量场合具有明显优势,大有取代高级孔板阀之势。由于认识的误区很多人认为超声波流量计性能好但价格昂贵,事实是不是如此呢?我们通过一系列比较可以得到更正确的结论。 1 孔板流量计的使用要求 孔板流量计(流量与差压的平方成正比)的使用条件、使用范围和对管道的要求: (1) 流体:应是单相、均质的牛顿流体,在通过节流装置时不
[测试测量]
流量计的性能及特点
一、孔板流量计概述 标准节流孔板是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。节流孔板流量计节流装置包括环室节流孔板,喷嘴等。 节流孔板流量计节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,节流孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。 二、孔板流量计性能 充满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以节流孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。
[测试测量]
<font color='red'>孔</font><font color='red'>板</font><font color='red'>流量计</font>的性能及特点
wlcsp封装技术的优缺点与未来
WLCSP即晶圆级芯片封装方式,英文全称是Wafer-Level Chip Scale Packaging Technology,不同于传统的芯片封装方式(先切割再封测,而封装后至少增加原芯片20%的体积),此种最新技术是先在整片晶圆上进行封装和测试,然后才切割成一个个的IC颗粒,因此封装后的体积即等同IC裸晶的原尺寸。它号称是封装技术的未来主流,已投入研发的厂商包括FCT、Aptos、卡西欧、EPIC、富士通、三菱电子等。   它在结束前端晶圆制作流程的晶圆上直接完成所有的操作。在封装过程中再将芯片从晶圆上分离,从而使 WLCSP 可以实现与芯片尺寸相同的最小的封装体积,这几乎是最终的封装缩微技术。   晶圆级芯片规模封装
[模拟电子]
wlcsp封装技术的<font color='red'>优缺点</font>与未来
浅析入耳式耳机的优缺点
入耳式耳机,又名耳道式耳机、入耳式耳塞,是一种用在人体听觉器官内部的耳机,根据其设计,会在使用时会密封住使用者的耳道。   入耳式的优点   1、降低外界噪音对聆听音乐的干扰,即在嘈杂的环境下可以用比较低的音量不受影响的欣赏音乐;   2、实现了和耳朵的最亲密接触,大大减少了漏音。这个好处有两个利用方向,即加大低频的质感和量感、增加对音乐细节的表现。目前低端的入耳耳塞多半利用加大低频的质感和量感,而高端的入耳耳塞多是利用增加对音乐细节的表现。   入耳式的缺点   1、对部分人来说,佩带入耳式耳塞是一件痛苦的事情,对有中耳炎之类的耳朵不适合;   2、使用入耳耳塞,可能擦伤耳道;   3、多人使用;容易交叉感染某些病
[模拟电子]
隔离与非隔离LED驱动电源的优缺点探讨
  目前在一般的LED照明市场上,存在非隔离设计和隔离型驱动 电源 之分。非隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险。二级产品都是隔离型的,价格相对比较昂贵,但在用户可以接触到LED和输出接线的地方(通常在LED照明和路灯照明应用的情况下),这种产品必不可少。   带隔离 变压器 或者电气隔离的LED驱动电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触。    绝缘型灯泡在今后将成为主流   物理设计决定着驱动器是隔离式还是非隔离式。安
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
