孔板流量计的性能及特点
发布者:自由探索者最新更新时间:2019-11-26 来源: elecfans关键字:孔板流量计  差压  测量流量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、孔板流量计概述
标准节流孔板是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。节流孔板流量计节流装置包括环室节流孔板,喷嘴等。
节流孔板流量计节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,节流孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。
孔板流量计的性能及特点
二、孔板流量计性能
充满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以节流孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。
智能节流装置(节流孔板流量计)是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力自动补偿的新一代流量计,该节流孔板流量计采用先进的微机技术与微功耗新技术,功能强,结构紧凑,操作简单,使用方便。
三、孔板流量计特点
节流孔板流量计节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。
节流孔板计算采用国际标准与加工
节流孔板流量计应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。
标准型节流装置无须实流校准,即可投用。
一体型节流孔板流量计安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。
智能型节流孔板流量计特点:
采用进口单晶硅智能差压传感器
高精度,完善的自诊断功能
智能节流孔板流量计智能节流孔板流量计其量程可自编程调整。
智能节流孔板流量计可同时显示累计流量、瞬时流量、压力、温度。
具有在线、动态全补偿功能外,智能节流孔板流量计还具有自诊断、自行设定量程。
配有多种通讯接口
稳定性高
量程范围宽、大于10:1
智能型节流孔板流量计技术指标
高精度:±0.075%
高稳定性:优于0.1%FS/年
高静压:40MPa
连续工作5年不需调校
可忽略温度、静压影响
抗高过压
关键字:孔板流量计  差压  测量流量 引用地址:孔板流量计的性能及特点
上一篇:V锥流量计现场应用的具体优势
下一篇:超声波流量计使用要点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 07:41
流量计管内凸出部分的压力测量
孔板流量计是差压测量时的一次元件,人们利用它在管道内使流体产生差压,利用导压管把节流装置前后产生的压差传送给差压变送器,再输入到二次仪表,便显示出管道内液体的瞬时流量或累计流量。 孔板流量计 测量管内无收缩或凸出部分的压力污水处理分厂必须对污水的流量进行监控。在以往的设计中,孔板流量计重度等外界因素的影响,测量管内部无收缩或凸出部分的压力损失,另外,流量元件检测出的最初信号,是一个与流体平均流速成精确线性变化的电压。 根据污水具有流量变化大、含杂质、腐蚀性小、有一定的导电能力等特性,板流量计测量污水的流量即被测介质垂直于磁力线方向流动,因而在与介质流动和磁力线都垂直的方向上产生一感应电动势EX感应电动势EX与被测介质流量成正比,
[测试测量]
流量测量仪表误差大的原因分析
误差和错误是不同的,我遇到的情况常常是读数错误而不是误差,一般现在无论使用什么测量工具只要按要求安装,测量系统误差在2.5%是不难的。很多测量不正确,是由于测量错误。 1、温度测量 温度测量主要有热电偶和热敏电阻两类,但细分就很多了。一般的温度测量仪器,内部的补偿曲线不足以满足所有温度探头的要求,比较粗糙。要保证温度测量准确必须准确了解产品的分度,选择合适的补偿曲线。west温控器补偿曲线较好(欧版),我用它做过0.1c精度的控制系统。欧陆的温控器也适合精密温度控制,rkc可以满足一般要求(1c),但rkc仿造较多,国产数字温控器,难得满足有严格温度控制精度要求的场合。问题不是的问题,而是pid算法的问题,试过一些调整很费劲,
[测试测量]
小型共面接口传感器
  金琦,李长春,杨 勇,刘宏伟,孙 克   (沈阳仪表科学研究院,沈阳 110043)    1 引言   小型共面接口压差传感器(以下简称压差传感器)体积小、安装紧凑、精度高、可靠性高、环境适应性强,尤其是敏感元件能够适应-55~300℃的工作环境,是测量和控制执行器的油路压力差的关键组件,通过扩展量程、修改结构,可以应用于其他的类似环境。    2 压差传感器工作原理   压差传感器的工作原理选择扩散硅压阻工作机理。扩散硅压阻式(简称硅压阻)压力传感器是压阻式压力传感器中最成熟的技术,它利用扩散硅电阻率的压敏效应,构成惠斯登电桥的四个扩散硅电阻,如图1所示。         传感器通过压力接口
[工业控制]
V锥流量计测量产品概述
V锥流量计的应用广泛可测高温复杂工控介质,非常适合气体和液体如蒸汽、煤气、氮气、污水等各种脏污、腐蚀性特殊介质。 一、测量原理: V锥流量计是一种差压型的流量仪表。以差压原理设计的流量仪表已经有了一百多年的应用历史了,差压型流量计是基于密封管道中的能量转换原理,也就是说对于稳定流体,管道压力与管道中的介质流速的平方根成反比:速度增加压力会下降,当介质接近锥体时,其压力为P1,在介质通过锥体的节流区时,速度会增加压力会降低为P2,P 1和P2都通过锥形流量计的取压口引到后接差压变送器上,流速发生变化时,锥形流量计的两个取压口之间的差压值会增大或缩小。当流速相同时,若节流面积大,则产生的差压值也大, β值等于锥体的节流面积除以管道内
[测试测量]
流量测量仪表研究应用
流量测量技术它与传统意义上度量衡计量器具的应用有很大差别,它不是简单地将流量计安装好,开表投运就一定能达到测量目的。曾经有两位专家对现场装用着地千余台流量仪表进行调查,发现约有60%所选择地测量方法不是最合适或不正确,其余地40%中,约有一半虽然测量方法合适,却存在现场布置和安装地不合理现象,这些不合适、不正确和不合理,带来了相应地测量误差。因此流量测量是一种强烈依赖于使用条件地测量,在实验室,流量计可以得到极高地精确度,但是在使用现场,一旦流体条件或环境条件有大的变化,不仅精确度无法保证,甚至无法进行正常测量。 一台流量计出厂校验其误差优于 0.5%,但是新的仪表安装到现场开表后误差可能增至 5%~ 10%并不罕见。造
[测试测量]
浅析电磁流量计的产品特点及在污水测量中的优势
进入二十一世纪后,中国的现代工业化进程明显加快,随之而来也带来了环境污染问题的日益突出,许多染污物的大量的非法排放已经直接影响到了人们的日常生活,也对中国未来的可持续发展提出严峻的挑战,社会普遍对加强污染的控制和治理呼声越来越强烈,国家的政策层释放出信号要对于染污问题要强化治理的力度,各种配套文件和方案陆续出台。 染污问题包括了大气污染、土地污染、水源污染、废弃物污染等,而这些问题都是相伴相生的,污水污染的治理是其中重要的一环。在污水处理工艺中,需要对排放污水、添加剂、污泥等进行计量和控制,因此对于污水的流量测量显得非常重要。用于污水处理的仪表也有很多种,但目前国内外市场上,电磁流量计占着绝对优势,因
[测试测量]
浅析电磁<font color='red'>流量计</font>的产品特点及在污水<font color='red'>测量</font>中的优势
用质量流量计与压力变送器测量塔内液体密度的比较
0 引言 随着环境保护要求的提高,国内大型火力发电厂基本都上马了烟气脱硫工程,而在湿法脱硫工程中经常需要实时在线测量吸收塔内的液体密度(如石灰石浆液、硫铵等)。本文将介绍2种测量液体密度的方法,并从安装和价格2个方面进行比较。 1 用质量流量计测量密度 1.1 质量流量计介绍 现阶段各湿法脱硫工程中普遍使用的是科氏力质量流量计。质量流量计是根据科里奥利力原理制造的一种新型的直接测量封闭管道内流体质量流量的测量仪表,其一般由信号测量传感器和信号转换器2部分组成。法国物理学家科里奥利在1832年研究水轮机时发现,流体在旋转的管内流动时会对管壁产生一个力,这就是科里奥利力,简称科氏力。 1.2 质量流量计的安装要求 质量流量计
[测试测量]
用质量<font color='red'>流量计</font>与压力变送器<font color='red'>测量</font>塔内液体密度的比较
流量监控系统信号测量电子电路
  本着小型化、智能化的原则,设计中采用Philips公司带下载功能的高性能P89C51RD2单片机作为控制核心;设计了LED并配以小键盘构成的便捷人机对话接口;辅以打印输出、数据存储、开关量输出;系统采用AC-DC电源模块为系统供电;构成高精度数据采集处理平台。在工业生产过程中,各种流动介质的计量问题及流量的精确测量己成为当前工业测控系统、能源计量管理等领域的一个重要内容。同时在石油化工、食品医药、加工制造等行业也都离不开流量计量问题,于是流量监控就在诸多学科的共同关注下迅猛地发展起来,流量技术也吸收应用了多种多样的科学规律和工艺手段。几乎对于任何流体人们都可以想到测量它的方案。流量监控仪就是在这样的背景下出现在智能仪表大家庭中的
[单片机]
<font color='red'>流量</font>监控系统信号<font color='red'>测量</font>电子电路
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
