用质量流量计与压力变送器测量塔内液体密度的比较
发布者:CuriousObserver最新更新时间:2013-10-10 来源: 21ic关键字:质量流量计  压力变送器  液体密度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
随着环境保护要求的提高,国内大型火力发电厂基本都上马了烟气脱硫工程,而在湿法脱硫工程中经常需要实时在线测量吸收塔内的液体密度(如石灰石浆液、硫铵等)。本文将介绍2种测量液体密度的方法,并从安装和价格2个方面进行比较。
1 用质量流量计测量密度
1.1 质量流量计介绍
现阶段各湿法脱硫工程中普遍使用的是科氏力质量流量计。质量流量计是根据科里奥利力原理制造的一种新型的直接测量封闭管道内流体质量流量的测量仪表,其一般由信号测量传感器和信号转换器2部分组成。法国物理学家科里奥利在1832年研究水轮机时发现,流体在旋转的管内流动时会对管壁产生一个力,这就是科里奥利力,简称科氏力。
1.2 质量流量计的安装要求
质量流量计的安装一般都需要考虑必要的前后直管段要求,要尽量远离节流装置,如阀门、孔板等。质量流量计经常采用旁路安装方式,此时需保证流经质量流量计的介质流速不能低于1m/s,防止介质在质量流量计内沉积造成堵塞,并考虑在安装管路上设置自动排污及冲洗阀门。有的厂家建议将质量流量计垂直安装于泵下游(避免被抽真空)垂直管道的最低点处,由于介质从下往上流,往往会给管道工艺设计带来一定的不便。由于在湿法脱硫工程中被测量的介质具有酸性和较高的含固量,在稍大的流速下就会对质量流量计造成较大的磨损,所以,在选型时要考虑其材质能耐酸及耐磨损(一般可以考虑哈氏合金)。
1.3 质量流量计的缺点
在实际使用过程中发现,科氏力质量流量计在刚开始使用时一般都比较准确,精度也很高。在使用一段时间后,可能由于操作环境恶劣的缘故,测量管路不断振动,其测量值往往不准确;同时,在使用过程中要经常对其进行冲洗,否则极易堵塞。另外,科氏力质量流量计价格很高,一般在10万元以上,较便宜的也要五六万元。
2 用隔膜式压力变送器测量密度
2.1 安装方法及原理
利用压力变送器来间接测量塔内液体密度,安装简单,价格便宜,可应用于精度要求不是特别高的场合。其测量方法如下:在吸收塔底部相对位置上、下2点安装2个隔膜法兰式压力变送器。为了防止塔内介质沉降凝结,吸收塔上一般都安装了大型搅拌器。搅拌器不断搅拌,介质就不会凝结,但在吸收塔最底部,由于搅拌器作用不到,随着介质固体颗粒的不断沉降,肯定会淤积凝结。所以,压力变送器的安装位置要离吸收塔最底部有一段距离,通常为1.3m左右。2个压力变送器之间的高度差Δh为已知值。其原理如图1所示。
newmaker.com
图1 压力变送器测量原理
根据阿基米德定律p=ρgh可知,p1=ρgh1,p2=ρgh2,所以有Δp=p1-p2=ρgh1-ρgh2=ρg(h1-h2)=ρgΔh,求得ρ=Δp/(gΔh)。
在求得介质密度ρ后,可通过h1=p1/(ρg),h=h1+h0求得塔内的实际液位。在测量精度要求不高的情况下,可假定密度ρ为已知定值,通过这种方法直接用一个压力变送器测得液位。由于吸收塔内液位是相对波动的,所以,压力变送器实际测得的压力值本身就有误差。湿法脱硫工程对塔内液位控制精度要求不是很高,这一误差不影响系统运行,可忽略。但塔内介质液位是系统稳定运行的一个重要参数,通常采用“二选一”或“三选二”的冗余设计。
2.2 压力变送器的选型
由于测量方法本身存在误差,所以通常要求使用测量精度较高的隔膜式法兰压力变送器。由于塔内介质易表面凝结,所以一般选用法兰直径较大的变送器(如DN80)并在选型时配带冲洗环,以便凝结堵塞时用冲洗水冲洗维护。为了适应酸性环境,变送器接液材料通常选用哈氏合金。3051L型液位变送器本身液位测量精度达0.075%,小巧而质轻,易于安装与维护。此种压力变送器目前市场价格一般为七八千元,远低于科氏质量流量计的价格,而且安装简单,不占空间,无特殊要求,但要防止测量计接液面凝固堵塞。
3 结论
综上所述,对于测量塔内液体的密度,用质量流量计测量精度高,但安装管路复杂、价格昂贵;而用压力变送器测量的缺点是精度不太高,但安装简单、运行稳定、易维护,最重要的是价格便宜。在脱硫工程竞争越来越激烈,合同价越来越低的情况下,使用压力变送器测量密度是一个不错的选择,在许多工程中得到了实际应用。(end)
关键字:质量流量计  压力变送器  液体密度 引用地址:用质量流量计与压力变送器测量塔内液体密度的比较
上一篇:涡街流量计在蒸汽流量测量中的应用
下一篇:便携超声气体流量计在现场比中应注意的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:39
可抗振动的插入式热式气体质量流量计
内容说明 本发明属于热式气体质量流量监测领域,尤其涉及一种可抗振动的插入式热式气体质量流量计。 发明背景 热式气体质量流量计是利用热传导原理测量气体质量流量的仪表,能够实现对气体质量流量高精度测量。插入式热式气体质量流量计可以是一体式结构,也可以是分体式结构,其传感器和金属探杆被插入测量管道中。 对于大截面风道的流量测量,一般采用插入式热式气体质量流量计。由于风道尺寸大,热式气体质量流量计金属探杆插入深度较长,且只能固定在风道臂外侧的套管上,形成悬臂结构。因此,在风的作用下,金属探杆会沿着风的流动方向产生摇摆振动,传感器探头在管道内测量点沿振动弧线运动,这将使传感器与气流的相对速度发生变化,进而影响传感器探头的测量精度,同
[测试测量]
可抗振动的插入式热式气体<font color='red'>质量流量计</font>
怎样让质量流量计发挥高精度作用
在科学技术高速发展的今天,各行各业都在不断进行技术改造,更新设备,生产高精度的质量流量计,他们这么做是为了什么呢?不言而喻,他们都是在潜移默化做着一项工作,那就是降低成本,增加产量。那么如何让质量流量计发挥高精度作用? 1、选型:在选型时首先要确定工艺流量,然后根据工艺流量选择流量计的口径,工艺流量的上限应不低于流量计设计上限的70%。只有这样才能保证流量计在的状态下运行。从而确保流量计的精度。另外,工艺管线的口径一定要和流量计的口径一致,否则也会带来误差。 2、质量流量计安装环境的选择 a、质量流量计的安装位置必须远离振动源和磁场(如大型电机、大型振动源附近)。 b、质量流量计必须接地线。传感器产生的流量信号非常微弱
[测试测量]
怎样让<font color='red'>质量流量计</font>发挥高精度作用
工业测量上怎么选择压力变送器
在工业测量上,总有很多测量介质比较特殊。比如强酸,强碱,或者更复杂的测量介质,比如柏油,泥浆等。在实际生产需要中,测泥浆的压力就有很多地方需要。于是对怎么选择压力变送器就提出了很高的要求。我们都知道,普通的压力变送器上使用的压力,有陶瓷的,有扩散硅的等等。他们与介质接触的时候,对介质的要求也都比较苛刻。陶瓷比较脆,扩散硅的膜片比较薄,怕硬物。一旦有硬的颗粒冲击到膜片上,传感器就坏了。那我们该怎么办呢?我们在一个模拟煤层的压力时,使用过一种东西,称重传感器。对,是称重传感器。当有压力挤压称重传感器的承压支点时,就会有重量的变化。那我们测量泥浆是不是也可以采用这个方法呢?把承压点做成一个平面,这个面大小固定。压强就是在单位面积上的压力
[测试测量]
如何用DLO液体密度传感器精确测量盐水的浓度
在采盐钻孔测量中,浓度测量是一个主要问题。对于饱和盐水,即使过程中产生微小变化,也会发生盐沉积,这迟早会导致测量设备出现故障。 通过这个测试,证实了可以用我们的DLO液体密度传感器精确测量盐水的浓度。 #01 测试对象 #02 测试内容 使用DLO-M1液体密度传感器来测量密度。 上述不同浓度的液体以恒定流速通过传感器一段时间。传感器的记录功能,会每秒记录一次密度和温度的测量值。 #03 HK-truedyne传感器介绍 DLO-M1粘密度传感器利用微电子机械系统(MEMS系统)测量液体的粘度。介质在传感器中通过压力梯度被引导到Ω芯片,该芯片包含一个Ω形微通道。 该振动测量系统通过将芯片中的硅管设置为谐振状态并对其进行
[测试测量]
如何用DLO<font color='red'>液体</font><font color='red'>密度</font>传感器精确测量盐水的浓度
热式质量流量计在化工行业中的应用
一、引言 量热式气体质量流量计专用于单一组分的气体或固定比例的混合气体测量,目前已广泛应用于石油、化工、半导体、医疗仪器、生物工程、燃烧控制、配气、环境监测、精密仪器、科研、计量、食品、冶金、航天航空等领域。 量热式质量流量计用于精密测量和自动控制气体的质量流量。采用标准输入输出信号,可实现计算机集中控制。在大庆石化公司就有多种形式的应用,比如聚丙烯装置氢气流量表FT-121A/B采用的是BROOKS量热流量计,量程为1.45Kg/H和9.5Kg/H。 与传统的流量计相比,它不需配置温度、压力变送器,不用进行温度、压力的补偿就能直接测量质量流量(在标准状态下,0℃,101.325KPa)。 当气体作为生产过程中的控制变量时(
[测试测量]
质量流量计的检定周期分析
JJG1038-2008《科里奥利质量流量计检定规程》中对质量流量计的检定周期有明确规定:“优于0.5级的一般不超过1年,0.5级及以下的一般不超过2年。”但质量流量计在实际应用中,会受到安装、工作压力、介质物性、温度、液体性能等各种工况的影响而导致不能准确计量,从而产生计量纠纷或造成效益损失。掌握或知晓影响质量流量计计量结果的因素并加以控制,可以提高质量流量计的准确计量。 检定规程规定的流量计检定周期是经过大量实践和数据确定的,同时仪表的周期检定除对仪表本身计量性能的确认外,也是对仪表进行基本维护和保养的手段。 1、参考 JJF1139-2005《计量器具检定周期确定原则和方法》中“当某种计量器具投入经过使用一定的初始时
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
