在采盐钻孔测量中,浓度测量是一个主要问题。对于饱和盐水,即使过程中产生微小变化,也会发生盐沉积,这迟早会导致测量设备出现故障。
通过这个测试,证实了可以用我们的DLO液体密度传感器精确测量盐水的浓度。
#01 测试对象
#02 测试内容
使用DLO-M1液体密度传感器来测量密度。
上述不同浓度的液体以恒定流速通过传感器一段时间。传感器的记录功能,会每秒记录一次密度和温度的测量值。
#03 HK-truedyne传感器介绍
DLO-M1粘密度传感器利用微电子机械系统(MEMS系统)测量液体的粘度。介质在传感器中通过压力梯度被引导到Ω芯片,该芯片包含一个Ω形微通道。
该振动测量系统通过将芯片中的硅管设置为谐振状态并对其进行分析,生成测量值。这是因为振动质量取决于微通道中液体的粘度。同时,介质的密度可以通过微通道的振动频率来确定。
由于温度会影响液体的粘度和密度,所以介质的温度也实时记录在芯片上,这样就可以补偿温度效应。
亚毫米级的测量系统使传感器的结构更加紧凑。它的尺寸仅为80 x 30 x 15 mm (36000 mm³),即使是在很狭小的空间内也能轻易的实现集成。
测量值通过RS232接口和TrueDyne传感器标准中的ASCII命令协议上传至上级系统。
#04 测试步骤
1)用实验室密度计 DSA 5000 M (Anton Paar) 在 20°C 下测定密度
2)如图所示,将DLO液体密度传感器接入测量装置中
3)使用带有水泵的循环测试系统测量盐水浓度
测试装置
#05 测试结果
很快,饱和盐水使传感器的测量数据发生了漂移(见图3)。当然,对于连续测量来说这并不是一个令人满意的解决方案。
由于传感器的测量体积很小,我们提出了一个适当的想法:先用纯水稀释盐水,然后重新计算总体积。
对于最小的流量,用我们自己的科里奥利(Coriolis)传感器测量并控制流速。随着盐度降低至小于15%,可以消除初始漂移,从而实现连续测量(见图4)。
现在如何进行实际操作呢?
如果可以测量得到淡水供应的流量和出口处的总体积,就可以使用线性函数非常精确地确定浓度(见图5)。
由于含盐量较低,漂移不再发生,这就可以在现场进行长期测量。图5中的轻微偏差是由于测量装置的影响——在长期的测量过程中,水会蒸发(这就是氯化浓度比例增加的原因)。
# 结论
从测量结果可以看出,DLO-M1液体密度传感器测量结果精确稳定,可以实现对盐水浓度的测量,从而保障测量设备的安全。
证实了DLO-M1 液体密度传感器的性能。
上一篇:高精度分布式光纤测温系统
下一篇:如何用常用的耐压绝缘测试测量AC/DC转换器隔离电压
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 19:24
推荐帖子
- Altium Designer 20 发布了
- AD19还没有用熟,今天发现AD20也出来了。AltiumDesigner20发布了下载地址:诚通网盘:https://YPOJIE.pipipan.com/dir/17401394-32057813-893144/百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1exQDkicQR-qoN2D4BMsOFw密码:9j3w天了我昨天还在问AD19的问题我刚装的19问什么中文官网还挂的是19.1?什么情况,有明
- dcexpert PCB设计
- 单片机DS18B20水温控制系统设计
- 单片机DS18B20水温控制系统设计单片机DS18B20水温控制系统设计谢谢楼主分享!谢谢楼主分享!!!
- 邑大小卒 单片机
- VCA821及OPA847性能特点是什么?优点
- 求助!希望能分享一下中文资料VCA821及OPA847性能特点是什么?优点
- Guess RF/无线
- ucosII2.8操作系统
- ucosII2.8操作系统ucosII2.8操作系统顶!!谢谢楼主!Re:ucosII2.8操作系统HOHO~~回复的好快哦。,好快哦。。Re:ucosII2.8操作系统当然当然,天天线上挂着。有没有啥朋友之类的,都招呼过来。Re:ucosII2.8操作系统放在单片机上玩玩还可以Re:ucosII2.8操作系统我也是天天在哦。Re:ucosII2.8操作系统那大家就天天在这里相会吧。。。。Re:ucosII2.8操作系统OK!Re:ucosII2.8操
- single 实时操作系统RTOS
- GPIOPinTypeGPIOInput和GPIODirModeSet有差異嗎?
- GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_0);GPIODirModeSet(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_0,GPIO_DIR_MODE_IN);這兩個FUN.應該是相同的作用吧?還是有一些微的不同?GPIOPinTypeGPIOInput和GPIODirModeSet有差異嗎?1.标题这么长,看着辛苦。2.正文需要排版,看着累人。3.问题不明确,这两个函数出自哪里?如果想知道它们的区别,自己查看一
- t8521993 微控制器 MCU
- “T”型连接结构的UPS并联运行方案
- 摘要:提出一种“T”型连接结构的UPS并联运行方案,该方案中并联运行的UPS省去信号联络线,属于主从式UPS并联。从“T”型结构UPS将前级UPS的输出电流引入并以此电流作并联控制信号,采用电流追踪型PWM控制信号发生方案,可使其输出电流与前级输入电流保持同相,并可达到均流的目的。文中给出了仿真结果,表明该方案是可行的。关键词:UPS并联运行拓扑“T”型连接结构的UPS并联运行方案 作为DIY电子爱好者,丰富的资料及实践经验教程是快速步入高手殿堂的好帮手,感谢你。
- zbz0529 模拟电子
- L7885C 开关稳压器的典型应用
- 4.27V 便携式锂离子电池充电器
- LTM8052IV 的典型应用,用于调节 Peltier 器件的正负电压和电流
- DER-930 - 适用于电动工具和电动自行车的 180 W 高功率密度电池充电器,采用基于 PowiGaN 的 InnoSwitch4-CZ、ClampZero 和 HiperPFS-5
- LTC1418 (200ksps) 14 位 A/D 转换器演示板
- ESP_Gateway
- 使用 NXP Semiconductors 的 TDA3616 的参考设计
- 使用 MaxLinear, Inc 的 SPX1587 的参考设计
- 【训练营】物联网时钟+1491222A
- NFC读卡器-ST25R3911B
