使用万用表完成精确测量,您需要注意几点
发布者:BlissfulJoy最新更新时间:2021-06-16 来源: eefocus关键字:万用表  精确测量  交流信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
万用表通过选择合适的交流滤波器测量交流信号。
万用表可测量的最低频率是 3 Hz. 要做到精确的测量,注意以下几点.
  • 注意选择正确的 AC 滤波器设定。AC 滤波器平滑了真有效值转换器的输出值,对于小于 20 Hz的信号,正确的设定应该为 LOW. 在 LOW filter设定情况下,万用表会自动地插入一个7秒的延迟来确保万用表的的测试准备。
  • 如果已知被测信号的范围,手动设定一个量程将会加速测量时间。
  • 万用表在测量AC信号的时候是用 AC 耦合的方式去除 DC 信号的,对于一个高输出特性阻抗的信号,需要充足的时间来使得 AC 耦合的隔直电容器做好准备,这个时间的长短不会受 AC信号的频率影响,但是任何 DC 信号的变化都会影响它。这是需要插入一个 7 秒延迟的原因。
关键字:万用表  精确测量  交流信号 引用地址:使用万用表完成精确测量,您需要注意几点
上一篇:Time Stamp 测量
下一篇:PCIe 5.0 规范最新更新及测试挑战
推荐阅读最新更新时间:2024-11-25 04:09
mf-47指针万用表技术指标
mf-47指针技术指标,如表1所示: 表1 mf-47指针万用表技术指标
[测试测量]
mf-47指针<font color='red'>万用表</font>技术指标
万用表面板上各种数字、符号识别
在的表盘上,一般都标有数字和符号,这些数字和符号表明了万用表的性能和指标,正确识别这些数字和符号对使用和维护万用表有很大作用。其详细意义,如表1所示: 表1 万用表面板上各种数字、符号识别
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>面板上各种数字、符号识别
万用表测量电流注意事项
  测量电流前应切断待测仪表的电源,连接好万用表后再送电测量,不能带电串入万用表。测量电流绝对不可将两表笔跨接在电源上,以免烧坏表头。电源内阻和负载电阻都很小,应尽量选择较大的电流量程,以减小分流电阻值,从而减小分流电阻上的压降,提高测量准确度。   电流测量时,万用表与电路相串联,流过电路的电流也流过万用表。不知被测电流大小时,先拨至最高量程挡测量一次,再视情况逐渐把量程减小到合适位置。
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font><font color='red'>测量</font>电流注意事项
如何使用数字万用表测二极管正负极和好坏
数字测: 使用数字万用表二极管档,将红表笔插入vω孔黑表笔插入com孔,我们知道在数字万用表里红表笔接触内部电池正极,黑表笔接触内部电池负极,而在指针万用表里电阻挡是红表笔接触内部电池负极黑表笔接触内部电池正极,将数字万用表红表笔接触二极管正极,黑表笔接触二极管负极,(测量正向电阻值)正常数值为300-600ω 然后将红表笔接触二极管负极,黑表笔接触二极管正极(测量反向电阻值),正常数值为“1”,如果两次测量都显示001或000并且蜂鸣器响,说明二极管已经击穿,如果两次测量正反向电阻值均为“1”说明二极管开路,如果两次测量数值相近,说明管子质量很差,反向电阻值必须为“1”或1000以上,正向电阻值必须为300-600ω。则为
[测试测量]
如何使用数字<font color='red'>万用表</font>测二极管正负极和好坏
指针式万用表工作原理和使用方法
对于电子爱好者来说,万用表是再熟悉不过的通用检测工具了,是必不可少也是最基础的检测测量工具。以前万用表也称之为“三用表”,这是因为当初的万用表只有测量电阻、电压、电流这三项功能。现在几乎听不到这样叫的了,因为现在的万用表功能越来越多,如测量电感量、电容量、频率、晶体管参数等,所以称其为“万用表”。 万用表分为指针式万用表和数字式万用表,本文向初学者介绍一下指针式万用表的工作原理和基本的使用方法,以测量电阻、电压和电流为例。 万用表的工作原理 万用表的基本工作原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而
[测试测量]
什么是万用表万用表有什么用
  万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。   基本功能:   万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交直流电压还可以测量直流电压。甚至有的万用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。充分熟练掌握万用表的使用方法是电子技术的最基本技能之一。常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。指针式多用表是一表头为核心部件的多功能测量仪表,
[测试测量]
什么是<font color='red'>万用表</font>?<font color='red'>万用表</font>有什么用
热电阻怎么判断好坏
热电阻是利用导体或半导体的电阻值随温度变化的性质来测量温度的,在工业生产中广泛用来测量-200~400范围的温度,其主要特点是测温准确度高,便于自动测量。由于热电偶在低温范围中产生的热电势小,因而对测量仪表要求严格,而采用热电阻测量低温是很适宜的。 用万用表测量热电阻阻值,只要判定热电阻没有短路,也没有断路,电阻值是随温度变化而变化,即可认为热电阻是好的。切记:这种方法是不能作为热电阻质量判定依据。 一般热电阻有铜电阻、铂电阻、热敏电阻。对铜电阻、铂电阻而言: 如果测量电阻两端,开路了就是坏的!如果没有开路,但阻值很大,也是坏的!或者是把热电阻置入热水中,阻值没有变化的,也是坏的。 1.用万用表的电阻档测得电阻信号。
[测试测量]
热电阻怎么判断好坏
万用表AC/DC自动转换电路原理和维修
普通的数字万用表靠手动操作才能完成交、直流测量转换。新型DT860D型数字万用表采用NJU9207F自动量程转换芯片,并配以外围辅助 电路 实现交流一直流(AC/DC)自动转换测量功能,其原理和常见故障如下。 Ac/DC自动转换电路见附图所示。IC1为日产NJU9207F。外部设置FC1~FC4四个设置端,选择方式见附表。 由表可知,测量DC、AC电压时,FC2,FC4的状态完全相同,均为高电平,由于芯片内部分别接有上拉 电阻 ,因此,FCl~Fc4在开路时就为高电平。如果在 控制 端FC1上,输入不同电平,就可实Ac/DC测量功能的自动转换。在测量电流时,只需在FC2端送人低电平即可。 附图的AC/DC自动转换电路可分成:
[模拟电子]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
