本程序用于将MQ-3上读取到的模拟信号转换为对应的数字信号,经51单片机处理后,在数码管显示,同时具有报警功能,当检测值高于预警值,蜂鸣器报警。除了可以检测MQ-3酒精浓度模块的AD值,也适用于MQ系列的其他模块,原理基本都相同,都是将读取到的AD值转换为数字信号,程序修改后,如果接线方法正确,可以在吉林农业大学51开发板上完美运行,相关工程文件以及开发板对应的电路图见最下方附件。
关于粘贴复制乱码的问题:如果程序复制到Keil编译器上出现注释乱码,可以先建一个.c文件,也就是说不在keil里面编辑,然后用记事本打开.c文件,将源码复制进去,再在keil中添加文件即可。
/*************************************说明***********************************
此程序只采集模块信号的大小 需要转换为对应的值 还需要转换公式
连接方式见下方定义
关于接线 MQ7连接电源 然后AO接学校板子上A/D 模拟信号输入端
本例程可用于MQ系列模块,将对应的模拟信号转换为对应的数字信号显示出来
#include #include #define uchar unsigned char //宏定义无符号字符型 #define uint unsigned int //宏定义无符号整型 #define GPIO_DIG P0//位选以及段选数据输出端口定义 unsigned char code DIG_CODE[10]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f}; //显示段码 数码管字跟 unsigned char DisplayData[8]; //用来存放要显示的8位数的值 sbit cs=P3^5;//分别接学校单片机的ADCS ADRD ADWR sbit rd=P3^6; sbit wr=P3^7; sbit CLK=P3^3; //时钟脉冲 sbit DUC=P2^2;// DUC段选信号 sbit WEC=P2^3;//WEC 位选信号 sbit bell=P3^4;//连接蜂鸣器 sbit setwarn=P2^7; //确定 sbit add=P2^6;//数值增加 sbit sub=P2^5;//数值减少 uint z,x,c,v,AD0809,date,ok;//定义数据类型 uint num; //默认报警值 /******************************************************************************* * 函 数 名 : Delay10ms * 函数功能 : 延时函数,延时10ms * 输 入 : 无 * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ void Delay10ms(unsigned int c) //误差 0us { unsigned char a, b; //--c已经在传递过来的时候已经赋值了,所以在for语句第一句就不用赋值了--// for (;c>0;c--) { for (b=38;b>0;b--) { for (a=130;a>0;a--); } } } unsigned char Key_Scan() { unsigned char keyValue = 0 , i; //保存键值 //--检测按键1--// if (setwarn != 1)//检测按键K1是否按下 { Delay10ms(1);//消除抖动 if (setwarn != 1)//再次检测按键是否按下 { keyValue = 3; i = 0; while ((i<50) && (setwarn != 1)) //检测按键是否松开 { Delay10ms(1); i++; } } } //--检测按键1--// if (add != 1)//检测按键K1是否按下 { Delay10ms(1);//消除抖动 if (add!= 1)//再次检测按键是否按下 { keyValue = 1; i = 0; while ((i<50) && (add != 1)) //检测按键是否松开 { Delay10ms(1); i++; } } } //--检测按键1--// if (sub != 1)//检测按键K1是否按下 { Delay10ms(1);//消除抖动 if (sub!= 1)//再次检测按键是否按下 { keyValue = 2; i = 0; while ((i<50) && (sub != 1)) //检测按键是否松开 { Delay10ms(1); i++; } } } return keyValue; //将读取到键值的值返回 } /******************************************************************************* * 函 数 名 : DigDisplay * 函数功能 : 使用数码管显示 * 输 入 : 无 * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ void DigDisplay() { unsigned char i; unsigned int j; for(i=0;i<8;i++) { WEC=1;DUC=0; switch(i) //位选,选择点亮的数码管, { case(0): GPIO_DIG=0x7F; break;//显示第0位 case(1): GPIO_DIG=0xBF; break;//显示第1位 case(2): GPIO_DIG=0xDF; break;//显示第2位 case(3): GPIO_DIG=0xEF; break;//显示第3位 case(4): GPIO_DIG=0xF7; break;//显示第4位 case(5): GPIO_DIG=0xFB; break;//显示第5位 case(6): GPIO_DIG=0xFD; break;//显示第6位 case(7): GPIO_DIG=0xFE; break;//显示第7位 } WEC=0;DUC=1; GPIO_DIG=DisplayData[i];//发送段码 j=15; //扫描间隔时间设定 while(j--); GPIO_DIG=0x00;//消隐 } } /********************************************************************** 数码管动态扫描 *********************************************************************/ void xianshi() //显示函数 { if(AD0809>250) AD0809=250; date=AD0809; /****************************** data为读取到的AD值,通过转换公式,可以将data转换为对应的酒精浓度显示出来 需要自己查资料修改 **************************************/ if(date>num) { bell=0; } else { bell=1; } //uint z,x,c,v; z=date/1000; //求千位 x=date%1000/100; //求百位 c=date%100/10; //求十位 v=date%10; //求个位 DisplayData[6]=DIG_CODE[z]; DisplayData[5]=DIG_CODE[x]; DisplayData[4]=DIG_CODE[c]; DisplayData[3]=DIG_CODE[v]; DigDisplay(); } /************************************************************************* CLK振荡信号 **************************************************************************/ void timer0( ) interrupt 1 //定时器0工作方式1 { TH0=(65536-2)/256; //重装计数初值 TL0=(65536-2)%256; //重装计数初值 CLK=!CLK; //取反 } /************************************************************************* 主函数 **************************************************************************/ void main() { uint xx=0; num=100; TMOD=0X01; //定时器中断0 bell=1; CLK=0; //脉冲信号初始值为0 TH0=(65536-2)/256; //定时时间高八位初值 TL0=(65536-2)%256; //定时时间低八位初值 EA=1; //开CPU中断 ET0=1; //开T/C0中断 TR0=1; cs=0;ok=0; while(1) { if(ok==1) //无限循环 { if(xx==20) { wr=0; _nop_(); wr=1; _nop_(); _nop_(); rd=0; _nop_(); AD0809=P1; //读取数据 rd=1; xx=0; } else { xx++; } xianshi();//数码管显示函数 } else//以下为设置报警值代码 { switch(Key_Scan()) { case 3: ok=1; break;
上一篇:单片机IO口模拟串口程序(发送+接收)
下一篇:单片机最小零碎[配图][超具体]
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 03:44
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- C2999167_基于BP1808的LED恒流驱动方案验证板
- LTC3530EDD 演示板、低输入电压、600mA 降压-升压转换器
- VM810C50A-N,信用卡尺寸 VM810C开发模块支持3.3/5V MCU转接板,带FPC/FFC 40 LCD接口,不提供显示器
- LT6657AHMS8-5 负分流模式基准的典型应用电路
- GS431B 恒流灌精密稳压器的典型应用
- LX7176A 4A 降压稳压器的典型应用
- 具有输出增益控制功能和PWM灰度功能的TC62D722CFNG 16路输出恒流LED驱动器的典型应用
- STEVAL-ISA165V1,用于带有 STP120N4F6 的 LLC 谐振转换器的 SRK2001 自适应同步整流控制器的评估板
- DC792A,在 RF=1.9GHz 时使用 LT5525EUF 低功率下变频混频器的演示板
- NVH820S75L4SPB-EVK:VE-Trac 直接 EZ 套件
- TI有奖直播:伺服驱动器中电流和电压测量解决方案
- 非凡富士通FRAM,仅需微小电源即可高速写入数据!看视频答题有礼!
- 下载MPS汽车电机控制技术干货,赢【Keep体脂秤、自动洗手机套装、小米保温杯】,开启汽车技术进阶之旅!
- ADI【混合动力汽车(HEV)/电动汽车(EV)】锂电池管理解决方案
- TI首届低功耗设计大赛之玩转MSP430 FRAM MCU
- 【已结束】RIGOL直播|示波器、可编程直流电源应用分享
- Maxim 利用nanoPower创新技术,致力于降低系统的静态功耗 看视频答题赢好礼! 还有免费开发板等你拿
- ELEXCON 2022 深圳国际电子展11月6日(新档期)开幕,速领门票!更有N重好礼等你拿!
- 免费尝鲜:ST 双核无线 MCU STM32WB55 开发板
- 有奖直播|安森美图像传感器,助力汽车、机器视觉和人工智能领域发展
