为什么称之为单片机最小零碎呢?单片机最小零碎,也叫做单片机最小使用零碎,是指用起码的原件构成单片机可以任务的零碎。单片机最小零碎的三要素就是电源、晶振、复位电路,如图 2-1 所示。
图 2-1 单片机最小零碎电路
这张最小零碎的电路图节选自我们的 KST-51 开辟板道理图,下面我们就照这张电路图来详细剖析最小零碎的三要素。
1) 电源
这个很好了解,电子装备都需求供电,就连我们的家用电器(手电筒^_^)也不破例。今朝主流单片机的电源分为 5V 和 3.3V 这两个规范,当然如今还有对电压请求更低的单片机零碎,普通多用在一些特定场所,在进修中我们不做过多的存眷。
我们所选用的 STC89C52,它需求 5V 的供电零碎,我们的开辟板是运用 USB 口输入的5V 直流直接供电的。从图 2-1 可以看到,供电电路在 40 脚和 20 脚的地位上,40 脚接的是+5V,平日也称为 VCC 或 VDD,代表的是电源正极,20 脚接的是 GND,代表的是电源的负极。+5V 和 GND 之间还有个电容,感化我们下节课引见。
这个中央我们还要普及一个看道理图的常识。电路道理图是为了表达这个电路的任务道理而存在的,许多器件在绘制的时分更多思索的是便利道理剖析,而不是表达各个器件实践地位。比方道理图中的单片机引脚图,引脚的地位我们是可以随便放的,然则每一个引脚上有一个数字标号,这个数字标号代表的才是单片机真正的引脚地位。普通状况下,这种双列直插封装的芯片,左上角是 1 脚,逆时针扭转引脚号顺次添加,不断到右上角是最大脚位,我们如今选用的单片机一共是 40 个引脚,因而右上角就是 40(在表现芯片的方框的外部),如图 2-2 所示,人人要分清道理图引脚标号和实践引脚地位的差别。
图 2-2 单片机封装图
2) 晶振
晶振,又叫晶体振荡器,从这个名字我们就可以看出来,它注定终身都要一直振荡的。
他起到的感化是为单片机零碎供给基准时钟旌旗灯号,相似于我们军队练习时喊口令的人,单片机外部一切的任务多是以这个时钟旌旗灯号为步伐基准来停止任务的。
STC89C52 单片机的 18 脚和 19 脚是晶振引脚,我们接了一个 11.0592M 的晶振(它每秒钟振荡 11,059,200 次),外加两个 20pF 的电容,电容的感化是协助晶振起振,并保持振荡旌旗灯号的波动。
3) 复位电路
在图 2-1 左侧是一个复位电路,接到了单片机的 9 脚 RST(Reset)复位引脚上,这个复位电路若何起感化我们后边再讲,如今侧重讲一下复位对单片机的感化。单片机复位普通是 3种状况:上电复位、手动复位、程序主动复位。
假设我们的单片机程序有 100 行,当某一次运转到第 50 行的时分,忽然停电了,这个时分单片机外部有的区域数据会丧失失落,有的区域数据能够还没丧失。那么下次翻开装备的时分,我们愿望单片机能正常运转,所以上电后,单片机要停止一个外部的初始化进程,这个进程就可以了解为上电复位,上电复位包管单片机每次都从一个固定的相反的形态开端任务。这个进程跟我们翻开电脑电源开电脑的进程是分歧的。
当我们的程序运转时,假如蒙受到不测搅扰而招致程序死机,或许程序跑飞的时分,我们就可以按下一个复位按键,让程序从新初始化从新运转,这个进程就叫做手动复位,最典型的就是我们电脑的重启按钮。
当程序死机或许跑飞的时分,我们的单片机常常有一套主动复位机制,比方看门狗,详细使用今后再理解。在这种状况下,假如程序长工夫得到呼应,单片机看门狗模块会主动复位重启单片机。还有一些状况是我们程序成心重启复位单片机。
电源、晶振、复位组成了单片机最小零碎的三要素,也就是说,一个单片机具有了这三个前提,就可以运转我们下载的程序了,其他的比方 LED 小灯、数码管、液晶等装备多是属于单片机的内部装备,即外设。最终完成我们想要的功用就是经过对单片机编程来掌握各类各样的外设完成的。
上一篇:51单片机课程设计:基于MQ-3的酒精浓度报警器
下一篇:51单片机课程设计:基于TCS230/3200的颜色复制显示器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 06:18
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- AD9736-EBZ,使用 AD9736、14 位、1.2 GSPS 串行电压输出数模转换器的评估板
- 使用符合 EN55022 B 类(24Vin 和 48Vin,双输出)EMC 滤波的 RP40-4812DFR DC/DC 转换器的典型应用
- MIKROE-3543, STSPIN250 Click Board 是一种带电流限制和电流感应的有刷直流电机驱动器
- NCP6151A 双输出 4 相 +1/0 相控制器的典型应用,具有单 SVID 接口,适用于台式机和笔记本 CPU 应用
- AD8317-EVALZ,AD8317 评估板,1MHz 至 10GHz,50dB 对数检测器/控制器
- NCP1117 1.0 A 低压降正可调稳压器的典型应用
- [KS-5C] 基于STM32与LMX2572的射频扫频源
- 使用 ON Semiconductor 的 FAN1589 的参考设计
- ADR365B 5V 低功耗、低噪声电压基准的典型应用,具有灌电流/拉电流能力
- 使用 NXP Semiconductors 的 XPC860DE 的参考设计
