本文从应用的角度出发,设计了一个基于ATmega2560微控制器外部SRAM扩展键盘的应用系统。从硬件的原理框图到软件都给出了详细的设计。
ATmega2560微控制器是ATmega系列中最为高档的一款。它在消费电子产品和工业自动控制领域都得到了广泛的应用。由于开发成本较低,容易上手,功能强大,只需要制作一条简单的ISP下载线,就能够把编好的程序写入它的程序存储器中进行丌发,可节省很多开发成本。本文通过介绍了ATmega2560微控制器外部SRAM扩展盘的应用设计实例,介绍了灵活应用外部存储器扩展功能方法,让初学者能迅速掌握设计难点和要点。
1 ATmega2560微控制器概述
ATmega2560具有速度快、时钟频率高,I/O 口功能强、驱动能力大,存储功能灵活、外设丰富,低功耗、高度保密行,特别是简单易上手、开发成本低的特点。
ATmega2560微控制器Flash容量256 kB,EEPROM容鼍为4 kB,SRAM容量为8 kB,通朋的I/O口有86个,串口USART数目为4个,16个10位的ADC通道,6种睡眠模式,采用TQFP封装。
1.1 ATmega2560微控制器编译软件
ATmega2560控制器是ATmega系列AVR单片机中的一款。ATmega2560集成开发环境可选用AVRStudio v4.14.exe.包括了AVR Assemblet编译器,AVR Studio调试功能,AVR Prog串行、并行下载功能,和JTAG ICE仿真等功能。需要用C语言编程时添加Win AVR-20100110-insta ll.exe软件。
1.2 ATmega2560微控制器下载软件
选用广州天河双龙电子有限公司的下载程序软件SLISP V1518 PNP.exe。安装后的MCU下载软件如图1所示,该软件可下载从ATmega8到ATmega2561多款型号微控制器。软件可通过设置导航或工厂缺省设定很方便的设置熔丝位。设置好下载软件的各项参数后,点击图1中的flash选项,选择要编写的执行代码程序,点击编程,程序轻松下载到ATmega2560中的flash里。
1.3 ATmega2560微控制器下载ISP线制作
图2所示为最简单的ISP并口下载线原理图,用四个1 kΩ电阻和一个DB25插座即可完成。在没有仿真器的环境下用该下载器是一个相当不错的选择。SCK管脚分别对应ATmega2560的20脚,MISO对应22脚,RESET对应30脚,MOSI对应21脚,GND则连接到ATmega2560的所有接地脚。该ISP并口下载线制作十分简单。
2 ATmega2560微控制器外部SRAM扩展键盘设计
2.1 硬件电路设计
该硬件电路主要由ATmega2560微控制器、LM1085IS-5.0稳压器、AHC573锁存器及可编程外围接口M82C55A、以及键盘输入电路共同组成。图3为ATmega2560微控制器主体控制电路,图4为外部SRAM (数据存储器)扩展的键盘扫描电路。其中图4中的XP并口为ISP下载接口,通过ISP并口下载器可将执行代码下载到ATmega2560程序存储器中。
M82C55A的PA口设置为输出口,PB设置为输入口,PA和PB口交叉点构成键盘扫描电路。
ATmega2560微控制器的PA口(71~78脚)既作为外部存储器接口地址低字节,又复用为数据口,PC口(53~60脚)仅作为外部存储器接口地址的高字节使用。当ALE (70脚)外部存储器地址锁存使能信号有效时,PA 口作为16化地址总线的低8位使用,通过锁存器AH573锁存地址输出和PC口的高8位地址共同组成了16位的外部存储地址空间。当外部存储器的读或写控制信号有效时,即RD (52脚)或WR(51脚)有效时,PA口将作为数据口传送数据。
2.2 软件设计
(1)软件设计流程图
软件程序的流程框图如图5所示。
(2)关键程序解析
3 结束语
本文从应用的角度出发,构建了一个完整的ATmega2560微控制器外部SRAM扩展键盘应用设计,从硬件的原理到软件设计都给出了详细的解析,在ATmega2560外部SRAM扩展应用中具有一定的应用价值。
关键字:ATmega2560 微控制器 外部SRAM 扩展键盘
引用地址:
基于ATmega2560微控制器外部SRAM扩展键盘的应用系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:58
基于51单片机的数字钟
//作者:中山董豪 时间:2010年 //功能:4位数码管可以显示 时分,月日,年份;万年历,整点报时,定时自动(或手动)关闭显示器,空闲模式工作省电 //硬件:2051单片机,P1.6到P1.0分别是 A到G,P1.7=DP,P3.5=D4,P3.4=D3,P3.1=D2,P3.0=D1,P3.7控制直流蜂鸣器(整点报时)。 //.2=0(改时间),P3.3=0(改状态),6Mhz晶振。 //使用说明:默认时间为 2010年1月1日,0点0分,状态1显示时分 //按P3.2为0,状态++,状态功能分别为 1:显示时间 2:显示月日 3:显示年 4:修改分钟 5:修改时钟 6:修改年 7:修改月 8:修改日 ; //用DP来表示
[单片机]
单片机入门学习
什么是单片机?用专业语言讲,单片机就是一块硅片上集成的微处理器、存储器及各种输入/输出接口的芯片,这样一块芯片就具有了计算机的属性,因此被称为单片微型计算机,简称单片机(MCU)。 国内很多厂商都有生产单片机,由于厂商及芯片型号太多,我就不一一举出了。 但是当我们看到其标识的时候,希望能知道其解释:如 STC89C51RC-DIP STC——前缀,表示芯片为STC公司生产的产品。 8——表示该芯片为8051内核芯片。 9——表示内部含Flash E^2PROM存储器,0表示内部含Mask ROM(掩模ROM)存储器,7表示内部含EPROM存储器(紫外线可擦除ROM)。 C——表示该器件为COMS产片,LV和LE表示为该芯片为低电压
[单片机]
应用MSP430F149单片机的超低频波形发生器
摘要: 介绍了应用MSP430F149芯片开发超低频波形发生器的设计原理及其在生理滤波器调试中的应用。
关键词: MSP430F149芯片 单片机 波形发生器 滤波系统
在载人运输系统振动分析仪中常用超低频波形发生器作为仿真的信号源。要求在0.1Hz~100Hz范围内稳定工作,波形失真小,且能以0.1Hz为步长细调。传统超低频波形发生器设计中存在着很多的不足:(1)应用通用电路,元器件多,尤其是电容的体积大,且波形的稳定性差、失真大,调节上极不方便;(2)应用专用电路,如ICL8038、MAX038,其失真和稳定性方面有明显提高,但在超低频应用上仍不合适。而且电路调节器件多,对电源的要求较高,代
[工业控制]
单片机定时/计数工作方式
单片机中的定时/计数器都能有多种用途,要通过定时/计数器的方式控制字来设置,需要的用途。 在单片机中有两个特殊功能寄存器与定时/计数有关,这就是TMOD和TCON。,TMOD和TCON是名称,我们在写程序时就能直接用这个名称来指定它们,当然也能直接用它们的地址89H和88H来指定它们(其实用名称也就是直接用地址,汇编软件帮你翻译一下而已)。 iframe id="iframe_0.48663783678784966" src="data:text/html;charset=utf8,%3Cimg%20id=%22img%22%20src=%22http://www.51hei.com/UpFiles/Pic/2007-
[单片机]
51单片机温度报警DS18B20系统程序
51单片机温度报警DS18B20系统程序: #include AT89X52.h #include stdio.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char //宏定义 #define SET P3_1 //定义调整键 #define DEC P3_2 //定义减少键 #define ADD P3_3 //定义增加键 #define BEEP P3_7 //定义蜂鸣器 #define DQ P3_6 //定义DS18B20总线I/O bit shanshuo_st; //闪烁间隔标志 bit beep_st; //蜂鸣器间隔标志 sbit
[单片机]
基于单片机实现虚拟仪器实验系统的设计
1、 引言 虚拟仪器是基于计算机的仪器。计算机和仪器密切结合,构建虚拟仪器代替复杂笨重的模拟仪器是目前仪器发展的趋势。与传统仪器相比,虚拟仪器在智能化、处理能力、性价比、可操作性等方面都具有明显优势,能将分散的仪器设备集中管理,实现生产流程的自动化管理,提高生产效率,降低成本。 2、 系统组成 本系统设计是一种新型的虚拟仪器测试系统,它是由数据采集系统和数据通讯子系统组成,其结构框图如图1所示。数据采集系统是以C8051F120单片机为核心,C8051F120单片机功能强大,可实现对目标信号精确采集、数字滤波和通过串口RS-232高速向上位机传输采集的数据通讯,上位机用LabVIEW完成数据的转换处理、分析、显示。数据采集系统
[测试测量]
NuMicro M051系列单片机(新唐科技)
新唐科技继成功推出以ARM® Cortex™-M0内核的32位单片机 - NuMicro™ 家族后,再添生力军NuMicro M051™ 系列 - M052/54/58/516。该系列产品延续ARM公司最小型、最低功耗、低闸数、精简指令集的Cortex-M0处理器,并内建各模拟混合信号模块,以及多种高速通讯能力器件,执行代码能力比传统8051单片机提高数倍。且基于IAR EWARM 和Keil™ RVMDK开发环境下,客户很容易从8051升级至NuMicro M051™系列。新唐科技提供极具竞争力的价格提供32位高效能单片机,以满足客户对高效能、低价位的需求。 新唐科技NuMicro M051™ 系列基于ARM® Cortex™
[单片机]
基于ARM单片机S3C2410的RTC模块应用设计
引言 本文在介绍S3C2410的基础上,对RTC内部结构及工作机理进行了分析,最后给出了专用于RTC功能的应用开发。 硬件结构 S3C2410处理器简介 S3C2410是三星公司推出的16/32位RISC微处理器,它是为应用于小型掌上设备和高性价比、低功耗、高性能的嵌入式系统应用而提供的微控制解决方案。S3C2410使用了ARM920T内核。 690)this.width=690;if(this.height>690)this.height=690;" border=undefined> 图1 S3C2410内部RTC模块结构图 硬件构架 RTC模块能够在系统断电的情况下由后备电池供电继续工作,它能将8位数据转换为BCD码的
[单片机]
