51单片机堆栈深入剖析
发布者:bianzitong521最新更新时间:2017-01-05 来源: eefocus关键字:51单片机  堆栈 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用C语言进行MCS51系列单片机程序设计是单片机开发和应用的必然趋势。Keil公司的C51编译器支持经典8051和8051派生产品的版本,通称为Cx51。应该说,Cx51是C语言在MCS51单片机上的扩展,既有C语言的共性,又有它自己的特点。本文介绍的是Cx51程序设计时堆栈的计算方法。
1.堆栈的溢出问题。MCS51系列单片机将堆栈设置在片内RAM中,由于片内RAM资源有限,堆栈区的范围也是有限的。堆栈区留得太大,会减少其他数据的存放空间,留得太少则很容易溢出。所谓堆栈溢出,是指在堆栈区已经满了的时候还要进行新的压栈操作,这时只好将压栈的内容存放到非堆栈区的特殊功能寄存器(SFR)中或者堆栈外的数据区中。特殊功能寄存器的内容影响系统的状态,数据区的内容又很容易被程序修改,这样一来,之后进行出栈操作(如子程序返回)时内容已变样,程序也就乱套了。因此,堆栈区必须留够,宁可大一些。要在Cx51程序设计中防止堆栈的溢出,要解决两个问题:第一,精确计算系统分配给用户的堆栈大小,假设是M;第二,精确计算用户需要堆栈的大小,假设是N。要求M≥N,下面分别分析这两个问题。
2.计算系统分配给用户的堆栈大小Cx51程序设计中,因为动态局部变量是长驻内存中的,实际上相当于局部静态变量,即使在函数调用结束时也不释放空间(这一点不同于标准C语言)。Cx51编译器按照用户的设置,将所有的变量存放在片内和片外的RAM中。片内变量分配好空间后,将剩下的空间全部作为堆栈空间,这个空间是最大可能的堆栈空间。当然,因为Cx51是一种可以访问寄存器的C语言(特殊功能寄存器),因此可在程序中访问SP,将堆栈空间设置得小一点。不过,一般没有人这么做。
本文只是讨论放在片内RAM的变量。我们把变量分为两种情况:
① 用作函数的参数和函数返回值的局部变量。这种变量尽量在寄存器组中存放。为了讨论方便,假设统一用寄存器组0,具体的地址为0x00~0x07。最多可以传递3个参数,如果参数的个数比较多,就将多余的参数放到内存(0x08以后的地址)中存放。这里,假设每个函数的参数都不大于3个。
② 我们在程序中定义的全局变量,以及不是用作函数的参数和函数返回值的局部变量。以上两种变量在内存中0x08地址以后存放,存放完毕后将堆栈指针SP指向分配了变量的片内RAM的最后一个字节。因为MCS51单片机的堆栈是一种满递增堆栈且堆栈的宽度为8位,所以在需要压栈操作时将堆栈指针先加1,后入栈有效内容。有了以上规则,就可以精确地计算出系统分配给用户的堆栈空间。以求两个数的最大公约数和最小公倍数的函数为例,代码如下:
#include
unsigned char max(unsigned char a, unsigned char b);
unsigned char min(unsigned char a, unsigned char b);
unsigned char M;
void main (void)
unsigned char  n;
M = max(12, 9);
     n = min(12, 9);
while(a != b)
if(a > b)
a = a - b;
else
  b = b - a;
  return a;
 unsigned char k;
k = ab/M;
 return k;
这段程序中资源的分配情况如下:一个全变量M(无符号字符型)存放最大公约数;主函数中定义一个局部变量n(无符号字符型)存放最小公倍数;求最大公约数的函数unsigned char max(unsigned char a, unsigned char b),有两个参数a和b;求最小公倍数的函数unsigned char min(unsigned char a, unsigned char b),有两个参数a和b,并且定义了一个变量k存放函数的返回值。可以由此计算出系统分配给变量的空间。函数的参数和返回值在工作寄存器组中存放,所以不占用0x08地址以后的空间。系统只给变量M和变量n分配存储空间,这两个变量占两个字节(地址为0x08和0x09),则堆栈指针SP应该指向0x09。Cx51系统编译后生成代码的系统资源占用情况如下:全局变量M的地址为0x08,n的地址为0x09,SP的值为0x09。这与我们的计算结果相符。
3.计算用户需要堆栈的大小。堆栈区到底留多大才算足够呢? Cx51程序设计中,用户需要堆栈的大小可以从普通子函数和中断子程序的嵌套层数来计算。普通子函数的调用比较简单,每次调用时就是将函数的返回地址保存在堆栈中,这个地址占两个字节。函数嵌套调用时,从最内层的子函数算起,总的堆栈需求字节数为嵌套的层数乘以2。中断子程序的堆栈需求分为两种情况:
① 中断子程序使用中断发生前的寄存器组。在中断发生时,保存中断子程序的返回地址需要2个字节。中断发生后,在中断子程序中系统会自动进行如下操作:将ACC、B、DPH、DPL、PSW、R0~R7共13个寄存器压栈。加上中断返回地址,中断的堆栈需求为15个字节。
② 中断子程序使用自己专用的寄存器组。这种情况下不需要保存R0~R7的内容,可以减少堆栈需求,其他的内容仍需要压栈保护。中断发生时,保存中断子程序的返回地址需要2个字节。中断发生后,在中断子程序中系统会自动进行如下操作:将ACC、B、DPH、DPL、PSW共5个寄存器压栈。加上、中断返回地址,这种堆栈的需求为7个字节。但是这种情况应该注意:如果中断子程序中调用子函数,且函数需要参数和返回值,则被调用的子函数和中断子程序要使用相同的寄存器组,否则会出现不可预料的后果。
以一个温度测试系统为例。系统采用8051作为处理器,温度信号在A/D转换结束后通过外部中断0提醒单片机接收处理。定时中断0作为监控程序,中断周期为20 ms。温度信号可以自动测量(每秒一次)或者手动测量(按测量键后测量),这两种测量方法可以通过控制键切换。中断子程序和普通子函数的嵌套情况为:在定时中断程序中调用显示子程序,外部中断0内部没有函数调用。部分程序如下:
void int0(void) interrupt 0 using 1
   读取转换数据;
   数据处理;
void time0 (void) interrupt 1
   计数值重装;
读键;
按键处理;
leddisp(adat);//显示
void main (void)
 相关数据初始化和数码显示自检;
外部中断和定时器初始化设置;
单片机休眠;
void leddisp(unsigned char pt)
  用串口工作方式0发送显示数据,并经过74LS164转换后静态显示;
接下来分析这段程序的最大堆栈需求。假设定时器0中断时,调用了显示函数void leddisp(unsigned char pt),在调用显示函数时A/D转换结束发生了外部中断0的中断。这时应该是程序对堆栈的最大需求,堆栈的大小是:定时器0(15字节)+显示函数(2字节)+外部中断0(7字节)=24字节。
结语:通过精确的计算编译系统分配给用户的堆栈空间和用户自己最大的堆栈需求,不仅能从根本上解决堆栈溢出的问题,还可以很好地安排单片机比较紧张的资源。此外,通过在片内存储器存放适量局部变量,还可以有效地提高软件的执行速度。
关键字:51单片机  堆栈 引用地址:51单片机堆栈深入剖析
上一篇:51单片机 万年历
下一篇:实验2 中断和定时计数器实验
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:28
KST51单片机:通过中断实现矩阵按键的次数检测与消抖
以Key4为例,使用定时中断2ms进行消抖,对连续8次(16ms)的按键状态进行判断. 如果全部为1则弹起,将按键当前状态(Keysta)为1; 全部为0则按下,将按键当前状态(Keysta)置0; 其余状态都为抖动,按键当前状态不变。 在主程序里对按键状态进行判断,如果按键当前状态(Keysta)与按键历史状态(backup)不同,则说明按键状态发生变化。程序中是弹起时,按键次数改变,将最新的按键次数送给数码管显示,将按键历史状态更新为当前状态并进行下一次判断。源代码如下: #include reg52.h sbit ADDR0 = P1^0; sbit ADDR1 = P1^1; sbit ADDR2
[单片机]
KST<font color='red'>51单片机</font>:通过中断实现矩阵按键的次数检测与消抖
51单片机-实际LED硬件连接
1.三极管认识 假如我们的开发板的硬件连接有如下情况,我们需要点亮LED,需要怎么做? 先看左图,要想点亮LED,根据本章第一讲知识,只需“+5”与R1是短接状态即可,那么PNP型三极管就是起到被单片机IO端口控制是否允许此处短接的作用,也叫三极管是否导通。 如果单片机IO端口输出的是低电平(0V),此时我们可以直观的认为“+5”那端与单片机IO端口形成压差有电流通过,而电流流向正如箭头所示,则表明此时“+5”与R1是短接状态,三极管导通,灯就被点亮了。 那单片机IO端口输出的是高电平(5V)时,则没有形成压差也就产生不了电流,那么箭头不能代表此时有电流流向这个方向,所以“+5”与R1是断开状态,灯没
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>-实际LED硬件连接
常用的51单片机程序
51程序集 ;片内RAM初始化子程序 IBCLR:MOVA,R0 MOVR1,A CLRA IBC1:MOV@R1,A INCR1 DJNZR7,IBC1 RET ;片外RAM初始化子程序 EBCLR1:MOVA,ADDPL MOVDPL,A MOVA,ADDPH MOVDPH,A CLRC EBC11:MOVX@DPTR,A INCDPTR DJNZR7,EBC11 RET ;片外RAM初始化子程序(双字节个单元) EBCLR2:MOVA,ADDPL MOVDPL,A MOVA,ADDPH MOVDPH,A MOVA,R7 JZEBC21 INCR6 EBC21:CLRA MOVX@DPTR,A INCD
[单片机]
51单片机闪烁灯制作
简介:51单片机闪烁灯制作:在单片机P1.0端口上接一个发光二极管L1,使L1在不停地一亮一灭形成闪烁灯状态,一亮一灭的时间间隔为0.2秒。 1.电路原理图 图4.1.1 2.系统板上硬件连线 把“单片机系统”区域中的P1.0端口用导线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1端口上。 3.程序设计内容 (1). 延时程序的设计方法 作为单片机的指令的执行的时间是很短,数量大微秒级,因此,我们要求的闪烁时间间隔为0.2秒,相对于微秒来说,相差太大,所以我们在执行某一指令时,插入延时程序,来达到我们的要求,但这样的延时程序是如何设计呢?下面具体介绍其原理: 如图4.1.1所示的石英晶体为12MH
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>闪烁灯制作
怎样才能快速学习8051单片机
单片机是微机的一种,现时有8051、AVR、ARM7、ARM9等系列,其中 “8051”是源自于Intel公司的MCS-51系列芯片,但目前不同生产厂商都以其兼容芯片为主,如Ateml公司的89C51/89S51系统,宏晶公司的STC89C52RC。本文所述的正是宏晶的STC89C52RC,该芯片烧写简单,只用通过宏晶的工具通过串口MAXRS232的TX、RX脚位就可以将程序烧录到芯片,是一个非常不错的嵌入式入门基础,教程多、51系列的学习板普遍就是采用STC89C52RC的芯片,可见其通用性很广,那怎样才能快速学习8051单片机呢。 学习51系列的CPU需要记忆脚位功能,我学习的时候得益于其简单的熟记方法,脚位的功能与位置掌
[单片机]
怎样才能快速学习80<font color='red'>51单片机</font>呢
51单片机实现温度采集与显示(二)
下面简单介绍一下DS18B20: DS18B20 是由 DALLAS 半导体公司推出的一种的“一线总线(单总线) ” 接 口的温度传感器。 与传统的热敏电阻等测温元件相比, 它是一种新型的体积小、 适用电压宽、 与微处理器接口简单的数字化温度传感器。 通过P37模拟单总线通信读取数据和发送命令 上面是DS18B20 的示意图,可以看出他与51单片机相连的只有一个管脚——P37,那么二者是如何通信的呢?——采用软件模拟单总线通信 DS18B20 时序包括如下几种: 初始化时序、 写(0 和 1) 时序、 读(0 和 1) 时序。 DS18B20 发送所有的命令和数据都是字节的低位在前。 初始化时序:简单来说,就是主机发送复位
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>实现温度采集与显示(二)
Proteus仿真51单片机C语言程序实例-开关控制报警器
简介:51单片机C语言程序实例-开关控制报警器(用K1开关控制报警器,程序控制P1.0输出两种不同频率的声音,模拟很逼真的报警效果)。
[单片机]
Proteus仿真<font color='red'>51单片机</font>C语言程序实例-开关控制报警器
基于80C51单片机和CH375芯片实现打印机驱动系统的设计
引言 本课题来源于北京普析通用公司的一个项目。由于公司现有单机版光谱仪器产品(如1810、T6等)采用的是并行口打印技术,而随着USB打印机技术的逐渐普及,并行口打印机越来越不好买到,而且有些用户的打印机只是USB接口而非并行口,因此现有仪器产品对打印机的支持变得不能适应用户需要。为了实现能将公司的并行口仪器直接和USB打印机相连进行打印,决定设计开发一款LPT-USB打印机的驱动器,负责并口仪器和USB打印机的连接。 本文利用单片机和USB总线接口芯片实现LPT-USB打印机的驱动器设计。利用该设计将能够实现并行打印口数据可以在USB打印机上的直接打印工作,克服了有些并口仪器必须连接并口打印机才能打印的弊端,极大地方便了用户
[单片机]
基于80C<font color='red'>51单片机</font>和CH375芯片实现打印机驱动系统的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
