推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:45
用单片机做显示器信号发生器
在 维修 显示器 时,一般都是接 电脑 主机,经常拔插信号线很不方便。本文介绍的显示器信号发生器就可以替代电脑主机,给显示器一个信号,在维修时能显示各种信号,而且体积很小,携带在外维修也很方便。 我做的这个显示器信号发生器是在国外网站www.alexm.times.lv/vga_tester.htm看到的,电路原理图见下图, PCB图见下图。主要是用单片机PICl6F84A来输出信号,74HCl64用来显示编码。一般 市场 上销售的彩显信号发生器都在130到200多元,而这个电路整个成本不到40元。 主要器件PICl6F84A市场价在12元左右,一些单片机网站都可以买到。 数码 管是共阳单管,VG
[单片机]
单总线单片机多机通讯系统设计
提出了用单总线完成单片机通讯的方法。结合系统既传输数字信号又传输模拟信号的特点,提出用消侧音电路解决模拟信号的方案,并给出了详细的技术解决方案。 传统的多机通讯系统一般需要四条线完成: 1.电源线;2.地线;3.发送信号线;4.接收信号线。然而,对于主机和分机距离较远、分机台数较多的系统,采用四线制的经费投入较大,安装起来也颇困难。基于这一问题,本文结合为某医院研制的既有模拟信号(语音)又有数字信号的传输呼叫系统,提出用单总线实现多机通讯,并给出了一个完整的技术方案。 1 单总线制多机通讯系统的总线设计方案 本设计实现的多机呼叫系统的主要功能是:分机呼叫主机,利用单片微机向主机发
[单片机]
使用AVR单片机驱动舵机
1.舵机驱动的基本原理 (可以参考http://blog.sina.com.cn/s/blog_8240cbef01018hu1.html) 控制信号由接收机的通道进入信号调制芯片,获得直流偏置电压。它内部有一个基准电路,产生周期为20ms,宽度为1.5ms的基准信号,将获得的直流偏置电压与电位器的电压比较,获得电压差输出。最后,电压差的正负输出到电机驱动芯片决定电机的正反转。当电机转速一定时,通过级联减速齿轮带动电位器旋转,使得电压差为0,电机停止转动。 简单的来讲,就是输出一个周期为20Ms,不同的占空比对应舵机转过不同的角度。 难点主要在于 舵机控制信号需要保持,这样就比用脉冲控制步进电机要复杂一些。 你需要
[单片机]
80C196KB单片机对灭菌器的控制设计方案
灭菌器是保护人类生命健康的重要器材,发达国家无论是家用灭菌器还是商用灭菌器都很普及。 而灭菌器灭菌是否合格大部分取决于控制系统是否可靠,针对某医疗设备厂灭菌器控制系统不稳定、人机界面不友好等实际问题,作者采用80C196KB单片机为该厂设计灭菌控制系统,消除原有系统的缺陷并相应增加一些功能,相比51系列单片机,96系列片上资源更丰富,设计系统相对容易。 1 灭菌器控制分析 该灭菌器主要进行包裹类、器械类、乳胶类、液体类及其它类五项进行灭菌,其工艺大体相同,不同之处可由程序控制。通过其工作原理(图1)可知,根据里外锅的温度和压力是否达到规定值而进行各种动作控制。 模拟输入量共4个:外锅温度TW,外锅压力PW,里锅温度TL
[单片机]
单片机C语言编程:按键、计数及显示
应网友要求,下面写一个用C语言编写的程序。 电路中,共使用了三个按键,两位数码显示。使用12MHz或11.0592MHz的晶振皆可。 用Proteus仿真运行后截图如下: 程序如下: //=================================================== #include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit ADD_1 = P3^2; sbit SUB_1 = P3^3; sbit RST_0 = P3^4; uchar num; uchar code DIS_SEG7 ={0xc0,0xf9
[单片机]
PIC单片机的SPWM控制技术介绍
在UPS等电力电子设备中,控制方法是核心技术。早期的控制方法使得输出为矩形波,谐波含量较高,滤波困难。SPWM技术较好地克服了这些缺点。目前SPWM的产生方法很多,汇总如下。 1)利用分立元件,采用模拟、数字混和电路生成SPWM波。此方法电路复杂,实现困难且不易改进; 2)由SPWM专用芯片SA828系列与微处理器直接连接生成SPWM波,SA828是由规则采样法产生SPWM波的,相对谐波较大且无法实现闭环控制; 3)利用CPLD(复杂可编程逻辑器件)设计,实现数字式SPWM发生器; 4)基于单片机实现SPWM,此方法控制电路简单可靠,利用软件产生SPWM波,减轻了对硬件的要求,且成本低,受外界干扰小。 而当今单片机的应用已经从
[单片机]
富士通半导体推出宽电压双Flash MCU MB95650系列
富士通半导体(上海)有限公司日前宣布推出采用新工艺的宽工作电压、12bit高精度ADC、且带主从I2C控制器的高性价比双FLASH通用8位微控制器MB95560系列。该系列产品包括采用SOP24、TSSOP24、QFN32三种封装形式的24款产品。2012年6月下旬开始提供样片,2012年9月开始批量供货。 MB95650系列以8位微控制器F2MC-New8FX家族为基础,采用宽工作电压设计,能在1.8V~5.5V的应用环境中工作。该系列产品集成了主从I2C控制器和12bit高精度AD转换器,并采用双通道FLASH技术,使得程序在FLASH上运行的同时可以对另一通道FLASH进行读写,从而保护客户所需的重要数据。该系列产品还集成
[单片机]
用单片机控制LED亮灭
1.实验任务 如图所示,监视开关K1(接在P3.0端口上),用发光二极管L1(接在单片机P1.0端口上)显示开关状态,如果开关合上,L1亮,开关打开,L1熄灭。 2.电路原理图 3.系统板上硬件连线 (1).把“单片机系统”区域中的P1.0端口用导线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1端口上; (2).把“单片机系统”区域中的P3.0端口用导线连接到“四路拨动开关”区域中的K1端口上; 4.程序设计内容 (1).开关状态的检测过程 单片机对开关状态的检测相对于单片机来说,是从单片机的P3.0端口输入信号,而输入的信号只有高电平和低电平两种,当拨开开关K1拨上去,即输入高电平,相当开关断开,当拨动开关K1拨下去,即输入低电平
[电源管理]
