wlcsp封装技术的优缺点与未来
最新更新时间:2011-11-03来源: 互联网关键字:wlcsp  封装技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
WLCSP即晶圆级芯片封装方式,英文全称是Wafer-Level Chip Scale Packaging Technology,不同于传统的芯片封装方式(先切割再封测,而封装后至少增加原芯片20%的体积),此种最新技术是先在整片晶圆上进行封装和测试,然后才切割成一个个的IC颗粒,因此封装后的体积即等同IC裸晶的原尺寸。它号称是封装技术的未来主流,已投入研发的厂商包括FCT、Aptos、卡西欧、EPIC、富士通、三菱电子等。
  它在结束前端晶圆制作流程的晶圆上直接完成所有的操作。在封装过程中再将芯片从晶圆上分离,从而使WLCSP可以实现与芯片尺寸相同的最小的封装体积,这几乎是最终的封装缩微技术。
  晶圆级芯片规模封装技术,融合薄膜无源器件技术及大面积规格制造技术能力,不仅提供节省成本的解决办法,而且提供与现存表面贴装组装过程相符合的形状因素。芯片规模封装技术既提供性能改进路线图,又降低了集成无源器件的尺寸。
  自1998年可行性的WLCSP技术宣布以来,近年市场上已经出现了各种不同类型的WLCSP。这种技术已经使用在移动电子设备中,比如用于移动电话的电源供给芯片,并且延伸到逻辑产品的应用中。
  WLCSP是倒装芯片互连技术的一个变种。借助WLCSP技术,裸片的有源面被倒置,并使用焊球连接到PCB。这些焊球的尺寸通常足够大(在0.5mm间距、预回流焊时有300μm),可省去倒装芯片互连所需的底部填充工艺。如图1所示,
  图1:WLCSP封装。
  封装结构
  WLCSP可以被分成两种结构类型:直接凸块和重分布层(RDL)
  直接凸块
  直接凸块WLCSP包含一个可选的有机层(聚酰亚胺),这个层用作有源裸片表面上的应力缓冲器。聚酰亚胺覆盖了除连接焊盘四周开窗区域之外的整个裸片面积。在这个开窗区域之上溅射或电镀凸块下金属层(UBM)。UBM是不同金属层的堆叠,包括扩散层、势垒层、润湿层和抗氧化层。焊球落在UBM之上(因此叫落球),然后通过回流焊形成焊料凸块。直接凸块WLCSP的结构如图2所示。
  图2:直接凸块WLCSP。
  重分布层(RDL)
  图3是一种重分布层(RDL)WLCSP。这种技术可以将为邦定线(邦定焊盘安排在四周)而设计的裸片转换成WLCSP。与直接凸块不同的是,这种WLCSP使用两层聚酰亚胺层。第一层聚酰亚胺层沉积在裸片上,并保持邦定焊盘处于开窗状态。RDL层通过溅射或电镀将外围阵列转换为区域阵列。随后的结构类似直接凸块——包括第二个聚酰亚胺层、UBM和落球。
图3:重分布层(RDL)WLCSP
  WLCSP的优点:
  WLCSP的封装方式,不仅明显地缩小内存模块尺寸,而符合行动装置对于机体空间的高密度需求;另一方面在效能的表现上,更提升了数据传输的速度与稳定性。无需底部填充工艺,可以使用标准的SMT组装设备。
  1原芯片尺寸最小封装方式:
  WLCSP晶圆级芯片封装方式的最大特点便是有效地缩减封装体积,封装外形更加轻薄。故可搭配于行动装置上而符合可携式产品轻薄短小的特性需求。
2数据传输路径短、稳定性高:
  采用WLCSP封装时,由于电路布线的线路短且厚(标示A至B的黄线),故可有效增加数据传输的频寛减少电流耗损,也提升数据传输的稳定性。由于轻质裸片在焊接过程中具有自我校准特性,因此组装良率较高。
  3散热特性佳
  由于WLCSP少了传统密封的塑料或陶瓷包装,故IC芯片运算时的热能便能有效地发散,而不致增加主机体的温度,而此特点对于行动装置的散热问题助益极大。能减小电感、提高电气性能。
  WLCSP不仅是实现高密度、高性能封装和SiP的重要技术,同时也将在器件嵌入PCB技术中起关键作用。尽管引线键合技术非常灵活和成熟,但是WLCSP技术的多层电路、精细线路图形、以及能与引线键合结合的特点,表明它将具有更广泛的应用和新的机遇。
  WLCSP的缺点:WLCSP成本来源于晶圆片或封装加工过程。而需要大面积生产的话就需要增加劳动量。就会相应的增加生产的成本。
  WLCSP技术的未来
  WLCSP在2000年应用在电子手表中之后,已经应用在手机、存储卡、汽车导航仪、数码设备中。未来几年中,在手机这样的高性能移动市场中,会更多采用WLCSP技术的芯片。
  将WLCSP技术和芯片嵌入PCB工艺结合,可以确保PCB组装质量的稳定,这是因为WLCSP不仅易于进行PCB板贴装,而且具有“已知优良芯片(KGD,Known Good Die)”的特性。
  WLCSP技术为实现生产轻薄和小巧电子设备带来了更多的可能性。WLCSP已经应用在电路板组装上,近来它也成为SiP的重要组成部分,结合WLCSP和常规引线键合技术的MCP也已经进入量产。
  看着WLCSP这几年的发展,我们完全可以相信不久之后WLCSP将不断的发展,扩展到更多的领域。
关键字:wlcsp  封装技术 编辑:神话 引用地址:wlcsp封装技术的优缺点与未来
上一篇:LED封装四大发展趋势
下一篇:晶圆级CSP封装技术趋势与展望
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
InFO封装技术让台积电连拿三代苹果订单
余振华指着一旁记者手中的 iPhone 说,「这个就有 InFO,从 iPhone 7 就开始了,现在继续在用,iPhone 8、iPhone X, 以后别的手机也会开始用这个技术。 」 赢在 30% 厚度,让台积电连吃三代苹果 早年,苹果 iPhone 处理器一直是三星的禁脔。 但台积电却能从 A11 开始,接连独拿两代 iPhone 处理器订单,让业绩与股价持续翻红。 关键之一,就是余振华领导的「整合链接与封装」部门,开发的全新封装技术 InFO,能让芯片与芯片之间直接链接,减少厚度,腾出宝贵的手机空间给电池或其他零件。 余振华解释,手机处理器封装后的厚度,过去可厚达 1.3、1.4 公厘。 「我们第一代 InFO 就小
[手机便携]
日月光集团:异质整合的新时代发展趋势
在南京举办的世界半导体大会上,日月光集团副总经理郭桂冠带来主题为《异质整合的新时代发展趋势》的报告。 日月光集团副总经理郭桂冠 我今天主要讲的重点是异质整合在AI时代的应用和技术发展。 一、摩尔定律 我相信摩尔定律大家都耳熟能详。摩尔定律可以想像在一样的区间、一样的价格下,必须不断往前推进,让性能提升,价格维持不变或者是下降一半。摩尔定律在好几年前就有新的技术打破它,未来我们可以看到7纳米的应用、5纳米、3纳米,和过去是不一样的概念。接下来就产生了一个课题,我们要做SOC,都是所有设计者的梦想,还是可以弹性做一些SIP甚至所谓的异质整合。 纵轴往下走是纳米科技的推进。可以想像不断的需求,能耗更小、速度更快,产生
[嵌入式]
日月光集团:异质整合的新时代发展趋势
高亮度矩阵式的LED封装技术与解决方案
将 LED 进行矩阵式组装可获得更高密度、更高亮度的LED。由于热的高浓度以及要求高频引线键合连接,这种结构对封装构成了挑战。采用这些封装工艺可获得高亮度效果,同时还实现散热和最大的出光效率。     LED封装 显示器   近几年发光二极管(LED)的应用在不断增长,其市场覆盖范围很广,包括像指示灯、聚光灯和头灯这样的 汽车照明 应用,像显示背光和照相机闪光灯这样的照相功能,像LED显示器背光和投射系统这样的消费产品,像建筑物的特色 照明 和标志这样的建筑应,以及许多其他方面的应用。LED亮度高、发光效率高且反应速度快。由于耗能低,使用寿命长,放热少且可发出彩色光的特点,已经在很多方面替代了白炽灯。   随着LED效率的不断提
[电源管理]
高亮度矩阵式的LED<font color='red'>封装技术</font>与解决方案
全面解析40种芯片常用的LED封装技术
LED封装 技术大都是在分立器件封装技术基础上发展与演变而来的,但却有很大的特殊性。一般情况下,分立器件的管芯被密封在封装体内,封装的作用主要是保护管芯和完成电气互连。而 LED 封装则是完成输出电信号,保护管芯正常工作。现给大家介绍40种封装技术。    1、BGA封装(ballgridarray)   球形触点陈列,表面贴装型封装之一。在印刷基板的背面按陈列方式制作出球形凸点用以代替引脚,在印刷基板的正面装配LSI芯片,然后用模压树脂或灌封方法进行密封。也称为凸点陈列载体(PAC)。引脚可超过200,是多引脚LSI用的一种封装。封装本体也可做得比QFP(四侧引脚扁平封装)小。例如,引脚中心距为1.5mm的360引脚BGA仅
[电源管理]
全面解析40种芯片常用的LED<font color='red'>封装技术</font>
封装技术趋势有变
封装技术趋势将有变化。在封装技术的三大关键词“高密度”、“高速及高频率”和“低成本”中,“高密度”的实现日趋困难。如在日本电子信息技术产业协会(JEITA)2009年6月发表的“日本封装技术发展蓝图”2009年度版中,要求半导体封装的最小间距在2012年达到0.3mm之后,直到预测截止时间2018年都将停留于此(图1)。而在2007年度版中,则有2010年达到0.4mm,2016年达到0.2mm的渐次间距微细化要求注1)。 图1 封装技术的间距微细化困难 2012年达到0.3mm,直到预测截止时间2018年都将停留于此。《日经微器件》根据“日本封装技术发展蓝图”2007年度版和2009年度版制作。
[半导体设计/制造]
<font color='red'>封装技术</font>趋势有变
多家半导体封测企业二季度业绩回暖 加速布局先进封装技术
同花顺iFinD数据显示,截至8月29日,已有8家半导体封测企业发布半年报,其中6家上半年净利润同比下滑,包括3家亏损。 具体来看,半年报显示,华天科技上半年实现营业收入50.89亿元,同比下降18.19%;归属于上市公司股东的净利润6287.86万元,同比下降87.77%。长电科技实现营业收入121.73亿元,同比下降21.94%;归属于上市公司股东的净利润4.96亿元,同比下降67.89%。晶方科技实现营业收入约4.82亿元,同比下降22.34%;归属于上市公司股东的净利润7661.14万元,同比下降59.89%。 对于业绩下降的原因,某封测上市公司相关负责人告诉《证券日报》记者:“主要还是全球终端市场需求疲软,半导体行业处于
[半导体设计/制造]
深度讲解高亮度矩阵式LED封装技术和解决方案
近几年发光二极管( LED )的应用在不断增长,其市场覆盖范围很广,包括像指示灯、聚光灯和头灯这样的汽车照明应用,像显示背光和照相机闪光灯这样的照相功能,像LED显示器背光和投射系统这样的消费产品,像建筑物的特色照明和标志这样的建筑应,以及许多其他方面的应用。LED亮度高、发光效率高且反应速度快。由于耗能低,使用寿命长,放热少且可发出彩色光的特点,已经在很多方面替代了白炽灯。 随着LED效率的不断提高,产生的每瓦特流明量不断增大,利用LED进行通用照明变得越来越接近实际。比如在2003年,一个相当于3000流明的荧光灯管需要采用超过1300个效率为30流明/瓦的LED才能获得相当的效果。但到2005年,获得同样的荧光灯管发光效
[电源管理]
深度讲解高亮度矩阵式LED<font color='red'>封装技术</font>和解决方案
Spansion与飞思卡尔在层叠封装技术展开合作以减小手机尺寸
配有飞思卡尔 i.MX的 Spansion 闪存使移动设备制造商能够开发 具有最新多媒体功能、尺寸更小的创新设备 中国北京, 2006年9月18日 —— 全球最大的纯闪存解决方案供应商Spansion公司(NASDAQ:SPSN)宣布了一项与飞思卡尔半导体在层叠封装(PoP)闪存领域的合作。层叠封装闪存将帮助手持设备制造商减小无线手持设备的尺寸,并增加更多的多媒体特性和功能,例如数字视频广播、视频会议和基于位置的服务(LBS)等。Spansion闪存产品完全遵从 JEDEC PoP 标准,并已在PoP解决方案中结合了飞思卡尔的 i.MX31 应用处理器。    Spansion与飞思卡尔
[焦点新闻]
小广播
最新模拟电子文章
