封装技术趋势有变
最新更新时间:2009-11-18来源: 日经BP社关键字:封装技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      封装技术趋势将有变化。在封装技术的三大关键词“高密度”、“高速及高频率”和“低成本”中,“高密度”的实现日趋困难。如在日本电子信息技术产业协会(JEITA)2009年6月发表的“日本封装技术发展蓝图”2009年度版中,要求半导体封装的最小间距在2012年达到0.3mm之后,直到预测截止时间2018年都将停留于此(图1)。而在2007年度版中,则有2010年达到0.4mm,2016年达到0.2mm的渐次间距微细化要求注1)。
      图1 封装技术的间距微细化困难
      2012年达到0.3mm,直到预测截止时间2018年都将停留于此。《日经微器件》根据“日本封装技术发展蓝图”2007年度版和2009年度版制作。
      注1)对发展蓝图实施的问卷调查结果显示,“间距0.15mm的要求曾出现在2007年度版中,但未出现在2009年度版中”(JEITA Jisso战略专门委员会/封装技术发展蓝图组机器组装工作组主管间仁田祥)。另外,有人指出没有了对“0201”部件的要求,采用“0402”部件的 “价值不如从前”、“采用情况不明”。
      但是,今后即使继续提高密度,也无法同时满足要求高速性的高频化和低成本化。原因有两方面。一是市场上对成本降至更低和支持高频率的要求更强烈。二是印刷底板技术已经饱和。印刷底板技术方面,为减小间距的各单项技术已经问世。但是,“组合这些技术,还是无法满足用户——组装厂商所期待的高频率和成本” (便携产品厂商的封装技术人员)。
      由于机器要配备通信功能,因此对主板支持高频率的要求越来越强烈。比如,数码相机已采用USB2.0及HDMI(高清多媒体接口)等高速差动信号,今后频率仍将不断提高。因此,封装密度越来越难以提高。具体而言,数码相机厂商要求主板的相对介电常数到2012年降至3,到2018年降至2,达到与现在高端计算机相当的水平(图2)。
      图2:各种电子产品的介电常数不断降低随着产品性能的提高和通信功能的配备,要求主板不断降低介电常数。《日经微器件》根据“日本封装技术发展蓝图”2009年度版制成。
      台式电子产品也要求降低介电常数。原因是随着通信功能的配备和性能的提高,处理器与存储器之间的接口将日益高速化。并且,在台式机与便携产品工作频率相同的情况下,台式机的主板更需要降低介电常数。原因是底板面积大导致传输线路延长,信号衰减会更加严重。因此,数字电视对主板相对介电常数的要求是 2012年降至3.6~4.3,与现在中档网络产品相当。
      对于这些产品,过去曾强烈要求降低成本。以前一直能够兼顾低成本和高密度,但由于今后必须支持高频率,所以提高密度的要求退居其次。因此,数码相机主板封装间距的微细化程度只达到0.4mm。
      为了实现高频化及高密度化,功能模块及副板在推进采用部件内置底板的进程。数码相机及类似“iPod”的个人AV产品厂商为实现通信功能在积极推动采用功能模块。另外,在数码相机等产品方面,除了通信功能之外,数字调谐器也在向功能模块化发展。[page]
      在部件内置底板中,目前采用趋于增多的是配备已封装好的LSI及芯片型无源部件的类型。比如,部件内置底板厂商大日本印刷(DNP)的量产供货量于 2008年11月累积达到了1亿个(图3)。使用裸片的类型以及在底板形成工序中嵌入无源部件型的内置底板,目前成品率较低,因而成本过高,大多不符合组装厂商的要求。
      图3:DNP将部件内置底板“B2it”薄型化
      为实现薄型化,结合使用了层结构上下非对称化、层间绝缘膜薄膜化及内置部件扁平化三种手段。该图由《日经微器件》根据大日本印刷(DNP)的数据制成。
      今后的目标是实现组装厂商要求的高密度化。比如在手机领域,为了将RF(Radio Frequency)模块等减小至10mm见方左右,组装厂商要求20μm的微细间距和厚度为0.2mm的薄型化。为了达到这一目标,首先将推进配备已封装好的LSI及芯片型部件的部件内置底板向微细间距化及薄型化发展。之后,在该类型的底板到了难以高密度化的阶段时,会有向配备裸片及嵌入无源部件的部件内置底板过渡的可能。目前,部件内置底板厂商松下电子元器件及大日本印刷(DNP)等正在朝着这一方向推进以高密化为目标的技术开发。
      在主板技术中,材料的变化出现新趋势,能够在适应高频率的同时实现低成本化的底板材料纷纷亮相。
      松下电工上市了印刷底板材料“MEGTRON4”,与高端服务器等使用的以往产品相比,降低了高频适应能力,从而实现了低成本化(图4)。 “MEGTRON4”将介电常数控制在3.8,将介质损耗角正切控制在0.006,增加了低价常用材料的比例。通过降低材料费并提高成品率,实现了介于该公司高性能底板材料与普通底板材料之间的定价。
      图4:“MEGTRON4”的电气特性和耐热性 “MEGTRON4”的电气特性和耐热性均介于高性能底板材料“MEGTRON6”与普及底板材料FR-4之间。本图由《日经微器件》根据松下电工的数据制成。
      松下电工将该材料定位于中端网络设备使用的产品,介电常数及介质损耗角正切与今后各种电子设备的要求值相符合。如果通过量产进一步降低成本的话,便有望将应用范围扩大至网络设备以外的领域注2)。
      注2)松下电工已推出使用PPE(聚苯醚)树脂,1GHz下介电常数仅为3.5,介质损耗角正切仅为0.002的“MEGTRON6”。估计MEGTRON4通过降低性能,减少了价格昂贵的PPE的比例。
      日立化成工业也在JPCA Show 2009上参考展出了1GHz下介电常数为3.4~3.6,介质损耗角正切为0.003~0.004的底板材料“MCL-FX-35”。可支持配备有GHz频带通信功能的产品。
      在提高主板设计技术方面,凸版NEC电路解决方案等提出了可通过将主板与半导体封装等一体化来进行优化的综合设计解决方案。半导体封装与底板作为整体来降低放射噪声及电源噪声,由此实现信号波形的优化。这样便可在进行高密度化及低成本化的同时,实现对高频率的适应性。
关键字:封装技术 编辑:金继舒 引用地址:封装技术趋势有变
上一篇:英特尔二次西进:成都再增资7500万美元
下一篇:东芝计划与中国企业合资成立系统芯片封测厂
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:16
瑞丰电子LED模组封装技术 提高了芯片生产稳定性
近日,瑞丰光电称,目前主要的生产基地为深圳和义乌工厂,一个生产基地从取得土地到基建到厂房装修再到设备调试等需要较长的周期,公司看好MINI LED未来在背光和直显领域的发展,公司提前布局第三个制造基地。 自从迈入电子消费潮流以来,随着人们对电子产品的显示不断提出着新的要求,LED显示技术也得到迅速发展,尤其是MINI LED、Micro LED的出现,LED芯片向集约化、精细化有了很大进步。 LED芯片向集约化发展必然导致其体积更小,所能利用的焊接点面积更加有限,这也将进一步导致在实际的生产环节中,LED芯片焊接于基板上后,焊点推力小,易造成芯片的脱落,不利于后期工序操作及使用寿命的控制。 为此,瑞丰光电在2020年12月31日申
[手机便携]
瑞丰电子LED模组<font color='red'>封装技术</font> 提高了芯片生产稳定性
白光LED散热与O2PERA封装技术
   前言    led 可以分成组件固定在2条平行导线上,包覆树脂密封成炮弹型,以及LED组件直接固定在印刷导线基板上,再用树脂密封成表面封装型两种。   炮弹型的树脂密封不具备 镜片 功能,比较容易控制集光与集束;表面封装型直接将LED组件固定在基板上,适合高密度封装,虽然小型、轻量、薄型化比较有利,不过辉度却比炮弹型低,必需使用反射器才能达成高辉度化要求;表面封装型主要应用在照明与 液晶 显示 器的背 光模块 等领域。   本文要以表面封装型LED为焦点,介绍表面封装用基板要求的特性、功能,以及设计上的经常面临的散热技术问题,同时探讨O2PERA(Optimized OutPut by
[电源管理]
白光LED散热与O2PERA<font color='red'>封装技术</font>
LED封装技术探讨
   LED 的封装有:支架排封装,贴片封装,模组封装几种,这些封装方法都是我们常见和常用的。    一,常规现有的封装方法及应用领域   支架排封装是最早采用,用来生产单个LED器件,这就是我们常见的引线型发光二极管(包括食人鱼封装),它适合做仪器指示灯、城市亮化工程,广告屏,护拦管,交通指示灯,及目前我国应用比较普遍的一些产品和领域。   贴片封装(SMD)是一种无引线封装,体积小、薄,很适合做手机的键盘 显示 照明,电视机的背光照明,以及需要照明或指示的电子产品,近年来贴片封装有向大尺寸和高 功率 的方向发展,一个贴片内封装三、四个 Led芯片 ,可用于组装照明产品。模组封装也是一种多芯片封装,在氧化铝或
[电源管理]
分析称,集成与封装技术助力手机变薄
Strategy Analytics 全球手机规格数据库SpecTRAX追踪全球150多个手机品牌所有制式的产品细节,目前存有9000多款手机的详细规格数据,提供超过一百万个数据点。SpecTRAX服务最新研究报告“2009年七月手机厂商宣布的新产品平均厚度降至14毫米以下”的数据显示,手机越来越薄,但是电池续航时间却变得更长。 2009年七月间,厂商宣布了109款新产品,包括9款LG的产品和11款三星的产品,其中一款是基于Android的GT-i7500L。大分布新宣布的产品,厂商目前只发布了基本的产品信息;但通过对53款产品规格进行分析,可发现: • 七月份宣布的新手机平均厚度仅为13.96毫米,创历史
[手机便携]
40种芯片常用的LED封装技术
   LED封装 技术大都是在分立器件封装技术基础上发展与演变而来的,但却有很大的特殊性。一般情况下,分立器件的管芯被密封在封装体内,封装的作用主要是保护管芯和完成电气互连。而 LED 封装则是完成输出电信号,保护管芯正常工作。现给大家介绍40种封装技术。    1、BGA封装(ballgridarray)   球形触点陈列,表面贴装型封装之一。在印刷基板的背面按陈列方式制作出球形凸点用以代替引脚,在印刷基板的正面装配LSI芯片,然后用模压树脂或灌封方法进行密封。也称为凸点陈列载体(PAC)。引脚可超过200,是多引脚LSI用的一种封装。封装本体也可做得比QFP(四侧引脚扁平封装)小。例如,引脚中心距为1.5m
[电源管理]
40种芯片常用的LED<font color='red'>封装技术</font>
LED封装技术的最新发展趋势分析和成果概览
  近年来,随着 LED 生产技术发展一日千里,令其发光 亮度 提高和寿命延长,加上生产成本大幅降低,迅速扩大了LED应用市场,如消费产品、讯号系统及一般照明等,于是其全球市场规模快速成长。2003年全球LED市场约44。8亿美元( 高亮度LED 市场约27亿美元),较2002年成长17。3%(高亮度LED市场成长47%),乘着手机市场继续增长之势,预测2004年仍有14。0%的成长幅度可期。   目前手机、数字相机、PDA等背光源所使用之 白光LED 采用 蓝光 单芯片加 YAG 萤光而成。随着手机闪光灯、大中尺寸(NB、 LCD -TV等) 显示屏 光源模块以至特殊用途照明系统之应用逐渐增多。末来再扩展至用于一般照明系统
[电源管理]
LED封装技术的九个趋势
1)、采用大面积芯片封装 用1×1mm2 的大尺寸芯片取代现有的0.3×0.3mm2 的小芯片封装,在芯片注入电流密度不能大幅度提高的情况下,是一种主要的技术发展趋势。 2)、芯片倒装技术 解决电极挡光和蓝宝石不良散热问题,从蓝宝石衬底面出光。在p电极上做上厚层的银反射器,然后通过电极凸点与基座上的凸点键合。基座用散热良好的Si材料制得,并在上面做好防静电电路。根据美国Lumileds公司的结果,芯片倒装约增加出光效率1.6倍。芯片散热能力也得到大幅改善,采用倒装技术后的大功率发光二极管的热阻可低到12~15℃/W。 3)、金属键合技术 这是一种廉价而有效的制作功率LED的方式。主要是采用金属与金属或
[电源管理]
大功率照明级LED的封装技术
从实际应用的角度来看,安装使用简单、体积相对较小的大功率LED器件在大部分的照明应用中必将取代传统的小功率LED器件。由小功率LED组成的照明灯具为了满足照明的需要,必须集中许多个LED的光能才能达到设计要求,但带来的缺点是线路异常复杂、散热不畅,为了平衡各个LED之间的电流、电压关系,必须设计复杂的供电电路。相比之下,大功率单体LED的功率远大于若干个小功率LED的功率总和,供电线路相对简单,散热结构完善,物理特性稳定。所以说,大功率LED器件的封装方法和封装材料并不能简单地套用传统的小功率LED器件的封装方法与封装材料。大的耗散功率、大的发热量以及高的出光效率,给LED封装工艺、封装设备和封装材料提出了新的更高的要求。
[电源管理]
小广播
最新半导体设计/制造文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
