深度讲解高亮度矩阵式LED封装技术和解决方案
最新更新时间:2013-12-16来源: 电源网关键字:LED  封装技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近几年发光二极管(LED)的应用在不断增长,其市场覆盖范围很广,包括像指示灯、聚光灯和头灯这样的汽车照明应用,像显示背光和照相机闪光灯这样的照相功能,像LED显示器背光和投射系统这样的消费产品,像建筑物的特色照明和标志这样的建筑应,以及许多其他方面的应用。LED亮度高、发光效率高且反应速度快。由于耗能低,使用寿命长,放热少且可发出彩色光的特点,已经在很多方面替代了白炽灯。
随着LED效率的不断提高,产生的每瓦特流明量不断增大,利用LED进行通用照明变得越来越接近实际。比如在2003年,一个相当于3000流明的荧光灯管需要采用超过1300个效率为30流明/瓦的LED才能获得相当的效果。但到2005年,获得同样的荧光灯管发光效果所需的LED数目减少了20倍,只需50个左右,每个LED的发光效率为50流明/瓦或者更高,发光强度为60流明。
LED照明水平
LED生产有四个环节,或着说涉及四个领域。第一个环节称作产品环节0,指生产器件本身。第二个环节产品环节1是一级封装,这指通过芯片黏附和引线键合的方法将器件连接至电源上,形成表面安装封装。第三个环节产品环节2指二级封装。将多个一级封装放在一起,形成像外部信号或室外照明灯应用所需的光输出。第四个环节产品环节3是对整个系统或解决方案进行系统封装。
一级LED 封装包括单个LED和复杂的LED矩阵的封装。在标准的LED阵列中,每个LED被连接至基板电极上。LED可分开处理或连接在一起。这种类型的封装多数是利用环氧树脂粘黏芯片。对于高亮度LED应用,如室外照明或尾部投射屏幕照明,需要采用矩阵结构的LED。在这种结构里,将LED进行紧密的行与列的排列,以获得尽可能多的光。图1是LED矩阵图,它们一起可发出巨大的流明量。LED的数目和排列紧密程度要求芯片黏附材料的导热性能良好,以保持LED尽可能低温。
LED矩阵图
图1 LED矩阵图
矩阵式LED封装是生产中许多系统的基础。它们的新近流行是因为这种结构能获得更多的流明每瓦功率。不过与单芯片封装相比,矩阵式LED封装对于芯片粘合剂和引线键合带来了很大挑战。高亮度LED应用要求热传输最大,才能满足性能要求。
封装高亮度LED
矩阵式LED工艺步骤包括材料准备、芯片的取放、脉冲回流、清洁、引线键合及测试。下面的讨论将主要集中在脉冲回流(低温共晶键合)和引线键合步骤。示例为9 8的290祄LED矩阵,采用AuSn粘合法。LED在列方向被电气连接在一起。目的是利用冶金共晶互连将LED和基板连在一起,根据部件容差(约 1mil的空隙)将LED尽可能紧密地布置。图2所示为该290祄LED矩阵。
引线键合前将290微米LED黏附至AuSn上
图2 引线键合前将290微米LED黏附至AuSn上脉冲回流
LED封装工艺的关键,是避免在二极管和其基板的共晶焊料处产生孔洞,产生稳定光传输所需的热连接和电连接由焊料完成。共晶芯片粘合剂将二极管产生的巨大热能传输出去,以保持器件的热稳定性。控制共晶粘合工艺是获得高成品率和可靠性的关键。
精确的共晶部件粘合包括二极管的取放、利用可编程的x、y或z轴方向搅拌对成型前或镀锡前的器件进行现场回流,以及可编程脉冲加热或稳态温度。要获得优化的热传导焊接界面,粘合工艺的温度曲线必须是可重复的,具有高温上升速率的能力。当界面温度升高至适当的共晶温度时,加热机制必须保持在设定好的温度下,温度过冲要尽可能小。经过一段必须的回流时间后,加热机制必须能够控制冷却,使对二极管的损伤尽可能小,使得共晶材料能达到冶金学平衡。这种平衡是通过同时应用有源热电脉冲加热和冷却气体实现的。
LED矩阵封装是对温度非常敏感的工艺,在封装过程中需要谨慎控制。现场共晶芯片粘合工艺的回流温度曲线的设计要提供恒定的熔化和无孔洞粘合界面。这对于将热量从二极管稳定传出和在LED工作时保持温度稳定是必须的。
本例采用了金属线加固脉冲热量回流。在脉冲加热周期中,利用一个伺服系统控制的上升曲线使温度从预热温度上升到回流温度,与传统的加热系统相比,这样温度过冲会很低。温度曲线的可重复性对于该工艺是很关键的,它可进行适当的共晶浸润,使孔洞极少且不会损伤LED。所需的温度曲线取决于基板所使用的材料、基板的尺寸和焊料的成分。采用只需点击的可编程曲线进行浸润,形成温度命令曲线。该系统在引线键合过程中抓取实际的温度曲线,具有工艺可追溯性。脉冲加热曲线控制使得LED矩阵可进行批回流,降低了整体周期时间和使高温时间尽可能低,可保护对温度敏感的LED器件。
引线键合
将LED粘合后,采用键合线完成互连。高密度、高频率的LED矩阵格式要求LED采用金属线进行互连。尽管有多种引线键合方法,如球形焊和楔形焊,试验数据表明采用球形焊接机进行的链状焊互连可获得最好结果。对于标准的球形/针脚焊,先形成球形,再将引线拉至针脚处键合,形成LED的互连。链形键合是球形 /针脚焊的变体,针脚并不是终端,在其上又进行了线圈-针脚复合,以完成链式引线键合组。图3显示了利用引线键合机进行链式焊接,设置一个球-线弧-中间针脚-线弧-中间针脚-线弧。最后是一个线弧针脚,随后在每个终端针脚上形成一个球形针脚保证连接。这并不是全新的技术,但通过材料选择和软件工具对其做出了进一步开发。链形焊使得产率更高,因为它形成标准球形焊不必要形成无空气球体。此外由于链形焊针脚图形,存在的光闭塞会较少,并且拉力测试结果证明它具有更好的拉拔强度。
具有安全连接的链状焊
图3 具有安全连接的链状焊
结论
LED进行矩阵式组装可获得更高密度、更高亮度的LED。由于热的高浓度以及要求高频引线键合连接,这种结构对封装构成了挑战。在LED密集的区域中必须精确放置键合线,这种连接拥有稳定的线弧形状,由于较大的热扰动,连接强度还应足够强,以承受机械冲击和应力。封装工艺中有三个步骤很关键。第一个步骤是高度精确地取放芯片,以在LED的几何公差范围内实现矩阵式LED应用。第二,有必要应用脉冲加热控制批共晶回流芯片粘合工艺进行组装生产、LED保护以及较好的热导性,同时提供高质量和低风险性能。第三,链式连接为所有的LED提供极好的的阵列电气和机械连接。采用这些封装工艺可获得高亮度效果,同时还实现散热和最大的出光效率。
关键字:LED  封装技术 编辑:探路者 引用地址:深度讲解高亮度矩阵式LED封装技术和解决方案
上一篇:实现精确调光LED驱动器设计
下一篇:基于LED路灯的PFC开关电源设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
瑞丰光电增资迅驰车业,到底看中了哪块市场?
瑞丰光电 近日发布公告,基于公司未来发展战略,以及看好车用 LED 照明市场前景,为有效推进公司在车用LED照明产业链布局,公司拟以自筹资金出资1亿元人民币对迅驰车业江苏有限公司(以下简称“迅驰车业”)进行增资,增资完成后将持有迅驰车业16.66%的股权。     迅驰车业成立于2013年5月,注册资本10500万元,主营业务涵盖汽车LED灯具、汽车电子、汽车饰件、汽车照明系统、汽车转向系统、汽车制动系统研发、生产。2016年营业收入达2.71亿元,净利润为1358.67万元。     迅驰车业现有股东及其实际控制人承诺迅驰车业2017年-2019年实现年均净利润(以扣除非经常性损益后的净利润为准)5,267万元且每一年度净利
[嵌入式]
LED护栏灯设计方案介绍
   LED护栏灯是以荧光灯管或LED作为光源,以连续的护栏为载体,形成近似线性的护栏灯带。本文主要介绍基于16路恒流LED驱动芯片的护栏灯解决方案。该方案主要由以下几部分组成:(1)以STC11F02单片机为主的主控电路,其主要功能是产生SPI控制信号;(2)以LN0134为核心的LED驱动电路,其主要功能利用它的16通道恒流来带载LED;(3)电源输入电压转换电路、供给LED电源电路,其主要是完成对电路保护、芯片供电、LED灯供电等功能。   主要芯片功能简介   LN0134是南麟电子开发的一款16路恒流LED驱动芯片,该芯片内建了16位CMOS移位寄存器和输出锁存器,可以将输入的串行数据转化成并行输出格式,从
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>护栏灯设计方案介绍
LED驱动器可控制18个LED电流源
  凌力尔特推出无电感器型、低噪声、高效率 LED 驱动器 LTC3220/-1,适用于蜂窝电话显示屏和其它可编程照明应用。该器件提供 18 个单独的可配置 LED 电流源。显示器电流通过精确内部电流基准设置。通用电流源能以数字方式控制,具有独立调光、亮度、闪烁和灰度控制,可通过简单的两线 I2C 串行接口编程;LTC3220 和 LTC3220-1 每个都具有独一的 I2C 地址。LTC3220/-1 的 2.9V 至 5.5V 输入电压范围已经为单节锂离子/聚合物电池应用而优化。用锂离子电池 (标称值为 3.6V) 驱动时,效率可达 91%,静态电流低至 500uA,最大限度延长了电池工作时间。另外,转换率受限的开关降低了传导
[新品]
探索LED显示屏光污染的解决方案
目前国际上一般把LED显示屏光污染分成3类,即白亮污染、人工白昼和彩光污染。而目前我国只对白亮污染中的玻璃幕墙有相关规定,对人工白昼和彩光污染目前还没有相关规定。但是考虑到彩光污染的确造成了人们感觉不适,所以在设计LED显示屏幕时需考虑到显示屏幕光污染防治的问题。 一、采用可系统自动调节的亮度调节系统 我们知道白天和夜晚,不同的时间和地点环境的亮度变化极大,如果LED显示屏的播放亮度大于环境亮度60%我们就明显感觉眼睛的不适应,也就是说造成了对人的光污染。通过户外亮度采集系统,随时的对环境亮度采集。显示平控制系统通过接收系统数据通过软件自动换算适合环境的播出亮度。 二、多级灰度矫正技术
[电源管理]
大功率LED散热的改善方法分析
1 、引言 目前,随着 LED 向着大 功率 方向发展,很多功率型LED的 驱动 电流达到70 mA、100 mA甚至1 A,电流增大虽然能够提高LED的 亮度 、功率,但是这将会引起芯片内部热量聚集,导致发光波长漂移、出 光效 率下降、荧光粉加速老化以及使用寿命缩短等一系列问题。业内已经对 大功率LED 的散热问题作出了很多的努力:通过对芯片外延结构优化设计,使用表面粗化技术等提高芯片内外量子效率,减少无辐射复合产生的 晶格 振荡,从根本上减少散热组件负荷;通过优化封装结构、材料,选择以铝基为主的金属芯印刷电路板(MC PCB ),使用陶瓷、复合金属基板等方法,加快热量从外延层向散热基板散发。多数厂家还
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED</font>散热的改善方法分析
拆解+改造+测试升级LED红外线感应灯
关于 LED 红外线人体感应灯的拆解见得多了去,但是能够自己在它原有的基础上做出符合自己需求的改造才是“王道”。本文介绍的是一位技术大牛自己在家将 LED 红外线人体感应灯拆解后,又加以改造,并且外拖了一个3W飞利浦LED,可谓说是“一箭三雕”,使得更加的切实自己的生活所需,这才是真正的物尽其用。 一、拆解篇 正面图:上面有个透明罩,摔破了,扔了~ 打开上盖:正面有6颗高亮 LED ,一颗低压提示指示灯,一颗升压电感,三颗铝电解电容。 电路板背面靓照: SOT-32封装为S8050(J3Y),负责驱动六颗高亮 LED ,串联一颗0805封装3R3电阻来进行限流。最大一颗SOP-16封装的就是此电路板的核心部分红外
[电源管理]
拆解+改造+测试升级<font color='red'>LED</font>红外线感应灯
技术分享:LED节能灯线路板改为开关电源的设计
LED 节能灯 的广泛使用给人们的日常生活带来了新的变化,而随之也带来了大量用坏的 节能灯 。根据统计数据表明,这些节能灯大部分只是灯管烧坏线路板部分基本上都是好的。因此可利用其改造成各种用途的小型开关 电源 。 一、改造的原则 1.选用线路板成色较新、做工较好、布局设计合理、使用元器件余量较大者; 2.改造后的开关 电源 的输出容量一般不能大于所选用的节能灯的瓦数; 3.改造时要重新计算输出变压器的参数。 二、改造的方法 下面将以一个具体的例子来介绍改造的方法。 1.镇流器的选用 由于半桥电路抗电压不平衡的能力较好,因此对于大部分小功率的电子节能灯来说都是选用半桥电路。在改造开关 电源 时由于其输出端所接的为高频变压器,
[电源管理]
技术分享:<font color='red'>LED</font>节能灯线路板改为开关电源的设计
在汽车中驱动LED照明的开关
引言 与目前的汽车内部和外部照明解决方案相比,LED照明有很多优势,如性能更高、寿命更长、成本更低等,这种照明方式提高了汽车照明的美感和性能。直接用汽车电池驱动LED需要一个DC/DC转换器来调节一个恒定的LED电流,并保护LED免受变幻莫测的汽车电池总线影响。这种转换器还应该根据一串LED中所含LED的数量和LED的类型进行优化,也要根据前灯、尾灯和信号指示灯、内部阅读灯、仪表板或娱乐显示器照明等应用的功能而优化,需要优化的方面如下: 拓扑――LED电压与电池电压之间的关系决定采用降压、升压或降压-升压型拓扑,所选择的拓扑要能在整个电池电压范围内保持对LED电流的控制。 调光――大比例的LED调光必须在亮度等级上保持颜色特
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
