大功率LED散热的改善方法分析
最新更新时间:2011-07-29来源: 电子发烧友关键字:大功率  LED  散热 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        1 、引言
        目前,随着LED向着大功率方向发展,很多功率型LED的驱动电流达到70 mA、100 mA甚至1 A,电流增大虽然能够提高LED的亮度、功率,但是这将会引起芯片内部热量聚集,导致发光波长漂移、出光效率下降、荧光粉加速老化以及使用寿命缩短等一系列问题。业内已经对大功率LED的散热问题作出了很多的努力:通过对芯片外延结构优化设计,使用表面粗化技术等提高芯片内外量子效率,减少无辐射复合产生的晶格振荡,从根本上减少散热组件负荷;通过优化封装结构、材料,选择以铝基为主的金属芯印刷电路板(MCPCB),使用陶瓷、复合金属基板等方法,加快热量从外延层向散热基板散发。多数厂家还建议在高性能要求场合中使用散热片,依靠强对流散热等方法促进大功率LED散热。尽管如此,单个LED产品目前也仅处于1~10 W级的水平,散热能力仍亟待提高。相当多的研究将精力集中于寻找高热导率热沉与封装材料,然而当LED功率达到10 W以上时,这种关注遇到了相当大的阻力。即使施加了风冷强对流方式,牺牲了成本优势,也未能获得令人满意的变化。
        讨论在现有结构、LED封装及热沉材料热导率等因素变化对于其最大功率的影响,寻找影响LED散热的关键因素。研究方法为有限元热分析法.该方法已有实验验证了LED有限元模型与其真实器件之间的差别,证明其在误差许可范围内是准确可行的。
        2 、建立模型
        2.1 有限元热分析理论
        三维直角坐标系中的瞬态温度场场变量T(x,y,z,t)满足:
         式中:T/x,T/y,T/z为沿x,y,z方向的温度梯度;λxx,λyy,λzz为热导率;q0为单位体积的热生成;ρc是密度与比热容的乘积:dT /dt为温度随时间的变化率。
 式中:Vx,Vy,Vz为媒介传导速率。对于稳态热分析而言,T/t=0,式(1)可化简为:
          根据式(3)、边界条件与初始条件,利用迭代法或者消去法求解,得出热分析结果。
 2.2 几何模型的建立
        图1为依据常见1 w大功率LED尺寸建立并简化、海鸥翼封装铝热沉的大功率LED图形,底座接在MCPCB铝基板上。主要数据:芯片尺寸为1 mm×1 mm×O.25 mm,透镜为直径是13 mm的半球。硅衬底为边长17 mm,高0.25 mm的正六棱柱,MCPCB为直径20 mm,高1.75 mm的六角星形铝质基板。
         2.3 有限元模型的建立
         模型采用ANSYSl0.0计算,为方便分析,假设模型:
         LED输入功率为1 W,光效率取10%;封装体外部的各组件(包括MCPCB、陶瓷封装、热沉的外部)通过与空气的对流散热;器件与外界的热对流系数为20。工作环境温度为 25℃;器件满足使用ANSYS软件进行稳态有限元热分析的条件;最大结温选择为125℃。各种材料的参数如表1所示。
表1    LED模型中各材料的参数值
        3 、分析各种因素对于散热能力的影响
        3.1 热辐射系数对LED散热的影响
        图2为表面黑度为0.8时的温度云图。根据斯蒂芬-玻耳兹曼定律,辐照度j*与温度T之间的关系:j*=εσT4。其中ε为黑体的辐射系数;σ=5.67×10-8w/(m2·k4),称为斯蒂芬-玻耳兹曼常数。因此可知,温度越高,辐照度越大。当输入功率为1 W时,经由表面辐射散出的热能为7.63×10-4W,仅占总热功率的1.63‰;功率达到2 W时,经辐射散出的热能也仅占6.33‰。因此改变热辐射系数对于提高散热能力改善成效不大,散热的关键在于提高另外两种散热方式:热传递和热对流。尽管如此,仍有一些厂家将LED器件的外表面涂成黑色,以期最大限度地利用辐射散热。
         3.2 热导率对LED的散热的影响
        只考虑热传导与对流,改变不同封装填充材料如硅树脂.得出结果,如图3所示。即使找到一种热导率高达7 Wm-1K-1的环氧树脂成分封装材料时,相比使用热导率为0.25 Wm-1K-1的环氧树脂成分封装材料时,芯片温度下降不多,铝基板温度只下降了2.271℃,最大功率仅提高了0.69 W。实际上,热导率值超过7Wm-1K-1以上、可商业化的透明硅树脂封装材料目前尚无文献报导。分布云图如图4所示。
        表2给出透镜热导率为0.2 Wm-1K-1时,不同热沉材料的导热系数对于LED最大功率影响。由表2看出,热沉材料对于LED的最大散热能力的影响很小。
       综上所述,热导率变化对LED最大功率影响微弱。
         3.3 增加散热面积对LED散热的影响
        表3为3种不同散热方式对LED的温度分布、最大功率的影响。可以看出,增加散热面积是很好的散热方式,可以轻易地提高LED器件散热能力,这是目前 LED产品所普遍使用的散热方式之一。然而缺点也很明显:影响成本、增加产品重量、影响封装密度。无限度地提高LED散热片面积显然不现实,因此一般使用 1.5inch2散热片提升LED产品最大功率至10 W左右,出于成本等因素就不能继续提高。
        3.4 对流方式对LED散热的影响
        常见对流散热方式有两种:自然对流和强制对流。固定结构的散热与表面传热系数有关。空冷方式时,不同传热系数对最大功率的影响如图5所示。强对流方式在一定速度内会大大提高LED产品的散热能力,有助于提高散热效果。
        综上所述,无论是增加散热面积还是增加对流速度都不能无限制地提高散热能力,其原因在于:当散热结构、方式固定后,即使LED导热率有所上升,也无法真正大幅度降低芯片温度;事实证明增加散热面积,可以促进散热。但由于成本限制,且不可能无限制地增加散热面积,因此,要提升LED产品的散热能力,关键要在最大努力增加散热面积时,寻找一种可以快速将上表面热量带走的散热方式。
        4、 结语
        利用ANSYS软件对大功率LED进行三维有限元热分析,并绘制了其受不同因素影响时器件的温度云图,通过比较各种因素对散热性能的影响,得出结论:在经过必要的选材优化后,对于材料热导率的追求只是对提高LED散热能力细枝末节地修改,想要大幅度地提高LED的散热能力,关键是增加散热面积与改变散热方式。
关键字:大功率  LED  散热 编辑:探路者 引用地址:大功率LED散热的改善方法分析
上一篇:AC驱动LED没能回避恒流技术
下一篇:电极与LED芯片稳定性探讨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:30
LED恒流驱动电路研究与设计
1 引言   近年来,LED显示屏应用迅速发展,推动LED驱动IC的进步。基于对LED的高可靠性以及亮度和色度一致性的考虑,通常要对LED进行恒流驱动。   用于LED显示屏的恒流驱动电路主要存在三个设计要点:①驱动电流可通过单一外接电阻设定。②最大限度降低恒流工作电压。这里,恒流工作电压指使输出电流恒定时的内部电路压降,该压降小则电路功耗低。③恒流输出可由数字信号控制,响应速度要快,以满足采用PWM技术动态调光或高速扫描应用的需要。文中给出了一种使驱动MOS管在线性区实现恒流的控制方法,且不需要在源极串联反馈电阻,有效降低了恒流工作电压。在此基础上,给出了满足以上三方面要求的完整控制电路。   2 恒流驱动电路
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>恒流驱动电路研究与设计
分析:LED灯具的安规要求是哪些?
   LED 灯具有节能、环保的优势,在灯具产业的发展已成为主要趋势。由于 LED 所使用的技术及产品属性已与传统灯具大不相同,因此现行的一般灯具安全标准规范显然已不适用.那么LED 灯具有哪些技术及特性呢?OFweek 半导体照明 网将和你一起解答这个问题。   所谓的 LED 灯具,顾名思义,是指灯具产品采用 LED (Light-emitting Diode,发光二极管) 技术做为主要的发光源。LED 是一种固态的半导体组件,其利用电流顺向流通到半导体 p-n 结耦合处,再由半导体中分离的带负电的电子与带正电的电洞两种载子相互结合后,而产生光子发射,不同种类的 LED 能够发出从红外线到蓝光之间、与紫光到紫外线之间等不同波长
[电源管理]
LED投影机分析
  LED(LightEmittingDiode)又称为发光二极管,它的主体是一块电致发光的半导体材料,在它两端加上正向电压,电流会从LED阳极流向阴极,半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线,电流越强,发光越强。LED发光原理不同于传统UHE、UHP灯泡,它在发光过程中不会产生大量热量,因此寿命都可以达到10000小时以上。   随着投影设备的日益普及,在日常生活中,LED投影机新型投影机市场份额越来越大。下面就来为大家简单介绍一下投影机的一些概念性的知识。   LED投影机分辨率   LED投影机分辨率的表示方法是用画面中水平像素数乘以垂直像素数。LED投影机的分辨率不是指LED投影机可以接收的信号的分辨
[电源管理]
Mini LED面向市场,优势及技术挑战究竟在哪?
目前,在LED背光的终端需求已经饱和、OLED在各细分市场不断攻城略地以及小间距显示进一步提高显色性、应用范围需求日益扩大的情况下,Mini LED、Micro LED成为整个LED圈最为火热的话题。 Micro LED自苹果在新一代iWatch上未进行使用后,各方面对其技术及应用的看法更加理性,关联厂家也正在积极合作向应用端推进。 与此同时Mini LED则逐渐走入现实,从上到下,各厂家纷纷跟进,经过去年一年的尝试,目前各大终端应用厂也都已基本完成原型设计,从近年来的展会看:三星、Lumens等厂家都推出Mini LED的应用。 市场预期18年是Mini LED大规模应用的开始。 相对于目前的常规应用,Min
[电源管理]
红魔5S宣布:使用银导热+冰风散热魔盒
努比亚官方为旗下新机红魔5S预热。   努比亚表示:散热一直以来都是红魔的拿手好戏,红魔5S又把散热技术升级到一个全新高度,其首次采用目前世界上导热系数最高的金属工艺——银(ICE Ag),与4843mm²超大面积散热铜箔组合向外导热,并结合了内置15000转/分的高效能离心风扇、南北通透设计的风道、高性能导热凝胶、超大液冷管等一系列散热组合。   除此之外,努比亚还准备了一款游戏生态外设装备——冰风散热魔盒,同时支持3.5mm耳机接口+30W PD快充,横屏玩游戏时连接有线耳机、边玩边充不碍手。   据悉,红魔5S的金属银工艺(ICE Ag)与机身内部层层堆叠的一系列导热部件组合连接,成为除内置风扇+南北通透的风道
[手机便携]
国内LED芯片利润持续走低
    产能过剩导致LED芯片利润趋薄。近日,各厂商陆续发布了2012年年报,年报显示,LED芯片的高毛利时代已经过去。 根据行业龙头企业三安光电 发布的年报,2012年营业收入33.63亿元,同比增长92.48%;然而归属于上市公司股东的净利润为8.1亿元,同比减少13.47%。值得注意的是,营业收入大幅上涨,然而利润却出现下滑。北京商报记者在其年报中发现,整个行业的毛利率同比2011年减少14.36个百分点,降至25.31%。除了三安光电,其他芯片企业如德豪润达 、士兰微 、国星光电 2012年利润均出现下滑。 据悉,随着LED技术在照明领域的应用,2009年整个产业进入快速发展期,并被视为朝阳产业,当时业界预计到2015年,L
[手机便携]
集邦:台湾面板业遭陆、韩夹击,Micro LED 能成为新解药?
台湾耕耘面板产业二十年,无论技术、出货量、尺寸的多样化,皆居全球前列。 然而,近年韩国厂商挟技术、资金优势转进 OLED 技术;大陆厂商大开 LCD 产能进逼,台湾面板厂商竞争威胁加剧,夹在中韩厂商之间,亟待突破重围走出新局。 工研院、部分厂商致力于再下个世代显示技术 Micro LED 的研发,能否成为新解药? 日韩大厂倾力卡位 OLED 技术 三星、苹果旗舰新机相继采用 OLED 面板,加以在韩厂三星显示(SDC)、乐金显示(LGD)努力下,OLED 面板产能持续增长,颇有取代 LCD 之势。 三星、乐金甚至不惜关闭 TFT-LCD 产线,重押 OLED、量子点技术。 日本则倾国家之力,除了官民基金「产业革新机构(INCJ)」
[手机便携]
Cree推出适用于全彩显示屏的三色LED
日前,Cree 公司 (纳斯达克股票交易代码:CREE)宣布推出全球首款适用于室外显示屏的防水、表面贴装型高亮度商用 LED。这款红绿蓝 (RGB) LED 具备 IPx5 的防护等级(该防护等级符合IEC 60529: 2001国际标准),能够防护来自各方向、具一定水压的水流冲击,已经适于户外应用。 Cree 公司LED组件市场总监 Paul Thieken 指出:“我们现已开发出一款能适合于户内与户外显示屏通用性使用的防水型 RGB 三合一LED。以前,表贴类LED 必须安装外壳保护才能实现防水。通过让LED产品本身具有防水性,我们可以帮助客户节约时间和金钱。” Displ’aire公司 CEO
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
