高亮度矩阵式的LED封装技术与解决方案
最新更新时间:2014-05-27来源: 互联网关键字:高亮度  矩阵式  封装技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 将LED进行矩阵式组装可获得更高密度、更高亮度的LED。由于热的高浓度以及要求高频引线键合连接,这种结构对封装构成了挑战。采用这些封装工艺可获得高亮度效果,同时还实现散热和最大的出光效率。
  LED封装显示器
  近几年发光二极管(LED)的应用在不断增长,其市场覆盖范围很广,包括像指示灯、聚光灯和头灯这样的汽车照明应用,像显示背光和照相机闪光灯这样的照相功能,像LED显示器背光和投射系统这样的消费产品,像建筑物的特色照明和标志这样的建筑应,以及许多其他方面的应用。LED亮度高、发光效率高且反应速度快。由于耗能低,使用寿命长,放热少且可发出彩色光的特点,已经在很多方面替代了白炽灯。
  随着LED效率的不断提高,产生的每瓦特流明量不断增大,利用LED进行通用照明变得越来越接近实际。比如在2003年,一个相当于3000流明的荧光灯管需要采用超过1300个效率为30流明/瓦的LED才能获得相当的效果。但到2005年,获得同样的荧光灯管发光效果所需的LED数目减少了20倍,只需50个左右,每个LED的发光效率为50流明/瓦或者更高,发光强度为60流明。
  LED照明水平
  LED生产有四个环节,或着说涉及四个领域。第一个环节称作产品环节0,指生产器件本身。第二个环节产品环节1是一级封装,这指通过芯片黏附和引线键合的方法将器件连接至电源上,形成表面安装封装。第三个环节产品环节2指二级封装。将多个一级封装放在一起,形成像外部信号或室外照明灯应用所需的光输出。第四个环节产品环节3是对整个系统或解决方案进行系统封装。
  一级LED 封装包括单个LED和复杂的LED矩阵的封装。在标准的LED阵列中,每个LED被连接至基板电极上。LED可分开处理或连接在一起。这种类型的封装多数是利用环氧树脂粘黏芯片。对于高亮度LED应用,如室外照明或尾部投射屏幕照明,需要采用矩阵结构的LED。在这种结构里,将LED进行紧密的行与列的排列,以获得尽可能多的光。图1是LED矩阵图,它们一起可发出巨大的流明量。LED的数目和排列紧密程度要求芯片黏附材料的导热性能良好,以保持LED尽可能低温。
  LED矩阵图
图1 LED矩阵图
  矩阵式LED封装是生产中许多系统的基础。它们的新近流行是因为这种结构能获得更多的流明每瓦功率。不过与单芯片封装相比,矩阵式LED封装对于芯片粘合剂和引线键合带来了很大挑战。高亮度LED应用要求热传输最大,才能满足性能要求。
  封装高亮度LED
  矩阵式LED工艺步骤包括材料准备、芯片的取放、脉冲回流、清洁、引线键合及测试。下面的讨论将主要集中在脉冲回流(低温共晶键合)和引线键合步骤。示例为9 8的290祄LED矩阵,采用AuSn粘合法。LED在列方向被电气连接在一起。目的是利用冶金共晶互连将LED和基板连在一起,根据部件容差(约 1mil的空隙)将LED尽可能紧密地布置。图2所示为该290祄LED矩阵。
  图2 引线键合前将290微米LED黏附至AuSn上
关键字:高亮度  矩阵式  封装技术 编辑:探路者 引用地址:高亮度矩阵式的LED封装技术与解决方案
上一篇:LED显示屏通过什么方式来改字体
下一篇:基于电荷泵的多LED驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
典型高亮度LED生产环节全方位测试方案
高亮发光二极管(High brightness light emitting diodes,HBLED)综合具备了高输出、高效率和长寿命等优势。制造商们正在开发可以实现光通量更高、寿命更长、色彩更丰富而且单位功率发光度更高的器件。要确保其性能和可靠性,就必须在生产的每个阶段实施精确的、成本经济的测试。 图1示出了典型的二极管的电I-V特性曲线。虽然一个完整的测试程序可以包括数百个点,但对一个有限的样本的探查一般就足以提供优值。许多HBLED测试需要以一个已知的电流信号源驱动器件并相应测量其电压,或者反过来。同时具备了可同步动作的信号源和测量功能可以加速系统的设置并提升吞吐率。测试可以在管芯层次(圆片和封装)或者模块/子组件水
[测试测量]
典型<font color='red'>高亮度</font>LED生产环节全方位测试方案
平视显示器未来趋势:影像大尺寸化和高亮度
平视显示器(HUD)可让驾驶员无需移动视点即可阅览信息。随着人们对汽车安全功能的需求的提高,配备这种显示器的车型今后将会迅速增加。为促进普及,低成本化、影像大尺寸化及高亮度化的竞争已经开始。 电装信息通信设备开发部第二开发室主任金森直人说,“希望HUD成为一个增长的业务领域”。 在汽车前挡风玻璃等位置显示车速及前进方向等的平视显示器(HUD)的市场今后估计会快速扩大(图1)。据电装介绍,2012年HUD的市场规模为100万台左右,预计2013年以后将逐年增加,2020年将达到700万~1000万台的规模。 图1 2020年HUD的市场规模将达到1000万台 HUD从1980年代后半期开始配
[汽车电子]
平视显示器未来趋势:影像大尺寸化和<font color='red'>高亮度</font>化
高亮度LED之“封装热导”原理技术探析
过去LED只能拿来做为状态指示灯的时代,其封装散热从来就不是问题,但近年来LED的亮度、功率皆积极提升,并开始用于背光与电子照明等应用后,LED的封装散热问题已悄然浮现。 上述的讲法听来有些让人疑惑,今日不是一直强调LED的亮度突破吗?2003年Lumileds Lighting公司Roland Haitz先生依据过去的观察所理出的一个经验性技术推论定律,从1965年第一个商业化的LED开始算,在这30多年的发展中,LED约每18个月24个月可提升一倍的亮度,而在往后的10年内,预计亮度可以再提升20倍,而成本将降至现有的1/10,此也是近年来开始盛行的Haitz定律,且被认为是LED界的Moore(摩尔)定律。
[电源管理]
全球LED产业 观察高亮度LED仍是主流
LED市场发展与市场基础大小有绝对影响,2001年LED进入手机市场,使得整体市场呈现出第一波高速增长,特别是高亮度LED市场在2001~2004年间实现了高达46%的年增长率。但在2004年以后,随着彩色屏幕手机的比例超过了80%,显示器背光改用白光LED的速度减缓,再加上我国台湾地区和韩国厂商还推出键盘用低价格LED,使LED价格出现显著下滑。在缺乏新市场带动,旧有市场基础增长迟滞影响下,2005年后全球LED市场陷入低速增长态势。 2008年初全球能源价格高涨,具有节能优势LED成为大众所看好的明星产业,陆续有新厂商跨足LED产业。产业内厂商看好LED在照明市场与液晶显示器背光源市场渗透率增长,持续扩产。在
[电源管理]
全球LED产业 观察<font color='red'>高亮度</font>LED仍是主流
矩阵式键盘扫描c程序
把每个键都分成水平和垂直的两端接入,比如说扫描码是从垂直的入,那就代表那一行所接收到的扫描码是同一个bit,而读入扫描码的则是水平,扫描的动作是先输入扫描码,再去读取输入的值,经过比对之后就可知道是哪个键被按下。 比如说扫描码送入01111111,前面的0111是代表此时扫描第一行P1.0列,而后面的1111是让读取的4行接脚先设為VDD,若此时第一行的第三列按键被按下,那读取的结果就会变成01111101(注意1111变成1101),其中LSB的第三个bit会由1变成0,这是因為这个按键被按下之后,会被垂直的扫描码电位short,而把读取的LSB的bit电位拉到0,此即為扫描原理。 * 描述:
[单片机]
高取光率低热阻功率型LED封装技术
 超高亮度LED的应用面不断扩大,首先进入特种照明的市场领域,并向普通照明市场迈进。由于LED芯片输入功率的不断提高,对这些功率型LED的封装技术提出了更高的要求。功率型LED封装技术主要应满足以下两点要求:一是封装结构要有高的取光效率,其二是热阻要尽可能低,这样才能保证功率LED的光电性能和可靠性。   半导体LED若要作为照明光源,常规产品的光通量与白炽灯和荧光灯等通用性光源相比,距离甚远。因此,LED要在照明领域发展,关键是要将其发光效率、光通量提高至现有照明光源的等级。功率型LED所用的外延材料采用MOCVD的外延生长技术和多量子阱结构,虽然其内量子效率还需进一步提高,但获得高发光通量的最大障碍仍是芯片的取光效率低。
[电源管理]
构造稳定恒流源是高亮度LED驱动设计挑战
设计高亮度LED驱动面临的挑战主要是构造具有良好控制性能的稳定、可靠以及高效的恒流源。 调节电流的最简单方式就是加一个串联电阻器。此方法的优点在于成本低、实施简单,且不会由于高频开关而产生噪音。但其有两个主要缺陷:一是电阻损耗大量能量导致系统效率降低,二是不能改变亮度。 稍有点改进的方式是采用线性电流源,即加上一个晶体管或一个运算放大器,可以非常准确地把LED电流控制在额定值。但总体效率和功率损耗没有改进。 目前,最常用的方法是采用高频开关电流源来驱动。这种方法的优点是能非常好地适应LED的特性,不仅能提高整个驱动的效率,还能根据需要实现调光功能。 对于LED灯的亮度调节技术,也有非常多的方法来实现。常用的
[电源管理]
用于高亮度LED控制的迟滞型转换器
迟滞型转换器(Hysteretic converter) 被广泛用于驱动新兴照明应用中的 LED 。这种转换器非常容易使用,其拓朴结构也相当稳定,因此已经成为高效电感式开关稳压器解决方案的首选。这种简单拓朴可以用在许多不同配置中,有时甚至可以超越一般的使用范围。不过仍有不少问题需要解决,而了解这种转换器的局限性也有助于提高系统性能。 本文将透过不同电路配置实例详细介绍这种转换器的拓朴结构,并讨论一些内在问题,以及这些问题对某些特殊应用的影响。 拓朴结构 迟滞型转换器实际上采用的是一种开关 (on-off) 拓朴结构。它可以用在降压、升压或降压 - 升压配置中,而其超
[电源管理]
用于<font color='red'>高亮度</font>LED控制的迟滞型转换器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
