LED显示屏通过什么方式来改字体
最新更新时间:2014-05-27来源: 互联网关键字:LED  显示屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 LED显示屏怎么改字?很多朋友有这样的疑惑,下面来就LED显示屏怎么改字这个问题,工程师有话要说。首先你必须知道LED显示屏是通过什么方式来改字体,通常有串口线、U盘、手机(或遥控)这3种方式
  根据相对应的操作方式,可以对LED显示屏怎么改字进行操作。
  1.通过串口线来改字
  连接LED显示屏和电脑,打开显示屏控制软件,将屏参设置好,编辑节目的字体,点击发送就可以
  2.通过U盘来改字
  软件菜单里有一个栏目,点击USB下载,把设置参数和内容保存到发U盘里面就可以了。更改节目时直接用U盘拷贝内容拿到LED显示屏上更换就行。
  3.通过手机(或遥控)来改字
  编辑短信就可以发送和更改广告字幕了
  温馨提醒:LED显示屏一般传送数据用USB接口和COM接口。你选择的USB接口传送数据修改显示屏内容,像常见的ledshow2012 、ledplay软件(官网免费下载),然后在软件里面修改。并设置屏参(这个跟LED显示屏的控制卡有关系)。然后点USB下载就把将要修改好的内容下载到U盘。然后把U盘接到显示屏的U口上就可以了
  以上就是LED显示屏怎么改字的方法,希望对大家有所帮助,如果还是改不了字,那么请联系您的LED显示屏产品服务提供商。
关键字:LED  显示屏 编辑:探路者 引用地址:LED显示屏通过什么方式来改字体
上一篇:LED显示屏的常见信号有什么含义
下一篇:高亮度矩阵式的LED封装技术与解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
何如判断LED显示屏“故障”解决黑屏问题
在控制系统运用的过程中,我们偶尔也会遇到LED显示屏出现黑屏的现象。同样的一种现象可能是由各种不同的原因导致的,就连显示屏变黑的过程也会因不同操作或因不同环境而异。比如它可能是一上电的瞬间就是黑的,也可能在加载过程中变黑,还可能是在发送完毕后变黑等等。遇到这种现象请注意可参照以下各个方面来判断“故障”: ⑴请确保包括控制系统在内的所有硬件已全部正确上电。(+5V,勿接反、接错) ⑵检查并再三确认用于连接控制器的串口线是否有松动或脱落现象。(如果在加载过程中变黑,很可能是因为该原因造成,即在通讯过程中由于通讯线松动而中断,故而屏黑。千万不要以为显示屏体没有动,线就不可能松动,请动手检查一下,这对您想要快速解决问
[电源管理]
LED的串并方式与灯具寿命的影响
常用的光源板上 led 的排布结构基本上就这四款模式,下面我们来讲解这几种LED的串并联排布结构电路与整个灯具寿命的关系与影响。 图1所示电路 优点:电路设计简单,LED的电流分配均匀,LED灯的工作电流与 电源 输出电流相当,LED的Vf不用考虑,根据电源电压输出范围,只要不出现大量LED短路,灯具能保证点亮,只是 亮度 降低。 缺点:有一颗LED开路损坏,整灯不亮,造成熄灯的严重后果。而且, 驱动 输出电压相对比较高,对铝基板的绝缘要求比较高。 图2所示电路 优点:电源输出电压比较低,生产过程简单。当几串的Vf在相同的状态下,整灯工作正常,LED的工作电流不变。 缺点
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>的串并方式与灯具寿命的影响
LED驱动器的分类
  实际应用中LED驱动器按照工作特点可以分为两大类:直流供电的驱动器和交流供电的驱动器。    (一)直流驱动器   直流驱动器使用直流电供电,根据不同的应用可以有串联降压型;升压型:变换器型三种电路结构。    1、直流降压型驱动器   直流降压型驱动器的基本原理是用开关器件配合电抗性器件对外界电源降压限流以后驱动发光管工作。串联降压型驱动器结构简单,变换效率比较高。串联降压驱动器比较适合用于输入电压和负载管压降差别不太大的情况下驱动发光管。这种驱动器的主要缺点是一旦主开关器件损坏大电流会直接通过发光管使发光管烧毁。显而易见,这种方案当供电电压低于负载管压降时不能使用。    2、直流升压型驱动器
[电源管理]
符合“能源之星”标准的离线型LED驱动器参考设计
      随着高亮度发光二极管(HB-LED)在光输出、能效及成本方面的全面改善,同时结合小巧、低压工作及环保等众多优势,LED照明(也称固态照明(SSL))正在掀起一场照明革命。而在节能环保的趋势下,LED照明自然也成为众多规范机构所瞄准的目标。如美国能源部“能源之星”项目的1.1版固态照明标准自2009年2月开始生效,中国的中国标准化研究院也在牵头携手相关机构,准备在2010年发布中国版本的LED照明能效标准。       就“能源之星”的新版固态照明标准而言,这标准的一项重要特点是要求多种住宅照明产品的功率因数最低要达到0.7,其中的一些典型产品有便携式台灯、橱柜灯及户外走廊灯等。这类LED照明应用的功率一般在1到12
[电源管理]
符合“能源之星”标准的离线型<font color='red'>LED</font>驱动器参考设计
浅谈LED室内照明市场潜力
  LED室内照明市场潜力巨大,目前在市面上已经看见形式多样的LED灯具,无论是传统照明企业,还是新兴的LED企业,都瞄上室内照明替换这一大蛋糕。但是记者调查结果显示,目前LED短期内恐难撼动传统照明灯具在室内的垄断地位。   LED or节能灯管or节能灯 效能和成本的较量    LED开发室内照明市场,必然采取循序渐进的策略,市场份额较大的以公共场合对照明灯具的需求量巨大,自然应列为市场开发的首选,例如办公室、酒店、商场等场所。以办公室照明为例,目前办公室照明对光通量要求不尽相同,以光通量500lm/w为分界线,分别简单分析500lm/w高低的市场情况。   光通量低于500lm指向性光源的效能:
[电源管理]
LED驱动电源设计或选择时要考虑到以下几点
根据电网的用电规则和 LED 驱动电源的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点: 1.高可靠性 特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。 2.高效率 LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。 3.高功率因素 功率因素是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚上大家点灯,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染
[电源管理]
基于STC89C52单片机的LED调光系统电路设计
LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。 LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。下文论述了LED照明设计需要考虑的调光因素。 正是因为调光的要求所以驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。 下文 LED采用多个串联的方式,供电电源为12V电,所以使用了一级升压电路。 系统组成 LED调光系统组成框图如图1.1所示。 图1 LED调光系统组成框图 单元硬件电
[电源管理]
基于STC89C52单片机的<font color='red'>LED</font>调光系统电路设计
苹果iPhone 13显示屏供应链剔除京东方
IT之家 5 月 4 日消息,据 The Elec 报道,在发现其 OLED 面板的设计更改后,苹果实际上已将中国显示器制造商京东方从 iPhone 13 的供应链中剔除。 据 The Elec 报道,京东方自去年以来一直为 6.1 英寸 iPhone 机型提供 OLED 显示面板,但自 2 月以来,该公司只为 iPhone 生产了“少量”的 OLED 面板。据说面板产量“在过去四个月中大幅下降”。 产量下降的最初原因是显示驱动集成电路 (IC) 短缺,因为 IC 供应商 LX Semin 优先考虑 LG 显示的订单。更重要的是,据报道,京东方通过扩大薄膜晶体管的电路宽度改变了其 OLED 面板的设计。The Elec 声称,
[手机便携]
苹果iPhone 13<font color='red'>显示屏</font>供应链剔除京东方
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
