浅谈LED室内照明市场潜力
最新更新时间:2012-12-28来源: 电子发烧友关键字:LED  室内照明  市场潜力 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED室内照明市场潜力巨大,目前在市面上已经看见形式多样的LED灯具,无论是传统照明企业,还是新兴的LED企业,都瞄上室内照明替换这一大蛋糕。但是记者调查结果显示,目前LED短期内恐难撼动传统照明灯具在室内的垄断地位。
  LED or节能灯管or节能灯 效能和成本的较量
   LED开发室内照明市场,必然采取循序渐进的策略,市场份额较大的以公共场合对照明灯具的需求量巨大,自然应列为市场开发的首选,例如办公室、酒店、商场等场所。以办公室照明为例,目前办公室照明对光通量要求不尽相同,以光通量500lm/w为分界线,分别简单分析500lm/w高低的市场情况。
  光通量低于500lm指向性光源的效能:
   市面上所推出的办公室照明光通量在500lm/w以下的LED灯具规格以及价格调查发现,厂商开发低流明的LED灯具主要有投射灯、小型投射灯和筒灯等产品。灯具光通量躲在500lm以下,功率15w之内,LED灯具平均发光效率在30lm/w-80lm/w,LED灯具价格各家报价落差极大。一般在60-150元之间。
   现存低光通量的办公室照明有白炽灯、卤素灯、节能灯3种相比,LED替换白炽灯和卤素灯等均在2年内可回收,而节能灯灯具要4.5年时间。
  光通量高于500lm指向性光源的效能:
   办公室照明光通量高于500lm以上的LED灯具仍是LED投射灯及筒灯。灯具光通量高达千流明以上。目前厂商开发的高光通量高达1700lm/w以上,所以开发功率超过20w左右。灯具平均发光效率在40-100lm/w,价格不菲。
  环保优势明显 未来值得期待
   LED进入办公室照明相比较传统光源灯具仍是低流明光通量照明灯具有优势,前期购买价格虽然过高,但是相比荧光灯废弃以后,渗透到地下水中的水银给环境带来的危害性,LED日光灯比起传统的荧光灯具有无可比拟的优点,消费者综合考虑长寿命和节电费用来说,有相当的优势。
   在一些24小时连续工作的场地,例如地下停车场、24小时加班生产的工厂等地方。节电也是十分重要的。如上所述,一根T8的LED日光灯大约可以节省20瓦电,一年下来就可以节省20x365x24/1000=175.2度电。假如以每度电0.7元计算,那么一年下来,可以节省电费122.64元,两年下来,就可以节省出这根LED日光灯的成本。以后所节省的电费就成为纯收益了。
   高光通量办公室照明市场现为室内照明市场存在竞争光源灯具最多的市场,有白炽灯、日光灯、卤素灯、复金属灯以及节能灯等灯具。其中白炽灯、卤素灯回收时间稍短约为3年左右,其他光源如白炽灯、复金属灯节能灯回本时间在7-10年左右。回本时间较长。LED灯具要在高光通量(高于500lm)办公室照明市场则要面对节能灯、节能灯管等灯具的优势竞争,加上现有节能灯性价比在市场上优势明显,相比较而言LED开拓此市场难度较大。
   LED作为照明灯具,除了效能的优势之外,饱受诟病寿命问题取决于企业的技术成熟度,包括配套驱动器和结温散热等问题的进一步解决。综合来看,在应用市场的选择上应该循序渐进的策略,选择市场份额较大的以公共场合和商用照明作为先期开拓的市场为好。
关键字:LED  室内照明  市场潜力 编辑:探路者 引用地址:浅谈LED室内照明市场潜力
上一篇:用于LED照明应用的GreenPoint网上设计仿真工具
下一篇:LED照明和关键电源应用解决方案研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
揭秘LED常用的几大连接方式及故障排查
LED 在应用中的配置形式取决于多方面的因素,其中包括应用要求、LED参数与数量、输入电压、效率、散热管理、尺寸与布局限制及 光学 等。最简单的配置形式是单个LED,采用这种设计的应用例多,如汽车内顶灯(地图灯、阅读灯)等。   由于目前LED的 功率 和 亮度 还不是很高,而实际使用场合通常需要平面发光,因此需要将多个LED按照需要排列组合起来,以满足较大范围、较高亮度、动态 显示 、色彩变换等应用要求及LED与配套 驱动 器之间的匹配要求。    一、常见的连接形式   1、整体串联形式   (1)简单串联形式   一般简单的串联连接形式中的LED1~LEDn首尾相连,LED工作时流过的电流
[电源管理]
揭秘<font color='red'>LED</font>常用的几大连接方式及故障排查
开机脉冲对LED照明保险丝的选型要求
在LED照明电源上选择保险丝有很多考虑因素,但是其中一个很重要的因素就是要考虑电源开机瞬间所导致的开机脉冲,如果选型不当,开机脉冲会把保险丝冲断,导致灯点不亮。 一、为什么会有开机脉冲? 由于LED照明电源一般都是开关电源,而开关电源一般都会使用较大的电容滤波,由于开机瞬间电容充电而形成一个较大的电流尖峰。 从理论上来看,电容充电的影响因素有3个: 二、哪些元件影响开机脉冲? 由于LED照明电路,在整流桥之前比较类似,所以针对LED照明输入电路来逐一分析影响因素: Fuse、PCB走线、整流桥,此3部分只影响参数R.如果总阻抗增加,会降低Peak值,同时增加脉冲宽度。 MOV,无影响 X电容,会影响C和R,但是与滤波电
[电源管理]
开机脉冲对<font color='red'>LED</font><font color='red'>照明</font>保险丝的选型要求
大功率LED照明恒流驱动电源的设计
在当今全球能源紧缺的环境下,节约能源已成为大势所趋。同时,国家也大力倡导节能减排,已结束的2008年北京奥运会和即将到来的2010年上海世博会都不约而同地以绿色节能为主题,这就给中国 LED 照明 产业的发展带来了巨大的历史机遇。 大功率LED 具有光效高、低功耗、寿命长、稳定性高、光色纯、安全性好、可控性强等优点,正逐步取代以往的光源,开始广泛运用于全彩显示屏、 交通信号灯 、汽车车灯、背景光源、景观照明、特种工作照明等,成为照明领域的新一代绿色光源。据国内有关机构预测,在奥运、世博的强力带动下,中国LED照明市场规模将从2007年的48.5亿元快速增长至2010年的98.1亿元。有关专家分析认为,中国LED照明产
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED</font><font color='red'>照明</font>恒流驱动电源的设计
用万用表检测发光二极管LED的方法简介
发光二极管(LED)是一种直接注入电流的发光器件,是半导体晶体内部受激电子从高能级回复到低能级时,发射出光子的结果,这就是通常所说的自发发射跃迁.当LED的PN结加上正向偏压,注入的少数载流子和多数载流子(电子和空穴)复合而发光.值得注意的是,对于大量处于高能级的粒子各自分别自发发射一列一列角频率为ν =Eg/h的光波,但各列光波之间没有固定的相位关系,可以有不同的偏振方向,并且每个粒子所发射的光沿所有可能的方向传播,这个过程称为自发发射.其发射波长可用下式来表示: λ(μm)=1.2396/Eg(eV) 发光二极管(LED)一般由磷砷化镓、磷化镓等材料制成.它的内部存在一个PN结,也具有单向导电性,但发光二极管在正向
[测试测量]
LED显示屏(3合1)与LED显示屏(3拼1)的区别
 1. LED显示屏 3合1整屏视角比 LED 显示屏3拼1要大,且LED显示屏3合1表面可以做光漫反射处理,得出的效果较LED显示屏3拼1来说没有颗粒状,匀色性好。   2.从颜色上来讲,LED显示屏3合1全彩分光分色较LED显示屏3拼1容易,且颜色饱和度高。   3.LED显示屏3合1是用整个面来发光,而LED显示屏3拼1只局限于点发光,所以LED显示屏3合1整体上的颜色要比LED显示屏3拼1均匀。   4、LED显示屏3合1从整体平整度方面来说要好于LED显示屏3拼1。   5.LED显示屏3拼1较LED显示屏3合1维修成本低,实行单灯维修,维修方式简单.   6.LED显示屏3拼1是3点分开供电,功耗小,散热快,有效延长屏
[电源管理]
ST STEVAL-ILL013V1 80W离线LED驱动方案
ST公司的STEVAL-ILL013V1是采用L6562A的80W离线LED驱动器,LED电流可设定为350mA,700mA和1A,效率约90%,输入电压88V到265VAC,110VAC适得其反功率因素为0.99,230VAC为0.98V,通用的PWM调光输入,亮度调整在0%到100%之间,和EN55015与EN61000-3-2兼容.本文介绍了L6562A主要特性,方框图,以及80W LED驱动演示板STEVAL-ILL013V1主要特性,框图,改进型设计电路和材料清单. L6562A: Transition-mode PFC controller The L6562A is a current-mode PFC contro
[电源管理]
ST STEVAL-ILL013V1 80W离线<font color='red'>LED</font>驱动方案
华强LED网企业库——免费入驻享惊喜
数千家LED企业已吹响集结号,深圳半导体照明产业发展促进会、华强LED网、华强LED交易中心联手打造专属LED产业的企业库:企业数最全,内容最丰富,有效性最强,推广面最广。你愿意成为其中的一员吗? 向行业展示你的LED品牌软实力,使行业看到你的明星产品,让采购商能第一时间拨通你的电话成就海量订单!这些都是华强LED网企业库对用户的承诺。在LED营销电商化的时代,华强LED网又怎会让你落单呢?共建全国领先的专业LED企业信息营销平台,与千万LED人共享最新最全的企业信息,华强LED网已蓄势待发。水到才能渠成,你还在等什么? 作为深圳半导体照明产业发展促进会、华强LED网、华强LED交易中心联合共建的重要项目,华强
[电源管理]
华强<font color='red'>LED</font>网企业库——免费入驻享惊喜
低成本555定时器取代微处理器对LED驱动器的控制
本文详细介绍如何使用便宜的555定时器,在一些不需要LED驱动器全部功能的应用中,代替微处理器对专用led驱动器实施控制。这样做可让用户在降低总系统成本的同时,维持 LED驱动器的恒定电流。   相比几年以前,现在使用LED的应用越来越多。这些应用从高端视频显示器到低端照明应用,不一而足。设计人员通常只需要专用LED驱动器的部分功能,但却无力负担控制它们所需的微处理器的相关成本费用。   专用LED驱动器常常被设计为微处理器控制型,旨在实现诸如模拟或脉宽调制(PWM) LED电流控制、每个LED的独立控制、LED状态和故障信息读取等特性。对于一些仅要求恒定LED 电流的应用(例如:LED照明或者发光)来说,可能不需
[电源管理]
低成本555定时器取代微处理器对<font color='red'>LED</font>驱动器的控制
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
