构造稳定恒流源是高亮度LED驱动设计挑战
最新更新时间:2011-10-25来源: 中国LED照明网关键字:稳定  恒流源  LED驱动设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
设计高亮度LED驱动面临的挑战主要是构造具有良好控制性能的稳定、可靠以及高效的恒流源。
调节电流的最简单方式就是加一个串联电阻器。此方法的优点在于成本低、实施简单,且不会由于高频开关而产生噪音。但其有两个主要缺陷:一是电阻损耗大量能量导致系统效率降低,二是不能改变亮度。
稍有点改进的方式是采用线性电流源,即加上一个晶体管或一个运算放大器,可以非常准确地把LED电流控制在额定值。但总体效率和功率损耗没有改进。
目前,最常用的方法是采用高频开关电流源来驱动。这种方法的优点是能非常好地适应LED的特性,不仅能提高整个驱动的效率,还能根据需要实现调光功能。
对于LED灯的亮度调节技术,也有非常多的方法来实现。常用的几种方法简单介绍如下。
1.脉宽调制技术。这种技术采用固定频率,通过改变脉冲宽度来实现亮度的调节。
2.频率调制技术。这种技术采用固定宽度控制脉冲,脉冲宽度相同,由脉冲的频率来控制亮度。
3.位角调制技术。这种技术基于一串包含发光强度的二进制脉冲序列,脉冲序列中的每一位都按其位值的比例延展。
4.可控硅调光。深圳世强电讯有限公司基于C8051F3xx的全数字PFC可控硅调光驱动高亮度LED方案就是采用此种方法实现调光的。此方案利用一颗SiliconLabs公司的高性能8位MCU完成对LED的恒流驱动控制,实现了可控硅的宽范围稳定调光功能、单级Flyback(反激式)的低成本PFC以及完善的保护功能,具有非常高的性价比。
Micrel公司的LDO产品具有低压降和超低噪声抑制技术的特点,广泛应用于数字开关电源的设计中。在本方案中,C8051F3xx的供电就是使用Micrel公司的MIC5209芯片实现的。
此方案特点如下:实现在输入电压为230V(AC)±15%、50Hz、功能为8W~12W时的驱动能力;在可控硅导通角为15%~100%范围内实现5%~100%的快速、均匀和稳定地调光;在满负载时的功率因数达到0.95以上;稳定可靠的辅助电源设计保证系统能在可控硅导通角最小时直接启动;具有良好的EMI特性。
关键字:稳定  恒流源  LED驱动设计 编辑:探路者 引用地址: 构造稳定恒流源是高亮度LED驱动设计挑战
上一篇:分析LED灯具的功率因素
下一篇:PT4105,LED恒流照明的应用技术图解
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:57
特斯拉遇危机,个别市场不稳定
据报道称,特斯拉的全球销量正面临着个别市场的巨大冲击,由于丹麦、香港先后取消电动汽车补贴或提高补贴门槛,特斯拉的销量呈断崖式下跌,今年4月,特斯拉在香港的新车登记率为0,补贴问题或将成为困扰特斯拉销量的重要调整。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。   特斯拉遇危机,个别市场不稳定 特斯拉在香港的销售似乎不再火爆,现在正停滞不前。根据香港交通主管部门的最新数据,今年4月,香港并未登记任何新购特斯拉车辆。其实,这在很大程度上与香港政府的政策有关,今年3月,香港政府宣布将改变购买电动汽车车主们的福利。新政策已经于4月1日起开始执行,并有望推行至2018年3月。 据某媒体的第一手资料,新的政策下,个人汽车购置税只在每辆车
[汽车电子]
小科普:地铁屏蔽门是如何保证通讯的稳定
概要:地铁作为人们出行首选交通方式,安全可靠尤为重要,在复杂的地铁控制系统中,如何保障通讯的稳定性呢?本篇文章将从地铁系统中通讯单元的简单拓扑谈谈通讯防护的方案。 随着我国经济的快速发展,地铁工程项目建设也处在快速发展和不断完善的过程中。作为人们首选的交通方式,地铁的舒适便利愈加得到关注,而安全可靠运行尤为重要。 图 1 北京错综复杂的地铁线路 大家知道地铁综合监控系统集成的系统都是包括什么吗? 火灾自动报警系统(FAS); 环境与设备监控系统(BAS); 电力监控系统(SCADA); 屏蔽门/安全门系统(PSD)。 同时ISCS系统与下列系统互联: 广播系统(PA); 闭路电视监视系
[物联网]
小科普:地铁屏蔽门是如何保证通讯的<font color='red'>稳定</font>?
基于MIP553的高亮度LED驱动电源设计
   LED 作为新型的电光源,在制作大型发光立体字和发光标识中有着明显的优势,其控制电压低,成本低,可靠性高。虽然LED产品在国内外市场有着愈演愈烈的 发展趋势,但是 LED照明 毕竟是新兴的产业,目前还没有广泛的普及,因此 LED驱动电源 不可避免的在各方面存在着挑战:首先,由于LED的正向电压会随着 电流和温度而变化,其 色点 也会随着电流和温度而漂移,为了保证LED的正常工作,就要求其驱动器无论在输入条件和正向电压如何变化的情况下都要限制电 流。其次,如果需要LED调光,通常采用的是脉宽调制调光技术,典型的PWM频率是1~3kHz.最后, LED驱动 电路的功率处理能力必须充足,且功能强 固,可以承受多种故
[电源管理]
基于MIP553的高亮度<font color='red'>LED驱动</font>电源<font color='red'>设计</font>
基于CSC6562A+A433的LED驱动电源设计方案
  随着大功率LED光源的大量使用,对LED驱动器的技术要求是与日俱增。本文提供LED照明应用针对18W外置电源的设计。CSC6562A应用在由临界电流模式控制IC所控制的反激转换电路,能够高效率,高性能。同时提供各种保护以提高驱动的可靠性。    基于CSC6562A+A433实现的LED驱动电源设计   反激AC-DC转换从成本和功率密度的角度,仍是比二级转换更具吸引力的解决方案。反激AC-DC转换器可直接将AC输入电压转换成DC输出电压,并且不需要前稳压器,如图一所示: 图一 反激AC-DC转换器   图二所示是返驰式反激AC-DC转换器的电路图。CSC6562A是作为控制器使用,并应用C
[电源管理]
基于CSC6562A+A433的<font color='red'>LED驱动</font>电源<font color='red'>设计</font>方案
白光LED驱动器在手机设计中的EMI干扰问题
目前手机普遍采用白光 LED 作为显示屏幕的背光元件,相应的白光 LED驱动 器成为一颗在手机设计中不可或缺的IC。白光LED驱动器采用开关电源拓扑结构,如电感式升压转换器。转换器在高速开关的同时,由于使用电感产生EMI干扰,会给手机其他功能模块的设计带来困难。随着LCD屏幕的增大,驱动器所需的输出能力也相应增加,EMI干扰也会变得严重。因此设计白光LED驱动器时对EMI的考虑必需认真对待。   德州仪器推出的TPS61161升压转换器除了提供10颗LED的驱动能力外,在EMI问题上也有相应的设计考虑,其典型应用如图1所示。在TPS61161开关设计上采取两次开关过程,有效降低了EMI的辐射强度,从而避免驱动器对手机其他模块的
[电源管理]
白光<font color='red'>LED驱动</font>器在手机<font color='red'>设计</font>中的EMI干扰问题
【经验分享】10年LED驱动设计工程师的恒流IC使用心得
以前的LED灯具都是用恒压电源,当时不了解LED的性能,按照厂家给的数据每只小灯珠给到20MA,经过我们测试后,灯珠总是烧掉,才知道厂家的数据是不可靠的,我们减小了电流使用。那时是在2002年,做些MR16小灯泡,广告牌之类的应用。我是2007年才开始做恒流驱动,什么HV9910,PT4107,PT6901,SN3910,IR的,试验多了,但是最先成功的是QX9910,出过一些货,但是QX9910有很多不良品,老化后的产品也不太稳定,经常有闪灯现象,现在还有一些剩余的做纪念品了。我认为,要想做好驱动,先要找好芯片。   当初在07年的时候,恒流IC很难找到,价格也贵的离奇,一片HV9910要8元,一片IR的 S2540要25元,其
[电源管理]
基于TNY279的大功率LED驱动电源电路设计
  LED 光源作为一种新型绿色光源,由于其具有耗电量低、寿命长、反应速度快、高效节能等优点,已被越来越广泛的应用。在同样亮度下,LED 光源耗电量仅为普通白炽灯的十分之一,而寿命却可以延长100 倍。但其寿命很大程度上决定于驱动电源,因此一种可靠的、转换效率高的、寿命长的LED 驱动电源对于LED 光源至关重要。   本文设计了一种LED 光源驱动电路,介绍了设计原理和方法,采用电压和电流双环反馈,能够输出恒定的电压和电流,并且具有开环保护负载的功能,能有效提高LED 光源的使用寿命。    1 TNY279 芯片介绍   本设计采用TNY279 电源芯片作为开关电源的控制芯片,TNY279 电源芯片在一个
[电源管理]
基于TNY279的大功率<font color='red'>LED驱动</font>电源电路<font color='red'>设计</font>
光纤LED驱动电路的设计
我们在研制一个阵列信号处理系统中,由于阵列天线必须放置于四周开阔地带,而阵列信号处理单元位于圆形陈列天线中央位置,这就需要在阵列信号处理单元与位 于1~2km以外的微机之间进行双工通信。为了减少数据传输时间在整个系统处理时间指标中所占的比重,要求数据传输率应不小于E1(2.048Mb/s) 速率,同时要求通信链路安全、可靠。我们通过对各种数据通信技术的分析,最终选择了光纤键路,取得了满意的效果。 1铜介质数据链路分析 由于同时要求较高的数据传输率及较长的通信距离,在铜介质链路中不进行编码和调制很难满足指标要求,但是高速调制解调器不仅价格昂贵,而且双方握手过程费时,在要求随机实时传输数据的场会显然不适用。 最重要的是,
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
