光纤LED驱动电路的设计
最新更新时间:2008-10-27来源: 互联网关键字:LED  光纤 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      我们在研制一个阵列信号处理系统中,由于阵列天线必须放置于四周开阔地带,而阵列信号处理单元位于圆形陈列天线中央位置,这就需要在阵列信号处理单元与位 于1~2km以外的微机之间进行双工通信。为了减少数据传输时间在整个系统处理时间指标中所占的比重,要求数据传输率应不小于E1(2.048Mb/s) 速率,同时要求通信链路安全、可靠。我们通过对各种数据通信技术的分析,最终选择了光纤键路,取得了满意的效果。
1铜介质数据链路分析
由于同时要求较高的数据传输率及较长的通信距离,在铜介质链路中不进行编码和调制很难满足指标要求,但是高速调制解调器不仅价格昂贵,而且双方握手过程费时,在要求随机实时传输数据的场会显然不适用。
最重要的是,传统的铜介质链路既产生电磁干扰信号,又容易受电磁干扰的影响,而且不易满足EMC(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)标准的要求。
2光纤链路的分析
在人们的传统印象中,光纤应用于短距离通信是不经济的,但是它有着铜介质键路不可比拟的优点:①光纤链路既不发射电磁波,也不受其影响,光纤之间没有干 扰,误码率大大降低。设计人员不用考虑可能耦合进来的环境噪声;②光纤提供了通信链路双方之间的电气隔离,消除了长距离设备之间由于地电位不同引起的问 题。同时设计人员再也不用为阻抗匹配而头疼了;③光纤发射器可采用数字调制驱动电路。数字基带信号只要经过简单的线路编码,即可直接驱动光纤发射器。
现在,光纤器件价格与以前相比已经大幅下降,而今后随着钢缆价格的上升及光纤器件价格的进一步下降,人 们选择光纤时将不再首先考虑价格因素。因此,我们综合考虑速率与距离指标,选择合适类型的光纤、收发器及其驱动电路,可以获得高性能价格比的光纤通信键 路,这正是本文要讨论的重点。
3光纤通信器件的选择
一个基本的光纤通信系统非常简单:一个LED发射器将电信号转变成光信号,并将之耦会进入传输光纤中,光信号通过光纤到达光接收器,它把接收到的光信号恢复成原来的电信号输出。
•光缆的选择:一般,石英玻璃光纤由于其低损耗、高带宽而用于长距离通信链路,例如,以太网和FDDI标准指定采用多模 62.5/125μm石英玻璃光纤。这些细纤芯的光纤需要高精度连接器以减少耦合损耗,对于工业应用,需要低成本的光缆和连接器。因此,1mm的 POF(Plymer  Optical Fibers)和200μm的HCS(Hard Clad Silica)光纤是最好选择,它们均属于阶跃折射率的多模光纤。
1mm POF的典型损耗值在650nm波长时为0.2dB/m,而200μm HCS光纤在650mm波长典型损耗值仅为8dB/km,在820nm波长时更少。HCS光纤的核心是石英玻璃,包层是专利的高强度聚合物,不仅增加了光 纤的强度,而且防潮防污染,外护套则是2.2mm的聚氯乙烯。HCS光纤可工作于一40℃~+85℃的温度范围内,架设温度范围为一20℃一+85℃,在 性能与价格上均满足系统要求。
•工作波长的选择:光纤通信系统的设计必须考虑光纤损耗与色散对系统带来的影响,由于损耗和色散都与系统的工作波长有关,因此工作波长的选择成为系统设计的一个主要问题。
综合考虑系统的指标要求与选定的光纤,选择820nm波长可使HCS光纤损耗低至6dB/km,同时色散也达到最小。
•光源的选择:在820m波长下,LED是可以选用的最佳光源,与半导体激光器相比,LED的驱动电路简单,且成本低。
综上所述,光缆选用200μm HCS光纤,光收发器件选用 HP公司820nm波长的HFBR-0400系列。该系列中的HFBR-14X2/HFBR- 24X2可在1500m距离内达到5MBd的速率,工作温度范围为一40℃~+85℃,有ST、SMA、SC和 FC多种端口型号可供选择。HFBR-14XZ采用820nm波长的AlGaAs型LED,HFBR-24XZ内部集成了包括PIN光电检测器、直流放大 器及集电极开路输出Schottky型晶体管的一个IC芯片,其输出可直接与流行的TTL及CMOS集成电路相连。
4一种实用的光纤LED驱动电路
光纤双工通信系统其中驱动电路的作用是将电功率转换成光功率,并将要传输的电信号调制到光源的输出上,它对光源同时提供偏置电流和随数字信号而变化的调制电流。
设计LED驱动电路必须首先考虑驱动LED的电流峰值,如果超过了峰值驱动电流光信号将会产的过冲现象。而由此在接收器引起的电信号的下冲,加上来自放大 器噪声的影响,结果可能会越过比较器的检测门限,造成误码。同时LED有一个熄灭比点亮困难的特点,它会产生拖尾现象,当采用串行驱动电路时这种现象尤其 明显。而并联驱动方式可以为LED中的载流子提供一条低阻通道,从而减少脉宽失真和慢拖尾现象。
驱动电路中的电阻RSI用于调节光纤输出功率,注意不能超过LED的峰值驱动电流,否则光信号会产生过冲现象。另外电路中的SN75451具有低阻抗、高电流速率的特点,避免产生长的拖尾现象。
脉冲宽度失真(PWD)是限制光纤链路速率的一个主要因素,它是由于输入与输出间传输延迟不相等引起的。注意到PWD总是正值,因此我们可以利用RC电路来延迟LED的点亮。
光纤接收电路是光纤通信系统的重要组成部分,它的性能好坏是整个光纤通信系统性能的综合反映。它的作用是将光纤传输过来的光信号转变为电信号,再经过放大、均衡、判决电路,恢复出发射端的原始信号。
在光纤传输线路上,常用光信号的有无来表示“1”码和“0”码,为避免码流中的长连“ 0”或长连“1”,有利于时钟的提取,需要有编码电路。同时阵列信号处理器送来的是并行数据,需要有率并转换电路。
5 PCB板设计技术
光纤收发器的性能部分地决定于PCB板的布局和布线技术,因此应该遵守下列的一些基本规则:
①设计PCB板时,推荐使用地层以减少电源公共地线的电感。如有可能同时使用一个地层和一个电源层,这将同时减少地和电源引脚上的电感。
②在地层和电源层上的分割和开口应最少,这将减少附加的电感并提高发射和接收电路的稳定性。
③在驱动电路和LED之间的连线长度应尽量缩短,以减少导线电感。
④10μF的钽电解电容和0.1μF的独石陶瓷电容应放置于靠近驱动LED信号的地方,这将减少发射器辐射的噪声并提高LED的光响应时间。
⑤0.1μF(或0.01μF)的旁路电容应付于接收器的管脚2与7之间,它与接收器的距离不能超过20mm。
⑥接收器是光纤连接线路中最关键的部分,电路中过量的附加电感和电容会降低光纤接收器的带宽和稳定性,减少接收器的灵敏度。因此建议使用表面贴装器件,并不要使用插座。
经过实际测试,证实此电路完全达到了实用要求,通过缩短通信时间提高了整个系统的性能指标。
关键字:LED  光纤 编辑:冀凯 引用地址:光纤LED驱动电路的设计
上一篇:基于升降压转换器的LED照明驱动器设计
下一篇:浅谈LED驱动电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:43
浅谈汽车LED车灯方案
目前的路面上,从豪华车到热销车,以及国产车,贯穿式尾灯越来越常见,似乎已经成为了一种趋势。贯穿式尾灯的流行不仅仅是增加尾灯的亮度,提高安全性,更多的是配合尾灯的线条呈现出赏心悦目的灯光效果,动感十足。 一、LED车灯市场行情 近年来,LED车灯的销售数量呈现爆发式增长(如表一)。这一方面得益于它自身的优势:相对于卤素车灯和氙气车灯,LED车灯耗能低,寿命长(如表二);另一方面有益于LED市场变化:上游LED行业产能过剩,价格下降,使得LED车灯成本降低,供应稳定。 二、LED灯驱趋势 LED车灯销量的快速增长,加快了LED Driver的发展,从一开始的通过改变输入的PWM信号来调节输出到LED灯的电流(
[汽车电子]
浅谈汽车<font color='red'>LED</font>车灯方案
一种光纤传感器光源驱动电路的设计
0 引 言 光纤传感器自20世纪70年代以来,以其具有的灵敏度高、耐腐蚀、抗电磁干扰能力强、安全可靠等特点取得了飞速的发展。同时,这些特性也使它可以实现某些特殊条件下的测量工作,比起常规检测技术具有诸多优势,是传感技术发展的一个主导方向。 作为光纤传感器中关键的光学元件之一的光源,其稳定度直接影响着光纤传感器的准确度。本文所涉及的光纤传感器采用的是半导体激光器光源,半导体激光器具有单色性好、方向性好、体积小、光功率利用率高等优点,但是,光功率输出受外界环境变化的影响较大。因此,本文针对半导体激光光源的工作原理和特性,设计了一种简单可行的自动功率控制(APC)驱动电路,通过背向监测光电流形成反馈,实现恒功率控制。并且,引入了
[传感技术]
都叫LED:发光字体和显示屏区别在哪里
led 发光字和led显示屏有什么区别?led发光字是led显示屏吗?在很多店铺的门头,经常会碰到各种五彩斑斓、交相辉映的led发光字。尤其是在夜幕降临时,各家门店都有各式各样的的led发光字,给这个夜市,带来了无比的美感。很多朋友都说,这些发光字便是led显示屏,真的是这样的吗?   很多时候,我们也会将跳动、发光的字称作led显示屏,其实,并不是这样的,二者还是有些区别的,这里为您具体认识下。    一、什么是led发光字   常见的led发光字是由金属板材、led光源、字体壳三部分构成,相比于led显示屏,构成便简单多了,不需要专业的led显示屏单元板。在发光上,只需接通电源,将已经编译好的程序,传输下,那么在屏幕上便会
[电源管理]
周檀煜:中国LED市场广阔 应用端做得好
随着能源短缺问题日渐突出,发展低碳、节能经济成为全球共识。在照明领域,LED发光产品的应用不断升温,LED作为一种新型的绿色光源,将引领未来照明新时代。2月28日下午,广州光为照明科技有限公司董事长周檀煜做客新华访谈,畅谈LED照明行业的发展和创新。 可以说,LED照明掀起了照明的革命,从世界范围来看,中国的LED照明发展水平和国外相比有哪些特点?我国LED行业发展水平在国际上处于什么位置? 对此周檀煜表示,国内LED相对国际的技术还是落后的,特别是在芯片这一块。但对中国来说这些其实不是最重要的,最重要的是中国有最大的市场,这个市场是最吸引人的。国内企业可以利用市场或者其他的东西,和国际上现有的技术公司合作
[电源管理]
首尔半导体推出Z4高亮度LED
      近日,首尔半导体宣布其Z-Power系列再添一款名为Z4的全新的高亮度LED产品。该产品现已有样品供应,并计划于今年5月开始量产。       全新的Z4产品适用于规格为1W的LED灯,适用于诸如白炽灯和MR16灯泡型的普通照明应用。此外,Z4产品不但具有价格优势,还拥有着100lm/W出色的光效和100ml的光通量,提供最佳的亮度、效能和显色性。1W的Z4 LED产品的显色指数已超过了85。         Z4系列产品能以其超凡的可靠性和高防护技术能够避免LED在高温条件下的寿命衰减,采用了硅透镜来确保光学安全,提供暖白光和冷白光产品,在“单位流明成本(cost/lm)”方面极具竞争力。       首
[电源管理]
单片机小白学习之路(十三)---外部中断0实现led闪烁
目标:外部中断0实现led闪烁 #include reg52.h typedef unsigned int u16; typedef unsigned char u8; sbit k3 = P3^2; //独立按键,连接外部中断0 sbit led = P2^0; void delay(u16 i) { while(i--); } void Int0_init() //提前把外部中断0的参数准备好 { EA = 1; IT0 = 1; EX0 = 1; } void main() { Int0_init(); while(1); } void INT0() interrupt
[单片机]
逐点校正功能将成为未来高端LED显示屏主流
  就LED驱动IC来说,随着LED照明与LED背光的应用成熟且逐渐普及,这两种应用的LED驱动IC势必会带来一定的成长动力。另外,我们也非常看好LED建筑照明的应用,无论是城市亮化,建筑物灯光设计的美化,还是LED广告招牌等应用的发展也越来越广,相信在2011年这块市场也将快速成长。至于LED显示屏,由于已经是非常成熟的市场,预期成长速度趋缓但稳定。   LED显示屏应用以往一直是聚积主要的经营领域,但随着LED相关应用的普及,聚积在LED照明、LED背光、LED建筑物照明等应用,也都已将产品线布局完成并开始陆续供货,我们已做好万全的准备,以迎接2011年的到来。   在LED显示屏应用上,由于技术已非常成熟且市场竞争激
[电源管理]
只有苹果办得到 让台积电、联电投入研发Micro LED
台积电董事长张忠谋派出位于七厂的先进封装单位,越级挑战,拿最顶级的半导体设备和人才,跟LED厂合作,做原本被认为精密度较低的LED上游电路测试,测试每一颗微米大小的晶粒是否能正常运作。如果不是苹果的影响力,谁有能力让台积电卖掉LED部门后,重新做起这个生意? 龙潭厂更聚集了台湾顶尖的供应链厂商,“他们经常把人叫进去开会、讨论,面板、半导体、机构都有,”一位显示器厂总经理说,“全台湾都已经问过一轮了。” “他们测试各种想法,就像放火烧遍整座森林,直到确定没问题为止。”一位产业人士观察,“只要苹果登高一呼,原本不存在的供应链就会自动成形。” 采访中,多位消息来源透露,台积电现在正用先进封装技术,和苹果合作研究微发光二极体技术。台积电
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
